Moin!
Wenn es ein Komplett-Set ist, dann würde ich zunächst nicht weiter experimentieren, sondern beim Händler mal ganz dumm nachfragen. viele Grüße Arnt
Dem deutschen Insch´nör iss nix zu schwör. Es kam am frühen Morgen. Es war klein. Es war wendig. Es war schnell. Es schlang die Arme um meinen Hals. Es drückte kräftig zu. Es raubte mir den Atem. Es suchte mein Gesicht. Es lächelte mich siegessicher an. Es gab kein Entrinnen. "Guten Morgen, Papa."
Epoxi?
War dort am günstigsten. [emoji6]
mfg Frank ![]() ![]() ![]() |
Don P ![]() Stan No. 3/Abteilung FW |
Denke ich auch. Aber Fragen kostet nichts. [emoji3]
Bin bisher immer gut mit denen klar gekommen. Umtauschen kann ich den Tank eh nicht mehr. Habe den Tankgeber umgesetzt. Die Kontaktdrähte saßen genau vor dem Eingang. Bevor ich die ganze Zeit das Papier da dran kleben habe, musste er woanders hin. [emoji17]
Hallo Frank,
wenn das Gewinde hin ist, kannst Du ja einen Borddurchlass mit Schlauchanschluss verwenden. Von innen durch die Revisionsöffnung einsetzen, von außen die Mutter festziehen. Eindichten mit Sika oder Gummidichtung. Zum Beispiel so etwas: http://www.awn.de/Technik/Sanitaer/F...=Borddurchlass Gruß Hartmut
Der Tank besteht aus Polyethylen, damit fällt der Kleber, laut Datenblatt raus.
![]() ![]() Die Idee hatte ich auch schon. Muss mal schauen wie es von innen aussieht. Aber der Tipp ist auch nicht schlecht.
bei PE kommst Du mit kleben nicht weiter. Ist auch eine schöne Frage an einen Marktverkäufer, der Dir den SuperDupper Alleskleber aus der Weltraumforschung verkaufen möchte: "Wenn der wirklich alles klebt, warum verklebt die Tube dann nicht mit dem Deckel?" Außer, wie schon geschrieben wurde, den Schlauchanschluss von innen zu verschrauben, bleibt Dir eigentlich nur, den Kunststoffschlauchanschluss bei einem kunststoffverarbeitendem Betrieb anschweißen zu lassen. Jörg
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord.
Hallo Frank
Was macht dein Fäkalientank? Ist er dicht ,oder hast du die Arbeiten vorübergehend eingestellt? Gruesse Andi |
Habe gestern nichts mehr gemacht.
Werde den Tank gleich mal ausbauen und dann schau ich mal weiter. [emoji30]
Hallo und guten Morgen Frank
Polyethylen läßt sich nicht dauerhaft verkleben. Als Thermoplast ist es jedoch gut schweißbar. Ich habe mit der Heißklebepistole guten Erfolg gehabt. Hält seit mehreren Saisonen. Wichtig ist nur lange genug warten bis der Kleber wirklich heiß ist und sich dann mit dem Grundmaterial verbinden kann. Ev. zuvor an einer anderen Stelle einen größeren Tropfen aufbringen und überprüfen ob er sich mit dem Tankmaterial verbunden hat. Es gibt unterschiedliche Klebestäbe!! Viel Erfolg Hermann
Werde ich mal testen.
Wir kommen der Sache näher. [emoji3][emoji3][emoji3]
Hallo Frank
Hab mir die Bilder genauer angeschaut. Ich würde den Stutzen reinigen, natürlich auch den Tank,dann bis auf einen Spalt von ca 5-10 mm reindrehen und mit Heißkleber auffüllen. Im noch flüssigen Zustand zusammendrehen und dannach außen rum eine schöne "Naht" auftragen. Sollte funktionieren Hermann
Habe mal im Netz geschaut was es so an Kleber gibt. Da scheiden sich ja Die Götter.
Habe aber dann diesen gefunden: http://www.weicon.com/pages/de/produ...-mix-pe-pp.php Wenn ich es dann kleben sollte werde ich wohl diesen nehmen. Jetzt erstmal Tank rausholen.
![]() Das Problem was die haben........nicht Dauerhaft für unter Wasser geeignet, laut Beschreibung.
hallo,
arbeite schon 24 jahre mit kunststoff. kleben von pe oder pp kann man vergessen. so wie es aussieht ist die schlauchtülle aus pvc,dann geht schweißen auch nicht . ich würde es verschrauben,wie am regenwasser behälter von innen durchstecken mit oring und von aussen mit mutter verschrauben. so kann man immer mal nachziehen. kann mir garnicht vorstellen das im behälter ein gewinde ist ? die wandung sollte doch zu dünn sein . gruß frank
Schau mal nach TEC 7. klebt und dichtet fast alles . Nehmen wir bei uns am Bau wenn nichts mehr geht . Gruß Thomas
pe hat die eigenschaft das es sich nicht benetzen lässt,teflonartige oberfäche.
man kannes mit allen wundermittel versuchen ,was brauchbares bekommt man fast nicht . verschrauben mit borddurchlass ist viel sicherer
habe das gleiche Problem beim Einbau des Puffertanks gehabt. Die Gewinde waren undicht und Teflonband o.Ä. brachten auch keinen Erfolg. Einer meiner Stegnachbarn hat mir dann erfolgreich (!) mit einer ekligen, schwarzen Dichtmasse ausgeholfen. Er ist Landmaschinenschlosser und muss so einige Tricks auf Lager haben... Wenn du Interesse hast, frage ich gerne nochmal genau nach, was er genommen hat. Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
![]() ![]() Die Interesse ist natürlich sehr groß. Nicht nur für mich, ich denke auch für die anderen hier. Bedanke mich schon mal im vorraus. ![]()
Liege im Moment in der Werft zur Reparatur, bin also auch nicht im Hafen, versuche ihn aber zu erreichen und melde mich dann wieder. Gruß Thomas.
Ist wahrscheinlich eine bitumenspachtelmasse. Nicht so schön zum verarbeiten aber macht dicht. Oder mal mit einer fettbinde testen . Auch nicht gut zum verarbeiten . Schöne Sauerei . Kitt geht wahrscheinlich auch . Aber keine Ahnung wo man normalen Kitt oder Fettbinden heute noch so auf die schnelle bekommt? Gruß Thomas |
So.... habe den Tank jetzt raus.
Anbei ein paar Fotos, auf dem man das Gewinde sehen kann. Weiterhin sieht man , das Sika garkeine Verbindung mit dem Kunststoff eingeht. Meine nur, weil hier auch Tips kamen, ich solle Sika nehmen. [emoji6] Weiterhin sieht man den Anschluss von Innen. Mal schauen ob ich hierfür passende Verschraubungen bekomme, die ich auch Dicht bekomme.
Hallo Frank
Du klebst doch nicht dauerhaft unter Wasser. Der Einlaufstuzen ist doch oben und außerdem klebst-schweißt- du auf der Außenseite. Mach einen Versuch heißen Kleber auf den Tank, heißen Kleber auf den Stutzen einen größeren Tropfen und schau ob jeweils beide Tropfen verschmelzen. Wenn ja steht der Methode mit der Heißklebepistole nichts mehr im Weg. Bei mir hält es seit 2 Saisonen und ich habe nicht mal ein Gewinde gehabt sondern den Flansch nur stumpf aufgeklebt. (Ist ein 20 l Kanister-Wasser- in dem ich einen Hahn eingeklebt habe, Klebestelle auf der tiefsten Stelle) Nur Mut und viel Erfolg ![]() Hermann
| Themen-Optionen | |
