Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 162Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 162
Alt 14.05.2014, 07:29
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.668 Danke in 2.532 Beiträgen
Ich habe mir nen Kanisteranschluß gebaut (Ansaug-Kanisteraufsatz, Pumpball, Spritstecker).
Damit kann ich am AB anstecken und der interne Bootstank kann so in gewissen Situationen voll bleiben (bspw. Hochwassereinsatz, Motorbetrieb erfolgt über Kanister) und wird nur im Notfall angegangen.
Im Normalbetrieb kann so die Reserve ohne langes Verschütten direkt angeschlossen werden.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 14.05.2014, 07:38
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
naja um die reichweite zu ermitteln reicht eine Fahrt von 10-20km locker aus.
tnak voll, strecke fahren, Tank füllen
nachgetankte menge/ Strecke = l/km
Tankinhalt gesammt / l/km = Reichweite.
Ich benötige ca 1,2l/km und rechne daher bei meiner Reichweite mit 1,5 l/km. Damit hab ich dann bei 3 gefahrenen kilmotern bereits 1km reserve im Tank.
auf der Adria ist das aber nicht nicht unbedingt zu empfehlen, und hier
scheiden sich wieder die Geister von Theorie und Praxis.
Ich habe einen Verbrauch von 1 l/sm, kommt kräftig Wind auf und
entsprechend Wellen sind das ganz schnell das Doppelte.... und schon
stimmt die erste Rechnung nicht mehr.
Daher habe ich auch immer 2 x 20 L als Notreserve dabei, was mir
immerhin dazu verhelfen kann, dass ich eine geschütze Bucht oder einen
Hafen anlaufen kann und nicht den Treibanker setzen muss.
  #78
Alt 14.05.2014, 07:58
37.941 Danke in 22.706 Beiträgen
Ich hab bei meiner Rechnung eine Reichweite von 266km mit meinem Tank.
(400l/1,5l/km)
Bei spätestens 150 gefahrenen Kilometern wird der Tank wieder voll gemacht.
Egal ob Binne oder See
Alt 14.05.2014, 08:08
ja, aber nur wenn eine Tankstelle vorhanden ist ... !! oder, wie auch schon erlebt, die Tankstelle kein Benzin verkauft (Tanks leer) ... !!
alle schönen Pläne scheitern oftmals an der Praxis
(ich fahre jede Tanke an und mache voll)
Alt 14.05.2014, 08:22
ich kenne leider nicht das Tankstellennetz am Meer und kann daher nichts dazu sagen.
Binnen ist es da halt einfacher. Am Rhein ist alle 50km eine Tanke und min. jede zweite davon hat auch Benzin.
In jedem Club sind hilfreiche Mitglieder oder Möglichkeiten den Sprit mit Kanistern an der Strassentankstelle zu holen.
wenn ich in einen fluss fahre der über kein gutes Tankstellen Netz verfügt (Main oder Neckar bei mir) dann hab ich natürlich 2 Leere Kanister dabei. die ich idann bei bedarf an einer Strassentanke voll mache.
oft wird an den Clubs auch ein Handkarren und Kanister zur Verfügung gestellt (am Necker ist das mitlerweile recht gut).
Oder man bekommt sogar kurzfristig das auto eines CLubmitgliedes geliehen (alles schon erlebt) um an die Tanke zu kommen.
  #81
Alt 14.05.2014, 10:18
Genau das ist der Unterschied zwischen Binnen und und See, auf der Adria findest du je südlicher du bist um so weniger Tankstellen und auf den Inseln kann es dir auch passieren, dass gerade kein Benzin (oder auch Diesel) da ist, man wartet auf Nachschub. Sicher kann man in diesem Fall einfach vorort bleiben, aber das kann auch mal einen halben bis einen Tag dauern, bis der Nachschub rollt.
  #82
Alt 15.05.2014, 08:35
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
Zitat von excess Beitrag anzeigen
Danke Lutz, an soetwas habe ich auch schon gedacht. Wie hast du den Pumpen-Kopf am CU Rohr fest gemacht? Geklebt? Hast du eine Foto?
Sascha via Tapatalk
Hier nun ein Foto von meiner "Cu-Rohr-Schüttelpumpe":
Hits:	466
Größe:	88,4 KB
Und so steht der Kanister beim Tanken:
Hits:	410
Größe:	67,1 KB
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
  #83
Alt 15.05.2014, 08:52
Benutzerbild von excess
excess excess ist offline
Boot: Airon Marine 388
124 Danke in 92 Beiträgen
Anhang 537154
Anhang 537155
Gruß Lutz
1A. Würde ich so vermarkten.
Sascha via Tapatalk
Alt 15.05.2014, 08:55
Anhang 537154
Anhang 537155
Gruß Lutz
also ich nutze die gleichen kanister und komme ohne probleme mit meinem Schlauch auch ohne Kupferrohr bis an den Boden.
Ich führe den Kopf einfach an der vorderen Wand entlang nach unten.
  #85
Alt 15.05.2014, 08:56
Sascha via Tapatalk
Geringer Aufwand, hoher Nutzen
Gruß Lutz
Alt 15.05.2014, 09:01
... Ich führe den Kopf einfach an der vorderen Wand entlang nach unten.
Und wenn Du ihn los läßt bleibt er auch da
Da sich der Pumpenschlauch immer zusammengerollt hat, ging das bei mir nicht und mit 2-3 Litern im Kanister ist ein erneutes "Ansaugen" auch nicht wirklich möglich.
Gruß Lutz
Alt 15.05.2014, 09:08
Gruß Lutz
Jupp bleibt da. Am ende (bei den letzten 3 Lietern, halte ich den Kanister eh Schräg auf einer Ecke und halte auch die Pumpe etwas fest, wenn ich durchs loch sehe, sehe ich genau das der Pumpenkof in der einen Ecke steht. Somit bekomm ich den Kanister bis fast auf den Letzten Tropfen leer.
wie gesagt bei mir bleibt ein halbes Schnapsglas im Kanister. Mehr ist es eigentlich selten.
ich versuch mal heut mittag ein Bild zu machen.
Alt 15.05.2014, 09:25
Dann Hast Du günstig.
Mich hat der "Rollschlauch" immer geärgert und ich wollte auch nicht zum Reingucken ständig die Nase über die Kanisteröffnung halten.
Gruß Lutz
Alt 15.05.2014, 10:38
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
das kommt ja darauf an, wie der Schlauch sonst verstaut ist. Wenn man ihn immer im kleinen Radius zusammen legt, dann nimmt er diesen an und rollt sich dann auch im Kanister etwas auf.
Ich habe die große Lösung vom Schüttelschlauch (20l/min), der Schlauch hat auch einen geringen Radius (Lagerung im Spind), lässt sich aber ohne Probleme im Kanister so halten, dass bis zum Boden abgesaugt werden kann.
Gruß Axel
  #90
Alt 15.05.2014, 10:40
Gruß Axel
meiner ist aufgerollt ca 30cm durchmesser. Damit hab ich keine Probleme.
Wenn ich ihn enger rollen würde hätte ich knicke in der Leitung.
Alt 15.05.2014, 10:46
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Gruß Lutz
Volker ist eben geschickter als wir; nicht einen Kanister hab ich damit leer bekommen. Meinen dann mit Blumenstöckchen und Rödeldraht geschienten Schlauch würde ich sehr gerne gegen dein Kupferrohr tauschen, aber es funzt jedenfalls sicher.
Gruß Wilfried
  #92
Alt 15.05.2014, 10:51
Danke für die Blumen.
  #93
Alt 15.05.2014, 11:09
... Meinen dann mit Blumenstöckchen und Rödeldraht geschienten Schlauch würde ich sehr gerne gegen dein Kupferrohr tauschen, aber es funzt jedenfalls sicher.
So hat es bei mir auch angefangen
Das mit dem Kupferrohr ist doch aber kein Hexenwerk. Den Bogen, der ja nicht zwingend erforderlich ist, habe ich mittels einer stinknormalen Heißluftpistole angelötet.
Tauschen würde ich nicht, aber so ein Teil (für Dich) nocheinmal zu bauen ist ja preislich und arbeitszeitmäßig kein großer Aufwand - vielleicht sollte ich wirklich in Serie gehen
Gruß Lutz
  #94
Alt 15.05.2014, 11:58
Wenn das Kupferrohr sich über den Schlauch schieben lässt braucht man noch nicht mal löten.
Einfach ein Kupferrohr nehmen das vom Innendurchmesser etwas größer ist als der SChlauch und drüberschieben. schon ist man fertig.
Eventuell kann man beim austritt des schlauches (oben außerhalb des Kanisters) mit etwas Panzertape gegen verrutschen sichern.
Alt 15.05.2014, 14:55
Gruß Lutz
Danke für das Angebot, Lutz, aber einfachste sinnvolle Hilfsmittel selbst herstellen, macht auch mir Spaß. .................................................. ... (Z. Z. versuche ich, einen Ölfilterschlüssel durch ein Stückchen angewitterter Leine zu ersetzen. Polieren rostpickligen Edelstahls funzt so jedenfalls - drei Rundtörns und an den Enden feste ziehen wie Fred Feuerstein.)
Gruß Wilfried
Alt 15.05.2014, 17:24
hier nun Bilder von meiner Schütellpumpe im und am Kanister.
Name:	2014-05-15 16.11.32.jpg
Hits:	126
Größe:	92,5 KB
ID:	537298   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-05-15 16.11.25.jpg
Hits:	117
Größe:	92,3 KB
Alt 15.05.2014, 18:44
Benutzerbild von glastron70
glastron70 glastron70 ist offline
Boot: Merry Fisher Marlin 645 Legende
334 Danke in 188 Beiträgen
Soweit so gut. Über einen halben Liter der im Kanister verbleibt mache ich mir keinen kopp. Hat jemand eine Lösung für einen vernünftigen Stopp? Wenn der Tank voll ist, dass nichts weiter läuft? Da habe ich immer Bammel das was überschwappt. Und ca. 10 Liter weniger im 50 Liter Tank finde ich doof. Sehen kann ich den Tankstand nicht und der Tankanzeige würde ich nicht vertrauen wollen... Also wie den Fluss rechtzeitig stoppen?
_______________________________
Wenn alles gesagt und getan ist,
ist meist mehr gesagt als getan...
Alt 15.05.2014, 18:46
??? Ölfilterschlüssel? Klär mich doch mal auf....
Alt 15.05.2014, 18:49
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Eine einfache Alternative zum Kupferrohr ist ein Kunstoffrohr, das man über den Schlauch schiebt. Ein Kabel-Leerrohr hat genau den richtigen Durchmesser.
Beste Grüße
John
  #100
Alt 15.05.2014, 18:54
Wenn er voll ist einfach den SChlauch aus dem kanister ziehen. dann läuft max das was im SChlauch ist ins Wasser und verdampft dann. Von Daher ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
