Alt 12.06.2014, 22:06
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.685 Danke in 1.887 Beiträgen
Standard Wie viel Ps braucht es zum gleiten?
Verunsichert durch einige Aussagen hier im Forum frage ich einfach mal nach:
Mit wie viel Ps bringe ich ein Boot( natürlich Gleiter...) sicher zum Gleiten?
Bei uns im Verein liegt ein Boot mit gewogenen Leergewicht von 1,6 Tonnen und 60 Ps Merc welches sicher gleitet, Geschwindigkeit ist mir im Moment nicht bekannt.
Mein Schlauchi hab ich damls mit 4,5 Ps zum Gleiten gebracht, das waren auch 200 Kg...
Marco,
Alt 12.06.2014, 23:08
45meilen 45meilen ist offline
34.289 Danke in 12.676 Beiträgen
Wie wärs mit ner Diät
Nee, im Ernst,
das richtet sich stark nach der Rumpfform.
Ein tiefes V will die Nase nicht so schnell aus dem Wasser nehmen wie ein reines Spassboot mit Glitscherumpf
Man sagt 70 PS um eine Tonne ohne Quälerei aus dem Wasser zum sauberen gleiten zu bekommen.
Das ist natürlich nur die halbe Wahrheit
Mit Hilfe von Trimmklappen etc lässt sich das ggf überlisten
Alt 12.06.2014, 23:22
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
Hi Marco
Du bist nun ja wirklich ein erfahrener Forumshase! Da frag ich mich gerade, ob Du nicht etwas Lust auf einen polarisierenden Trööt hast??
Generell hat es in der Praxis ja selten mit dem Verhältnis PS /Bootsgewicht zu tun, sondern ob ich z. b. Bei einer Ausfahrt 4 Fleischklopse an Bord hab. Dann wird aus meinem Easy Gleiter schnell eine lahme Halbgleiter Krücke....
Dein Beispiel von 60 PS und 1,6 Tonnen halte ich mind. für grenzwertig. Das ist grundsätzlich kein easy Gleiten, egal was für ein Rumpf das ist....
Alter Spassvogel!
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 13.06.2014, 05:47
renate1a renate1a ist offline
Boot: Gade Lis, Rogger, Lodestar
340 Danke in 169 Beiträgen
Moin moin,
ab 16kg/PS ist gleiten praktisch nicht mehr möglich. Entscheidend dabei ist der Übergang von Verdrängen zum Gleiten.
Henry
Alt 13.06.2014, 06:30
Nee, im Ernst,
Okay, Diät tät mal not...
Das angesprochene Boot hat nen relativ flachen Rumpf und keine Trimmklappen, soll aber ohne Probleme zum gleiten zu bringen sein.
Zitat von wormdorm Beitrag anzeigen
Hi Marco
Alter Spassvogel!
Nein, keine Polarisationsabsichten!
Rest siehe Antwort oben.
Zitat von renate1a Beitrag anzeigen
Moin moin,
Henry
Dann ist der Vereinskamerad ein Lügner, sein Boot hat 30Kg je Ps...
Rest wieder siehe oben.
Marco,
Alt 13.06.2014, 07:04
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
988 Danke in 537 Beiträgen
40 PS pro Tonne nehme ich normalerweise als Anhaltspunkt. Das ist aber stark von der Form abhängig. Und natürlich nimmt man das fahrfertige Gewicht (mit Motor, Personen, Treibstoff, Zubehör, Weinvorrat), und nicht das reine Bootsgewicht.
Urs
Alt 13.06.2014, 07:13
123 123 ist offline
Die Daumenregeln sind nicht viel wert. Wie oben schon geschrieben wurde, macht die Aufkimmung einen großen Unterschied. Ein Rauwasserboot braucht zum Gleiten deutlich mehr Leistung als eine flache Ami-Flunder bei gleichem Gewicht. Mit festem Gewichtsbezug ist man auf der Verliererseite beim Vorhersagen.
Alt 13.06.2014, 07:21
Urs Urs ist offline
Lieber Kurt
Genau deshalb sind es ja "Daumenregeln". Irgendeinen Anhaltspunkt braucht man ja, oder willst Du einem Kollegen mit 2 PS auf 1000 kg sagen: "keine Ahnung, montier den Motor dran, wir probieren dann mal aus?".
Solche Daumenregeln sind ja nur dazu da, im vornherein zu erkennen, ob es eine schwierige Sache werden könnte oder nicht. Bei 100 PS / Tonne musst Du nicht überlegen, bei 20 PS / Tonne auch nicht.
Urs
Alt 13.06.2014, 07:28
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.573 Danke in 9.937 Beiträgen
Diese Dinger, http://www.google.de/imgres?imgurl=h...ed=0CB4QrQMwAA
würden wohl nur einen recht kleinen AB brauchen um zu gleiten.
Willy
Alt 13.06.2014, 08:24
Benutzerbild von jugofahrer
23.802 Danke in 6.712 Beiträgen
Da ich schon an die 20 verschiedene Boote hatte, hier mal ein paar Erfahrenswerte:
  1. Schlauchboot Wiking Libra/Komet m. 30 PS und 4 Personen, zusammen etwa 360 Kg: Gleitfahrt ging nach etwas mühsamen Versuchen je nach Wellenhöhe, mit 2 Personen völlig Problemlos
  2. Schlauchboot Wiking Dorado (RIB) m. 50 PS und 4 Personen, zusammen etwa 450 Kg: Gleitfahrt immer und Problemlos
  3. Schlauchboot Wiking Wega (RIB) m. 100 PS und 6 Personen, zusammen etwa 750 Kg: Gleitfahrt immer und Problemlos
  4. Schlauchboot Wiking BL 330 m. 5 PS, Gewicht etwa 240 Kg, mit/ab 2 Personen: Gleitfahrt nicht mehr möglich, mit 1 Person nur bei günstigsten Verhältnissen und langem "Anlauf"
  5. GFK-Boot (flacher Kiel, Type Quicksilver 470 Sport), unterschiedliche PS-Leistungen, Gewicht etwa 950 Kg mit 4 Personen und aufgetankt, mit 50 PS: Gleitfahrt zu zweit je nach Welle sofort, zu viert nur mühsam durch vorrübergehende Gewichtsverlagerung einer Person auf das Vordeck, mit 60 PS sowohl als auch völlig Problemlos, mit 75 und 90 PS ebenfalls, wobei letztere Motorleistung eher schon als gefährlich bei dieser Bootstype einzustufen ist
Ich könnte noch weitere Erkenntnisse detaillierter auflisten, das würde aber letztendlich doch nicht die passenden Verhältnisse beinhalten, die gefragt wurden.
Wie schon oben geschrieben wurde, ist das Ganze sehr stark abhängig von Rumpfform, Beladung, Wellenverhältnissen, Trimmung, eventuell montierter Trimmklappen, Hydrofoils und auch dem verwendeten Propeller.
Ist alles gut aufeinander abgestimmt, reichen 60 PS locker bei einem 5,-- mtr.-Boot und für 2 Personen, um damit glücklich zu werden.
Ich rede hier NICHT von erreichbaren Endgeschwindigkeiten, dafür bedarf es anderer abstimmungen, Hydrfoils und Trimmklappen bringen dafür nix, hier sind abgestimmte Propeller gefragt und schlicht Leistung
Gruß Heinz,
Alt 15.06.2014, 21:29
Benutzerbild von Dreikieler
Dreikieler Dreikieler ist offline
Boot: Fletcher Dellquay Dory Fisherman Cuddy 17
167 Danke in 86 Beiträgen
...also meine Dory macht jetzt bei 480 kg Leergewicht + 200kg Motor und Anbauten + ca. 400 - 450 kg (4 personen und Gepäck) also insgesamt
ca. 1,1 Tonnen mit 40 Ps Suzuki gerade noch so 17 Knoten also Gleitfahrt
Grüße.. ..Dreikieler
Mit Edelstahl im Blut,
...wird alles wieder gut
Alt 15.06.2014, 21:46
rcastor rcastor ist offline
Boot: Forbina 40
726 Danke in 207 Beiträgen
Gleiten ist nicht gleich gleiten.
Die Frage an sich ist schon falsch gestellt (nach meiner Meinung).
Ich wollte keinen Gleiter haben mit dem ich gerade so eben gleiten könnte. Was immer hier auch für gleiten gehalten wird. Für mich fängt "sauberes Gleiten" so um die 50 km/h an. Das sollte das Boot dann im Bereich des größten Drehmoments des Motors schaffen. Spätestens aber bei 2/3 bis 3/4 der Maimaldrehzahl. Das heis dass ein Topspeed von 70 km/h + möglich sein sollte.
Alles andere ist Quälerei und nicht Gleiten.
Rolf
Alt 15.06.2014, 21:57
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Also so wie ich das jetzt rausgelesen habe braucht man so 60 PS pro Tonne was ca. 16Kg pro PS bedeuted. Das würde aber Henrys Aussage widersprechen.
Alex
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 15.06.2014, 22:36
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.609 Danke in 894 Beiträgen
unsere 20,5 Fuß Wellcraft (sehr tiefes V) wiegt 1.4t und würde mit 60PS ganz sicher nicht gleiten. Mit ihren 150PS gleitet sie sehr gut, benötigt für den Übergang auch kein Vollgas. Schätzungsweise 110PS werden dafür gebraucht.
Mein Schlauchboot (2.20m) mit 4PS wog mit mir gute 100kg, Gleitfahrt kein Problem.
Mein jetziges Boot mit 15PS und ca. 200kg + 2 Personen (160kg) gleitet problemlos, mit 4 Personen hebt sich nurnoch der Bug in den Himmel.
Also wieder mal Beispiele wie viele Faktoren die Gleitfahrt bedingen.
Und solche Aussagen sind besonders wertvoll. Denn auch das hängt stark vom Boot und den Empfindungen ab (Beispiel aus dem Verkehr: nur weil unser Auto locker 250 fährt, sind 150kmh keine Quälerei ). Die Wellcraft gleitet mit 35kmh sehr entspannt, mit 45 oder 65 aber auch. Das Schlauchboot gleitet mit 25kmh schon sauber, Untergrenze sind 16kmh, Obergrenze 29kmh. Also alles sehr individuell.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 16.06.2014, 06:46
Boot: Forbina 40
Da nun mal das Auto als Beispiel aufgeführt wurde:
Wie viel PS braucht man um 130 zu fahren? Wer knn diese Frage beantworten?
Es gibt sicher Fahrzeuge (mancher würde sie nicht als Autos bezeichnen obwohl 4 Räder) die das mit wenigen PS schaffen, Andere brauchen mehr. Wie schwer, wie groß, wieviel Reibwiderstand. Alles das und noch viel mehr spielt eine Rolle. Die Frage kann genauso wie die Gleitfrage beim Boot nicht pauschal beantwortet werden.
Ich wollte nicht mehr mit einem Auto 130 fahren müssen, welches das gerade so schafft (mit vielleicht 40PS). Wenn ich 130 auf der Autobahn fahren möchte, kaufe ich ein Auto das mindestens 180 schafft. Aber jeder soll es halten wie er will (oder kann).
Rolf
Alt 16.06.2014, 10:22
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Mit Gerödel und 2 Personen kommen bei 18 PS, ca. 550kg aus dem Wasser
Name:	Trixis Abflug.jpg
Hits:	425
Größe:	64,9 KB
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 16.06.2014, 10:31
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 842 Beiträgen
Das nenn ich aber nicht gleiten, sondern verbuddeln...
HansH
Alt 16.06.2014, 10:33
HansH
Ist ja nur eine Momentaufnahme
Mit 18 PS klappts aber mit dem Gleiten
Lg Alfons
Alt 16.06.2014, 10:36
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Und wenn du es jetzt noch über deine Bugwelle schaffst und die Schnauze nach unten geht, dann gleitest du
Alt 16.06.2014, 10:42
Ja das geht schon, aber ist mit der Form des Rumpfes schon extrem Grenzwertig.
Das Gleiten an sich wurde ja bereits beschrieben, es kommt auch stark auf die Rumpfform an, Trimmung, Propeller und natürlich dem Gesamtgewicht
Lg Alfons
Alt 16.06.2014, 11:01
Boot: Forbina 40
Ich wohne direkt am Rhein und sehe jede Menge Boote hier vorbeifahren. Viele davon quälen sich nur durchs Wasser. Wenn man mit diesen Leuten mal spricht, glauben die aber alle sie würden schön gleiten.
Wer sich mal die Verbrauchsdiagramme von Gleitern ansieht wird feststellen dass der Verbrauch (logischerweise) im "unsauberen" Bereich erheblich höher ist. Da muss halt noch viel Wasser weg geschoben werden.
Wie gesagt, manche haben da ein anderes Empfinden.
Das ist für mich keine saubere Gleitfahrt:
https://www.youtube.com/watch?v=juohDY_FsFo
Das ist Gleitfahrt:
https://www.youtube.com/watch?v=JsHW4jF9cEI
Alt 16.06.2014, 14:20
Nö, seh ich auch so. Video 1 ist maximal Anfangsstufe Angleiten. Ist mir jetzt aber schon ein paar Mal aufgefallen, dass viele das "Reverse Wellenreiten" als Gleiten bezeichnen.
Alt 16.06.2014, 14:29
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Bei den Beispielen stimme ich Dir voll zu, aber "Gleiten nur ab 50 km/h" ist mE Käse.
Ich fahre mit meinem Tender 3m Vmax 35 km/h mit 18 PS und gleite mindestens ab 10 km/h.
Alt 16.06.2014, 14:32
... und auf die Gewichtsverteilung. Hatte gestern 3 Grazien auf der Rücksitzbank. Zusammen wogen die keine 180kg. Trotzdem hat sich mein Boot verhältnismäßig schwer getan ordenlich ins Gleiten zu kommen. Allerdings war auch der Wassertank hinten im Motorraum fast voll. Also nochmal 40kg weit hinten im Boot.Beim Gleiten war es dann sehr unstabil. Hat nicht wirklich Spaß gemacht schnell zu fahren. Und "enge" Kurven in "echer" Gleitfahrt hab ich mich gar nicht getraut. Meine Viper ist glaub ich nicht wirklich für mehr als max 4 Personen geeignet. Es fehlen die mittleren Plätze.
Dein Bootsrumpf ist natürlich optimal um ins Gleiten zu kommen. Allerdings wird es dann sicher sehr schwer beherrschbar sein.
Alt 16.06.2014, 14:33
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
@rcastor:
Danke für die Videos, hast du schon einen Kommentar von 'Dieselvernichter' hier aus dem Forum?
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:48 Uhr.
