Alt 15.05.2014, 17:20
Maxum2100XC Maxum2100XC ist offline
Standard Mercury AB 225 ölt am Schaft
Hallo Leute,
ich habe mal ein Anliegen...
Geschichte:
Herbst letztes Jahr - Getriebeölwechsel gemacht(Vorbesitzer Werkstatt), dann ins Winterlager(bei mir)=kein Ölfleck
vor 1,5 Monaten - vom Winterlager auf den Hof gebracht, Motor laufen lassen, alles getestet usw
jetzt Ölfleck unterm Motor.
Und zwar läuft das Getriebeöl (Motor hochgetrimmt) nun genau an der planen Stelle wo Unterwasserteil und Schaft zusammengeschraubt werden aus.
Habe das ganze nun heute sauber gemacht und werde beobachten, ob noch mehr kommt.
Meine Frage ist nun, woran das liegt bzw. ob da eine Dichtung dazwischen ist, bzw. ob ich diese evtl neu machen muss usw...
Vielleicht hat ja jemand eine Idee...
Ich kenne mich mit Bootsmotoren noch nicht ganz so gut aus.
Vielen Dank schoneinmal an alle im Voraus.
Matze
Alt 15.05.2014, 17:46
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Es gibt keine Dichtung zwischen Unterwasserteil und Schaft.
Ist der Motor ein 2 -Takter ?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 16.05.2014, 06:41
ja, ist ein 2-Takter...
war eben gucken, es läuft weiter...
Alt 16.05.2014, 06:57
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Es wird wahrscheinlich kein Getriebeöl sein, sondern Ablagerungen von unverbranntem 2-Takt-Öl aus dem Auspuff, da der Motor beim Probelauf nicht richtig warm geworden ist.
Kommt wohl öfter vor: KLICK
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 16.05.2014, 11:00
Das hört sich schon plausibel an.
Das Öl, welches dort austritt ist blau.
Mein Mischöl ebenfalls.
Da ich das Getriebeöl nicht selbst gewechselt habe, weiß ich nicht, welche Farbe dieses hat.
Gibt es da typische?
Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich mir da weiter Gedanken machen muss.
Hits:	146
Größe:	87,2 KB
Alt 16.05.2014, 11:36
Mercury schreibt Quicksilver High Performance vor
die Farbe des Öls ist grün.
Don P
Alt 17.05.2014, 13:01
Getriebeöl und Mischöl haben leider beide die selbe Farbe (grün/blau).
Hab jetzt das UWT ab und es ist defitnitiv Getriebeöl, da der Füllstand ziemlich niedrig ist.
Ich vermute als Austrittstelle den Simmerring, der auf dem Bild zu sehen ist.
Hits:	139
Größe:	54,9 KB
Alt 17.05.2014, 20:13
wenn es das ist ..ist auch der Impeller / Gehäuse innen ölig
Don P
Alt 18.05.2014, 12:41
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Einfach 0,5 bis 1 bar Druckluft durch die Ölablaßschraube und dann sieht oder
hört man die Undichtigkeit.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 18.05.2014, 15:17
Benutzerbild von Exhauster
Wieso das denn
Gruß Karsten
Alt 19.05.2014, 11:42
Benutzerbild von MikaF80
MikaF80 MikaF80 ist offline
Boot: Ring 21 Cabin Cruiser, Ring 18, Ring 16
493 Danke in 256 Beiträgen
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Wieso das denn
Gruß Karsten
Weil der EX Mercury Spezialist das sagt ;)
Micha
Alt 19.05.2014, 11:57
Boot: Modellboot
Mfg
Manfred
Schon abgedrückt?
Alt 19.05.2014, 12:17
nee, hab jetzt einfach nen neuen Simmerring bestellt, ist Mittwoch da.
ich berichte dann...
Impellergehäuse ist trocken würd ich sagen..
Gruß Matze
Alt 19.05.2014, 18:12
Benutzerbild von arrowhawk
arrowhawk arrowhawk ist offline
Boot: Hedwig 585 YAM 225 BETO
182 Danke in 43 Beiträgen
Mfg
Manfred
das muß nicht unbedingt so sein,bei mir ist der Druck geblieben,erst beim drehen der Welle kam das Öl heraus...
Fauchende V6 Grüße
Rolf
Alt 19.05.2014, 18:47
muss mich korrigieren ...tritt nur auf ..wenn der untere Simmering
undicht ist ..
aber wie auch immer ... kann Kritik vertragen ...
Don P
Alt 19.05.2014, 19:18
..zum Glück klärt Don P solche Dinge selber auf.
Gruß Karsten
Alt 27.05.2014, 17:29
Also der Simmerring ist nun wieder drin und das Unterwasserteil wieder dran.
Ich hatte vor der Demontage den Schalthebel auf Vorwärts Vollgas gestellt.
Jetzt hab ich bei Vollgasstellung Vorwärts jedoch am Propeller Leerlauf und bekomme den Schalthebel maximal nicht ganz bis neutral. Dann ist der Propeller fest.
Also scheint sich quasi einmal um 90° verstellt zu haben das ganze.
Eigentlich habe ich darauf geachtet, dass alles so bleibt, wies war, aber scheinbar ist mir ja doch ein Fehler unterlaufen.
Die beiden Schaltstangen aus dem Schaft und dem UWT werden nur mit einem Verzahnten Stück zusammengesteckt.
Kann da jemand helfen, wie ich jetzt vorgehe??
Alt 03.06.2014, 18:16
keine Ideen?
Alt 03.06.2014, 21:16
keine Ideen?
Schalthebel auf vorwärts .. UWT ebenfalls ...muss gehen ..
Don P
Alt 04.06.2014, 15:45
Boot: Modellboot
Ich kenne es nicht anders:
Schaltung auf Leerlauf, somit UWT auch auf Leerlauf.
So abbauen und wieder anbauen, hat Jahrzehnte funktioniert
Mfg
Manfred
Alt 04.06.2014, 20:32
habs heut hinbekommen...
Stand nur einen Zahn zu weit.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:10 Uhr.
