Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 1.255Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 1.255
Alt 24.05.2014, 20:44
1.931 Danke in 995 Beiträgen
So stelle och gerade fest, dad der 3 Flammen Herd nur noch funktioniert wenn man da ständig auf dem Knopf drückt
Gesendet von meinem Eierkocher
Alt 24.05.2014, 20:45
Ach ferenc.... Wo du da bist. Och überlege Joch wie ich meinen Gas und Strom Kühlschank über Gas endlich ans Laufen bekomme. Hast du nen Tipp?
Alt 24.05.2014, 20:47
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Dann hat der Flammwächter ein Problem. Der wird durch Drücken des Knopfes umgangen. Aber bei allen drei Flammen gleichzeitig ???
Gruß Hubert
Alt 24.05.2014, 20:48
Onnlein Onnlein ist offline
Boot: Aloa 21
129 Danke in 75 Beiträgen
Flammwächter mal leicht an schmirgeln oder anderweitig reinigen, hat mir schon einige male geholfen!
Gruß Markus
Alt 24.05.2014, 20:49
Standard AW: Restro Sportboot Rubin
Ist das der PIN daneben?
Alt 24.05.2014, 20:51
ja, der kleine "Pipatz" der in die Flamme guckt. Wenn dem nicht warm genuch ist, stellt er das Gas ab.
Gruß Hubert
Alt 24.05.2014, 21:06
Dann ist der ständig nicht warm genug. Stellung ganz rechts ist ausgangs Stellung. Drücke ich dann rein und nach links kommt auch hörbar Gas. Reisezeit kommt Feuer. Wenn ich dann den Hebel los lasse ist Gas weg...
Alt 24.05.2014, 21:09
Normalerweise must du den Knopf etwa 20 Sekunden gedrückt halten, bis der Flammwächter heiß genug ist. Kann manchmal auch etwas länger dauern.
Gruß Hubert
Alt 24.05.2014, 21:33
No way. Sobald ich den los lasse ist Das Gas weg. Egal. Nun sind Die kids im bett und ich genieße den Rest des abends. Gleich noch nen Blick in die Karte äähmmmm in den motorraum und den Tisch im Salon der Bestandteil des Refits ist.
Alt 24.05.2014, 22:24
... drei Flammwächter, die gleichzeitig den Geist aufgeben ?
Scheint mir sehr unwahrscheinlich. Hast du seit dem letzten Betrieb irgendwas geändert ? (Flasche getauscht, am Kühlschrank gefummelt)
Gruß Hubert
Alt 24.05.2014, 22:41
Die funktionierten noch nie ohne Das ich diebganze seit den Knopf drücken musste. To Do für zuhause gt8
Alt 25.05.2014, 09:29
CeeBee CeeBee ist offline
139 Danke in 78 Beiträgen
Schau mal hier rein, die Piezozündung einfach wegdenken.
http://www.bosy-online.de/thermoelek...dsicherung.htm
oder hier
http://www.von-paris.de/de/td.html
Vieleicht hilft es wenn Du das Thermoelement dichter an die Flamme biegst, (es kann sein, das es durch übereifrige Reinigung verbogen wurde), oder den Gasausgang bzw. Flamme daneben reinigst.
Alt 25.05.2014, 09:41
Ein andere Möglichkeit. Bei mir war das am Anfang genau so, meine Frau hatte aber kein Problem mit. Es lag an der Bedienung, erst fest rein drücken, dann aufdrehen. Frauen kennen sich mit Kochplatten eben besser aus
Alt 25.05.2014, 11:25
Ta daaa... Das war's.... Nun ist Die impeller pumpe derart undicht, Das mir gleich der Motor mir fast absäuft wenn ich 4 std fahre... Ich bins leid... Bleiben nun hier und holen morgen nochmal den Mechaniker ran. Sorry ich Hab Die schnauze voll
Alt 25.05.2014, 11:57
Hits:	215
Größe:	67,3 KB
Alt 25.05.2014, 14:11
Emotion Emotion ist offline
29.282 Danke in 11.716 Beiträgen
Schade Lars,
dann genieß wenigstens das Wetter!
Alt 25.05.2014, 14:28
Jo... Und der will Das nachgestellt haben. Ich wette das er es verstellt hat.. Morgen um 8
Als wir in WIHJE gelegen hatten war das ding noch dicht....Die Bilge war trocken.... Und nu?..
Boar
Geändert von desertking (25.05.2014 um 14:35 Uhr)
Alt 25.05.2014, 14:40
Was macht der Gaskocher?
Alt 25.05.2014, 14:42
Nicht mehr geguckt. Sind Grad Pommes Essen.. wenn wir zurück sind.
Alt 25.05.2014, 15:19
Versuche erst fest rein drücken, dann aufdrehen.
Alt 25.05.2014, 15:20
Habe ich, wenn ich dann los lasse kommt auch kein Gas mehr
Alt 25.05.2014, 15:57
Lars, mach mal den Fühler mit dem Feuerzeug vorher richtig heiß!
Alt 25.05.2014, 15:58
Ok..
Wenn ich gleich Die Pfannekuchen mache
Alt 25.05.2014, 17:15
Hits:	242
Größe:	50,1 KB
ID:	539504 finde den Fehler.. lol
Alt 25.05.2014, 17:44
Ordentlich durchlüften ist immer gut.
Aber das ist übertrieben !
Wo genau läuft denn Wasser aus der Impellerpumpe ?
Gruß Hubert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:59 Uhr.
