Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 05.06.2014, 17:32
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
.......besser ist es wenn du das an der Hose einschäkelst. Dann löst du den Not Aus nicht jedesmal beim grüssen anderer Bootsfahrer aus
Das ist überhaupt mal gar keine schlechte Idee denn bevor du im Wasser bist ist der Motor schon aus! Danke für den Tip
Gruß Sascha
Alt 05.06.2014, 17:41
Zitat von Cicero Beitrag anzeigen
hallo gibt es jemanden im forum der mir sagen kann wie ich einen not stop anschließe, johnson 70 ps baujahr 75
Wen Du eine OMC Einhebelschaltung hast müsste das dort schon Integriert sein, dann brauchst Du nur die Reißleine dazu.
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Geändert von Pfrommer Peter (05.06.2014 um 18:00 Uhr)
Alt 06.06.2014, 00:23
der Quickstop wird parallel zum Ausschalter angeschlossen
die Farben sollten schwarz und schwarz/gelb sein
Alt 06.06.2014, 19:00
Benutzerbild von anjo61
anjo61 anjo61 ist offline
Boot: Sealine Conti Sport 22
54 Danke in 41 Beiträgen
Zitat von Style Beitrag anzeigen
Gibts andere Lösungen bzg. QS?
Ja klar gibt's die. Fragt sich nur ob die auf dem Boot sinnvoll sind.
Wäre zum Beispiel elektronisch per Funk möglich. Wenn du in einem vorher definierten Umkreis zum Fahrstand bist, dann Motor an. Entfernst du dich aus dem Umkreis, schaltet der Motor sofort ab. Sender ist z.B. in der Hosentasche.
Naja, sollte aber der Bierkasten nicht so weit weg stehen
Oder die alte Totmannschaltung, weiß garnicht, ob die bei der Bahn noch eingesetzt wird. Da mußte man in bestimmten Zeitabständen einen Knopf drücken, ansonsten gab es einen Warnton und anschließend die Notbremsung.
Also macht Vorschläge wie es noch gehen könnte. Vielleicht kommt was interessantes dabei raus.
Gruß Andreas
Alt 06.06.2014, 21:59
Transponder Karten hatte ich schon mal angedacht,
aber nie umgesetzt
Alt 07.06.2014, 09:33
aber nie umgesetzt
Wäre auch meine erste Überlegung gewesen.
Allerdings erfolgt hier kein Maschinenstop, wenn du innerhalb der Reichweite zum Beispiel durch gesundheitliche Probleme zusammenbrichst. Dann wäre das Boot auch herrenlos.
Das wäre für mich bei diesem System die einzige Lücke. Ansonsten durchaus interessant.
Weitere Lösungen?????
Gruß Andreas
Alt 07.06.2014, 12:47
Benutzerbild von yanmatz11
yanmatz11 yanmatz11 ist offline
Boot: Mariah Davanti Z-205
280 Danke in 30 Beiträgen
Ich will mir für meinen AB an meinem Schlauchboot auchnoch eine Notausleine Zulegen da dort noch keine verbaut ist...
Naja ist 21 Jahre alt
Aber das ist mir schin wichtig, da selbst meine Drehgaspinne nicht selber zurüchzieht.
Aber das Boot würde ja sowieso im Standgas weiterfahren...
Gruß Yanneck
Alt 07.06.2014, 13:26
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
@ yannek: Muss ja auch ein tolles Gefühl sein, im Standgas zerhechselt zu werden...
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 07.06.2014, 23:29
Gruß Andreas
nichts ist Narrensicher, evtl. kannst du die Sache ja noch mit einem Sitzkontakt verbinden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
