Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 54Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 54 von 54
Alt 08.05.2014, 11:01
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
952 Danke in 550 Beiträgen
Danke, Goldwing, ich stelle die Frage auch noch mal:
Ist das ein einfacher Benzinfilter oder ein Wasserabscheider? Was muss ich dabei beachten?
Hits:	163
Größe:	42,9 KB
Heiko
Heiko
Alt 08.05.2014, 11:09
Boot: Crownline 270 CR
Anhang 535411
Heiko
Das ist ein normaler Benzinfilter. Wenn jetzt an dem Filter ein Ablasshahn dran wäre könnte er auch Wasser abscheiden.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 08.05.2014, 11:32
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Die elektrische Kraftstoffpumpe wird seit Einführung im KFZ über ne Schaltsteuerung bei Einschalten der Zündung für etwa 3 sekunden aktiviert, entweder über ein Zeitrelais was man sich auch aus dem Bastelladen besorgen kann und dann dementsprechend integriert, oder üblicherweise über das Motormanagementmodul, erst wenn der Motor läuft gibts dann mehrere Möglichkeiten ein Dauerlaufsignal abzugreifen das die Pumpe dauernd läuft.
Sinn der Sache, bei kfz Unfällen wobei auch Kraftstoffleitungen usw, zu Bruch gehen können und dann auch der Motor in der Regel ausgeht, nicht noch Kraftstoff durch die Gegend zu sprühen.
Sinngemäß sollte das auch im Boot so sein,
alternativ kann man ja auch über ne Idiode/Relaiß Klemme 50 Anlasser anzapfen, sodas zu mindest schon mal beim Anlasser drehen die Pumpe läuft und nicht erst bei Öldruck,
fält mir noch was ein, ne Taster am Amabrett tuts auch, vor Start ein paar sekunden festhalten und gut is,
gruss dieter
Geändert von diri (08.05.2014 um 11:55 Uhr)
Alt 08.05.2014, 11:57
gruss dieter
Das ist ne richtig gute Idee!!! Genauso hat Opel das auch bei vielen früheren Modellen gemacht. Die KS Pumpe lief beim anlassern an und sobald der Motor lief komplett.
Viele Grüße, Marcus
Alt 08.05.2014, 12:04
Gibt es original von Mercruiser als Wasserabscheider ohne Hahn im gleichen Gehäuse.
Steht aber deutlich drauf.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 08.05.2014, 12:07
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Genau so einen Taster hab' ich mir schon vor Jahren eingebaut.
Funzt sehr gut.
Alt 08.05.2014, 12:45
Boot: Scharping 33
Eigentlich sollte die Benzinpumpe beim Starten über den Hilfskontakt R des Anlassers mit Strom versorgt werden,
prüfe mal am Anlasser das lilane Kabel am R-Anschluss.
Rechts und links neben dem Hauptanschluss des Anlassers sind S, mit gelb/rot (Starteransteuerung) und R.
Hits:	135
Größe:	49,4 KB
Ist das da der Schraubkontakt links neben dem Roten?
Heiko
Heiko
Alt 08.05.2014, 13:12
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Heiko
Jupps, der müsste es sein.
Hatte der ursprünglich eine mechanische BenzPump verbaut?
Ich würde immer eine mechanische der elektrischen vorziehen...
Gruss Konny
Alt 11.05.2014, 01:22
Boot: Scharping 33
Tja, weiß ich leider nicht. Ist schon so umgebaut gewesen, als ich es gekauft habe.
Heiko
Heiko
Geändert von heikow (11.05.2014 um 01:40 Uhr)
Alt 11.05.2014, 08:34
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.685 Danke in 858 Beiträgen
Ich bin jetzt nicht der Motorenspezie, aber könnte der Filter nicht auch voll mit Wasser sein?
Dann löppt der Motor auch nicht mehr.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 11.05.2014, 09:38
Boot: Scharping 33
Werde ich auch mal testen, aber das Problem scheint in erster Linie in der Verkabelung zu liegen, weil die Pumpe ja gar nicht mehr lief...
Heiko
Heiko
Alt 15.05.2014, 17:45
Boot: Scharping 33
So, vielen Dank an alle! Er läuft wieder!!!
Das + Kabel, das zum Öldruckschalter geht war vom Öldruckschalter an fast bis zur Zündspule (?) schwarz koridiert, ich habe es gewechselt, jetzt läuft die Benzinpumpe wieder! Demnächst werde ich vom Anlasser noch ein Kabel zur schnelleren Spannungsversorgung legen.
Heiko
Heiko
Alt 15.05.2014, 20:34
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Heiko
Hmmmmmm,
also, wenn alles wieder läuft, ist ja gut.
Aber mein Öldruckschalter liefert Minus, ..... kein Plus.
Gibt es das auch anders
Gruß Alex
Alt 15.05.2014, 20:42
Hmmmmmm,
Gruß Alex
Hi Alex,
wenn dein Boot ne Woche nicht benutzt wurden wie lange musst du orgeln bis der Warnton erlischt? Ich denke mal, dass deine Benzin Pumpe auch erst anfängt zu pumpen wenn der Öldruck da ist, oder?
Viele Grüße, Marcus
Alt 15.05.2014, 20:50
Hi Alex,
Hi Marcus,
meine Benzinpumpe pumpt mit dem ersten Dreh vom Anlasser
Habe eine Mechanische
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (15.05.2014 um 21:07 Uhr)
Alt 15.05.2014, 20:58
OK, ich klemme die Spritpumpe morgen paralell auf den Anlasser. Dieses orgeln jedesmal nervt.
Viele Grüße, Marcus
Alt 15.05.2014, 21:46
Boot: van Andern
...im schlimmstenfall solltest Du eine Ballpumpe oder ein Rückschlagventil in die Leitung bauen.
such aber doch bitte hier im BF mal nach Deinem Schaltplan´,
bei geauerer Ansage gibt es einige, die sich sogar so langweilen,
das sie dir sowas erklären ;)
Hits:	146
Größe:	106,0 KB
Gruss Konny
Alt 15.05.2014, 22:41
Boot: Scharping 33
Hmmmmmm,
Gruß Alex
Gute Frage.
Ich habe nur festgestellt, dass es so herum angeschlossen war, aber die Pumpe ist eh nachgerüstet worden, kann sicherlich auch über Masse realisiert werden.
Heiko
Heiko
Alt 15.05.2014, 22:45
Boot: van Andern
Kabelfarbe?
lila?
lila/gelb oder /weiss ?
Dann ist der + beschaltet!
Gruss Konny
Alt 15.05.2014, 22:57
Boot: Scharping 33
Nein, es führte ein schwarzes Kabel, das + geschaltet war zum Öldruckschalter führte und ein rotes, das zur Benzinpumpe geht.
Heiko
Heiko
Alt 16.05.2014, 06:54
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
266 Danke in 161 Beiträgen
geht auch einfacher. Einfach wenn du von vorne rechts unterm Krümmer schaust solltst du den öldruckgeber abstecken und die kabel überbrücken. Du hast aber noch nen 2. Öldruckgeber der mit deiner Öldruckanzeige verbunden ist. Also keine Angst nur der eine Geber ist dafür zuständig das die Benzinpumpe gleich läuft und du nicht erst Öldruck aufbauen musst. Ist also nur dafür zuständig das die Benzinpumpe abgeschalten wird wenn kein Öldruck da ist. Aber das hörst und siehst du auch an deinen Anzeigen. (Optisch /Akustisch)
Und wenn die Schwimmerkammer nicht schließt solltest du so oder so nicht fahren.
Und ja ich weis was ich tue. Arbeite schließlich auf diesen Motoren.
Alt 16.05.2014, 07:54
Boot: Scharping 33
Das würde dann dazu führen, dass die Benzinpumpe fördert, wenn die Zündung an ist, richtig? Aber was meinst du mit der Schwimmerkammer? Damit habe ich mich bisher noch nicht beschäftigt
Alt 16.05.2014, 09:56
wenn die Schwimmerkammer undicht ist sauft der Motor ab. Einen guten Wartungszustand voraus gesetzt kannst du das ignorieren. Zündung an 3-5 sec und dann starten. Es gibt keinen Grund das die Zündung ein ist wenn der Motor nicht läuft. Und ja Zündung an Pumpe an.
Alt 16.05.2014, 14:15
Wenn der Motor im Standgas läuft, fördert die Pumpe auch mehr Sprit wie verbraucht wird. Das ist also Pott wie Deckel das der absaufen könnte. Das würde er bei defektem Schwimmer ohne hin machen.
Viele Grüße, Marcus
Alt 16.05.2014, 14:17
vielen Dank für den Tipp👍👍👍
Viele Grüße, Marcus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
