Alt 21.06.2014, 18:58
123 123 ist offline
Standard Was für einen Schnittstellen-Verteiler für NMEA-0183?
Hintergrund meiner Frage ist, dass ich das Signal des Echolot-Gebers auf zwei Abnehmergeräte verteilen will. Eines davon hat einen Eingang nach RS-422, das andere aber nur RS-232. Der Geber liefert RS-422. Ich will nicht einfach die Minus-Leitung des Gebers auf Masse legen, sondern bevorzuge einen Verteiler. Gefunden habe ich bislang zwei geeignete Geräte:
1. Actisense NBF-2 bei Lepper für 240 Euro.
2. Dutec NX-100 aus den USA für 165 $.
Nun kommen mir die Preise recht abgehoben vor für so eine einfache Anwendung. Vielleicht, weil NMEA drauf steht und es vom "Marine"-Händler vertrieben wird. Gibt es da nicht irgendwas Gleichwertiges aus dem Bereich PC oder Hobby-Elektronik, was ich nur zu blöd zu finden gewesen bin?
Alt 21.06.2014, 19:57
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
gibt es auch aus dem PC-Bereich, kosten so um die 80,-€.
Musst mal nach "RS 422 Converter" schauen.
Mein Internet ist im Moment so langsam, dass ich Dir keine Beispiele liefern kann.
Selber löten wäre die günstigste Alternative, aber nur dann, wenn man weiß, was man macht.
Langsam werde ich alt:
Alt 21.06.2014, 20:31
123 123 ist offline
Zitat von Jörg L. Beitrag anzeigen
aus dem PC-Bereich
Die ich da gefunden habe, haben alle keinen RS-232-Ausgang. Nur Eingang. Selber löten werde ich nicht. Ist alles zu lange her und ich müsste mich erst wieder einlesen.
Alt 21.06.2014, 23:30
Boot: Bavaria 320
die ich kenne, diese viereckigen, eine Seite 25polig SubD, andere Seite vier Klemmen, zwei Schalter: DCE und DTE, funktionieren in beiden Richtungen.
Alt 21.06.2014, 23:31
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
Schau mal bei wallenwein www.gadgetpool.de
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alt 22.06.2014, 00:24
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.405 Danke in 2.262 Beiträgen
sowas gibt/gab es als Bausatz für ca. 2,90€ u.a. bei Pollin. Sind nur eine Handvoll Bauteile und eine Platine.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 27.06.2014, 09:17
123 123 ist offline
Danke für die Tipps. Aber nach Rücksprache mit dem örtlichen Elektronikhändler ist keiner dieser Ansätze eine fertige Lösung für mein Problem, die es obendrein auch woanders nicht gibt. Abgesehen von den oben genannten Produkten.
Also neue Frage: Hat hier jemand eines der Geräte (Actisense NBF-2 oder Dutec NX-100) im Einsatz und kann über Erfahrungen berichten?
Alt 27.06.2014, 14:20
klabattermann klabattermann ist offline
73 Danke in 31 Beiträgen
Wenn es nur darum geht, einen NMEA-Sender auf 2 Empfänger aufzuteilen, müsste es doch eigentlich reichen, die beiden Empfänger parallel an den Sender anzuschließen.
So läuft das bei mir an Bord seit Jahren mit meinem GPS-Signal, welches an mein Funkgerät, meine GPS-Tochteranzeige und meinen Kartenplotter weitergegeben wird.
Mein Verteiler ist dabei einfach eine Lüsterklemme.
Oder denke ich in diesem Fall zu einfach?
Alt 27.06.2014, 14:30
123 123 ist offline
Ich habe da Bedenken, weil einer der Empfänger nur RS-232 annimmt. Ich müsste also die Minus-Leitung des Gebers auf Bootsmasse legen und ich bin mir nicht sicher, ob das gut ist. Der Geber ist ein Echolot von Airmar, der RS-422 ausgibt.
Alt 27.06.2014, 17:09
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.759 Danke in 2.064 Beiträgen
Ich teile Klabattermanns Standpunkt. RS-422 sieht sogar in der Spezifikation explizit Point-to-Multipoint vor, und RS-422 und -232 gehen bei NMEA bei unsauberen Implementierungen sowieso bunt durcheinander. Minus der NMEA-Leitung auf Masse machen einzelne Hersteller sowieso. Mess' mal spaßeshalber, ob Du nicht ohnehin Durchgang dazwischen hast.
Würde vielleicht auch erklären, warum es kaum kommerzielle Produkte dafür gibt.
Wäre es meine Hardware, würde ich es direkt verbinden.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 27.06.2014, 18:39
Hier steht einiges zu dem Thema (auf englisch)
http://www.cruisersforum.com/forums/...2-a-12967.html
(Ich hoffe, Links in ein anderes Forum sind in diesem Fall erlaubt? Wenn nicht bitte kurz Bescheid sagen)
Ich hab's nur etwas überflogen, aber wenn ich es richtig verstanden habe lautet das Fazit: Funktioniert meistens, auch wenn es nicht ganz der Spezifikation der einzelnen Schnittstellen entspricht. Bei zu langen Kabeln soll das ganze dann eventuell unzuverlässig werden. (Ich glaube aber nicht, dass was kaputt geht).
Ich würde das wahrscheinlich pragmatisch zusammentüdeln und gucken, ob es funktioniert (auf eigenes Risiko). Wenn nicht, kann man immernoch weiter suchen.
Kompliziert wird es erst, wenn Sender und Empfänger mit unterschiedlichen Baudraten arbeiten. Dann kommt man um einen Multiplexer wohl nicht herum.
Martin
Alt 27.06.2014, 19:04
123 123 ist offline
So werde ich es machen und bei 0 Ohm einfach mal riskieren. (Obwohl der Geber mit ca. 200 € recht teuer ist.) Ansonsten habe ich mir überlegt, vom Geber per "Lüsterklemme" zu einem Konverter mit Optokoppler abzuzweigen und dahinter den RS-232-Empfänger anzuschließen. Solche Konverter sollten schon billiger zu haben sein, als die erwähnten Spezialgeräte.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:09 Uhr.
