Alt 06.07.2014, 10:21
Benutzerbild von excess
excess excess ist offline
Boot: Airon Marine 388
124 Danke in 92 Beiträgen
Standard Kühlung / Belüftung Unterflurkoje
Moin moin. Die letzten Tage war endlich der Sommer spürbar und damit einhergehend Einschlafprobleme in der sehr warmen Unterflurkoje. Nun frage ich mich, ob eine aktive Belüftung was bringen könnte, da es in den Abendstunden draußen kühler als in der Koje ist. Ich habe noch einen 75mm Lüfterschlauch, den ich an eine freie Lufthutze im Motorraum anschließen könnte, dazu ein leises Gebläse... Hat das schon mal jemand gemacht und bringt es was? Lieber im Kopf- oder Fußbereich reinblasen? Tipps, Ideen und Ratschläge sind willkommen! VG, Sascha
Sascha via Tapatalk
Alt 06.07.2014, 14:07
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.684 Danke in 858 Beiträgen
Hallo Sascha
Vom Wirkungsgrad her, würde ich die Luft im Kopfbereich einblasen, da die kalte Luft dann nach unten fällt, und dabei die warme Luft oben auch etwas abkühlt.
Ich habe die Klimaanlage im Auto ja auch nicht nur auf den Fußraum gestellt.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 06.07.2014, 18:22
Hallo Uwe, das macht Sinn. Hatte dabei allerdings an einen steifen Nacken gedacht. Versuch macht hier wohl klug.
Sascha via Tapatalk
Alt 06.07.2014, 19:25
45meilen 45meilen ist offline
33.718 Danke in 12.551 Beiträgen
Ich würde in dem Fall mit nem dicken Kopf aufwachen -
und das nicht wegen Fusel
In meinen Augen macht ne Lüftungsklappe in Richtung Plicht Sinn
Alt 06.07.2014, 20:10
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.864 Danke in 1.926 Beiträgen
Wir helfen uns in unserem, völlig unisolierten Stahlkahn mit einem simplen Ventilator. Alle Luken auf und den Miefquirl an. Eventuell noch ein feuchtes Handtuch aufhängen.
Eh du bastelst und schraubst, probier das mal aus. Braucht auch nicht mehr Strom und du kannst den Luftstom gut dosieren.
Gruß Hubert
Alt 06.07.2014, 21:37
LittleBoat LittleBoat ist offline
Boot: Bayliner
76 Danke in 46 Beiträgen
habe bei mir in der Schlupfkajüte 2St. 12V PC Lüfter mit 120mm angeschlossen.
Die laufen sehr leise, verbrauchen wenig Strom und es gibt dafür Drehzahlregler.
Die reichen für einen sanften Luftaustausch ohne Zug.
Gruß Andi
Alt 07.07.2014, 10:51
Ahoi allerseits. Vielen Dank für die rege Teilnahme.
Wir haben 2 Bullaugen nach außen (BB+STB) und eine Schiebe-Luke in Richtung Plicht. Bei Windstille oder im Hafen, umgeben von dicken Kähnen, will kein Lüftchen wehen.
Du hast auf deinem Stahlkahn bestimmt mehr Platz. Bei uns ist es etwas kuschliger und somit würde der Lüfter 90% der Zeit im Wege stehen oder liegen. Ich bin da eher ein Freund einer "integrierte Lösung". Ich möchte aber dennoch wetten, dass manche (ich danke da an die vielen Charterboote bei uns) für diesen Tipp dankbar sind.
Gruß Andi
An einen PC Lüfter mit Drehzahlregelung hatte ich auch schon gedacht. Hast du beide Lüfter hintereinander in Reihe geklemmt, um mehr Schub zu erzeugen oder hast du zwei getrennte Öffnungen?
Ideal wäre ja eine Kombination aus einem schnelldrehenden, kräftigen Lüfter um mal die Koje durchzupusten und einen langsamen, leisen Lüfter, der in der Nacht mitlaufen kann.
Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass mal eine 110V Klimaanlage verbaut war (ist entsorgt) und dementsprechend schon ein Lüftungsluke in der Koje vorhanden ist. Ich werde nun nach einem regelbaren, leisen Lüfter gucken, der meine gewünschten Kriterien erfüllt. Evtl. lande ich dann ja auch bei den PC Lüftern.
Viele Grüße,
Sascha
Alt 09.07.2014, 00:02
Ich hab da mal ne Frage an die PC - Lüfter Experten.
Unsere jetziger Ventilator läuft mit 220 V und damit ja nur im Hafen. Jetzt hat unser Junior ne Playstation geschlachtet. Der Lüfter ist mit 12V angegeben. Und wäre also auch ohne Landstrom nutzbar. Nun sind aber drei Kabel dranne. Grau, Schwarz und Braun .... was ist was ????
Gruß Hubert
Alt 09.07.2014, 10:22
Chili Chili ist offline
21.907 Danke in 7.051 Beiträgen
Die 12 Volt Lüfter aus dem PC-Bereich (und dazu zähle ich die PS jetzt auch mal) haben neben Plus und Masse noch einen "Ausgang" als Tachosignal, mit dem sie die Drehzahl zurückmelden. Damit kann ein Gerät feststellen, ob der Lüfter läuft und wie schnell.
Diese dritte Ader kann man getrost ignorieren.
BRAUN = Plus; SCHWARZ = Masse
Andere Quelle sagen, dass GRAU ein PWM-Eingang sei.
Was jetzt korrekt ist? Ausprobieren...
Geändert von Chili (09.07.2014 um 10:28 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:47 Uhr.
