Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 55Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 55 von 55
Alt 21.05.2014, 21:04
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
866 Danke in 378 Beiträgen
Zitat von Paddy Beitrag anzeigen
Ich möchte zwar kein Spielverderber sein, aber die Schaltstange ist falsch montiert.
Im vorwärtsgang steht die Nase nach Vorne, und Rückwärts ist auf der (von hinten gesehn) linken Seite.
Also grad um ein Zahn versetzt..;)
Tja, alex war flinker
Paddy
Alt 21.05.2014, 21:07
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Ihr habt es erkannt
Gruß Karsten
Alt 21.05.2014, 21:13
Aber schön das es Leute gibt die nicht nur Restbestände von Mercury/Mercruiser im Blut haben.
Alt 21.05.2014, 21:14
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Ihr habt es erkannt
Gruß Karsten
Und das als Laien
Gruß Alex
Alt 22.05.2014, 05:26
Benutzerbild von Padrino
Padrino Padrino ist offline
Boot: Maxum 1900 SR2 Mercr. 4,3 l Alpha One Gen II
131 Danke in 90 Beiträgen
Also hab grad mal wegen der Drehrichtung des Props geschaut. Wenn die Schaltwelle ganz nach rechts gedreht ist und ich im Uhrzeigersinn an der senkrechten Antriebswelle drehe, dreht sich die Propellerwelle im Uhrzeigersinn.
Gruß, Julian
Alt 22.05.2014, 05:32
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Zitat von Padrino Beitrag anzeigen
Hi Karsten,
Ich denke der Sinn eines Forum ist es doch auch Wissen auszutauschen.
Es liegt doch auf der Hand, dass jemand der gewerblich Boote repariert oder jahrelang an Booten geschraubt hat, mehr Erfahrung hat, als jemand der sich nicht tagtäglich damit beschäftigt.
Trotzdem ist es schön, als nicht-täglich-an-Booten Schraubender hier solch gute Tipps und Erfahrungen zu bekommen.
Ich habe mir bspw. das Werkstatthandbuch zum Z-Antrieb gekauft und keinen Hinweis darauf gefunden, dass es besser wäre den Vorwärtsgang einzulegen.
Auch in der Anleitung zum Impellerwechsel, aus dem Boote-Forum konnte ich keinen Hinweis finden.
Das soll keine Rechtfertigung sein, dass man es nicht wusste, es soll vielmehr Verständniss wecken.
Mal zwei Sätze zu Karsten und Alex.
1. Die beiden haben mir IMMER geholfen wenn ich ein Problem oder eine Frage hatte und das mit viel Geduld und in einem netten Ton obwohl es
nicht immer einfach war einem Frischling wie mir gewisse Dinge verständlich zu machen.
Kommt halt auch darauf an wie man fragt bzw. in welchem Ton.
2. Von bestimmten Sachen lasse ich die Finger und der Fachmann muß ran, da läufst Du nur Gefahr die Sache zu Verschlimmbessern.
3. Da siehst Du mal was Reparaturanleitungen oft wert sind. Nix, oder im besten Fall nur sehr wenig.
Alexander II.
Alt 22.05.2014, 08:57
Dann hast Du einen rechtsdrehenden Alpha.
Gruß Alex
Alt 22.05.2014, 17:34
Ich war eben nochmal am Boot und hab Fotos der Schaltklaue im oberen Antriebsteil gemacht.
Das erste Bild zeigt die Schltklaue mit einegelegtem Vorwärtsgang.
Da steht die Klaue ja gerade und auf 12 Uhr.
Bedeutet schlussfolgernd für die Schaltwelle am Antrieb ja Folgendes: Schaltwelle auf 12 Uhr Propeller muss sich im Uhrzeigersinn drehen (Blickrichtung Prop richtung Transom).
Ich also die Schaltwelle wieder ausgebaut und umgesteckt-> Folge: Schaltwelle ist auf 12 Uhr, Propeller (selbe Blickrichtung wie oben beschrieben) dreht sich im Uhrzeigersinn.
Hits:	117
Größe:	48,5 KB
ID:	538818   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	82,5 KB
Gruß, Julian
Alt 22.05.2014, 17:40
Für den Rückwärtsgang sieht das dann folgendermaßen aus:
Hits:	97
Größe:	89,0 KB
ID:	538828   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	62,3 KB
Gruß, Julian
Alt 22.05.2014, 17:42
Hi Julian,
sieht doch gut aus.
Schaltwelle 12 Uhr, senkrechte Welle im Uhrzeigersinn drehen, Prop dreht sich im Uhrzeigersinn.
Schaltwelle auf 10 Uhr, senkrechte Welle im Uhrzeigersinn drehen, Prop dreht sich im GEGEN den Uhrzeigersinn.
Wurde aber eigentlich alles schon gesagt.
Gruß Alex
Alt 22.05.2014, 17:50
Hi Leute,
kommt, ich gebe auch noch meinen Senf dazu
Nur mal angenommen, das ist ein rechtsdrehender Alpha One Gen. II Unterteil, ............ was nirgens steht, ..... dann hast Du im Moment bei der Stellung 12 Uhr, ..... Deinen Rückwärtsgang drin, ..... und bei Stellung 14 Uhr, Deinen Vorwärtsgang.
Ich habe bei Stellung 12 Uhr meinen Vorwärtsgang drin, ............ und bei Stellung 10 Uhr meinen Rückwärtsgang.
Alles vom Prop Richtung Transom geschaut.
Gruß Alex
Das würde ja dann bedeuten, dass ich von der Drehrichtung her, den selben Antrieb habe wie Alex.
Kann ich das denn nochmal irgendwie prüfen, ich mein der Gang wird ja über die Klaue Pos.8 zugeschaltet, richtig? Diese Klaue ist ja wie ein Keil aufgebaut, bedeutet doch das ich in die eine Richtung sprerre und in die andere Richtung so ne Art Freilauf habe oder?
Darüber könnte man die Drehrichtung doch auch bestimmen?
Hits:	167
Größe:	76,7 KB
ID:	538833   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	74,9 KB
Gruß, Julian
Alt 28.05.2014, 18:32
Hallo Leute!
Ich hatte die Tage ja mein UWT wieder montiert.
Jetzt wollte vor dem Starten des Motors und einlegen eines Ganges, prüfen ob alles so funktioniert wie es soll.
Wenn ich den Vorwärtsgang einlege dann kann ich die Propwelle gegen den Uhrzeigersinn nicht drehen (blockiert), wenn ich im Uhrzeigersinn drehe, dann blockiert die Welle auch, aber es fühlt sich so an, als würde man den gang rausschieben(die Schaltwelle drehts sich auch etwas mit). Blichrichtung von hinten auf die Propellerwelle in Richtung Transom.
In Neutral lässt sich die Propwelle in beide Richtungen frei drehen.
Was könnte das sein? Oder ist das richtig?
Gruß, Julian
Alt 28.05.2014, 19:10
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.462 Danke in 968 Beiträgen
Genau so sollte es sein. In Neutral ist die Schraube frei beweglich.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 28.05.2014, 19:16
Weißt du auch wie es in dem Vorwärts- und Rückwärtsgang aussehen muss?
Was mich irritiert ist folgendes: Wenn ich die Propellerwelle im Uhrzeigersinn drehe, dann blockiert die Welle auch, aber es fühlt sich so an, als würde man den gang rausschieben(die Schaltwelle drehts sich auch etwas mit).
Gruß, Julian
Alt 28.05.2014, 20:03
Der Gang sitzt erst unter Last richtig, ............... und zwar im Wasser.
Wenn Du im Trockenen einen Gang einlegst, egal ob Vorwärts- oder Rückwärtsgang, ist in der einen Drehrichtung der Prop fest, in der Anderen kannst Du ihn dann klackernd drehen.
Gruß Alex
Alt 28.05.2014, 20:27
Hey Alex!
Danke für die Antwort !
Ich hatte auch in Errinerung, dass er in eine Richtung klackert, liegt vermutlich an der Keilförmigen Schaltmuffe.
Bei mir klackert es aber nicht sondern es ist viel mehr so als würde ich gegen einen Widerstand drehen. So als würde ich das Zahnrad über die keilförmige Schaltmuffe drücken. Mir ist dabei auch aufgefallen, dass sich die Schaltwelle dabei bewegt, so als würde der Vorwärtsgang rausgedrückt werden.
Schwierig zu beschreiben.....sag mir wenn ich durch Bilder Videos oder genauere Beschreibungen zur richtigen Einschätzung dienen kann.
Hab mal ein Bild des Getriebeaufbaus mit angehängt. Dort kann mann auch die Schaltmuffe mit den Keilen erkennen.
Hits:	117
Größe:	35,1 KB
ID:	540213   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	96,5 KB
Gruß, Julian
Alt 28.05.2014, 20:51
Hi Julian,
am ausgebauten Antrieb, musst Du die Schaltwelle festhalten, dann am Prop drehen, bis dieser im Gang einrastet.
Dann liegt die Schaltwelle satt im Gang.
Wenn Du die Schaltwelle dann wieder fest hälst und den Prop anders herum drehst, wirst Du ein Pulsieren in der Schaltwelle spüren, ... dieses Durchklackern.
Hört sich bisher bei Dir alles normal an.
Wie gesagt, ............ nur im Wasser sitzt alles satt im Lager.
Gruß Alex
Alt 28.05.2014, 21:01
Genau so wie du es beschrieben hast war es auch im ausgebauten Zustand!
Hab eben nochmal im Boot den Vorwärtsgang reingemacht und dann die Propwelle im Uhrzeigersin gedreht, geht schon schwer zu drehen. Es ist wirklich so als würde ich die über den Keil schieben, bis zur Kante und dann kommt das klacken. Vielleicht mach ich morgen mal ein Video, wäre sicherlich hilfreich.
Gruß, Julian
Alt 28.05.2014, 21:22
Hi Julian,
wenn Du das alles im ausgebauten Zustand gemacht hast:
Schaltwelle 12 Uhr, Vorwärtsgang, festhalten, Propwelle im Uhrzeigersinn drehen mit klackern, gegen Uhrzeigersinn fest.
Schaltwelle 10 Uhr, Rückwärtsgang, festhalten, Propwelle gegen Uhrzeigersinn drehen klackern, im Uhrzeigersinn fest.
Dann ist alles OK, mehr kannst Du nicht machen.
Also ab ins Wasser und Feuer frei.
Gruß Alex
Alt 29.05.2014, 17:26
Hi Alex!
Vielen Dank für deine Checkliste. Sei mir jetzt bitte nicht böse, ich musste das UWT nochmal herausnehmen um es zu prüfen. Ich war mir halt doch nicht so sicher......
Kannst du dir bitte mal mein Video anschauen, dort habe ich gefilmt was die Schaltwelle macht, wenn ich den Vorwärtsgang drin hab (eingerastet) und anschließend im Uhrzeigersinn drehe. Ist das, dass pulsieren was du meinst?
https://www.youtube.com/watch?v=gi0z...ature=youtu.be
Gruß, Julian
Alt 30.05.2014, 00:47
Alexander II.
das liegt daran, daß Rep.Anleitungen nicht für Laien geschrieben wurden, die setzen da schon mal ein einiges an Wissen vor raus, was man ja erlernen kann
Alt 30.05.2014, 05:28
Hallo Ralf,
das ist genau das was ich meinte. Wenn Du gar keine, oder nur sehr wenig Ahnung hast helfen Dir die Reparaturanleitungen nicht wirklich weiter es sei denn, die Anleitung ist so abgefaßt das sie auch vom Laien verstanden wird, was aber nur selten der Fall ist.
Von daher sind sie in der Regel für den Rookie nix oder nur sehr wenig wert.
Ich laß dann lieber EXHAUSTER schrauben, bevor ich was verschlimmbessere.
Da ich weiß ich das es hundertprozentig paßt und ich krieg auch noch alles erklärt. Besser geht nicht
Alexander II.
Alt 30.05.2014, 10:26
Hab gerade noch ein interessantes Video über den Aufbau und die Funktionsweise eines Alpha one Gen II UWT gefunden.
Wenn ich jetzt nur verstehen könnte was dort geredet wird, vielleicht kann jemand übersetzen?
http://www.youtube.com/watch?v=20hmOBUlz0g
Gruß, Julian
Alt 30.05.2014, 10:51
Hi Alex!
So ist es gut !!!
Also noch einmal, .......... Feuer frei
Gruß Alex
Alt 31.05.2014, 10:25
Es ist nun alles wieder eingebaut! Hab die Regentonne voll gemacht und einen Probelauf durchgeführt.
Was soll ich sagen... es läuft alles wunderbar, kuppelt auch sauber in die Gänge ein.
Für mich beginnt jetzt die Saison!!
Vielen Dank an alle hier, für ihre Mithilfe! Mein besonderer Dank gilt Alex und Exhauster, die mir wirklich sehr geduldig geholfen haben und mich wahrscheinlich vor einem Getriebesalat bewahrt haben.
Gruß, Julian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:53 Uhr.
