Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 07.06.2014, 08:16
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Die Funktion ist beim Neutrallagenschalter im alten Motor immer noch gleich wie bei den neuen:
=> Neutral "on"
=> F/R "off"
Die Leitung Y/G geht auch hier zum Starter-Relais und ins Steuergerät.
Was passiert, wenn man den Schalter nach dem Anlassen absteckt? Dreht er dann über 3000?
Nach den Schilderungen oben ist evtl. auch irgendwo ein Problem im Kabelsatz zu den Armaturen/Schaltbox. (Steckverbinder korrodiert über den Winter?)
Würde ich mal alle Steckverbinder mit Kontakt-Reiniger (die Oxyd-lösenden Elektronik-Reiniger) einsprühen und ein paar mal ziehen/Stecken, um einwandfreien Kontakt zu bekommen...
einweichen
Grüße, Tobi
Alt 08.06.2014, 11:20
Benutzerbild von Fishbone
Fishbone Fishbone ist offline
Boot: Quicksilver Flamingo 500 open Suzuki DF 70
Rufzeichen oder MMSI: TinTin
81 Danke in 32 Beiträgen
Okay werde ich morgen mal angehen
Love me Fender
Alt 08.06.2014, 15:59
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.532 Danke in 3.589 Beiträgen
Ich sehe mal wieder, genaue Systemkentnisse sind erforderlich,
die Schalter für Neutral/Leerlauf/Drosselklappe und auch andere sind inzwischen überall Standard und übermitteln dem PCM den aktuellen Zustandswert.
Kenne da Fälle aus meiner Kfz-Vergangenheit, da wurden Teile gewechselt ohne Ende, teilweise der Motor zerlegt weil das Ding immer leicht ruckelte oder /Leerlauf/Übergangsprobleme hatte, Ursache war dann ein defekter Schalter am Kupplungspedal, der dem PCM was falsches sagte.
Oftmals gibts dann für die Schalterfunktionen nen separaten Test > Switch Monitor < bei den Amis genannt, kennt kaum einer, deswegen auch nicht gemacht,
also halt ich mich besser raus, kriege ich auch keine rein,
gruss dieter
Geändert von diri (08.06.2014 um 16:18 Uhr)
Alt 08.06.2014, 16:34
3.378 Danke in 1.824 Beiträgen
exakt, und genau die sollte der Suzuki-Händler dank der umfangreichen Schulungen in Bensheim auch haben. Zudem hat jeder Suzuki-Händler Zugriff auf die kostenlosen, deutschsprachigen Reparaturhandbücher - es gibt eigentlich keine Entschuldigung warum das nicht in den Griff zu bekommen sein sollte.
Die Schaltpositionen der Schalter/Sensoren werden natürlich im SDS angezeigt, zudem gibt es in der Rep-Anleitung Prüfverfahren für die Einzelprüfung aller Sensoren. Wenn man da Systematisch vorgeht kommt man nach rel. kurzer Zeit auch zu der Lösung, die natürlich auch ein def. Steuergerät sein kann.
-the mechanic-
Alt 08.06.2014, 19:54
Hier noch ne Info ....die Anzeige blinkt (Temperatur LED) kurz nach dem Anlassen 2x 4X wenn ich mich nicht verzählt habe.
Love me Fender
Alt 10.06.2014, 17:57
Hmm ich kann nichts finden mit dem angezeigtem Blinkcode
Love me Fender
Alt 10.06.2014, 18:29
du schreibst doch weiter oben dass Du das original Werkstatthandbuch zu dem Motor hast.
Dort steht beschrieben was der Fehlercode "2-4" bedeutet. "CMP-Sensor. No signal from CMP sensor while receiving 544 signals from CKP sensor
(Corresponded to 16 turns of crankshaft)"
-the mechanic-
Alt 11.06.2014, 13:52
Boot: Gummikreuzer
-the mechanic-
Üblicherweise nimmt ja bei Ausfall von CMP dann das Signal des Kurbelwellensensors, spritzt einmal pro Umdrehung gleichzeitig ein, lagert das Gemisch dann teilweise eben vor.
Je nach Anforderung, Möglichkeiten oder Fähigkeiten der Software fällt das im Betrieb dann von fast garnicht bis mehr auf, natürlich sollte dann irgendwo ne Lampe angehen und Fehler signalisieren/speichern,
gruss dieter
Alt 11.06.2014, 18:35
in diesem Falle spritzt das System nur alle 2 Umdrehungen Sprit gleichzeitig ein.
-the mechanic-
Alt 12.06.2014, 13:51
Elektronisch gesehen bin ich echt ne Niete......ist das der Grund warum der Motor nur bis 3200 dreht und dann in den Drehzalbegrenzer geht? Und durch wechsel besagter Sensoren der Motor wieder läuft
Love me Fender
Alt 26.06.2014, 16:53
Habe mir ein Steuergerät besorgen können..... USA sei dank...... ja der Motor läuft mit diesem wieder
Love me Fender
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:45 Uhr.
