Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 163Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 163
Alt 27.04.2014, 11:39
Benutzerbild von Cabrio
Cabrio Cabrio ist offline
Boot: Kajütboot
329 Danke in 137 Beiträgen
Standard Feuchtgebiet
Name:	2015-04-27 08.36.09.jpg
Hits:	96
Größe:	56,7 KB
Moin zusammen!
Hatte eine wunderbar kuschelige Nacht bei leisem Regengetrommel auf dem Boot und sehe heute morgen an einigen Stellen Wasser unter dem Teppichwandbelag durchsickern...
Name:	2015-04-27 10.04.57.jpg
Hits:	100
Größe:	79,3 KB
Bei hochgestelltem Liegepolster fand ich in der Bugspitze eine Pfütze.
Name:	2015-04-27 10.04.51.jpg
Hits:	104
Größe:	88,1 KB
Dann hoffe ich doch mal, dass das Regengebiet bald durch ist und alles wieder hübsch durchtrocknet. Schwimmen wollte ich eigentlich lieber außerhalb des Bootes.
Weiß jemand, was das für Ventile sind und ob die offen oder zu sein müssen?
Name:	2015-04-14 17.30.56.jpg
Hits:	143
Größe:	97,3 KB
Einen schönen Sonntag wünscht Cabrio
Lasst uns das Klima wandeln
Alt 27.04.2014, 11:55
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
Mahlzeit meine Hübsche,
das Wasser könnte durch eine undichte Verschraubung der Reling kommen. `
Hat das mit dem Stromstecker funktioniert?
Ventil: Kann Zulauf zur Motorkühlung sein oder evtl. auch der Ablauf der Absaugpumpe des WC. Müßte man in der Gesamtheit sehen.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 27.04.2014, 11:56
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.051 Danke in 12.695 Beiträgen
Mögliche Stellen für Wassereinbruch sind die Relingsfüße, die Bugöse, die Fenster, und die Stellen wo der Rumpf an dem Deck befestigt ist.
Bei meiner war der Ankerkasten etwas undicht und hat Wasser nach innen gelassen.
Alt 27.04.2014, 13:40
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Ich vermute mal das die Ventile für die Toilette
sind. Der dünne ist Wasser für die Toilette und der Dicke
geht der Schnodder raus.
Die Stellung der Hebel müsste so geschlossen sein.
Guido
Alt 27.04.2014, 20:41
Boot: Kajütboot
Danke! Wenn die Hebel auf zu sind, dann können es keine Kühlungsventile sein, denn wir sind mit dem Boot gefahren, das hätte ohne Kühlung bestimmt nicht gut gegangen.
Die Toilette funktioniert nicht. Kann das sein, WEIL diese Ventile zu sind? Muss ich gleich als nächstes testen.
Von dem Stecker hätte ich fast vergessen. JA!!! Ich musste ihn ein Stück drehen, dann ziehen. Und Freitag haben mich zwei nette Kerle vom Club beim Ausfahren begleitet und alle drohenden Kollisionen abgewehrt.
Wow, mit der Sea Ray kann man man flitzen, dass es einen in den Sessel haut. Habe mir jetzt eine Sitzerhöhung gemacht, damit ich Zwerg auch über die Reling gucken kann.
Die möglichen Undichtigkeiten habe ich mit weißem Paketklebeband vorläufig gesichert. Dann werde ich mal mit einer Flasche Silikon und einem Akkuschrauber anrücken, wenn die Sonne wieder zuverlässiger ist. Ich habe die Scheuerleiste im Verdacht, aber die Klampen/Relingbefestigungen können durchaus auch die Lecks verursachen.
Alt 27.04.2014, 20:45
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.685 Danke in 858 Beiträgen
Du hast das böse Wort in Verbindung mit einem Boot benutzt. (Silikon)
Nimm lieber Sikaflex, oder eine gleichwertige Dichtmasse.
Dein Boot wird es dir mit andauernder Dichtheit danken.
Gruß Uwe
Von meinem Apfelgerät gesendet.
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 28.04.2014, 10:57
Benutzerbild von Alane
Alane Alane ist offline
Boot: Century 3000
428 Danke in 195 Beiträgen
Zitat von Cabrio Beitrag anzeigen
1. Wenn ich an Bord gehe, ohne die Absicht zu fahren, muss ich da den Hauptschalter betätigen, ist es egal, oder sollte ich es nicht? Er ist rund, hat auf 9 Uhr Batterie 1, auf 12 Uhr beide und auf 3 Uhr Batterie 2.
Ist das eine Art stand-by, entleeren sich die Batterien, wenn sie nutzlos eingeschaltet sind (wie bei meinem Handy) oder im Gegenteil, laden sie sich dabei auf? Ich möchte das verstehen.
Ich dreh´die Frage mal um: Klemmst Du bei Deinem Auto die Batterie ab, wenn Du aussteigst und es mal eine Woche stehen lässt? Warum dann beim Boot?
Wenn der klügere immer nachgibt, führt das zwangsläufig zur Diktatur der Idioten
Grüße aus Wesel am Niederrhein
Uli
Alt 28.04.2014, 11:10
Boot: Kajütboot
Hi Uli,
wenn beim Boot alles immer so wie beim Auto wäre, dann würde ich ja nicht fragen!
Beim Auto hab ich auch nur eine. Hier habe ich gelernt, dass es sinnvoll ist, eine einzige anzuschließen, wenn ich "nur wohne", damit die andere zum Starten garantierte Power hat. Beim Fahren soll ich dann auf beide schalten, damit sich beide aufladen. Gibts beim Auto nich.
Ach weißt, ich bin nicht nur blond, auch schon a bisserl grau.
Gute Woche! Cabrio
Alt 28.04.2014, 11:16
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
Also9 ich mache den Hauptschalter immer aus,wenn ich das Boot für Längere Zeit verlasse.
1.)minimiert die Diebstahlsgefahr
2.)habe ich ein gutes Gefühl,wegen möglicher Brandgefahr
Lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 28.04.2014, 12:30
Boot: Century 3000
Lothar
zu 1.) Den Haupschalter finden die bösen Buben ziemlich schnell. Das sind ja meistens auch keine Anfänger.
zu 2.) Dein persönliches gutes Gefühl lasse ich gelten, geht mir auch so. Brandgefahr....ok...aber die existiert auch beim Auto
Ich habe auch so´n Ding an Bord und ich gebe zu, dass ich die Spannung auch abschalte wenn ich länger nicht an Bord bin.
Aber ich frag´mich oft, warum eigentlich. Und dann sind wir wieder bei dem persönlichen guten Gefühl.......
Uli
Geändert von Alane (28.04.2014 um 12:39 Uhr)
Alt 28.04.2014, 14:56
Benutzerbild von Monreve
Monreve Monreve ist offline
343 Danke in 183 Beiträgen
Und wenn Ihr den Strom abschaltet funktioniert auch die automatische, elektrische Bilgenpumpe nicht mehr.....
Aber dazu gab es schon mal einen Threat. Ich denke, dass ist eine Glaubensfrage ob Landstrom dran oder ab, Hauptschalter an oder aus.
die besten Grüße von Uschi
Alt 28.04.2014, 15:26
Hallo Uschi,
wenn deine automatische Bilgenpumpe nicht läuft, wenn der Batteriehauptschalter auf 0 steht, dann ist da was falsch geklemmt. Die gehört direkt an die Batterie.
Alt 28.04.2014, 15:54
Zitat von lalao0 Beitrag anzeigen
Hallo Uschi,
Voll korrekt.
So sollte die Bilgenpumpe angeschlossen sein.
Guido
Alt 28.04.2014, 16:08
Boot: Kajütboot
Ok, Glaubensfragen habe ich am liebsten.
Aber habe ich da richtig verstanden: Die Bilgenpumpe schaltet sich auch in meiner Abwesenheit bei Wassereinbruch automatisch ein, da unabhängig von Schaltern?
Könnt Ihr mir nochmal sagen, wie das Dingens heißt, womit ich Anker und Kette verbinden muss? "Drehbarer Schäkel" oder hat das einen eigenen Namen?
LG Cabrio
Alt 28.04.2014, 16:14
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Ja, wenn ein Automatikschalter verbaut wurde, u.U. erkennbar an dem Schalter ON/ OFF/ AUTO
Ankerwirbel
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 28.04.2014, 17:17
Cabrio, deine B-Pumpe schaltet sich aber nur ein, wenn sie direkt an der Batterie angeschlossen ist. Das musst du überprüfen, ob sie bei abgeschaltetem Strom funktioniert. Das ist nicht automatisch so angeklemmt.
Gruß Uwe
Gesendet von meinem GT-I8190N mit Tapatalk
Gruß Uwe
Alt 29.04.2014, 08:38
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Gruß Uwe
So ist es. Direkt an der Batterie angeschlossen können aber auch noch weitere Geräte sein - einerseits sinnvoll, andererseits auch tückisch, wenn man sein Boot noch nicht richtig kennt. So hat mein Kühlschrank schon mal die Batterie leergelutscht, weil ich nur den Hauptschalter bedient hatte. Auch meine Bootsheizung umgeht den Hauptschalter. Es ist wohl ganz normal, dass erst mal eine Zeitlang geübt werden muss, bis man sein Boot wirklich kennt.
Gruß Wilfried
Alt 10.05.2014, 16:03
Boot: Kajütboot
Standard Kraftstoff
Beim Probelauf in der Werkstatt wurde mein Motor mit E10 befeuert, der frühere Eigner hat mir empfohlen, nur Super zu tanken. Was ist richtig?
Es ist ein Mercruiser alpha one Einspritzer (EFI) Benziner.
Nimmt einer von Euch auch E10?
LG Cabrio
Alt 10.05.2014, 16:07
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Nicht mal mein BMW bekommt das Schrottzeugs und das Boot schon gleich gar nicht.
Alt 10.05.2014, 16:09
Boot: Kajütboot
Ok, aber hast Du eine andere Begründung, als die Verurteilung?
Alt 10.05.2014, 16:14
Boot: Mobo
Ich verurteile es deswegen, weil dir keiner die Garantie dafür gibt und geben wird, daß die Schlunze nicht erhebliche Schäden an Ventilen, Schläuchen und noch so einiges anrichten kann. Sowohl Boot wie Auto.
Alt 10.05.2014, 16:17
uli07 uli07 ist gerade online
8.168 Danke in 4.913 Beiträgen
ZITAT: Nicht mal mein BMW bekommt das Schrottzeugs und das Boot schon gleich gar nicht.
Angsthase
Ok, das Boot betanke ich auch nicht mit E10, weiß eigentlich auch nicht warum
Der BMW bekommt es ständig. BMW gibt auch Freigaben. Somit darfst du sogar Fahrzeuge vor 1970 mit E10 befüllen und komischerweise funktioniert das auch noch
Alt 10.05.2014, 16:53
Boot: Kajütboot
In der Werkstatt wurde mir gesagt, dass das Boot ja aus Amiland kommt und die sowieso immer solchen Sprit benutzen. Wenn das stimmt, dann sollten doch die Schläuche tauglich sein. Aber ich weiß halt nicht, ob es stimmt.
LG Cabrio
Alt 10.05.2014, 17:07
ich tanke auch kein E10.
Mein Mechaniker hat es mir geraten.
Les mal.
Solltest Du keinen Wasserabscheider im Boot haben, würde
ich es auch lassen.
Guido
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Ethanolhaltiger_Kraftstoff.pdf (90,7 KB, 85x aufgerufen)
Alt 10.05.2014, 17:18
Boot: Kajütboot
Hi Guido!
Ok, dann lasse ich die Finger davon...
Damit ich endlich auf den Rhein raus kan, muss ich noch sicherheitstechnisch was auf Vordermann bringen. Der Anker ist nun endlich an die Kette gelegt, aber die Hupe funktioniert nicht. Um zu klären, ob es am Schalter oder an der Hupe liegt, müsste ich wissen, wo die Hupe in dem Boot überhaupt versteckt ist. Das steht im Handbuch nicht drin.
Und stell doch mal einer den Regen ab! Ist doch Wochenende!
Name:	2015-02-28 17.02.15.jpg
Hits:	195
Größe:	73,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
