Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 04.05.2014, 19:02
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist gerade online
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
920 Danke in 467 Beiträgen
Gummischlauchleitungen haben generell in Fahrzeugen zu Wasser
oder zu Land nichts verloren. Da ist PVC vorgeschrieben. U.a. wegen
Flammwidrigkeit und Halogenarmut.
Verbessern kann man nur durch PUR Leitungen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Caravan-Hersteller Gummi-Leitungen
zur Verlegung im Fahrzeug vorschreibt.
Hi Akki,
grad noch mal nachgeschaut. Das mit den Kabeln für Womo ist in der VDE Vorschrift VDE 0100 721 geregelt.
Demnach ergibt sich:
Der Mindestquerschnitt beträgt 1,5 mm²
Als Leitungstypen sind zulässig:
PVC Aderleitung H07V-K1,5
schwere Gummischlauchleitung, H07RN-F3-G1,5
oder besser.
Und so ist das bei mir vom Hersteller im 230V und 12V Bereich auch verbaut.
Ob es noch eine eigene VDE für Boote gibt habe ich jetzt nicht geprüft.
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt 04.05.2014, 20:21
Zitat von clevertherm Beitrag anzeigen
ganz nebenbei:
In der Anleitung auf Seite 3 steht, dass der 60-A-Lader bis 7 m Entfernung (nicht: Leitungslänge) mit AWG4 (= 21 mm²) auskommt.
viele Grüße
Arnt
Hallo Arnt,
ich würde die Überschrift der Tabelle mit " Länge des Leiters (Kabel) von und zur Stromquelle" übersetzen. Von daher würde ich bei 3,5m Abstand auf 7 m Leiterlänge hochrechnen und dann wäre AWG 4 und bei 8 m dann AWG 2 also 35mm² zu verwenden.
Nils
Geändert von Nille72 (04.05.2014 um 20:26 Uhr)
Alt 04.05.2014, 20:35
Da ja hier nun nach neuen Infos drei Batterien zu verkabeln sind würde ich hier wie folgt verdrahten:
Eine Starterbatterie 10mm²
Zwei Verbraucherbatterien 35mm²
Eine Bugstrahlbatterie 16mm²
Das Ladegerät hat ja programmierbare Ladelinien. Batterie 3 und 1 sind nicht geeignet um 60 A Ladestrom zu vertragen. Hier würde ich die Ausgänge auf 10 A für die Starter- und 15A für die Bugstrahlruderbatterie begrenzen. Daher kann man hier dann auch dünnere Kabel verwenden ohne einen zu großen Spannungsfall zu bekommen.
Nils
Alt 05.05.2014, 06:41
Boot: Momentan Bootlos :-(
Die Idee ist grundsätzlich nicht falsch, dadurch kannst dich um hohe Querschnitte herummogeln.
aber das 100Ah Blöcke keine 60A Vertragen is nun wirklich Schwachfug!!!!!!
Wenn die Starterbatterie wirklich mal runtergeorgelt ist, hast dann ein Problem beim Laden!!!!
Zitat von Robert29566 Beitrag anzeigen
ich sehe nur eine Batteriebank ( 2x 150Ah )die die 60Amp. aufnehmen kann.
Genaugenommen mußt du dein Kraftwerk als 4 Einzelbatterien ansehen.
In dem Moment wo du eine, oder mehrere Batterie parallel schaltest und so auch geladen werden, wird immer eine Batterie darunter leiden.
Also ich seh KEINE Batterie, die das NICHT aufnehmen könnte!!!!
eigentlich sind es nur 3 Einzelbatterien, da durch die Parallelschaltung daraus eine Batterie wird.
Probleme würde es nur bei Serienschaltung geben, das ist aber nicht der Fall.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 05.05.2014, 08:09
Benutzerbild von excess
excess excess ist offline
Boot: Airon Marine 388
124 Danke in 92 Beiträgen
----> Datenblatt
60 A x 14,8 V = 888 W
888 W / 88,5 % = 1004 W
1004 W - 888 W = 116 W Verlustleistung
... wenn man dem angegebenen Wirkungsgrad glaubt.
Schaut man nach dem Anschlußwert, sieht es so aus:
4,8 A x 230 V = 1104 VA
1104 W - 888 W = 216 W
Auch damit kann man Eier kochen.
Auf jeden Fall wird das Teil aktiv mit ´nem Lüfter gekühlt. Allein deshalb muss man für ausreichend Belüftung sorgen.
Ein Luftaustausch mit der Kajüte scheidet allein schon wegen der dortigen Lufttemperaturen im Sommer in meinen Augen aus.
viele Grüße
Arnt
Hallo Arnt,
da stimme ich dir zu und meine Rechnung war für Milchmädchen.
Ich würde wohl auch versuchen, das Ladegerät irgendwo zu verbauen, wo zumindest ein kleines Lüftchen weht. Aber wenn eine aktive Lüftung notwendig ist, wäre dann eine Be- oder Entlüftung empfehlenswert? Also Luft absaugen oder reinblasen? Aus dem Bauch heraus würde ich sagen: (warme) Luft von oben absaugen.
VG, Sascha
Alt 05.05.2014, 08:27
Moin mein lieber Bandit, ich zitiere mal (übersetzt)aus dem Victron Handbuch:
Der Ladestrom sollte vorzugsweise nicht 0,2C (20A für eine 100A Batterie) übersteigen. Die Temperatur der Batterie wird über 10 Grad ansteigen wenn der Ladestrom 0,2c überschreitet. Daher ist eine Temperaturkompensation erforderlich wenn mit über 0,2C geladen wird.
Da bei dem Sterling hier nur ein Temperaturfühlereingang vorhanden ist, wird es schwierig drei räumlich voneinander getrennte Batterien zu überwachen und daher sollte man für die beiden 100 Ah Batterien den Ladestrom begrenzen um die AGM nicht zu kochen und damit die Lebensdauer zu reduzieren.
Theoretisch kann man schon 60A in die AGM Batterie reinfeuern, in diesem Fall aber praktisch nur in einen der drei Batteriesätze mit Temperaturkompensation laden. Und da macht es IMHO Sinn die beiden Verbraucherbatterien zu überwachen.
Nils
Alt 05.05.2014, 18:36
dann erklär mir mal, was das Problem sein soll, wenn die Ladespannung eingehalten wird.
eine LiMa im Pkw macht ja auch nix anderes, und a werden im Notfall 100A in eine 46Ah Batterie geschaufelt!!!!!!
Die Temp um 10°C ansteigen lassen bei einem 100A Block???? da brauchst schon schwerere Geschütze als einen 60A Lader!!!!
Nur weil da Victron, Philippi oder wie die alle heissen, draufsteht, haben die auch nicht den Bleiakku erfunden (und eine AGM is nix anders), sondern versuchen nur, ihre Produkte zu verkaufen.
Und was ist einfacher (Kostengünstiger):
Einen Leistungsstarken Lader zu bauen,
Oder einen Leistungsschwachen zu verkaufen, mit dem Argument: "Stärker darf er nicht sein"
Das ist ja auch der Hintergrund der IU Ladekennlinie.
Es geht nicht darum, dass der Akku in der Anfangsphase nicht mehr Strom kriegen soll, sondern, das Ladegerät kann einfach nicht mehr liefern!!!!!
Beste Grüsse
Roman
No Wind - PROBLEM
Alt 05.05.2014, 19:50
8.003 Danke in 4.834 Beiträgen
Zusätzlich erreichen die auch noch 32 Post's hier im Forum wo es nur um 60A geht und was für Drähte verlegt werden sollen.
Ich würde 10, max 16qmm nehmen. Was für ein Querschnitt geht von den Batterien zur Lichtmaschine oder zum Anlasser wenn bei 60 A schon 50 qmm verlegt werden sollen?
Alt 05.05.2014, 20:17
Habe mir gedacht das wieder was in der Art von Dir kommt.
Ich werde dir nichts weiter erklären....unsere Diskussion führt hier zu nichts. Du weisst auch, dass bei einem PKW mit 100A Lima und 46 AH Batterie niemals effektive 100A längerfristig in der Batterie ankommen werden. Zudem reden wir hier über ein Sterling Ladegerät mit Temperaturkompensation und nicht von PKW´s......Bandits Userverwirrstrategie schlägt wieder zu
Für unsere Forenkollegen habe ich hier noch mal kurz die Ladeempfehlungen verschiedener Batteriehersteller zusammengefasst:
Zitat aus Exide Batterie Datenblatt:
Externes Laden der EXIDE GEL-Batterien:
I-Phase mit Stromstärken zwischen 10 und 30 A/100 Ah. (Empfehlung: 1/10 der
Batteriekapazität, z.B. 10 A bei 100 Ah)
Mastervolt Batterie Handbuch:
Maximaler Ladestrom: 30% der C10 Kapazität.
Zitat bannerbatterie.com:
– Als Ladestrom wird ein Zehntel der Kapazität empfohlen. (z.B. 44 Ah: 10 = 4,4 A Ladestrom)
winner Solarfree Batterie:
Charge with constant current Current limit: 10 - 20 % from C100 capacity rate
Kann ja jetzt jeder User entscheiden ob er der Empfehlung des Batterieherstellers oder der eines BF-Users aus dem fernen Alpenland folgen möchte.
Nils
Alt 05.05.2014, 20:39
Wie die User entscheiden, ist mir eigentlich völlig egal.
ich finde es nur merkwürdig, dass du nur Werbesprüche von Herstellern nachplapperst, aber NICHT erklären kannst, WARUM eine 45A Batterie durchaus mit mehr als 4,5A Geladen werden kann, ohne Schaden zu nehmen.
ICH habe erklärt was es mit diesen Limitierungen auf sich hat.
Ach ja.... da du hier nun Solar und GEL Batterien einbringst....
Bei einer Solar, ist es durchaus möglich, dass die (bei vernünftiger Ladespannung) gar nicht mehr aufnimmt, da ihre dicke Plattenkonstruktion das Physikalisch gar nicht zulässt.
Ebensowenig wie sie hohe Ströme abgeben kann.
Eine Feinporige Starterbatterie kann das Locker wegstecken.
Hast du dich eigentlich schon mit der Physik, Chemie und Funktionsweise von Bleibatterien beschäftigt, abseits von Herstellervorgaben und Werbesprüchen????
No Wind - PROBLEM
Alt 05.05.2014, 20:51
Bandit, halten wir doch einfach fest, dass Du recht hast. Ich kann nichts erklären und habe keine Ahnung (so wie die Jungs bei den verschiedenen Batterieherstellern, die ich oben zitiert habe).
Ich habe einfach keine Lust mehr mit Dir zu diskutieren. Es bringt hier keinen weiter wenn Du wirklichkeitsfremde Beispiele hier einbringst und diskutierst, die mit der Konstellation im Boot des TE nichts zu tun haben.
Nils
Alt 06.05.2014, 17:28
northstar2 northstar2 ist offline
Boot: Reinke S11
114 Danke in 99 Beiträgen
Wenn die Batterie leer bzw. Teilentladen ist, wird das Ladegerät mit dem max möglichen Ladestrom zu laden beginnen. In diesem Fall mit 60 A völlig unabhängig ob das 10% oder 30% oder xy% von der Batteriekapazität sind. Entsprechend der Ladekennlinie wird erst bei rückläufigem Ladestrom die Ladespannung erhöht auf Max 14,7 V bis sie dann in dann in die Erhaltungsladezustand übergeht. Bei mir typ. Um die 13,6 V und ca. 1 bis 2A Erhaltungsstrom.
Wenn aber der Ladestrom kontinuierlich zurückgeht, bei voller Batterie bei mir auf ca 2 A bei 14,7 V , spielt doch der Spannungsabfall auf der Ladeleitung keine entscheidende Rolle. Er verzögert nur die Länge des Ladezyklus.
Meines Wissens gibt es kein Ladegerät wo man die Kapazität der angeschlossenen Batterie programmieren kann. Sterling sagt, dass ihre Geräte die Kapazität messtechnisch errechnen und so die richtige I/U Einstellung fahren können. Mit anderen Worten, billige Ladegeräte ohne diese Funktionalität Können die Vorgaben der Akku-Hersteller gar nicht einhalten. außer man kauft ein Ladegerät dass nicht mehr als die besagten 10% von der Kapazität liefern kann. Aus meiner Sicht ist dies mehr als suboptimal. Wenn eine weitere oder zwei weitere Batteriebank angeschlossen sind kann die Herstellervorgabe im Ansatz schon nicht mehr eingehalten werden. Genau so tragisch ist die Tatsache, dass der beim Ladegerät programmierte Akku-Typ für alle angeschlossenen Batteriebänke gilt. Wenn AGM dann auch für die Starterbatterie. Dies gilt auch für das beschriebene Gerät von Sterling. Die wahrscheinlich bessere Lösung hat man wenn ein kleines zusätzliches Ladegerät für die Starterbatterie verbaut wird.
Ich habe an meine Batteriebänke jeweils ein Voltmeter fest installiert. Ist eine Batterie teilweise entladen, werden trotzdem alle 3 Batterien mit 14,6 V geladen, auch wenn die anderen Batterien voll sind! Das Ladegerät kann also nicht jeden Ausgang separat regeln! Soweit zur Theorie mit den einzuhaltende Strömen und Spannungen.! Daraus folgt aber auch, dass Fabrikat der einzelnen Batteriebänke gleich sein sollten oder zumindest deren Ladeströme und Ladespannungen.
Alle Angaben des Batterieherstellers sind auf 20 Grad C bezogen. Das bedeutet die angegebenen Werte für Ladestrom und Ladespannung gelten für 20 grad C. Beispiel: bei ca. 0 Grad C regelt das Laderät die Ladespannung um ca. 0,2 - 0,3 V höher. Das funktioniert natürlich nur wenn ein Wärmefühler an der Batterie angebracht ist. Im Sommer z.b in der Adria wird das Ladegerät autom die Spannung immer reduzieren damit die Lebenserwartung nicht leidet. Also bei diesem Modus ist nicht die Temperatur der Batterie der entscheidende Parameter sondern die Umgebungstemperatur.
Eine Defekte Batterie erwärmt sich meistens stärker als gute Batterien. D.bedeutet das Laderät wird die Ladespannung reduzieren damit es zu keinen ernsthaften Problemen kommen kann. Hier ist die Temperatur der Batterie der entscheidende Parameter.
Aber bei einer guten Batterie kann ich beim Laden keinen besonders starken Temperaturanstieg feststellen!
Das Problem mit den heutigen Akku's sind einerseits die kleine Bauweise immer mit dem Ziel Blei in der Herstellung einzusparen und andereseits dass Sie wartungsarm sind bzw. als wartungsarme konstruiert wurden. Bei dauerhaften Ladeströmen über den Wert den die Batteriehersteller angeben geht schlichtweg Säure verloren und es wird zu Mechanischen Schäden im Inneren der Batterie kommen und damit sinkt die Lebenserwartung. Vor 20 Jahren war es kein nachhaltiges Problem wenn die Batterie gekocht hat. Solange sich die Bleiplatten nicht verbogen hatten wurde dest. Wasser nachgefüllt und ev. der Abgesetzte Schlamm ausgespült und das wars. Heute ist das anders will man eine lange Lebenserwartung erzielen!
Ich besitze dieses Ladegerät von Sterling und es verhält sich so wie ich es beschrieben habe. Mehr als 25 qmm Leitung würde ich nicht verlegen. Viel wichtiger ist, dass die Ladeleitung so wie Sterling es vorgibt richtig abgesichert wird. Denn damit sind die 150 grad C auch zu vernachlässigen da es bei Kurzschluss zu keinen Temperaturanstiegen oder Kabelbränden kommen kann.
Sorry, aber ich wollte gar nicht so viel schreiben. Vielleicht interessiert der Beitrag den einen oder anderen Bootfahrer.
Hermann
Geändert von northstar2 (06.05.2014 um 22:27 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:56 Uhr.
