Alt 06.03.2003, 16:59
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard Kein Durchblick: 9 aus 12 Volt ?
Hallo freunde,
ich habe mir drei DC-Spannungsmodule von Conrad, Bestellnr. 130230, zugelegt. (Spannungsüberwachung der Batterie Bänke)
Die Versorgungsspannung ist neuen Volt stabilisiert. Dazu habe ich einen NiCd-9V Block eingebaut. Nach 14 Tagen war er leer.
Kein Wunder: hat nur 150 mA. Verbrauch der Instrumente: drei mA pro Stunde.
Nun möchte ich gern aus 12 - 14.8Volt Bordspannung eine stabilisierte neun Volt Versorgungsspannung machen, Ich weiß das es geht, aber nicht wie.
Ich wäre sehr froh, wenn mir jemand von euch hier weiterhelfen könnte.
Wie immer, liebe Grüße von skip Schmiechen.
Alt 06.03.2003, 17:04
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Ist bestimmt wieder einigen zu pragmatisch... aber:
Auch bei Conrad (und in fast jedem Baumarkt) gibt es 12V-Spannungskonverter (meine kosteten 5) und die liefern alles von 3 bis 9 Volt in 1,5Volt-Schritten.
und wenn's ganz super stabilisiert sein soll, dann suche bei Conrad nach 197831-62
Alt 06.03.2003, 17:24
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.754 Danke in 2.063 Beiträgen
was ist denn mit nem kleinen Festspannungsregler? Für die Leistung reichts, und ist ein Cent-großes Elektronikbauteil von Conrad. Im weitesten Sinne Pfennigs-(Cent-)Artikel.
Eingang 10-24 Volt (oder so), Ausgang fix (z.B. 9 Volt), meist nur einige mA Last - aber reicht ja.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 06.03.2003, 17:40
kai kai ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Diese 3-Beiner haben einen Ausgang ,einen Eingang und Masse.
Auf einenen kleinen Alukühlkörper geschraubt ,
schafft der 78S09 2A (TO-220 Gehäuse) 43cts
billiger als bei Conrad, bei www.Reichelt.de
Gruß Kai
Alt 06.03.2003, 18:08
steinrotter steinrotter ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Achtung: die Spannungsregler (Motorola) funktionieren gut, wenn die entsprechende Beschaltung durchgefuehrt wird (Kondensatoren im Ein- und Ausgang).
Problem: wenn das Batterieueberwachungsgeraet die Spannung misst (tut es wohl), braucht es meistens eine potentialfreie Spannungsquelle (galvanisch getrennt).
Ich habe immerhin 8 LED Voltmeter gekillt, bis ich dahinter kam. In diesem Falle muss man entweder Instrumente einsetzen, die die galvanische Trennung bereits eingebaut haben, oder einen Chip benutzen, der fuer die galvanische Trennung sorgt (kostet € 15,-- oder so).
Bitte vorher checken, da sonst der Batterieueberwacher bestenfalls Hausnummern anzeigt ....
Gruesse,
Alt 06.03.2003, 19:05
Benutzerbild von Tilo
Tilo Tilo ist offline
10 Danke in 5 Beiträgen
Ich würde ein Batterie-Überwachungs-System NIEMALS aus der zu überwachenden Batterie selber speisen!
Denn: bricht die Bordbatterie zusammen, dann ist auch der Wächter tot...
Ein unabhängiger Akkupack ist die bessere Lösung, selbst wenn man alle paar Wochen die Akkus nachladen muß.
Tilo
Alt 06.03.2003, 19:27
Standard 9 aus 12 Volt ?
hallo freunde,
erstmal dank an alle!
ich glaube steinrotter und tilo haben haben die problematic richtig erkannt. galvanische trennung in der einbauanweisung ist gemeint.
Also akkupak ! was meint ihr ; welche größe - und wie wieder aufladen ? 230 volt sind immer vorhanden (autom. wechselrichter)
wie immer freundliche grüße von skip. schmiechen
Alt 06.03.2003, 20:41
Peter Peter ist offline
Hallo Steinrotter,
wieso galvanische Trennung wenn ich die Batteriespannung messen will???
Versteh ich nicht.
Wenn ich z.B. 9V stabilisiere, kann ich die Batteriespannung doch genau messen? (über Spannungsteiler)
Peter
Selbstbeherrschung ist die Wurzel aller Versäumnisse.
Alt 06.03.2003, 21:59
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.225 Danke in 1.535 Beiträgen
Nein, das ist normalerweise nicht möglich.
Fast alle Messmodule müssen eine galvanische Ttrennung zur Versorgungsspannung haben, selbst gleiche Masse ist schon nicht möglich!!
Conrad hat aber ein Modul im Programm (Best. Nr. 121142), das wenn die Versorgungsspannung auf 5V gestellt wird (78L05) die Masse im Gleichtackt betrieben werden kann, dabei darf aber die Messspannung die Versorgungsspannung nicht überschreiten. Da aber die Eingangsspannung dieser Module 200mV ist (Vorwiderstände 990MOhm / 100kOhm, für max 20V)besteht keine Gefahr für dieses Modul.
Ich setze diese Module auch bei meinen 3 Bänken ein.
Andere Lösung für die bestehenden Module: in vielen alten 10MBit Netzwerkkarten ist ein DC-DC Converter eingebaut, der 9V am Ausgang hat und galvanisch getrennt ist! Braucht aber selbst wieder etwas Strom, womit die Lösung 1 die bessere währe
Gruß Sigi
Alt 06.03.2003, 22:33
Segelwilly
ich habe ein preiswertes Vielfachmessgerät angeklemmt und in einer Halterung untergebracht, "Klick" und ich lese die Spannung ab,...."Zupf" und ich kann es auch woanders benutzen.
Gruß Willy
Alt 06.03.2003, 23:04
Boot: SeaRay 290DA
Die andere Lösung ist halt eleganter und man hat gleich alle Batterien im Blick
Gruß Sigi
Alt 06.03.2003, 23:19
Segelwilly
bin halt eher ein praktischer Zeitgenosse....
Willy
Alt 07.03.2003, 13:35
Also,
ich habe nach dem Verdampfen der 8 LED Panelmeters die LCD Typen von Conrad genommen (DPM 952) und mit einem Linear-IC Motorola 5V Spannung aus den 12V der Batteriebaenke gemacht.
Funktioniert einwandfrei.
Gruesse,
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 802_1047040535.pdf (89,4 KB, 179x aufgerufen)
Alt 07.03.2003, 16:42
Boot: SeaRay 290DA
Michael, genau das ist das Modul, das ich auch verwende. Hat nebenbei noch eine schöne Hintergrundbeleuchtung.
Gruß Sigi
Alt 07.03.2003, 20:02
Hallo Siggi,
ich bin manchmal schwer von Begriff, aber ich kann Dir nicht zustimmen.
Wozu galvanische Trennung?????
Wenn die Messelektronik mit 5V läuft, und die Batteriespannung durch einen Spannungsteiler (sollte hochohmig sein ca 47K - 100K) auf eine
messbare Grösse runtergeteilt wird, wo liegt dann das problem?????
Beispiel: Ich messe 12V mit einer 5V Elektronik.
Die Elektronik kann also nicht mehr als 5V Messspannung vertragen.
(Sonst könnte die Schaden nehmen, wenn der Messeingang nicht hochohmig genug ist)
Also teile ich die 12V 4:1 runter auf 3V. Das ist dann meine Messspannung.
Dann entsprechen 3V = 12V; 1,5V = 6V usw.
Ergibt mit einem 8Bit AD-Wandler eine Auflösung von 0,047V Genauigkeit.
Peter
Alt 07.03.2003, 21:16
@Peter
Ich bin kein Elektroniker nur kann man mit den meisten Panelmetern (und Derivaten) nicht die gleiche Spannung messen, aus der die Versorgungsspannung gewonnen wird. Siehe auch Conrad-Katalog auf den Seiten mit den Panelmetern. Wie gesagt, nach 8 gekillten Panelmetern (nicht ganz billig immerhin) ist mir diese Eigenart schmerzhaft bewusst geworden.
Offensichtlich muss der Messeingang (meist 200 mV) voellig von Potential der Versorgung getrennt sein, da sonst die Messelektronik ausflippt (z.T. unter Rauchentwicklung). Der Spannungsregler (Linear IC) hat ja bei Deiner Annahme die selbe Masse wie der Messeingang, daher liegt keine galvanische (also leiterfreie) Trennung vor.
Gruesse,
Alt 08.03.2003, 00:09
Standard 9 aus 12 (V)
hallo ihr elektroniker,
ich hatte eigentlich nur nach einer einfachen stabilisierte spannung von 9V nachgefragt.
eure überlegungen verstehe ich nicht!
bin nicht vom fach.
was kann ich also tun?ich möchte nur , das die Volt-meter dauerhaft laufen!
wie immer , liebe grüße von der weser, skip.schmiechen
Alt 08.03.2003, 09:09
@peter
nimm einfach die DPM Panelmeter von Conrad, dazu einen Linear IC als Konstantspannungsregler mit der notwendigen auesseren Beschaltung (siehe Infoblatt der Spannungsregler) und lade Dir die *.pdf Datei herunter, die ich gestern eingespielt habe.
Gruesse,
Alt 08.03.2003, 09:19
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Hallo Schmiechen,
das hab ich mir schon gedacht das Du keine Ahnung mehr hast von was die reden.
Schau mal auf die Seite http://www.ferromel.de/tronic_5.htm da ist es einfach dargestellt und beschrieben, achte auf den Hinweis der Eingangsspannung sonst ist der Festspannungsregler im Elektronikhimmel
Auch hier noch eine Info http://wald.heim.at/schwarzwald/521221/Roboter4.html
Viel Vergnügen beim löten
Grüße Gerhard
Alt 09.03.2003, 18:40
Standard Spanungsversorgung
hallo michael,
ich hab mir alle dateien angesehen, ich griege das wohl nicht geregelt.ein 9v ackupak ist doch einfach zu beschaffen, ladegerät mit 12v eingang wäre ideal.gibt es sowas ? sonst steckerladegerät 230v. über nacht laden, stromversorgung der anzeigen vorher abschalten.
was meinst du, ist das eine lösung?
wie immer, grüße von der weser,von skip.schmiechen
Alt 09.03.2003, 22:05
Boot: SeaRay 290DA
Hallo Peter Schmiechen,
Ich habe mir eine Platine gemacht, da werden einfach die Module über ein Flachbandkabel angeschlossen, die Masse und die Messeingänge, und fertig ist die Kontrolschaltung
wenn du nähere infos brauchst, melde dich einfach.
Gruß Sigi
Hits:	158
Größe:	39,9 KB
Alt 09.03.2003, 22:25
Boot: MS - Salzburg
Hallo Sigi,
begrüße Dich, endlich einmal ein Kärntner
Ich glaube Peter hat da keine Chance das er da durchblickt, wenn er schon probleme bei einem einfachen Spannungsregler hat, seine stärken sind nicht in der Elektronik.
Es gibt auch aufladbare Batterien die er bei Bedarf tauschen kann, das ist für in sicher einfacher
Grüße Gerhard
Alt 09.03.2003, 22:28
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Oder eine lötet Peter eine kleine Platine mit Klemmanschlüssen (lüster) zusammen.
Die Teile und den Versand dafür bezahlt der Peter!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 09.03.2003, 23:07
Standard spanungsregelung
hallo freunde,
ihr habt ja so recht,ich bin ein nowbody in der elektronik. gerade deshalb suche ja nach einer einfachen lösung für das bekloppte spannungsproblem.
ich bin sicher = am ende kommt eine brauchbare lösung mit eurer hilfe dabei heraus.
wie immer , freundliche grüße von der weser
eurer skip.schmiechen
Alt 11.03.2003, 10:19
Standard Dank dem Forum
Hallo Freunde,
ich habe gestern in meinem Fundus ein automatisches Lademodul aus früherer Zeit gefunden. Es ist von Conrad, mit einstellbarer Ladeschluss Spannung von 1,4 bis 15 Volt, und einstellbaren Ladestrom zwischen 10 mA und 500 mA. Zufall, es war damals für einen anderen Zweck gedacht. Nun ist dies meine Lösung. 1,2 Volt Akkus mit mittlerer Kapazität und Lötanschlüssen (reicht dann für ein halbes Jahr) bei Conrad besorgen, als Akkupack zusammen löten, und gut ist es.
Auf diese Lösung bin ich durch eure Ratschläge gekommen, und dafür möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken.
Gebe es dieses Forum nicht, müsste es erfunden werden.
PS.: ich habe in diesem Winter Haltekraftversuche mit meinem Flugscharanker unternommen (auf Grün - und Ackerland mit Trecker)
Ergebniss: ich konnte die Haltekraft um eine Vielfaches erhöhen. Ist dieses Thema von Interesse, so last es mich wissen.
Wie immer, viele Grüße von der Weser, euer skip.schmiechen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
