Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 1.255Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 1.255
Alt 29.05.2014, 14:44
1.931 Danke in 995 Beiträgen
Ich mach hieraus nun nen Verkaufs trööt....
Gesendet von meinem Eierkocher
Alt 29.05.2014, 15:10
Benutzerbild von Venner
Venner Venner ist offline
Boot: Stahl - Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DJ 6583
458 Danke in 244 Beiträgen
Nix da, Lars .......... gibt ja nicht viele Möglichkeiten, warum ein Dieselmotor nicht im Standgas laufen will und wir werden solange suchen, bis wir das gefunden haben.
Dieselfilter - Check ist ´ne gute Idee; wenn Schmutz drin, nicht gut für die Düsen und verringert den Kraftstoff - Durchfluss. Dann aber würde der Motor keine höheren Drehzahlen mögen.
Bei der Gelegenheit schau Dir mal die "Luftseite" des Motors an - ich denke, da gibt es auch wieder zwei Möglichkeiten:
Luftfilter teilweise zu, dann bekommt der zuviel Kraftstoff und "ersäuft" bei Standgas, dürfte dann aber auch sehr schwer und nur mit viel Rauch im Abgas anspringen.
Andere Möglichkeit wäre, dass die Drosselklappe (Luftklappe) bei Gashebel "aufmachen" zu spät auf und daher zu früh geschlossen ist. Das würde bedeuten, dass der Gaszug zuviel Spiel hat ...... am Motor einstellen und das sollte es (hoffentlich) gewesen sein.
So habe ich das bei dem OM 636 in meinem Boot auch gemacht - und das Ding rennt ..... ääääähhhh läuft.
Jovencia & Joerg von der MY "Floating Home" wünschen eine unfall- und Verlust freie Saison. Möge uns allen das Wetter auch in 2016 wohlgesonnen bleiben und uns viele schöne Stunden bei der gemeinsamen Ausübung unseres Hobbies garantieren.
Alt 29.05.2014, 15:12
Später.... Ich bin fertig.... Angebote? Das ist mein ERNST...
Alt 29.05.2014, 16:04
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Kiste Bier!
Gruß Hubert via Tapatalk
  #130
8000eur und ich steig hier sofort aus
Alt 29.05.2014, 16:10
An einem solchen "Tiefpunkt" warst nicht nur Du schon einmal, Lars. Ich auch ....... aber dann habe ich mir ´nen Ruck gegeben, die Kraftstoffversorgung meines Diesels mal genauer unter die Hände genommen ........ und nach langer Suche den Fehler gefunden. Danach habe ich mit meiner Frau und ´nem mittelschweren Lachflash in der Plicht gesessen und ich habe den kleinen Stahl - Verdränger immer noch.
Wäre doch gelacht, wenn der Fehler bei der "Rubin" nicht auch zu finden ist - ist doch nur ein Fall von Hartnäckigkeit und Du hast sooo viel Zeit, Geld und Energie in das Schiff investiert. ERGO: Bitte nicht aufgeben ........... behalten, weiter machen und nach eigenem Gusto perfektionieren.
Lars ohne Boot ??? Das geht nun wirklich nicht !! Unvorstellbar ......
Alt 29.05.2014, 16:13
Doch Das geht und ist vorstellbar
Alt 29.05.2014, 16:27
Lars, verschiebe diese Vorstellung lieber auf´s Ende der Saison - erstmal muss der Diesel wieder vernünftig laufen und das Schiff in der Heimat sein.
Wenn Du dann immer noch verkaufen magst, dann soll das eben so sein ........... aber mit der Option eines adequaten Ersatzes.
Alt 29.05.2014, 16:43
Benutzerbild von Sönke Hans
Sönke Hans Sönke Hans ist offline
Boot: QuickSilver 640 Weekend
1.765 Danke in 491 Beiträgen
Hallo Lars!
Wo liegst du denn zu Zeit?
Grüße Sönke
Alt 29.05.2014, 17:10
Also... Wor sind auf der hoogvensche Vaart bei km 45 bei klenckerbrug. Haben eben den dieselfilter ausgebaut und wieder eingebaut. Den Diesel vor Filter entleert und wieder eingebaut. Danach lief er wieder. Oder weil wor uns einstellen sollten kleinere Etappen zu fahren
Alt 29.05.2014, 17:11
Hits:	128
Größe:	31,0 KB
Alt 29.05.2014, 17:29
Na Lars, geht doch!
Vergiß das mit dem Verkauf, oder verschieb es wenigstens, bis du dein Schiff im Heimathafen hast, wie Venner es schon geschrieben hat.
Aufgeben gilt nicht.
Ich bin mir sehr sicher, dass du, wenn du erstmal zu Hause bist, die Dinge durch eine ganz andere Brille siehst.
Glaub mir, bei mir war es ähnlich und es hat eine lange Zeit gebraucht bis ich mit meinem Boot eine wirkliche Freundschaft eingegangen bin.
Das hört sich für dich jetzt, in deiner Situation, sicher blöd an. Aber ich kann dir nur raten: Halte durch, es wird sich für dich lohnen.
Grüße Sönke
  #138
Alt 29.05.2014, 17:33
Also.... Der Kanal ist so breit Das im Zweifel jemand an Land springen kann. Wir versuchen morgen bis klazienaveen zu kommen und dann nur noch kleine Etappen zu fahren. Alle drei Stunden dann eben Filter ausbauen....
  #139
Alt 29.05.2014, 17:42
Gibt es on klazienaveen nen Filter dealer?
Super Einstellung Lars!
Das wollen wir von dir hören
Ist ja auch wirklich nicht mehr weit bis Haren. Und dann bist du wenigstens schon mal in Deutschland.
Grüße Sönke
  #141
Alt 29.05.2014, 18:26
Thema Diesel Filter und Diesel Pest.... Beide Filter sehen klar und nicht verschmutzt aus... Obwohl Die Kiste danach wieder lief... Also vielleicht Jut kleine Etappen. Gibt andere Möglichkeiten um Dreck aus dem tank aus zu schliessen? Gibt es da qualitäts pruf Zeugs vom Diesel?
Alt 29.05.2014, 18:31
Benutzerbild von Hoagie
Hoagie Hoagie ist offline
Boot: De Groot Palma 34 Kruiser
187 Danke in 68 Beiträgen
Vielleicht ist die Tankbelüftung verstopft. Wenn der Motor das nächste Mal aus geht, öffne mal den Tank und achte dabei ob Luft gezogen wird. Wenn ja, solltest Du mit offenem Tank problemlos fahren können.
cu
Hoagie
In der Theorie sind Theorie und Praxis gleich, in der Praxis jedoch nicht.
  #143
Alt 29.05.2014, 18:59
Ich Hatte Das schonmal....wo du Das sagst, fällt mir Das ein... Ich meine Das Das aber heim wassertank war... Das war auf der fahrt nach Plasmolen. Das gab nen richtiges Metall knallen, als ich den tank öffnete... Bin mir nur nicht sicher.. mal checken. Danke dir
Alt 29.05.2014, 19:12
Später.... Ich bin fertig.... Angebote? r
niemals ist das nur ein Miniproblem! Der elende Kahn wird Dich nur ins Unglück reißen!
Ich verdopple mein Angebot!
  #145
Alt 29.05.2014, 19:13
Alt 29.05.2014, 19:22
Himmelfartsposting, nachdem ich aufgehört hab die Biers zu zählen!
  #147
Alt 29.05.2014, 19:24
Ich raff nix... Guckt nun mal Alice im wunderland...
Hatte der grossen versprochen ins Schloss dankern zu gehen. Da ich Sonntag nichtvdurch den hrk komme müsste ich samstag Abend da sein.... Scheisse... Das haut nicht hin..
Alt 29.05.2014, 19:37
Ich wollte Dich veralbern. Boot fahren bedeutet nun mal Hingabe. Heut ist es der Motor, morgen der Kühlschrank, übermorgen is das Bier alle und die Wäsche dreckig. Und überübermorgen ist das Wetter schlecht oder die Schleuse kaputt. Auf dem Boot lernt man(n) sich einzuordnen. Für mich sind gerade diese "Probleme" der Reiz am Boot. Morgens ablegen, ohne zu wissen wo ich Abends liegen werde . . . darum habe ich ein Boot. Ob nun die Technik oder das Wetter nich mitspielt, weisst du nie.
  #149
Alt 29.05.2014, 20:13
Das habe ich gerade gemerkt. Wie merkten soeben das Die gaspulle leer ist. Folge? Nacht wird kalt.. doch der nette Bauer der sein Häuschen hier hat, gab uns Strom. Für eine Nacht... Ihr dürft raten was ich gerade Dafür bezahlt habe, damit Die Kinder eine warme Nacht haben.
Alt 29.05.2014, 20:16
Eine Flasche und ne Dose Fisch?
Grüße Sönke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:00 Uhr.
