Vorherige Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 1.571Nächste Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 1.571
Alt 21.06.2014, 11:40
Benutzerbild von projekt520
projekt520 projekt520 ist offline
Boot: Motorboote Hausboote
6.972 Danke in 1.217 Beiträgen
Zitat von Schambesboot Beitrag anzeigen
Also ich würde mir ein Stück schwarzes Delrin besorgen und einen Winkel auf Maß oben
rund und unten flach basteln,dieses Teil muss in den Gummi passen anschliessend aus dem gleichen Material eine angepasste Blende herstellen . Delrin ist gut zu verarbeiten Wasserfest und Lackierbar . Für Vorne gleiches Innenprofil plus Blende.Das zeug hält
auch jedem Bums stand.
Danke für Deinen Vorschlag, ich hatte es gestern mit Schweißbögen ausprobiert, aber leider waren sie zu groß oder zu klein.
Wie kommt man an so was heran?
Danke!
Mfg Frank Seht mehr zu meinem Projekt unter
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=143885
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 21.06.2014, 16:15
Schambesboot Schambesboot ist offline
Boot: Polaris
857 Danke in 341 Beiträgen
Guude wie,
Du bekommst Delrin in der Bucht .
Wenn du einen Werkzeugmacher kennst ist das für den ein klacks,
ansonsten mal ein Modellbauer fragen der eine Fräs und Drehbank hat.
mfG
Schambesboot
Alt 22.06.2014, 12:14
Standard Neues von der Werft
Hallo ,
die letzten Tage habe ich weiter alle Teile weiter zum Lackieren vorbereitet. Die Löcher für die Poller aufgebohrt, Fenster bis in die Ecken geschliffen und den Fensterausschnitt nachgeschliffen, die Kante sah aus als ob sie herausgebrannt wurde.
Heute kommt noch das Anschleifen der Flächen für die Poller dran und das herstellen der Dichtungen.
Weiterhin sind noch folgende Aufgaben offen: Rutschgummis ankleben, Schrauben anziehen und so weiter.
Schönen Sonntag noch.
Hits:	121
Größe:	83,7 KB
Hier habe ich getestet wie Stark die Dämmung sein kann und dann ein Angebot angefordert. Mal sehen wie das ausfällt.
Hits:	113
Größe:	101,3 KB
ID:	546385Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	78,0 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #329
Alt 23.06.2014, 14:13
Hallo ,
Sonntags arbeiten, wer tut den so was und dann noch Lärm machen??
Na ich. Bootskörper schleifen, Löcher auf feilen und Dichtungen herstellen. Dann war es 20:00 Uhr. Dann kam noch der Nachbar und wir haben ein Feierabendbier getrunken.
Hits:	108
Größe:	104,4 KB
ID:	546818 Die fertigen Platten eingelegt
Hits:	107
Größe:	113,5 KB
ID:	546819Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	99,4 KB
ID:	546821Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	79,8 KB
ID:	546826Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	111,9 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #330
Alt 25.06.2014, 17:08
Hallo ,
die letzten beiden tage habe ich an den Pollern und Schrauben weiter gearbeitet. Das Wetter spielte mit, nur heute regen, regen und so weiter. Werde gleich mal nach sehen wie viel Wasser in der Bilch ist.
Hier ein paar Bilder:
Hits:	124
Größe:	114,1 KB
ID:	547503Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	111,7 KB
ID:	547502Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	107,4 KB
ID:	547497Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	112,0 KB
ID:	547495Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	118,9 KB
ID:	547491Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	120,0 KB
ID:	547490Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	89,4 KB
ID:	547489Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	77,7 KB
ID:	547488Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	112,9 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #331
Alt 26.06.2014, 14:39
Hallo ,
gestern Abend habe ich es mir getraut und die Poller aufgeklebt trotz drohendem Regen.
Hits:	132
Größe:	98,0 KB
Dann habe ich schnell alles zusammen gesucht und los ging es. Erst mal alles reinigen Blech, Dichtung und dann die Klebepistole und los.
Hits:	127
Größe:	87,9 KB
ID:	547728 Meine Helferchen.
Hits:	138
Größe:	98,9 KB
Hits:	140
Größe:	129,2 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #332
Alt 27.06.2014, 08:58
Hallo ,
gestern zum Deutschlandspiel habe ich auf der Werft an den Pollern weiter geklebt und geschraubt. Diesmal von Innen und bevor ich loslegen konnte musste ich alle Schrauben vom Kleber befreien.
Hier mal die einzelnen Arbeitsschritte nur mal 5 genommen, dann war der Kleber alle. Aber keine Sorge, habe schon heute Morgen neuen besorgt.
Hits:	121
Größe:	63,3 KB
ID:	547863Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	56,9 KB
ID:	547864Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	72,0 KB
Was man so alles schafft in 90 Minuten
Oder,WWW.rca-mws.de
  #333
Alt 29.06.2014, 10:12
Hallo ,
die letzten beiden Tage habe ich die Poller fertig eingeklebt und geschraubt.
Dann waren da ja noch ein Paar Gewindenietmuttern und die Nietzange, meine beste Freundin. Jetzt wo ich alle Nieten fertig habe, kann ich mit der Zange umgehen.
Heute werde ich mal richtig sauber machen, alles auf und die angefallenen Späne aussaugen.
Hits:	108
Größe:	72,0 KB
ID:	548543Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	76,9 KB
Hits:	142
Größe:	87,9 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #334
Alt 30.06.2014, 14:13
Hallo ,
wieder war eine Woche vorbei und Saubermachen und Aufräumen war angesagt .
Dabei entdeckte ich eine Pfütze mit Öl unter dem Motor und machte mich auf die Suche wo das herkommt. 3 Jahre leckte es nicht und nun auf einmal .
Und es wurde zum Abend noch besser, da kam mein Nachbar und wir beschlossen noch schnell die Schrauben der linken Gummileiste nach zu ziehen (knapp 180). Dabei habe ich noch ein paar Verrecker gefunden.
Hits:	120
Größe:	110,5 KB
Hits:	134
Größe:	124,2 KB
ID:	548896 Die Ursache Ölablassschlauch zerquetscht. Wahrscheinlich beim einsetzen.
Hits:	133
Größe:	79,1 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #335
Alt 03.07.2014, 07:08
Hallo ,
die letzten Tage habe ich geputzt und ausgebessert. Die Klebepistole und der Stabsauger sind zur Zeit die Renner.
Dennoch werden sich Gedanken gemacht was an nächster Stelle anliegt. Gestern habe ich mit den Vorbereitungen für die Verkabelung begonnen.
Heute werde ich die Dämmung bestellen. Damit verbunden habe ich mir auch schon Gedanken zwecks Verkleidung gemacht.
Hier noch ein paar Bilder:
Hits:	107
Größe:	88,5 KB
ID:	549561Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	87,3 KB
ID:	549560Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	89,5 KB
ID:	549559Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	118,3 KB
ID:	549558Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	104,3 KB
ID:	549557Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	103,5 KB
ID:	549556Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	71,3 KB
ID:	549555Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	73,8 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #336
Alt 06.07.2014, 13:43
Hallo ,
in den letzten Tagen ist einiges passiert. Für den Kabelkanal Halterungen fertig gestellt. Erst mal vom Steuerstand bis zum Kiel. Dann habe ich begonnen die Löcher zu verkleben, die nicht mehr benötigt werden .
Hits:	116
Größe:	80,1 KB
ID:	550268Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	89,2 KB
ID:	550267Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	79,1 KB
Am Freitag habe ich die Schweißögen gegen ein Rohr getauscht und für den Metallbauer vorbereitet.
Hits:	101
Größe:	110,6 KB
ID:	550265Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	131,9 KB
ID:	550264Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	121,9 KB
Da es auch fast 170 Löcher pro Seite sind, wird jeden Tag Löcher verkleben angesetzt.
Hits:	97
Größe:	71,6 KB
ID:	550271Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	73,2 KB
Nach der Formel 1 geht's weiter. Heute wird wieder klar Boot gemacht.
Schönen Sonntag.
Oder,WWW.rca-mws.de
Geändert von projekt520 (06.07.2014 um 14:23 Uhr)
  #337
Alt 08.07.2014, 19:24
Hallo ,
Sonntag haben wirr alles hübsch gemacht. Ein halber Stabsauger voll mit Dreck und Späne. Zum Glück rutsch alles in die Bilch.
Gestern habe gleich wieder neuen Abfall produziert. Ich habe die Halterungen für die Wasserleitung und Fäkalleitung eingebaut.
Ach und Löcher waren auch noch zu verspachteln.
Noch ein paar Bilder.
Hits:	112
Größe:	56,2 KB
ID:	551019Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	51,9 KB
ID:	551016Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	54,7 KB
ID:	551014Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	46,6 KB
Jetzt noch mal schnell zum Boot und nach dem Rechten schauen, da es den ganzen Tag regnet. Mal sehen ob etwas ins Boot gelaufen ist.
Dann noch einen trockenen Deutschland Abend.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #338
Alt 09.07.2014, 14:35
Benutzerbild von skippa
skippa skippa ist offline
Boot: Biga24
232 Danke in 161 Beiträgen
<Klugscheiß Start>
BILCH heisst richtig BILGE......
<Klugscheiß Ende>
Bei den Massen von Schrauben hätte ich den Dampfer lieber mit einer dicken Holzscheuerleiste versorgt. Da werden deutlich weniger Schrauben benötigt. Nicht das du Toplastig bei der Schraubenmasse wirst.....
Allerdings beneide ich dich um deine dir zur Verfügung stehende Zeit zum Basteln, da komm´ ich nicht ran.
Grüß
Jens
navigare humanum est.........
  #339
Alt 09.07.2014, 17:22
Hallo ,
Da ließt einer aktiv mit, schön. Ist mir echt unterlaufen .
Zitat : "Allerdings beneide ich dich um deine dir zur Verfügung stehende Zeit zum Basteln, da komm´ ich nicht ran."
Ich hätte gern mehr Zeit. Von 06:00 -17:00 Uhr gehe ich arbeiten und dann 2-3 Std. Boot. Aber da sind die WM und F1, für die und andere Ereignisse nehme ich mir auch Zeit (Hansesail ... ).
Gestern war ich vor diesem Fußballspiel an Bord und prüfte den Wasserstand im Boot. Zum Glück nur einige Pfützen. Schnell gereinigt und ....
Jetzt geht's gleich raus und nach weiteren 40mm Regen Kontrolle.
Wer wird unser Gegner: Argentinien?
Schönen Abend
Oder,WWW.rca-mws.de
  #340
Alt 10.07.2014, 10:38
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Du kannst da ganz beruhigt sein, es ist mehr als einer der hier mitliest.
Projekt520 ist eines meiner wenigen abonnierten Themen.
Ich hatte fachlich nur noch nichts beizusteuern.....
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
  #341
Alt 10.07.2014, 15:57
Boot: Biga24
Frank, Holger, Jens ..... sind noch mehr IT´ler da. Anscheinend ist die 2te Profession eines IT´lers der Bootsbau
Grüß
Jens
  #342
Alt 10.07.2014, 18:07
Grüß
Jens
Das finde ich eine Interessante Frage. Meldet Euch doch mal.
Zu meiner Person muß ich aber sagen, dass ich an der Elbe aufgewachsen bin in MV und auf der Gleichnamigen Werft MAM gelernt habe. Dann kam ein Elektrostudium und der Quereinstig in die EDV.
Daher kommt der Bezug zur Binnenschifffahrt und jetzt fehl nur noch ein Boot.
Jetzt geht es deshalb wieder zurück ans Boot. Erst mal schauen was das Unwetter angerichtet hat. Meine Plane gibt langsam den Geist auf. Gestern schon geputzt. Wenn man schon mal Wasser hat....
Dann kamen die Löcher an die Reihe. Fasst alle zu gespachtelt. Heute wird mit Rostschutzfarbe gestrichen.
Bilder gibt es leider keine, meine Frau hat die Fotokiste mit und mein Handy macht nur unscharfe Bilder.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #343
Alt 11.07.2014, 09:09
Benutzerbild von Snoopmd
Snoopmd Snoopmd ist offline
Boot: Pirat, Stingray 192 RS, Maxum 2400SCR
276 Danke in 191 Beiträgen
Grüß
Jens
Ähm das gefühl habe ich auch. Melde mich mal vorsichtig...
Klasse Restauration. Lese von Anfang an schon mit.
Jan
Wenn du Frauen nicht verstehst dann beschäftige dich mit leichteren Dingen
z.B.Booten oder mit der Relativitätstheorie über die Krümmung des raumes in Bezug auf Masse und Zeit!
Alt 11.07.2014, 16:56
Frank63 Frank63 ist offline
Boot: Triss 48 + Evinrude E50
Rufzeichen oder MMSI: Na, min Jung...?
379 Danke in 242 Beiträgen
Ich hab eher das Gefühl, dass hier 2/3 der Leute Frank heißen...
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder...
Alt 13.07.2014, 12:54
Hallo ,
meine Frau ist wieder Heim und der Fotokasten steht mir wieder zur Verfügung. Ok, die letzte Woche war nicht sehr produktiv. Fußball, allein im Haus und das Wetter hatte am Tag genug Wasser beschert.
Abends war Wasser schöpfen angesagt und ich musste Feststellen, das noch genug Späne im Boot war.
Hits:	123
Größe:	85,8 KB
Aber in der Woche habe ich alle Löcher zu gespachtelt und mit Rostschutz versiegelt.
Hits:	115
Größe:	85,2 KB
ID:	552185Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	78,1 KB
ID:	552184Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	78,4 KB
Dann war da noch die Deckenverkleidung. Wie stelle ich fass an?
Hits:	110
Größe:	76,6 KB
Freitag habe ich ein vorbereitetes Eckstück von Metallbau Schimmel abgeholt und angepasst. Dann kann ich genauere Masse mitteilen und die anderen 3 Teile aufbiegen.
Hits:	116
Größe:	76,6 KB
An diesem Wochenende ist in Rastenberg Kirschfest. Gestern haben wir uns den Altersfestumzug angesehen. Heute ist Public Viewing im Festzelt mit anschließenden Feuerwerk, egal ob wir WM werden oder nicht.
Vorher geht aber noch zum Boot Aufräumen und Putzen.
Viel Spaß und einen schönen Sonntag
Oder,WWW.rca-mws.de
Geändert von projekt520 (13.07.2014 um 13:06 Uhr)
  #346
Alt 13.07.2014, 18:24
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.546 Danke in 5.025 Beiträgen
Moin Frank
Die Blindhölzer der Deckenverkleidung/wegerung aber bitte nicht aus impregniertem Bauholz herstellen,die Impregnierung wird m.E. mit Kupfersalzen erreicht das könnte im Zusammenhang mit etwas Feuchte zu Unverträglichkeiten mit deinem Anstrich und dem Stahl führen(könnte muss nicht).
Elegant aber eben auch sehr aufwändig ist es die Blindhölzer im passendem Radius zu lamellieren(Schichtverleimung)im Innenbereich und wenn die Hölzer gemalert werden kann da auch eine Verleimung mit einem Wasserfestem Leim z.B." Ponal Super3"ausreichend sein.
gruss hein
  #347
Alt 15.07.2014, 08:22
Hallo ,
Sonntag habe ich vor dem Fußballspiel noch richtig rangeklotzt .
Durch den langanhaltenden Regen habe ich alle Löcher oder Schrauben gefunden wo das Wasser ein tritt.
Hits:	126
Größe:	87,8 KB
ID:	552717Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	75,4 KB
Die Schrauben sind es von den Pollern . Da werde ich die Schrauben noch mal anheben und einkleben.
Des weiteren habe ich alle Bodenplatten aufgemacht und was soll ich sagen: Wo gearbeitet wird fallen auch Späne.
Hits:	151
Größe:	92,8 KB
Hits:	129
Größe:	81,6 KB
Dann noch schnell alles in den Container und ab nach Hause zum Fußball.
Hits:	141
Größe:	72,0 KB
ID:	552723Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	87,8 KB
Noch eine schöne Woche, ich bin dann mal eine Woche an der Ostsee, erholen..
Oder,WWW.rca-mws.de
  #348
Alt 15.07.2014, 18:04
Boot: Biga24
Verseuch´die Ostsee nich....
Schönen Urlaub und
Jens
  #349
Alt 16.07.2014, 00:08
Leider hat mich meine Tätigkeit wieder eingeholt und ich sitze hier im Haus und konfiguriere ein WLAN bestehen aus 2 unterschiedlichen Repeatern und einer alten Fritz!Box Fon und einer mir fremden LANCON. Habe erst mal eine Ist-Analyse durchgeführt und morgen werde ich dem Hausherren ein Konzept vorlegen. Ist sehr komplex, da über die letzten Jahre viele an dem Konstrukt mit gewirkt haben.
Zum Glück haben wir in Zinnowitz gutes Wetter und die Wassertemperaturen sind ok so bei 20 Grad.
Schönen Mittwoch allen.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #350
Alt 16.07.2014, 10:18
Boot: Biga24
Tja, so isses eben mit der IT. Zum einen hat man die Freiheit und kann im Garten oder am Wasser arbeiten, zum anderen ist es ein Fluch wirklich überall von der Arbeit eingeholt zu werden.
Grüß
Jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
