Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 104Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 104 von 104
Alt 02.07.2014, 20:21
Benutzerbild von Schorek
Schorek Schorek ist offline
Boot: Glastron 187 SL Futura
Rufzeichen oder MMSI: DJ6380
68 Danke in 35 Beiträgen
Wenn ein Funkgerät eingebaut wird muss es auch Zugelassen werden.
bevor die Zulassung nicht da ist darf auch nicht mehr gefahren werden. Daher baut man die Funke erst ein wenn man die Zulasssung in Händen hat.
Mein Reden. Anders verstehen.
Alt 02.07.2014, 20:23
37.854 Danke in 22.664 Beiträgen
naja dann verwirr doch nicht alle hier sondern gib klar vor.
Funkgerät darf nur mit Zulassung und Befähigungsnachweis betrieben werden.
Boot welches mit Funk ausgerüstet ist, muss dieses in Betrieb halten.
Also Kein Funkzeugniss an Bord = Kein Betrieb des Bootes
  #78
Alt 02.07.2014, 20:26
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
5.003 Danke in 1.744 Beiträgen
Das bedeutet dann aber auch: Funkgerät kaputt = Boot bleibt in der Box.
Matthias
Ich danke Dir. Genauso ist mein Reden. Ich werde nicht mehr in Details gehen.
Alt 02.07.2014, 20:28
Matthias
SO Theoretishc richtig. Ist hart aber so stehts in den Verordnungen theoretisch drinnen.
  #81
Alt 02.07.2014, 20:33
Ich denke er macht sich einen Spaß daraus und zu veräppeln...
Ich will keinen veräppeln. Wir haben uns missverstanden.
Alt 02.07.2014, 20:42
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
HIER ist auch tolles zu lesen
oder...
HIER
Gruß Gerd
Alt 02.07.2014, 20:46
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
Dann erzähl doch mal bitte, am besten mit Rechtsquellen. Das könnte künftige Funk-Diskussionen erheblich verkürzen...
Matthias
Da hat jeder seine eigenen.
Ich schmeiss mal folgende Konstellation in den Raum:
UBI und SRC vorhanden. In der FZU stehen ein Festeinbau und eine Handgurke.
Lt. eingefleischter Meinung div. Koryphäen hier ist die Handgurke binnen (fast) bei Todestrafe verboten.
Nun Überführungstörn von Berlin über die Oder zur Ostsee.
Frage 1: muss die Handgurke vorher postlagernd nach Stettin geschickt werden?
Frage 2: muss der gesetzestreue Skipper seine Handgurke bei der Rücktour wieder in Stettin bei der Post aufgeben?
Gruss Vestus
oder...
HIER
Ha! Jetzt hat er das korrigiert, dass die Schein-Inhaber identisch sein müssen. Aber die 25 Meter sind noch drin, wo es "20 m" heißen muss.
Matthias
Alt 02.07.2014, 20:48
Also in diesem Fall würde ich sagen, dass beim HFG nur die Benutzung verboten ist, es aber betriebsbereit an Bord liegen darf. Da beginnen die Probleme erst dann, wenn die WSP jemanden beim Drücken der Sprechtaste erwischt.
Matthias
  #86
Alt 02.07.2014, 20:57
Matthias
Ich sehe es wie Matthias. in der Binnenschiffahrtstrassenoirdnung steht nur, dass Handfunkgeräte nur für den Verkehrskreis "Funkverkehr an Bord" benutzt werden darf.
Vom Dabei haben ist niergends die Rede.
Allerdings kann Funken mit der Handgurke lt unbestätigten Meldungen ein Loch von ca. 1500€ in der Protokasse reisen.
  #87
Alt 02.07.2014, 21:00
Wobei wir hier für diagonal Mitlesende noch mal sagen sollten: Wir reden über Handfunkgeräte des Binnenschifffahrtsfunks. Es spricht natürlich nichts dagegen, zur internen Kommunikation mit PMR- oder CB-Handfunkgeräten zu funken, wenn man mehrere dabei hat.
Matthias
  #88
Alt 02.07.2014, 21:21
Matthias
Ja,ja, bunte Faltblättchen und unbestätigte Meldungen sind was feines.
Viel Spass noch.
Gruss Vestus
Alt 02.07.2014, 22:56
1.739 Danke in 851 Beiträgen
Ich weiß gar nicht, was es da immer wieder neu zu diskutieren gibt. Es behauptet auch keiner hartnäckig und beinahe kindischer Art und Weise, dass man ohne entsprechende Fahrerlaubnis ein Auto fahren darf....
So weit ich den Threadstarter verstanden habe, geht es hier nicht um die benutzung eines Funkgerätes sondern um dessen mitführen an Bord eines Bootes.
In der mehr als durchreglementierten Straßenverkehrszulassungsordnung ist es sehr wohl erlaubt, der Eigentümer eines Kraftfahrzeugs zu sein, es zu besitzen, auf den eigenen Namen zur Teilnahme am Straßenverkehr zuzulassen und (zwangsläüfigerweise) zu versichern, also auch der Halter des Fahrzeugs zu sein und dann das Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr zu nutzen ohne für dieses Fahrzeug eine gültige Fahrerlaubnis vorweisen zu können.
Zudem dann aber auch per Gesetz verpflichtet, es in einem betriebsbereiten Zustand zu halten wenn das Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum bewegt wird
Wat denn nu?
Das Straßenverkehrsrecht auf das hier angeschriebene Thema herunter zu brechen funktioniert leider nicht.
Gruß Robin
Geändert von Joshua Slocum (03.07.2014 um 11:33 Uhr)
Alt 03.07.2014, 04:48
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.693 Danke in 4.373 Beiträgen
Woher kommt eigentlich die Aussage, dass es inzwischen nicht mehr reicht, wenn irgendeiner an Bord das jeweilige Funkzeugnis hat? Man kann gelegentlich lesen, dass inzwischen ausdrücklich der Schiffsführer ein Funkzeugnis haben muss. Und gibt es da möglicherweise Unterschiede zwischen See und Binnen?
Hallo Matthias,
siehe hier.
Hallo Matthias,
Andreas Thol von Bootstechnik.de hatte ich auf seinen Irrtum aufmerksam gemacht. Er hat sich noch mal bei der WSP Duisburg erkundigt und dann seine Seite korrigiert.
Gerhard
Alt 03.07.2014, 06:29
northstar2 northstar2 ist offline
Boot: Reinke S11
114 Danke in 99 Beiträgen
zu dem Thema muß es einen offiziellen Bußgeldkatalog geben. Hat den jemand?
Alt 03.07.2014, 06:58
Busgeldkatalog ist Ländersezifisch bzw. Gewässerspzifisch unterschiedlich. Hier im Forum ist der von Brandenburg schon gefühlte 1000x verlinkt worden.
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.520 Danke in 9.919 Beiträgen
Genau diese dümmlichen Spitzfindigkeiten und Versuche bestehende Gesetze, Regelungen oder Verordnungen irgendwie zu umgehen, bringen und immer wieder neue Gesetzestexte dazu. Natürlich mault nachher jeder über den langen, unverständlicher werdenden Text.
Ist wie in den USA, da steht an jeder Leiter dass man herunterfallen kann, weil irgendwelche Deppen das nicht wissen. Hier, an einem Gewässer, steht dass es verboten ist darin zu baden, also fällt man ungewollt hinein, die Badehose hat man rein zufällig an, weil man sich am Ufer sonnen wollte....mal als weiteres, dämliches Beispiel.
80% aller Gebote/Verbote/Schilder wären überflüssig, wenn die Menschen vernünftig denken und handeln würden.
Willy
  #94
Alt 03.07.2014, 09:25
OnTo OnTo ist offline
11 Danke in 5 Beiträgen
Matthias
Zu Unterscheiden ist hier Binnen und See. Im Binnenbereich reicht eine Person an Bord mit dem UBI. Auf See muß der Schiffsführer selbst Inhaber eines SRC (oder höher) sein.
Gruß Thomas
Wer nicht ans Ruder darf, wird auch das Fahren nicht lernen
Alt 03.07.2014, 10:14
Boot: Prion T-Canyon
Zitat von Beluroe Beitrag anzeigen
...,darf ich es in Betrieb nehmen, Hörer abgebaut, also nur zum Mithören?
Es grüßt euch
Bernhard
... das Inbetriebnehmen mit abgebauten Hörer allerdings verboten ist.
Meint ihr das wirklich so wie ihr das schreibt?
Dann erklärt mir bitte wie ihr mithören wollt wenn der Hörer abgebaut ist.
Ihr meint wohl eher das Mikrofon, richtig?
Alt 03.07.2014, 10:16
schimi schimi ist offline
10.042 Danke in 4.216 Beiträgen
An dem Funkgerät kann ja ein Lautsprecher angeschlossen sein.
Alt 03.07.2014, 10:19
Auch mit abgebautem Hörer und angeschlossenem Lautsprecher ist und bleibt es ein Funkgerät und die Nachrichten unterliegen dem Fernmeldegeheimniss.
das Funkgerät darf nur Benutzt und beaufsichtigt werden von jemandem der auch eine Funklizenz hat.
Theoretish müssen alle an Bord die keine Lizenz haben weghören.
Alt 03.07.2014, 10:29
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Streng genommen ist Mikrophon ebenso falsch bzw. nicht ganz zutreffend.
Da die "Hörer" oder "Mikros" von Funkgeräten meist sowohl Laut geben wie Laute weitergeben nennt man sie technisch meist "Handapparat".
Kai
Alt 03.07.2014, 14:03
MEIST... und wie, wenn nicht oder wie sonst???
Natürlich streng genommen....
Aloha He
Robin
Alt 03.07.2014, 16:13
Zitat von Joshua Slocum Beitrag anzeigen
MEIST... und wie... sonst???
zB so:
Hits:	77
Größe:	46,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
