Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 137Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 137 von 137
Alt 13.05.2014, 11:44
Benutzerbild von Micha Bl
Micha Bl Micha Bl ist offline
Boot: 2007-2014 Hellwig Taros / -
805 Danke in 458 Beiträgen
So für mich hat es sich jetzt doch erledigt, es ist wieder ein Mercedes mit Heckantrieb geworden. Kurz vor dem Kauf stand noch ein Passat zur Auswahl aber letztlich ist es wieder die C Klasse geworden allerdings als Limousine. Jetzt mal abwarten wann das Wetter mal wieder besser wird so das wir mal mit dem neuem slippen können.
Ist das erste mal mit Automatik hoffe das es genau so gut geht wie mit dem Schalter zuvor.
Vielen Dank noch mal für Antorten
Gruß Micha
Alt 13.05.2014, 11:47
Benutzerbild von Chaparral 1800SL
Chaparral 1800SL Chaparral 1800SL ist offline
Boot: Fletcher 205 GTS & Mercury RIB
198 Danke in 100 Beiträgen
Ich denke Automatik geht eher besser!
Gruß Tobi
  #103
Alt 13.05.2014, 12:16
werner3 werner3 ist offline
Boot: Drago 601 WB
998 Danke in 387 Beiträgen
ich habe früher einen Passat gehabt. Solides Auto, nur bei slippen gab es dann und wann schon mal Probleme. Ist natürllich stark von der Rampe (Steigung, Untergrund etc.) abhängig. Fahre nun schon den 2. Tiguan Allrad. Einfach nur toll!
Einen Hinterradantrieg würde ich mir nie wieder kaufen. Hatte in jungen Jahren einmal das Vergnügen. Besonders im Winter war das Fahrverhalten einfach nur Mist. Mußte einen Sandsack im Kofferraum transportiern, nur damit ich auf nicht gestreuten Parkplätzen überhaupt anfahren konnte. Nein Danke.
Werner
  #104
Alt 14.05.2014, 07:57
Benutzerbild von Michael.S
Michael.S Michael.S ist offline
Boot: Larson 265 Cabrio und Mariah 19 SC
687 Danke in 367 Beiträgen
Wann war das denn - in den 1970ern ?
Von halbwegs "modernen" Autos kennt man solche Sandsackprobleme ja nicht mehr ...
Werner
Alt 14.05.2014, 19:33
frimeur frimeur ist offline
395 Danke in 217 Beiträgen
Habe von meinem Alten Herrn zu Beginn meiner WoWa-Zeit einen alten Fernfahrertrick gezeigt bekommen:
An kritischen Bergaufstellen oder bei grenzwertigem Untergrund das Gespann "Auf Knick" stellen, quasi keine gerade Linie von Zufgfahrzeug und Hänger sondern ein leichtes V.
Wenn das Zugfahrzeug anfährt, hängt nicht sofort das volle Hängergewicht am Haken sondern man braucht nur die Kraft, den Hänger in die Gerade zu ziehen. Das bißchen Weg reicht aus, die Fuhre etwas in Bewegung zu setzen bis das volle Gewicht gegenzieht.
Hilft auch immens bei beladenen LKW-Aufliegern und schwierigem Untergrund.
Mehr Speed durch höhere Geschwindigkeit
https://www.flickr.com/photos/36573929@N00/
  #106
Alt 14.05.2014, 20:26
Boot: Drago 601 WB
Hallo Michael!
Stimmt war in den 70ern. Mein 1. Auto war eine Ente. Hatte Vorderradantrieb und machte im Winter keine Probleme, zumindest fahrtechnisch. Probleme gab es nur beim starten und drinnen war es saukalt. Danach hatte ich dann einen Opel mit Hinterradantrieb. Wie oben schon geschrieben - im Winter einfach nur Mist -. Den Tipp mit dem Sandsack hatte ich von Arbeitskollegen, die beruflich den ganzen Tag mit dem Auto mit dem Stern unterwegs waren und sich auf ungeräumten Feldwegen oft festgefahren haben. Mag sein, daß moderne Autos heute besser sind. Ich habe es nie wieder getestet. Warum auch? Gibt ja schließlich genügend Autos mit Vorder- oder Allradantrieb.
Gruß Werner
Alt 14.05.2014, 21:57
Das mit den Vorder- und Allradfahrzeugen ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass diese gute Wintereingenschaften haben. Aber nur deswegen heutigen Heckantrieb schlecht zu reden weil es "früher mal so war" ist nicht Fair ;) Sonst aber stimme ich dir zu
p.s. ich steh' auf Heckantrieb mit zuschaltbarem Allrad
  #108
Alt 14.05.2014, 22:03
Benutzerbild von Dreikieler
Dreikieler Dreikieler ist offline
Boot: Fletcher Dellquay Dory Fisherman Cuddy 17
167 Danke in 86 Beiträgen
jetzt muss ichs auch mal los werden.. habe aber nicht jetzt den ganzen Tröööt durchgelesen
...ich hatte bis letztes Jahr noch einen Passat zum Slippen ging paarmal gut aber beim letzten Mal hätte ich fast das ganze Gespann versenkt..
...also am selben Wochenende noch schnell nen gutgepflegten Rav 4 für 4000,- Euro gekauft und alles war gut
Boot mit 1000 kg Trailer und 1060 kg tatsächliches Gewicht --> nie wieder Frondkratzer für Boote/ Trailer ab 600 kg ...
ist so meine Erfahrung gewesen
Grüße.. ..Dreikieler
Mit Edelstahl im Blut,
...wird alles wieder gut
Alt 15.05.2014, 13:01
innisfree innisfree ist offline
Boot: Sessa Tiburon
66 Danke in 48 Beiträgen
Erfahrung mit Passat
Gespann ca. 1.650 kg
1.
Passat TDI 140 PS, Automatik (DSG), bei einigermaßen festem Untergrund kein Problem, bei Sand oder Nässe grenzwertig. Dank der Automatik geht es aber: einfach draufhalten bis die Fuhre läuft
2.
Passat TDI 140, Schaltgetriebe, 4-Motion (Allrad). Kein Problem. Die TDI brauchen aber beim Anfahren ein bisschen Drehzahl, sonst gehen sie aus (Anfahrschwäche) - nicht vergleichbar mit alten, klassischen Dieseln. Auch ist es so, dass der Hinterradantrieb zu schält, wenn an der Vorderachse Schlupf entsteht. Kurzes Durchdrehen der Vorderräder kann also vorkommen. Kam schon mal vor, dass die Kupplung etwas gestunken hat - hat sich aber bisher nicht auf die Haltbarkeit ausgewirkt. Ich fahre alle Autos mind. 200.000 km mit der ersten Kupplung.
Fazit: Optimal wäre Passat 4-Motion mit DSG
Gruss vom Rhein km 400
Innisfree
  #110
Alt 15.05.2014, 20:46
Beim DSG riechst du de Kupplung nur nicht, schmoren tut sie genauso wie beim Schalter. ;)
Gruß Tobi
Alt 16.05.2014, 16:09
Boot: Sessa Tiburon
Mittlerweile läuft das Auto mit DSG, nach dem ich 220 000 km drauf gefahren bin seit 2 Jahren im Betrieb als Poolauto und hat schon mehr 300.000 km ohne Kupplungsschaden
Innisfree
Alt 17.05.2014, 19:53
Muss ja auch nicht gleich im Kupplungsschaden enden...
Aber es hält eben schon voll aufs Material.
Gruß Tobi
Alt 17.05.2014, 20:07
Salty Dog Salty Dog ist offline
137 Danke in 85 Beiträgen
Mit dem Passat hatte ich zwar auch nie Probleme ( da habe ich notfalls den Trailer im Rückwärtsgang am Seil hochgezogen ) aber am Besten ging definitiv der Subaru. Mit Untersetzungsgetriebe, 10 Vorwärtsgänge und 2 Rückwärts, da bleiben keine Wünsche offen. Und das alles mit einem "normalen" Kombi.
  #114
Alt 18.05.2014, 12:33
Das kenne ich auch von meinem Vater seinem alten Impreza.
Bei den neueren Modellen gibt's fast kein "DualRange" (So heißt die Subaru Untersetzung) mehr. Nurnoch bei den Mini-Boxern mit 1.6 Liter. Leider.
Gruß Tobi
Alt 19.05.2014, 10:48
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.130 Danke in 2.659 Beiträgen
Die wird ja durchs neue CVT auch nicht mehr benötigt.
Gruß, Jörg!
Alt 19.05.2014, 12:17
Wenn man Automatik hat nicht... Beim Schalter währe es schon noch ganz nett.
Gruß Tobi
Alt 24.05.2014, 19:29
Benutzerbild von Bayliner Element
Bayliner Element Bayliner Element ist offline
Boot: Bayliner Element 160 mit Mercury 60 EFI
8 Danke in 4 Beiträgen
Am 13.06. bekomme ich endlich mein Bayliner Element mit Ohlmayer Trailer 1300kg. Am selben Tag slippe ich zum ersten Mal ein Boot. Der Hafen ist in Roermond Steelhaven Het Steel. Ich ziehe das Boot mit einem Golf 5 GTI DSG 275PS 400Nm und Reifen mit erhöhtem Gripvermögen (fast Semislicks) . Habe etwas Schiss. Aber morgen muss ich erstmal SBF See bestehen sonst hab ich ein Problem
MfG Markus
Alt 24.05.2014, 20:17
Benutzerbild von T0bias
T0bias T0bias ist offline
13 Danke in 11 Beiträgen
Ich kenne die Slipstelle nicht aber ich denke das "Semislicks" auf einer nassen ggf. rutschigen Sliprampe zum nachteil werden können.
Gruß Tobias
Alt 03.06.2014, 22:49
TomBow TomBow ist gerade online
Boot: Glastron MX 175 Br/ verkauft
1.214 Danke in 371 Beiträgen
Hallo BF,
ich habe am Wochenende mit dem aktuellen Passat 2,0 TDI,mit Frontantrieb, in Holland Roermond an der Slippe in Hatenboer mein Boot (habe viel Respekt davor gehabt, weil das, das erste Mal war, mein Boot mit Trailer 1430 Kg) problemlos aus dem Wasser gezogen.
Viele Grüße aus dem tiefen Westen
TomBow
Alt 07.06.2014, 07:42
Ich habe zum Glück nur 1100kg zu slippen... Am 13.06. ist es dann soweit... Erstes eigenes Boot und auch das erste Mal slippen...
MfG
Alt 09.06.2014, 15:40
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595TENDER
985 Danke in 331 Beiträgen
T5 Facelift 2.0 TDI DSG, 255er Gummis,
Boot 1600 kg,
Keinerlei Probleme, außer es wird extrem steil!
Florian
Alt 09.06.2014, 15:56
Je breiter der Reifen und je weniger Profil desto besser würde ich mal behaupten (zumindest auf einer trockenen Rampe). Nicht umsonst fahren die bei der F1 ja mit solchen Walzen durch die Gegend.
Chris
  #123
Alt 09.06.2014, 21:54
123 123 ist offline
Jo, was für die Formel 1 gut ist, muss ja beim Slippen erst recht nützlich sein.
  #124
Alt 11.06.2014, 08:22
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
...Nicht umsonst fahren die bei der F1 ja mit solchen Walzen durch die Gegend....
Warum nicht gleich einen F1-Boliden zum Slippen anschaffen?
Ach ja, hat schon jemand den Lufdruck für das Slippen auf der Antriebsachse reduziert?
Etwa 0,5 bar weniger dürfte die Auflagefläche vergrößern und damit die Reibung deutlich erhöhen.
Bei zuwenig Luft reduziert sich allerdings die Reibung des Reifens an der Felge.
Alt 11.06.2014, 08:47
Ähnliches habe ich auch bemerkt. Mit 305er Reifen deutlich weniger/späteres druchdrehen als mit kleineren 265er. Allerdings auf der HA.
Ich würd mich aber auf solche Späße wie Luftdruckminderung, breitere Reifen etc. nicht verlassen müssen beim Slippen!
Fronttriebler haben wir letztes WE (T4 Bus z.B.) öfters mal an der gepflasterten Sliprampe kämpfen sehen. Oft gelang es dann nurnoch mit anschieben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
