Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 73
Alt 02.07.2014, 13:55
flytrap flytrap ist offline
Boot: Bavaria 890
90 Danke in 50 Beiträgen
Ich habe mal eine Frage zu Blindnieten. Meine beiden Rumpfhälften waren ja vernietet. Das hat wohl einer der Vorbesitzer erledigt. Ich habe sie vor dem Lackieren ausgebohrt.
Der Sicherheit wegen würde ich gern wieder neue nieten einsetzen (wegen der Löcher muss ich es sogar). Welche Länge würde man da nehmen wenn die Falz der beiden Hälften in etwa 9mm (zusammen) Stärke hat?
Beste Grüße
Alt 02.07.2014, 14:45
F21we F21we ist offline
Boot: Eurocraft Starlet, F60 EFI / Kanu
304 Danke in 131 Beiträgen
Hi Thomas,
schönes Boot.
Für 9mm sollten 12mm Niete gerade noch reichen. Nietbare Materialstärte wird angegeben 7mm - 9mm ist auch vom druchmesser abhängig . Bei Unebenheiten an der Verbindungen würd ich lieber 15mm Niete nehmen.
Gruß Stefan
PS: Rechtsschreib Fehler? Ich geb mir ja Mühe.
Wenn du welche findest bitte einsammeln und kompostieren
  #53
Alt 02.07.2014, 15:25
Boot: Bavaria 890
Vielen herzlichen Dank Stefan
Beste Grüße
Alt 04.07.2014, 19:55
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Hallo Thomas,
hatte bei mir einen ähnlich dicken Falz zu vernieten, habe 5,5 x 18mm mit Großkopf genommen, wenn der Niet länger ist, pilzt er mehr auf beim vernieten, und die Auflagefläche wird größer.
Nur braucht man eine gute Zange, mindestens eine manuelle 2-Hand-Zange oder eine Pressluft oder eine Akku-tool, sonst hast Du auch blasen an den Händen nach dem 5. Niet..
Grüße, Tobi
  #55
Alt 09.07.2014, 22:36
Boot: Bavaria 890
Ich glaube es wird mal wieder Zeit etwas zu veröffentlichen. Ich lasse es weitestgehend unkommentiert.
Was man auf den Fotos nicht sehen kann sind die Seitenverkleidung die ebenfalls schon zugeschnitten sind. Eigentlich sollte heute der Tank einlaminiert werden, leider hat es den ganzen Tag wie aus Eimern geschüttet. Der Regen war so stark, dass die Carport Rinne übergelaufen ist und einiges davon im Boot gelandet ist. Jetzt ist die Aktion auf morgen verschoben. Der Tankeinbau ist wegen der geringen Höhe im Bugbereich sehr knifflig.
Als nächstes werden die Sitzkonsolen gebaut und einlaminiert. Am Freitag oder Samstag soll dann der Motor wieder eingehängt werden.
Das Armaturenbrett wird natürlich noch gepolstert und mit Leder überzogen. Auf dem Bild sind die Schnittkanten (weil ich sie gerade noch geschliffen habe) nicht mit G4 behandelt. Das passiert aber bevor das Leder drauf kommt.
Hits:	128
Größe:	79,1 KB
ID:	551353   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	84,1 KB
ID:	551354   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	54,8 KB
Hits:	113
Größe:	95,2 KB
ID:	551356   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	60,3 KB
ID:	551357   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	59,5 KB
Hits:	112
Größe:	117,3 KB
ID:	551361   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	122,2 KB
ID:	551362   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	71,2 KB
Hits:	117
Größe:	97,8 KB
ID:	551364   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	64,8 KB
Beste Grüße
  #56
Alt 10.07.2014, 21:36
Boot: Bavaria 890
Es kommt immer alles anders als man denkt. Als ich von der Arbeit nach Hause kam, hat es wieder mal monsunartig geregnet. Der Tag bis dahin war natürlich sonnig.
Ich habe die Zeit genutzt und das Armaturenbrett bezogen. Mit dem Ergebnis bin ich nicht wirklich zufrieden, aber für den Urlaub muss es reichen. Vielleicht mache ich es nochmal wenn ich die Tankuhr gegen eine Faria Chesapeake SS white tausche. Als Problem beim beziehen haben sich die Innenecken herausgestellt. Ich habe sie nicht ganz faltenfrei hinbekommen. Beim nächsten mal werde ich dünneren Schaumstoff nehem und zusätzlich Fliess zwischen Schaumstoff und Leder legen.
Diese Erkenntnis brachte die Entscheidung bezüglich der Gestaltung der Seitenteile mit sich. Ich werde sie 2 teilig bauen. Das meiste wird mit Teppich bezogen. Die obere Kante bekommt eine zusätzliche Zierleiste die mit Leder bezogen wird. Dann habe ich nur eine Innenecke mit einem moderatem Radius.
Hits:	123
Größe:	84,8 KB
ID:	551556   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	80,9 KB
ID:	551557   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	76,5 KB
Hits:	113
Größe:	87,2 KB
ID:	551560   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	85,7 KB
Beste Grüße
  #57
Alt 10.07.2014, 21:38
Boot: Bavaria 890
Und sollte das Boot in 2 Wochen doch nicht fertig sein, dann baue ich alles an unser Dinghi
Hits:	94
Größe:	86,2 KB
Beste Grüße
  #58
Alt 11.07.2014, 07:10
Boot: Bavaria 890
Ich hatte gestern Abend echt ein schlechtes Gefühl, dass ich nur so wenig geschafft habe. Deshalb habe ich noch eine Schablone für die Scheibe angefertigt und angepasst.
Die Scheibe ist 1,7m lang und wird aus einem Stück 3mm starken Polycarbonat (Makrolon) gesägt. Die alte Scheibe war ja gelb (durch die Sonne) getönt, original ist die Scheibe klar. Ich habe mir jedoch gedacht, dass eine bronze getönte mit 50% Lichtdurchlässigkeit ganz sportlich wirken wird.
Wir werden es sehen.
Hits:	99
Größe:	65,0 KB
Beste Grüße
  #59
Alt 11.07.2014, 14:16
Boot: Bavaria 890
Ich habe eine Frage zu der Persenning.
Bei dem Boot war eine schwere Persenning aus einem LKW Plane ähnlichem Stoff. Sie hat Stockflecken und die Weichmacher sind wohl auch raus, was ich damit sagen will, sie lässt sich kaum verstauen.
In 2 Wochen soll es nun nach Kroatien gehen. Was mache ich mit dem riesen Teil im Urlaub? Für den Transport ist es sicherlich sinnvoll, wenn das Boot im Hafen liegt oder gar an der Boje sehe ich keine Möglichkeit das Ding irgendwie drauf zu bekommen.
Bei eBay werden sehr günstige Persennings angeboten aus Polyester. Das ist offenbar eine reine Transportpersenning, da sie mit Bändern unter dem Rumpf befestigt wird. Was ist davon zu halten?
eBay (PaidLink)
Was ich anmerken möchte ist, dass es keine Dauerlösung sein muss. Wenn sie nächstes Jahr kaputt ist, dann ist das so. Es sei denn das man sie gar nicht verwenden kann, dann würde ich davon Abstand nehmen.
Beste Grüße
Geändert von flytrap (11.07.2014 um 14:27 Uhr)
Alt 12.07.2014, 00:16
Zitat von flytrap Beitrag anzeigen
eBay (PaidLink)
viel taugen tun die nicht, die sind oft so dünn das man durch sehen kann, für einen Urlaub sollte es reichen
Alt 12.07.2014, 05:41
Boot: Bavaria 890
Vielen Dank für deine Info. Bekommt man sie denn vernünftig gespant ohne das sie während der Fahrt flattern?
Beste Grüße
Alt 12.07.2014, 06:05
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.685 Danke in 858 Beiträgen
Bei den dünnen Stoffen ist es so, das sich diese Planen wie ein Ballon aufblähen.
Ich habe auch eine sehr dünne Persenning. Die muss ich mit 1017 Gurten abspannen, und um das Boot wickeln, das ich keinen Walfisch auf der Autobahn hinter mir herziehe.
Für die Abdeckung, wenn das Boot auf dem Trailer steht, ist sie super, jedoch weiß ich sie auf dem Wasser nicht zu befestigen. Es fehlen einfach die Befestigungspunkte.
Da brauchst du wenn, eine Persenning mit Gurtband und Ratsche, die du unterhalb der Scheuerleiste spannen kannst.
Ich muss dieses Jahr auch improvisieren. Wir wollen erst dieses Jahr schauen, ob das Boot wirklich das Richtige für uns ist, dann lassen wir uns etwas Gescheites anfertigen.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 12.07.2014, 07:12
Boot: Bavaria 890
Nach dem Beitrag von Ralf habe ich das befürchtet. Dann werde ich mal die alte Persenning reinigen und nähen und anschliessend versuchen sie wieder weich zu bekommen. MAnche haben wohl gute Erfahrungen mit Babyöl gemacht.
Beste Grüße
Alt 12.07.2014, 07:13
Boot: Bavaria 890
Zitat von brother-uwe Beitrag anzeigen
Wir wollen erst dieses Jahr schauen, ob das Boot wirklich das Richtige für uns ist...
Und wenn nicht, dann gucke ich sie mir an
Beste Grüße
Alt 12.07.2014, 07:50
Du kannst sie nach unserem Urlaub kaufen. Für dich nur 10000,-
vollgetankt. [emoji12]
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Alt 12.07.2014, 20:37
das ist bestimmt ein Scherz
wenn der Weichmacher aus dem Kunststoff raus ist, dann bekommst du den da nicht wieder rein
Alt 17.07.2014, 13:28
Boot: Bavaria 890
Ich habe gerade die Lenkung eingebaut. Sie funktioniert jetzt besser als vorher, die Ausschläge sind jetzt auch gleich zu beiden Seiten.
Gibt es auch eine Möglichkeit bei der kleinen Teleflex bis 40kw das Lenkrad ebenfalls mittig zu montieren. Anders als beim Auto gibt es ja hier kein Vielzahn sondern nur die 2 Nuten. Beide Position ergeben jedoch eine schiefe Stellung des Lenkrades.
Beste Grüße
Alt 21.07.2014, 13:18
Boot: Bavaria 890
6 Days to go!!!
Ich komme kaum zum Bilder machen. Es ist unfassbar wie sehr alles aufhält. Anfangs dachte ich, "wenn der Schaum erst raus ist...", dann hoffte ich "wenn das dreckige Schleifen erledigt...", aber jede der Bauphasen bringt ihre eigene Probleme mit sich.
Parallel ersetzte ich zum 2 mal die Radlager an dem Trailer, weil ich nicht sicher bin, ob die verbauten Rillenkugellager halten würden. Dazu gibt es aber einen eigenen Thread.
Offene Arbeiten:
- Teppich
- vordere Sitze mit Scharnierbändern befestigen
- Seitenverkleidungen und Polsterleiste befestigen
- Elektrik
- Vergaser demontieren und renigen
- Zündzeitpunkt kontrollieren, einstellen
- Getriebeöl wechseln
- Propeller montieren
- Rumpfhälften vernieten
- Scheuerleiste (vorläufige) montieren
- obere Ecken der Scheibe fixieren, die stehen momentan etwas ab
An diese Stelle muss ich mich bei meinen Nachbarn bedanken, auch wenn sie es vermutlich nicht lesen werden, für die Geduld die sie mit mir aufbringen. Der Dreck und Lärm bis spät in die Nacht oder auch mal sonntags ist schon enorm.
Hits:	151
Größe:	126,6 KB
ID:	554188   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	98,7 KB
ID:	554189   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	105,7 KB
Hits:	150
Größe:	94,0 KB
ID:	554191   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	89,6 KB
ID:	554192   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	109,3 KB
Hits:	180
Größe:	89,1 KB
Beste Grüße
  #69
Alt 22.07.2014, 22:44
s'bootje s'bootje ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
ein tolles boot, trotz der vielen arbeit. ich kanns dir nachempfinden, auch wenn unseres nicht ausprobiert hat, wie sich der kiel auf beton anfühlt, waren unsere arbeiten am boot fast ähnlich. wir haben uns nur etwas mehr zeit gegönnt. ich wünsche euch alles gute mit der sabre und hoffe, dass ihr keinen moment die viele arbeit bereuhen werdet. halte uns auf dem laufenden! wo werdet ihr euer boot in aller regel liegen haben?
liebe grüße, doreen
  #70
Alt 26.08.2014, 15:03
Preußenbengel
Und wie war es ??
Alt 26.08.2014, 17:08
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Dann druck es aus, mit ner Flasche Sekt übergeben. Zaubert ein Lächeln auf Nachbars Antlitz!
BreakOutAnotherThousand
  #72
Alt 31.03.2015, 11:27
Boot: Bavaria 890
du wenn ich das, was ich zu Bootsgewichten hier im Forum gelernt habe, sind deine Radlager aktuell das kleinste Problem.
Bevor du da jetzt noch was machst.
Boot aufn Hänger, ja zur Not nackt. Und ab auf die Waage.
Die 200 Kilo als "Eigenbau" sind auch nicht gesichert, bei ner Kontrolle is es Wurscht was in den Papieren steht, sondern nur was den Herren Beamten auf der Waage angezeigt wird.
So da das Boot jetzt zum Verkauf steht, habe ich es heute (bei dem Sturm ) gewogen.
Seht selbst. Knappe Sache
Das Boot ist eingerüstet und eine Pfütze Sprit ist gebunkert. 640kg
Name:	DSC_1290 (Andere).jpg
Hits:	147
Größe:	87,1 KB
Beste Grüße
Geändert von flytrap (31.03.2015 um 17:26 Uhr)
Alt 05.04.2015, 10:51
Boot: Bavaria 890
So eine Ära geht zu ende. Nachdem wir alle Arbeiten und Wünsche für die neue Saison an dem Boot fertiggestellt haben, wurde das Boot vor 3 Tagen verkauft.
Und da ich offenbar nichts dazu gelernt habe, ist das neue Boot wieder eine Ruine
Hier geht die Geschichte weiter Glastron V162.
Hier noch Vorher-Nachher Bilder der Sabre.
Hits:	99
Größe:	131,1 KB
ID:	613561   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSC_1283 (Andere).jpg
Hits:	115
Größe:	130,5 KB
ID:	613562   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	109,6 KB
Name:	DSC_1262 (Andere).jpg
Hits:	113
Größe:	71,2 KB
Beste Grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:32 Uhr.
