Vorherige Seite - Ergebnis 626 bis 650 von 1.191Nächste Seite - Ergebnis 676 bis 700 von 1.191
Alt 07.05.2014, 09:59
Benutzerbild von Koerschgen
Koerschgen Koerschgen ist offline
Boot: Bayliner 245SB
106 Danke in 85 Beiträgen
Eine wiegt 58kg und die Starterbatterie um die 25kg.
Wie lange kannst Du mit denen ankern?
Gruß René
Alt 07.05.2014, 10:15
37.690 Danke in 22.588 Beiträgen
kommt immer drauf an was du an Verbrauchern nutzt.
wenn der ganzen Tag das Radio läuft, hält sie nicht so lange.
wenn du nur Licht und Kühlschrank anhast (licht immer nur kurz), hab ich schon mit einer 165er von Donnerstag - Sonntag vor Anker gelegen und die Batterie hatte noch genug saft um den Motor zu starten.
bei deinen 58kg geh ich davon aus, das diese größer ist als 165 AH
Alt 07.05.2014, 10:50
Bei mir läuft eigentlich nur der Kühlschrank und das Ankerlicht. Radio habe ich fast nie an. Ist auch meist schlechter Empfang.
Die Batterie hat 225 Ah. Im letzten Sommer hatten wir im Urlaub tolles Wetter und die Batterie (95 Äh) war jede Nacht leergelutscht, so dass der Kühlschrank aus ging. Ich konnte zwar gerade noch starten aber das war mir auf jeden Fall zu wenig. Aus der 95Ah-Batterie konnte ich maximal 47Ah entnehmen. Aus der neuen sind 180 rauszuholen. Mit der Batterie komme ich vier Tage hin.
Gruß René
Alt 08.05.2014, 21:44
Benutzerbild von chris1003
2.560 Danke in 1.242 Beiträgen
Ich lade mit einem 48Wh Solarpanel nach
Ich hatte noch nie ein Problem mit den Batterien, ich brauche auch nur immer auf einer, die zweite bleibt sicherheitshalber immer unangetastet.
Ich schalte aber immer zwischen den beiden Batterien hin und her....also zwei Tage die 1er und zwei Tage die 2er usw...damit nicht immer nur eine belastet wird..
Alt 21.05.2014, 14:57
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.578 Danke in 1.011 Beiträgen
Standard Was habt Ihr für Fender an Bord?
Langsam wird es ernst und ich muss mich um so triviale Dinge wie die "Fender-Grundausstattung" kümmern!
Daher meine Frage an die 245'er Fraktion welche Größen und wie viele Fender habt ihr an Bord?
Schon mal wieder Danke vorab für die rege Beteiligung!
Viele Grüße Martin
Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod!
Wie alles begann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602
Und wie es weiter ging:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
Alt 21.05.2014, 16:05
Benutzerbild von Marler
Marler Marler ist offline
Boot: Bergumermeer Kruiser
15 Danke in 4 Beiträgen
Hi Martin,
vor dem Problem stand ich auch vor kurzem. Ich habe mir 6 Fender 210x620 geholt.
Samstag kam unsere 2455(Bj2000) endlich ins Wasser. Hat sich gezeigt dass die Fender gut gewählt waren. Kleiner sollten sie jedenfalls nicht sein.
  #657
Alt 21.05.2014, 20:18
Ich habe auch 210er in weiß, aber nur vier:
http://www.awn.de/Technik/Ausruestun...er+210+mm.html
Kannst auch ein Bild haben wie hübsch die aussehen. Sag einfach Bescheid.
Gruß René
  #658
Alt 22.05.2014, 08:19
Benutzerbild von polierpapst
polierpapst polierpapst ist offline
Boot: Bayliner 245
464 Danke in 270 Beiträgen
Ich habe neben den 4 Fendern noch 2 Kugelfender unter der Sitzbank.
Ralf
Hits:	106
Größe:	123,3 KB
LEBEN UND LEBEN LASSEN
  #659
Alt 22.05.2014, 10:57
Tolles Bild!
Wo sind denn die Fenderleinen?
Gruß René
Alt 22.05.2014, 11:12
Boot: Bayliner 245
Tolles Bild!
Da hat wohl einer die Fender auf dem Kopf in die Halterung gesteckt .
Die Fenderleinen sind natürlich immer am Fender dran.
Was euch hier so alles auffällt .
Ralf
Alt 22.05.2014, 12:40
Bay245 Bay245 ist offline
Boot: Bayliner 300
103 Danke in 87 Beiträgen
Gute schräge Fenderkörbe gibt es für 79 Euro
das Stück bei Compass24.
Gruß Jörg
Alt 22.05.2014, 15:06
Ralf
Ralf du bist doch der speziallist was Polieren angeht, oder?
Mein blauer Streifen beim Boot sieht auf der sonnenseite nicht so gut aus...
Weisse streifen wie wenn das Wasser dort Spuren hinterlassen hätte, einfach ausgebleicht, was soll ich deiner Meinung nach tun?
Alt 23.05.2014, 09:10
Boot: Bayliner 245
Hallo Chris,
bezüglich Polieren, Versiegeln usw. gibt es hier im Forum ja schon unzählige Trööts. Deshalb möchte ich mich hier jetzt auch gern zurück halten, um nicht noch eine weitere Diskussion anzufeuern oder irgendwie Werbung für einzelne Produkte zu machen. Mein Nickname kommt auch eher aus dem Bereich hochwertig polierter "high-end" Hochglanzoberflächen.
Ferndiagnosen, wie ich die Oberflächen bearbeiten würde, mache ich auch grundsätzlich nicht, da Begriffe wie ausgebleicht, nicht mehr glänzend, stumpf, verwittert, usw. sehr unterschiedlich aussehen können. Oberflächen durch Polieren wieder wie neu aussehen zu lassen, ist in der Regel gar nicht so schwierig. Dies allerdings dauerhaft und ohne die Oberflächenstruktur anzugreifen, können nur die wenigsten und ist von Oberfläche zu Oberfläche unterschiedlich.
In dem Sinne viel Spaß beim Durchforsten der unzählichen Produktempfehlungen hier im Trööt (und nicht böse auf mich sein für diese Antwort ohne konkreter Empfehlung )
Ralf
  #664
Alt 26.05.2014, 20:56
Boot: Bayliner 300
Standard Öl Monitor am Motor
Am Motor ist ein Kunststoff Gefäß vier-rechteckig mit einem
grünen Öl drin. Ist der nur für die Trimmung oder für das Getriebeöl
im Antrieb?
Gruß Jörg
Alt 26.05.2014, 20:59
Benutzerbild von Herbert91710
Herbert91710 Herbert91710 ist offline
Boot: Seadoo Challenger 230 HO
221 Danke in 132 Beiträgen
Der ist für das Getriebeöl
Herbert
  #666
Alt 27.05.2014, 15:32
im Antrieb?
Für die Trimmung ist der gar nicht. Da ist nur Getriebeöl drin. Die Behälter für die Trmmpumpen sind woanders und das Öl dafür ist Braun.
Gruß René
Alt 27.05.2014, 20:47
Beschreibung:
Hits:	149
Größe:	144,4 KB
Geändert von chris1003 (27.05.2014 um 21:42 Uhr)
  #668
Alt 28.05.2014, 18:11
Beschreibung:
Den Behälter für die Antriebstrimmung hast Du vergessen.
@Bay245: Der ist hinten rechts zu sehen.
Gruß René
  #669
Alt 28.05.2014, 21:25
Entschuldige Bitte ....den Servolenkungsölbehälter hab ich auch vergessen einzuzeichnen der ist unterm Getriebeölbehälter
Hits:	130
Größe:	199,0 KB
Geändert von chris1003 (28.05.2014 um 21:51 Uhr)
  #670
Alt 29.05.2014, 00:13
Es sei Dir verziehen...
Gruß René
Alt 29.05.2014, 09:54
Boot: Bayliner 300
Super danke.
Andere Frage. Da dein Motor optisch genau so aussieht wie meiner.
Kann man den Warmwasserboiler an den Motor anschliessen?
Ist das viel Arbeit?
Gruß Jörg
Alt 29.05.2014, 10:43
Ja kann man. Du brauchst ein Anschlusskit von Quiksilver und die Montage sollte nicht zu aufwendig sein. Das Kit kostet um die 30 €. Ich habe es, aus wichtigen Gründen, machen lassen (siehst ja die blauen Schläuche).
Gruß René
Alt 29.05.2014, 22:01
Boot: Bayliner 300
http://www.boote-forum.de/showpost.p...52&postcount=1
Braucht noch jemand einen Kocher?
Gruß Jörg
Alt 30.05.2014, 06:23
Boot: Bayliner 300
Standard Außenborderhalterung
Was gibt es für Außenborderhalterungen die an unseren wunderschönen Booten auch noch gut aussehen und nicht im Weg sind?
Habe nix gefunden!!
Gruß Jörg
Alt 03.06.2014, 12:44
Habe nix gefunden!!
Keine!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:05 Uhr.
