Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 144
Alt 02.07.2014, 18:58
ditschidorsch ditschidorsch ist offline
Boot: Limbo 585
Rufzeichen oder MMSI: 01718944396
29 Danke in 20 Beiträgen
ich war mal wieder zu Schrauben und habe die Zylinder mit 400 er gereinigt, dann den ganzen Block gewaschen und getrocknet.
Die Nockenwelle mit neue Hauptlager eingebaut, KW eingelegt und die oberen Lagerschalen mit den Lagerböcken "So nenne ich die Teile die, die NW mit der Lagerschale mit dem Block verbinde" eingebaut und mit Drehmoment festgeschraubt.
Leider habe ich nur 3 Kolben mit den Ploillagern einbauen könne, weil dann wieder Feierabend war.
Ich war echt erstaunt, daß die neu gelagerte KW so leicht dreht
https://www.youtube.com/watch?v=wEOf...ature=youtu.be
Gruß Rolg
Alt 02.07.2014, 19:01
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Gruß Rolg
wenn man das richtige Drehmoment für die Schrauben nimmt ...
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 02.07.2014, 19:14
Boot: Limbo 585
Das hat mich ja eben so verwundert, denn als ich die Lager mit der Knarre angezogen habe hat sie nicht so leicht gedreht, erst als ich das volle Drehmoment genommen habe, lief si so leicht.
LG Rolf
  #129
Alt 02.07.2014, 19:20
Das hat mich ja eben so verwundert, denn als ich die Lager mit der Knarre angezogen habe hat sie nicht so leicht.
LG Rolf
war eigentlich ein Scherz ...oder ?
Don P
Alt 02.07.2014, 19:23
haste die Drehmomente ?
Don P
Alt 02.07.2014, 19:38
Boot: Limbo 585
Jo,
habe mir mal ein Werkstattbuch gekauft. Hatte aber nicht erwartet, daß ich es so schnell benötigen würde.
Rolf
Alt 02.07.2014, 19:42
Jo,
Rolf
wenn du noch Infos brauchst ..kann ich dir geben ...
Don P
  #133
Alt 02.07.2014, 20:04
Boot: Limbo 585
Ok,
Danke
Rolf
Alt 03.07.2014, 14:42
Benutzerbild von micron
micron micron ist offline
Boot: Realcraft 600 cabin mit Mercury F175
Rufzeichen oder MMSI: DH 5605
21 Danke in 16 Beiträgen
Hallo Jung,
ganz schön schwierig bei euch mitzukommen.
Aber ich habe jetzt mal eine Frage an diejenigen die mit Buchstaben und Zahlen umgehen können.
ich habe folgende GM Motornummern. Könnt ihr damit was anfangen?
T08259MJ-W670226 und V06251CT-B1626
Die Nummer standen auf dem Block
LG Rolf
die 1. nummer find ich nicht die 2. ist eine Volvo nummer die sich bei Volvo entschlüsseln lässt!
Auf den Blöcken müsste hinten links eine erhabene Gusnummer stehen , daraus kann man mehr erlesen!
mfg Andreas
Alt 09.07.2014, 21:19
Boot: Limbo 585
ich mal wieder.
Der Motor ist komplett, bis auf die Kerzen, zusammengebaut und Freitag ist Probelauf.
Drückt mir mal alle Daumen, dass ich keinen Fehler eingebaut habe.
Gruß Rolf
  #136
Alt 11.07.2014, 21:29
Boot: Limbo 585
perfekter Erststart.
Bei You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=xy-6...ature=youtu.be
Und: https://www.youtube.com/watch?v=WNnJyc36QRs
LG Rolf
  #137
Alt 11.07.2014, 22:00
hört sich gut an ...
Don P
  #138
Alt 11.07.2014, 22:28
schön das der Motor wieder läuft
  #139
Alt 27.07.2014, 21:29
Boot: Limbo 585
ich habe jetzt das Boot nach Kroatien gebracht und bin so gut 2 Stunden, ohne Probleme bis max 3000 Upm. gefahren.
LG Rolf
  #140
Alt 27.07.2014, 22:23
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Zitat von diri Beitrag anzeigen
Da die Nockenwelle das sagen hat wann ein Zylinder was zu tun hat ist es völlig wurscht wie oft man sie im Kreis dreht
wenn die Kurbelwellenmakierung(OT) und Nockenwellenmakierung (1.Zylinder überschneidet) exakt gegenüber stehen passt es.
Da passt es eben noch nicht und da steht sich auch nichts gegenüber, erst 180 Grad weiter,
ich nehme mal an, da hat sich einer etwas in der Aussage vertan , passiert mir mit zunehmenden Alter auch schon mal,
gruss dieter
Hallo Dieter bist schon von der Leitung auf der Du gestanden bist runter?
Der Motor läuft perfekt alles gut!
LG Michael
Alt 28.07.2014, 09:45
diri diri ist gerade online
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
LG Michael
An der Aussage ist nach wie vor nichts falsch, seit Menscheitsgedenken wird der Abeitspunkt des ersten Zylinders und nicht der Überschneidungspunkt als Makierung verwendet und dementsprechend gekennzeichnet, ansonsten zündet es im Überschneidungspunkt und da dürfte der Motor nicht besonders gut laufen, man kann natürlich den Verteiler um 180 Grad verdrehen oder die Zündkabel anderst stecken, dann klappts auch mit der Überschneidung.
Problematisch wird es dann etwas, wenn ein so verbastelter Motor mal in ne normale Werkstatt kommt weil aus irgendwelchen Gründen das Ding nicht läuft, der Selbstbastler damit selbst nicht klarkommt und man nun erst mal rumrätseln muss, was den nun alles falsch ist um auf die richtige Diagnose zu kommen,
gruss dieter
Geändert von diri (28.07.2014 um 09:54 Uhr)
Alt 28.07.2014, 11:57
Dieter biiitte ... komm runter, Du verwechselst da etwas, ja der Zündzeitpunkt wird im Verbrennungstakt eingestellt und der ist genau 360 KW° weiter als die Ventilüberschneidung...aber die Ventilsteuerung wird bei Ventilüberschneidung vom 1. Zylinder eingestellt. Normalerweise die zwei Markierungen KW und NW gegenüber und fertig. Wenn es genauer sein muss, oder von der Normaleinstellung abweichen soll brauchst Du eine Gradscheibe an der KW, jeweils einen Stössel und eine Micrometeruhr die Dir den Öffnungs und Schließpunkt genau anzeigt.
Wir reden hier von einem GM V8 OK!?
LG Michael
Hits:	115
Größe:	116,3 KB
ID:	555888   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	145,7 KB
ID:	555889   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	99,6 KB
Alt 29.07.2014, 13:35
Boot: Gummikreuzer
Hi Michael,
ich bin da noch mal in mich gegangen und mal was aufgefrischt,
unsere unterschiedlichen Meinungen resultieren wohl daraus, das je nach Motorhersteller unterschiedliche Nummerierungen, wo dann nun welcher Zylinder ist, verwendet werden.
Hier gibt es viele Beispiele dafür, obwohl ja dafür Normen oder sowas in der Art existieren macht da jeder Hersteller doch was er will, die Zylindernummerierung war mir schon immer etwas suspekt,
http://www.boxwrench.net/specs_index.htm
Ich bin ja mehr Fordmensch und bei denen ist es wohl genau umgekehrt wie bei GM, letztendlich ist es auch egal, einzig wichtig nur bei Verteiler einsetzen wo denn nun was ist.
Deine Bilder sagen aus, das die Nocken der Welle vorn nach rechts stehen, also wenn da der erste Zylinder ist, stimmt das tatsächlich mit der Überschneidung.
Vorschlag, trink ein Pivo auf mich, ich gebe mich zumindest bei der GM Geschichte geschlagen, werde aber mal in den nächsten Tagen meinen alten Arbeitgeber im Kölner Norden in der KD Schule besuchen und mal gucken, ob da noch ein paar offene Schulungsmotoren rumstehen haben, bin immer noch lernfähig,
gruss dieter
Alt 30.07.2014, 10:38
Hi Michael,
Das Forum als 2. Bildungsweg....Schulungsmotor ist auch gut .... unserer hatte weder KW noch NW Markierungen der Verteiler war raus, die Kette unten und die Zünkabeln raus.
Wir hatten 15 Minuten um ihn zum laufen zu bringen. Und glaub mir das geht am einfachsten mit exakt Ventilüberscheidung am 1ser sonst bist immer irgendwie daneben.
LG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:50 Uhr.
