Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 121Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 121 von 121
Alt 08.06.2014, 17:17
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Ich denke diese Schraube müsste es sein:
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
  #77
Alt 08.06.2014, 17:20
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
verflucht ...es war schon die Seitenansicht ..brauche ne neue Brille ..
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 08.06.2014, 17:52
bikerherby bikerherby ist offline
375 Danke in 287 Beiträgen
hallo
ok, Verstellung am Gestänge hab ich verstanden....fahr gleich mal zum Boot und schau ob ich die Schrauben finde
melde mich
Danke, danke
Alt 08.06.2014, 17:55
Zitat von bikerherby Beitrag anzeigen
hallo
melde mich
Danke, danke
oki doki .. nicht aufgeben ...
Don P
Alt 10.06.2014, 15:44
Bin jetzt doch kurz vorm aufgeben ....... . War gestern am Boot Haube runter Bilder mit Motor verglichen. Also wenn ich das Bild aus dem Handbuch mit dem Foto vom Motor vergleiche gibt es da schon Unterschiede ....wo sind Roller und Vergaser Cam die 1mm Abstand haben müssen zu finden ?. Mein Motor sieht aus wie auf dem Foto....da sehe ich an der Position leider nix....oder bin ich blind. Zum zweiten geht die Schraube (A) bei dem Motor auf dem Foto nach "rechts"...
Nochmal zu der Situation: Starten tut der Motor mit ganz hochgestellten Standgashebel gut, läuft bloß den niederiger in der Drehzahl wie vorher. Stelle ich den Hebel nach ein paar Minuten laufen lassen nach unten, geht die Drehzahl so tief das der Motor ausgeht.
Drehe ich die Schraube (A) ganz rein bleibt er in der Drehzahl schon etwas höher aber zum einem bekomme ich dann den Hebel an der Fernschaltung fast nicht nach unten, zum zweiten kann diese Stellung nicht richtig sein da er vor her bei hoch gestellten Hebel höher gedreht hat.....
Was stimmt da nicht ? bzw. wo ist dieser Roller---Vergaser Cam
gruß
Martin
Alt 10.06.2014, 20:32
...ich hab mich entschlossen doch nicht die Saison abzuschreiben. Wäre schon schön wenn ihr mich wie bisher weiter unterstützen würdet. Hier nun die Bilder zum einem von dem verdreckten Vergaser, sieht wie schon erwähnt aus wie ein Stück Wolle ca. 2cm oder ähnlich, das Zeugs ist ja jetzt raus , somit war dann wohl Problem 1. fürs erste behoben.
Hits:	95
Größe:	101,4 KB
ID:	543282   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	110,5 KB
ID:	543283   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	103,4 KB
Alt 10.06.2014, 20:58
...nun das Problem mit dem Standgas.....ich glaube die Zündung ist verstellt, nachdem ich mir den englischen Text halbwegs übersetzt habe 2°-6° Einstellung usw. bin ich nochmal los zu Boot Fotos machen. Also auf der Schwungscheibe sind Skalen bzw. Markierungen "Körnerpunkte" sowie Text Max Start. Der "Pfeil zeigte ins Nichts bei Leerlauf, da hab ich wohl bei der Vergasermontage was verstellt ich Unwissender . Werd euch mal wieder mit Fragen bombadieren,
also auf welche Position der Scala bzw. Markierung der Schwungscheibe muss der ich nenn ihn mal Pfeil stehen
Und wo genau muss dieser 1mm Spalt sein bzw. was ist Camm und Rolle.
Stell mal weitere Bilder dazu ein.
nochmals danke und Gruss
Martin
Hits:	97
Größe:	88,0 KB
ID:	543299   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	88,8 KB
ID:	543302   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	89,5 KB
Hits:	94
Größe:	102,8 KB
ID:	543304   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	104,5 KB
Alt 10.06.2014, 20:59
.. noch eins von der Skala
Hits:	91
Größe:	89,9 KB
Alt 11.06.2014, 01:05
Jip Jip ist offline
Darum fahre ich Yamaha, die sehen einfach aufgeräumter aus, kann man besser alles finden
Martin, mach doch mal bitte hochgauflösende Bilder von deinem Motor, mit verschiedenen Ansichten. Das Foto aus dem Handbuch und das Bild ist schon unterschiedlich stimmt, ist wohl ein anderes Baujahr, aber vom Prinzip müsste irgendwo eine Schraube an dieser ganzen Mechanik sein, die dafür sorgt, dass die Drosselklappen einen Spalt weoter geöffnet sind. Oder ich muss doch noch mal meinen Fotografieren
Sonst müsstest Du einfach mal bei abgestelltenm Motor am Gashebel spielen und schauen wo sich innen was verstellt, daraus kannst Du dann ggf. ableiten, wo gedreht werden muss. Gasgeben funktoniert beim Yamaha im unteren Drehzahlbereich übrigens nur durch verstellen des Zündzeitpunktes, erst ab einer gewissen Gashebelstellung gehen die Klappen weiter auf.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 11.06.2014, 08:13
Ich schiebe nochmal nach oben Hier gibt es sicherlich Leute die einen ähnlichen oder sogar identischen Motor fahren bzw. gefahren haben und sich auskennen. Hier nochmal die Daten: Mercury 50PS 2 Takter 4 Zylinder Motornummer : 9249560 Bj. soll lt. Vorbesitzer 85. sein.
Der Text auf der Schwungscheibe lautet MAX. SPARK. dann 4 senkrechte Striche danach 30°. Danach die zeite Skala wie auf dem Foto.
MArtin
Alt 11.06.2014, 09:35
..habe hier etwas gefunden was vielleicht meinem Problem nahe kommt:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=17630
kann ich das testen wie beschrieben ? Zündkerze oberster Zylinder raus, und Schwungscheiben drehen bis des Kolben oben ist (mit Schraubenzieher ?)
Alt 11.06.2014, 10:01
Jip Jip ist offline
in dem einem Bild mit dem Gashebel sind ja 2 Schrauben. Die obere scheint der Anschlag für Vollgasstellung zu sein, und die untere ist dann vermutlich das Standgas, müsste man mal probieren.
Die Skalen für die Zündeinstellung hast Du ja gefunden, aber einstellen kannst Du die nur mit einer Stroboskoplampe, ich hoffe das ist soweit klar ?!
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 13.06.2014, 09:18
Mir stellt sich die Frage ob sich die Zündung einfach so verstellen kann. Ich denke nein. Momentan ist das irgenwie nun ein herum raten warum der Motor kein Gas annimmt bzw. warum er plötzlich im Standgas sehr niederig läuft. Wenn man allerdings am Gasgestänge GAs gibt dreht er hoch
Das Boot kommte erst mal wieder aus dem Wasser. Ich werde mal sehn ob ich das nicht doch besser jemanden überlasse der sich auskennt. Vielleicht mach ich auch nochmal an die Vergaser- Gas-Gestänge...wer weiss evtl. hab ich beim ersten Zusammenbau doch irgendwie Mist gebaut...wobei er ja Anfangs einwandfrei lief.
Nochmals Danke für eure Hilfe..Tips
Alt 17.06.2014, 18:23
Benutzerbild von luckyopel
luckyopel luckyopel ist offline
Boot: Larson All American 170
271 Danke in 154 Beiträgen
Evtl helfen die Bilder ja.
Hits:	137
Größe:	132,6 KB
Hits:	164
Größe:	98,1 KB
Wenn nicht sag mir was du genau haben willst.
Die Bilder zeigen jetzt das Gestänge im Leerlauf
Sent from my iPad using Tapatalk - Gruß Carlo
Alt 17.06.2014, 19:18
Anhang 545260
Anhang 545261
Auf Bild 2 sieht man 3 Schrauben zum Eistellen
die untere ist für Leerlauf
wichtig ist ...Leerlauf muss der Motor ca 4 ° ATDC haben
und der Pick UP für die Vergaser ca 1 mm Luft haben
Don P
Alt 18.06.2014, 09:27
Danke für die Bilder . Kannst mir das bitte genauer erklären:
wichtig ist ...Leerlauf muss der Motor ca 4 ° ATDC ( haben
Dann nochmal die Frage auf welcher Position muss der Pfeil auf der Skala der Schwungscheibe im Leerlauf stehen ? oder ist das egal
Hits:	94
Größe:	68,0 KB
Alt 18.06.2014, 20:12
..ist mit dem 1mm Abstand der auf dem Foto gemeint
Name:	test 5 (1).jpg
Hits:	103
Größe:	111,3 KB
Alt 19.06.2014, 08:13
Moinsen,
4° nach ATDC bedeutet also nach oberen Totpunkt, ist das manuell prüfbar ? hatte hier schon den Tip den oberen Topunkt fest zu stellen in dem man die Zündkerze des oberen Zylinders raus schraubt und mit nem Schraubenzieher und drehen am Schwungrad dem OT feststellen kann.
Wo müssen dann die 4° eingestellt bzw. gepüft werden ? an der Skala (Pfeil) an dem Schwungrad? wenn ja, wo muss der Pfeil stehen ?
viel Grüße
Martin
Alt 19.06.2014, 13:18
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Zitat von Jip Beitrag anzeigen
Die Skalen für die Zündeinstellung hast Du ja gefunden, aber einstellen kannst Du die nur mit einer *****Stroboskoplampe******, ich hoffe das ist soweit klar ?!
Auch Zündpistole, Blitzpistole etc. zur Prüfung des Zündzeitpunktes genannt.
Alt 19.06.2014, 13:44
Jip Jip ist offline
"zündlichtpistole" und "zündzeitpunktpistole" liefert bei ebay ne ganze Menge Treffer, aber nicht die knallrote kaufen, die hat zumindest bei mir nicht gut bzw. gar nicht funktioniert.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 19.06.2014, 19:28
Hits:	80
Größe:	76,5 KB
Ich hoffe das Bild bringt dir etwas.
Alt 19.06.2014, 19:34
Nochmal die Frage , kann sich die Zündung "einfach so " verstellen? Ich hatte ja nur Vergaser , Anlasser demontiert, zudem lief er ja danach auch. Hab eher doch die Vermutung das da noch Rotz im Vergaser ist, evtl. aus dem Tank oder so, bzw beim zusammenbau ist was falsch gelaufen.
Martin
Alt 01.07.2014, 08:35
Ich schiebe das Thema nochmal nach oben . Stand momentan ist: Vergaser sind demontiert komplett nochmals gereinigt, Schwimmerkammer (die oberste leckte etwas) mit neuen Dichtungen versehen.
Ich möchte nochmal fragen "Don" was genau ist mit dem 1mm Abstand Pickup gemeint ? der Abstand auf dem Foto( siehe oben). Ich möchte beim Zusammenbau keine Fehler machen .
Martin
Alt 01.07.2014, 15:12
Da gibt es ein Anschlagschraube ..sieht man auf dem Bild nicht..
wichtig ist ..das beim Gas geben die Zündung von ATDC auf
BTDC verstellt wird ..bevor die Drosselklappen öffnen ...
lass es so wie auf dem Bild
Don P
Alt 01.07.2014, 15:45
flytrap flytrap ist offline
Boot: Bavaria 890
90 Danke in 50 Beiträgen
Hallo Martin,
ich habe gerade das Thema verschlungen, da ich ähnliche Probleme mit meinem Motor habe. Da ich jedoch mitten in der Restauration meines Bootes stecke, kann ich mich um den Motor gerade nicht kümmern.
Hier wurden sehr gute Tipps zu dem Thema aufgeführt, die dich sicherlich zum Ziel führen werden. Du musst sie nur noch befolgen.
Bevor du das Problem lösen kannst, musst du unbedingt 2 Dinge tun (insofern noch nicht getan)
- Zündzeitpunktpistole kaufen (mehrfach angesprochen)
- Drehzahlmesser benutzen
Du versuchst das Problem durch "drüber nachdenken" zu lösen, das wird dir nicht gelingen. Gehe einfach die Punkte aus der Anleitung von Don durch (Alle der Reihe nach) und du wirst es rock'en. So macht das die Werkstatt auch.
Sorry für den philosophischen Ansatz.
Und fahre nicht mehr zum Boot, bevor du nicht die Lampe und eine volle Batterie hast
Beste Grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:45 Uhr.
