Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 27.05.2014, 18:25
Benutzerbild von ThomasS.
ThomasS. ThomasS. ist offline
Boot: Beneteau 550 fly-FourWinns Sundowner 205-jetzt Crownline 250CR
253 Danke in 137 Beiträgen
Zitat von sea u in denmark Beitrag anzeigen
Ich bin etwas überrascht über die Antworten. Diesen Piepston beim Start habe ich auch, und kenne ich von sehr vielen anderen Booten.
Bei mir ist das ein akustischer Alarm für z.B. Öldruck und anderes, der uns bei Fehlern warnen soll, wenn auf längeren Fahrten niemand die Instrumente anguckt.
Ebenso wie diverse Lämpchen am Auto nur beim Anlassen leuchten, zeigt auch dieser Alarm einfach kurz, dass er noch da ist.
Beachtung verdient er m.E. nur dann, wenn er während der Fahrt auftritt. Das kam bei mir mal vor einigen Jahren vor, da war der Keilriemen gerissen und mangels Wasserpumoe wurde der Temperaturalarm ausgelöst.
sea u in denmark
hallo wie auch immer du heißt.
ich glaube nicht dass viele andere boote einen 2 minuten langen piepston haben.ich beachte ihn auch jetzt, vor der fahrt .
was überrascht dich da?
Sonnige Grüße
Alt 28.05.2014, 12:54
Benutzerbild von Emotion1
Emotion1 Emotion1 ist offline
Boot: Doral Monticello
207 Danke in 99 Beiträgen
Zitat von Fränkie Beitrag anzeigen
Und worin ergibt da der Sinn ?
Dann kannst Du ihn ja auch kurzschließen.
Du kannst ihn leider NICHT kurzschließen.
Der Sinn liegt darin, dass dieses Teil sehr empfindlich ist und schon bei ganz geringem Drucknachlass - der aber keine Bedeutung hat- anspringt. Baust Du einen neuen ein, hast Du bald wieder das gleiche Problem. Außerdem ist der Geber nicht ganz billig (ca. 150.-€).
Besser im Schiff zu schlafen als im Schlaf zu schiffen (Konfuzius)
Alt 29.05.2014, 06:47
northstar2 northstar2 ist offline
Boot: Reinke S11
114 Danke in 99 Beiträgen
Wenn das tatsächlich so ist, würde ich bei Bosch schauen ob es einen Geber mit anderem Ansprechbereich gibt und den orginalen ersetzen.
Hermann
Alt 29.05.2014, 07:01
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Ich muss mich gleich kringeln vor Schmerzen.
Was sind das für Infos!
Sender nur anschließen aber nicht einbauen? Dann ertönt der Pieper mit Sicherheit!
Ein Einspritzmotor der auf einen Fehler hinweist durch Piepen gehört via Vodia ausgelesen.
Nur das ist der Weg den Fehler zu Finden.
Alles andere ist Stümperhaft.
Oder wenn man das Piepen nicht hören möchte lässt man den Motor aus, was aber bei einem Motorboot wenig Sinn ergibt.
Also in die Werkstatt und auslesen lassen.
Gruß Ralf
Alt 29.05.2014, 07:22
Gruß Ralf
Wir haben den Fehlerspeicher auslesen lassen und genau dieses Problem mit dem Drucksensor gefunden. Auch wenn Du Schmerzen kriegst - es funktioniert trotzdem so wie ich es geschrieben habe.
Alt 29.05.2014, 09:40
Wenn der Drucksensor für Wasserdruck angeschlossen ist aber nicht im Servoölkühler verbaut ist kann es nicht funktionieren.
Fehlt die Druckangabe wird die Leistung herabgesetzt.
Andernfalls wurde was manipuliert.
Schmerzen hin oder her.
Außerdem hat der Treadsteller einen Volvo und keinen Merc.
Alt 29.05.2014, 11:00
Benutzerbild von runni58
runni58 runni58 ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin,Jolle 470
658 Danke in 233 Beiträgen
mein Mercury AB piepst auch jedesmal nach dem Einschalten.
Tatsächlich warnte er mal wegen zu geringer Batterieladung- das habe ich aber schnell rausgefunden als die Batterien dann ganz leer waren- das reichte nicht mal zum Piepsen.
Seit ich den Hauptschalter nach jeder Fahrt auf 0 stelle hat sich das erledigt; da ging wohl irgendwo Strom verloren.
Mittlerweile habe ich alle Funktionen des Motors überprüft und alles scheint in Ordnung, nur das Piepsen beim Einschalten ist immer noch da, warum auch immer
Rudolf
Alt 29.05.2014, 11:02
37.916 Danke in 22.690 Beiträgen
Rudolf
Das Piepsen beim Einschalten ist normal. Bei einem MPI ist es einfach die kontrolle des Pipeser und geht nach kurzer Zeit aus.
Beim Motor ohne Rechnersteuerung ist es der fehlende Öldruck und geht sofort nach dem Starten aus.
Alt 29.05.2014, 14:54
Standard Busgeber
Zitat von northstar2 Beitrag anzeigen
Das ist normal einfach zu finden und der Summer ist natürlich nicht defekt!
Bei meinem Motor, ein Kubota Diesel, ist das so:
Wenn man die Zündung einschaltet, testet die Elektrik alle Störungslämpchen und den Summer. Die Leitungen sind dazu über eine Diodenmatrix zusammengeschaltet. Ergebnis: Summer pfeift und alle Lampen brennen.
Im Betrieb ist die Diodenmatrix anders geschaltet sodass immer wenn ein Lämpchen brennt auch der Summer pfeift. Die Sensoren wie Öldruck, Temperatur etc. ausser Lichtmaschine schalten die Masseleitung wenn der Grenzwert erreicht wird. Dann leuchtet das entsprechende Lämpchen und der Summer pfeift. Bei mir muss ich zum Beispiel nach dem Starten kurz Gas geben damit Summer und Lämpchen für Druck ausgeht. Anscheinend wird beim Anlassen im Standgas der notwendige Öldruck nicht erreicht.
Die Überwachungslämpchen sind im Regelfall so verdrahtet, dass 1 Anschluß an plus hängt und der zweite Anschluß über den Sensor an Masse hängt. Der Summer wird lediglich von den Lämpchen gespeist. Klar, wenn jetzt ein Sensor, warum auch immer schaltet, bekommt das Lämpchen Masse und leuchtet und der Summer macht Meldung.
Du brauchst also nur zu suchen wo bei deinem Motor überall die Grenzwertgeber sind. Dann prüfst du, wenn der Motor läuft und der Summer pfeift, mit dem Ohmmeter nach der Reihe jeden Sensor. Dazu 1. Leitung vom Ohmmeter auf Masse (Motorblock) und 2. Leitung auf den Kontakt des Sensors. Nur die Kontakte prüfen, wo tatsächlich eine Kabel mit Kabelschuh aufgeschoben ist. Du prüfst ob der Kontakt Masse (Kurzschluss am Ohmmeter) hat. Wenn ja, dann hast du den Geber der wahrscheinlich defekt ist, gefunden. Sollte sich das Summen ausschalten, darfst du an diesem Kontakt keine Masse mehr messen.
Der Geber muss nicht unbedingt defekt sein, es kann auch sein dass ein Geber mit falschen Schaltpunkt verbaut wurde. Mich würde es nerven, wenn ein Sensor ohne Grund Alarm macht. Das gehört repariert!
Hermann
Hallo Herman,
Ich glaube kaum das dein Kubota Busgeber hat.
Ein MPI motor hat Canbussteuerung und auch entsprechende Geber.
Bitte nicht alles Durcheinanderschmeißen, das bringt den Fragesteller nicht wirklich weiter.
Alt 30.05.2014, 17:33
Boot: Reinke S11
Richtig, der Kubota ist herkömmlich ohne CAN-Bus verdrahtet. Da ist die Fehlersuche natürlich erheblich leichter.
Alt 31.05.2014, 15:24
Danke für Deinen Hinweis - hätte aber dazu noch eine Frage: Welche Leistung - ich nehme an die Motorleistung wird herabgesetzt? Kannst Du mir vielleicht auch sagen um wieviel (ich nehme an um Prozente). Danke im voraus.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
