Vorherige Seite - Ergebnis 576 bis 600 von 1.191Nächste Seite - Ergebnis 626 bis 650 von 1.191
Alt 19.04.2014, 14:19
Bay245 Bay245 ist offline
Boot: Bayliner 300
103 Danke in 87 Beiträgen
Frage in Sachen Erfahrung mit Propellern:
Habe ich mit einem 4 Blatt 13 3/4 20P eine bessere
Beschleunigung als mit einem 3 Blatt 14 1/2 15P ?
Gruß Jörg
Alt 19.04.2014, 21:07
Benutzerbild von Koerschgen
Koerschgen Koerschgen ist offline
Boot: Bayliner 245SB
106 Danke in 85 Beiträgen
Zitat von Bay245 Beitrag anzeigen
Hi Rene,
ja rechteckig.
Und Stöpsel wo?
Mein Fenster ist ellipsenförmig. Den Stöpsel gibt's sicher bei Herrmanns. Ich schaue ihn mir die Tage mal an und gebe Dir dann Bescheid von welcher Firma er ist.
Gruß René
  #603
Alt 19.04.2014, 21:14
Noch mal zu den Batterien mit Wahlschalter , solange die beiden Batterien etwa gleich groß sind , und beide gleich Ladung haben , ist das mit der Ausgleichladung kein Problem . Ist eine Batterie aber leer und die andere voll und der Schalter steht auch Stellung 1 und 2 saugt die leere Batterie die voller Batterie aus bis beide die gleiche Ladung haben . Ist aber auch nicht das große Problem , da die Leistung nun nicht weg ist , nur auf beide Batterien verteilt . Ein kleinen Nachteil hat die Sache aber , die Batterien haben nun einen Ladevorgang mehr in ihren Batterieleben . Ich fahre so schon gut 20 Jahre rum und bin damit zufrieden , könnte nicht feststellen das meine Batterien schneller defekt sind als andere .
Da hast Du sicher recht. Solange alles in Ordnung ist. Wenn aber eine Batterie defekt ist saugt sie die intakte Batterie leer und dann hängst Du mitten auf dem oder der See und kannst nicht mehr starten. Ist mir schon passiert. Deswegen haben wir die Batterien heute getrennt. Eine nur zum starten und eine für die Verbraucher. Sie sind zu keiner Zeit miteinander verbunden.
Gruß René
Alt 21.04.2014, 10:48
Ich habe vorne am Sicherungskasten an der Sicherung Depth ein Kabel, welches in den Kabelbaum geht. Kann mir jemand sagen wo das andere Ende hängt?
Gruß René
Alt 23.04.2014, 19:25
Benutzerbild von chris1003
2.572 Danke in 1.248 Beiträgen
Hallo Bodo,
ich möchte da was dazu sagen, Du liegst mit deinen Aussagen aus der Sicht des Technikers nicht richtig, es ist schon langes bestätigt, dass parallel geschaltete Batterien eine kürzere Lebensdauer haben! Siehe in den diversen Foren, oder frage bei den Speziallisten nach!
Noch mal zu den Batterien mit Wahlschalter , solange die beiden Batterien etwa gleich groß sind, und beide gleich Ladung haben , ist das mit der Ausgleichladung kein Problem.:
(Permanente Parallelschaltung von zwei Batterien ist die schlechteste Option, selbst durch die elektrische Verbindung fliesen hier schon Ausgleichsströme, keine Verbindung ist zu 100%, Ohmsch gesehen, null.
Diese Ausgleichsströme verringern die Lebensdauer der Batterie, das ist nachgewiesen, also besser eine größere Batterie mit mehr Ah als zwei kleine. Also nur wenn es gar nicht anders geht oder die eine Batterie leer ist und nur zum Starten gebrückt werden muss - das ist ok. Ausser du hast genug Geld und es ist egal wenn du alle 3 Jahre deine Batt. tauschen musst.
Ist eine Batterie aber leer und die andere voll und der Schalter steht auch Stellung 1 und 2 saugt die leere Batterie die voller Batterie aus bis beide die gleiche Ladung haben . Ist aber auch nicht das große Problem , da die Leistung nun nicht weg ist , nur auf beide Batterien verteilt.:
Das ist sehr wohl ein Problem, den wenn die eine Batterie nur mehr 8Volt hat und die gute 12Volt, dann stehen am Ende zwei Batt. mit ca 9,5Volt da und dann ist es mit dem Anstarten vorbei, abgesehen davon das dadurch wenn die eine kaputt ist die andere es auch gleich ist!
Ein kleinen Nachteil hat die Sache aber , die Batterien haben nun einen Ladevorgang mehr in ihren Batterieleben . Ich fahre so schon gut 20 Jahre rum und bin damit zufrieden , könnte nicht feststellen das meine Batterien schneller defekt sind als andere.
Keine Batterie hält 20Jahre!
Alt 23.04.2014, 19:28
Zitat von polierpapst Beitrag anzeigen
Kannste das mal näher erklären? Wenn der Motor läuft, stelle ich immer auf Both, wenn ich irgendwo rum liege, stelle ich auf 2 (als Verbraucher).
Mache ich was falsch?
Ralf
Nein Ralf, das passt schon, damit werden beide Batterien geladen, nur dann wenn der Motor aus ist nicht vergessen eine weg zu schalten!!
Alt 23.04.2014, 19:35
Zitat von Koerschgen Beitrag anzeigen
Diese Schaltung habe ich auch und die ist doch total daneben.
Wenn ich auf dem See stehe und Batterie 1 ist leer genuddelt schalte ich auf zwei um zu starten und dann wird auch nur zwei geladen. Was soll so eine Schaltung...?
Entschuldige bitte die Frage: Wieso schreibst du hier so einen Unsinn?
Das kann doch nicht wahr sein, anscheinend bist du hier der einzige welcher sich mit Ladung von Batterien auskennt, oder liege ich da falsch?
Alt 23.04.2014, 19:46
Was ist daran Unsinn?
Ich habe lediglich meine Verwunderung darüber zum Ausdruck gebracht das die Bootshersteller hartnäckig an dieser Art der Verschaltung festhalten.
Ich kenne mich mit Batterien überhaupt nicht aus. Du liegst falsch.
Gruß René
Alt 23.04.2014, 20:15
Rene nicht böse sein, aber das ist durchaus eine gängige Verschaltung von Batterien um beide bei Fahrt zu laden, der Strom fliest in diese welche den geringeren Innenwiderstand hat und damit in die, die weniger Ladung hat. Das ist eigentlich der einzige Nutzen die Batterien auf BOTH zu schalten. Es ist auch nicht nützlich bei einer entladenen Batterie auf BOTH zu schalten um Leistung zu erhalten, dann sollte man besser auf die Gute schalten und die andere wegschalten und aufladen!
  #610
Alt 23.04.2014, 20:36
Ich habe sie jetzt in Starter- und Verbraucherbatterie aufgeteilt. Jetzt werden immer beide, über den Ladestromverteiler, bedient und ich brauche nicht umzuschalten. Finde ich komfortabler.
Gruß René
Geändert von Koerschgen (23.04.2014 um 20:50 Uhr)
Alt 25.04.2014, 12:48
Hat keine eine Ahnung?
Gruß René
Alt 25.04.2014, 12:55
37.854 Danke in 22.664 Beiträgen
naja ich hab vorne im Sicherungkabel viele Kabel hängen und viele davon verschwinden im KAbelbaum.
Vielleicht hilft es weiter wenn du mehr informationen geben würdest.
z.B. ist bei Bayliner jedes Kabel einer bestimmten Funktion eine Bestimmte Farb zugeordnet.
z.B. Braun/Weis ist die Trimmanzeige; Lila ist Zündungsplus usw.
wenn du also die Kabelfarbe nennen würdest dann kann man vielleicht auch sagen was es ist.
Depth hört sich aber für mich nach Echolot an und das dürfte vielleicht nur an das Echolot gehen.
Alt 25.04.2014, 13:03
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.413 Danke in 2.265 Beiträgen
An der "+"-Klemme des Echolot-Instruments, wäre wohl keine all zu gewagte Vermutung...
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 25.04.2014, 13:15
mfg
Martin
Ohne Echolot-Instrument lässt sich die aber schwer finden...
Der Sachverhalt ist so:
Ich habe letztes Jahr vor dem Urlaub noch schnell ein Faria Echolot mit Airhull-Transducer installiert. Und weil es schnell gehen sollte, habe ich das einfach am + der Trimanzeige angeklemmt. Jetzt wollte ich es ordnungsgemäß am Sicherungskasten anklemmen und da war schon ein Kabel dran, was ja irgendwo enden muss, mit Sicherheit aber nicht am Echolot weil ab Werk keins verbaut war. Ich könnte das zwar ausklingeln, aber ehe ich ewig suche, dachte ich, ich frage mal die Wissenden.
Gruß René
Geändert von Koerschgen (25.04.2014 um 13:20 Uhr)
Alt 25.04.2014, 13:36
Das Kabel ist, wenn ich mich recht erinnere, rot. Das wird auch für das Echolot sein es endet aber nicht oben bei den Instrumenten sondern irgendwo anders. Wo ist Dein Echolot angeklemmt? im Armaturenbrett oder hinten beim Geber?
Gruß René
Alt 25.04.2014, 13:52
ich hab mir für mein Boot diese Farbtaffel und die Aschlussbilder im Netz gesucht. leider ist dies nicht für MPI daher nichts für dich.
man kann auch etwas erkennen wo die Kabel ungefähr hingehen müssten.
musst nur mal googlen dann findest den Wire Plan sicher auch für deinen Mercruiser
Hits:	125
Größe:	135,6 KB
ID:	531995   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	77,2 KB
Alt 25.04.2014, 22:02
Du hast eine 245 OHNE Echolot? Mir war nichtmal bewußt, daß sowas überhaupt je ausgeliefert wurde. Alle meine Bayliner hatten dieses obskure Humminbird-Rundinstrument verbaut, als ich sie kaufte. Tja, na dann... Wenn Du keinen passenden Schaltplan findest (sollte eigentlich im Owner's Manual eingedruckt sein), bleibt wohl nur, das Kabel anhand der Farbe nachzuverfolgen oder einfach ein neues von der Sicherung zum (neuen) Instrument zu ziehen.
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 25.04.2014, 22:58
Die werden alle ohne Echolot gebaut (http://global.bayliner.com/page.aspx...spx#multimedia)
Dieses Huminbird wird offenbar vom Händler eingebaut (passt ja auch optisch nicht zum Rest).
Das neue Kabel habe ich schon nach oben gezogen. Ich hätte eben nur gewußt wo das vorhandene endet.
Gruß René
Alt 26.04.2014, 07:44
Boot: Bayliner 300
Hi, muss mein Fishfinder Kabel auch noch verlegen. Wie bist du bis
ins Cocpit gekommen?
Gruß Jörg
Alt 26.04.2014, 08:27
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.578 Danke in 1.011 Beiträgen
Das ist relativ einfach bei der 245'er! Kriech mal hinten in die Koje, da kannst Du ein größeres Brett an der Decke abschrauben und hast dann den Raum zwischen Cockpit und Motorraum offen!
hier müsste Rene auch sein Kabel vom Tiefenmesser wieder finden!
Hits:	137
Größe:	75,6 KB
ID:	532188   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	78,7 KB
ID:	532189   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	75,5 KB
Viele Grüße Martin
Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod!
Wie alles begann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602
Und wie es weiter ging:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
Geändert von navigat (26.04.2014 um 08:42 Uhr)
  #621
Alt 26.04.2014, 09:18
Name:	Bootssaison_2013 16.11.2013 12-14-58.jpg
Hits:	408
Größe:	89,7 KB
Ich habe nichts abgeschraubt.
Ich habe das Kabel vom Transducer (unten am Bildrand) am Kabelbaum entlang zur Steuerbordwand verlegt und habe ihn an der runden Luke am Gashebel vorbei ins Armaturenbrett gelegt. Dann den Stecker ans Faria und den Strom habe ich, wie bereits geschrieben, vom Sicherungskaten hochgelegt.
@Martin
Wo bekommt Dein Transducer der Strom her? Aus dem Armaturenbrett oder ist der im Motorraum versorgt?
Gruß René
  #622
Alt 26.04.2014, 09:21
Hier übrigens ein Bild von meinem Echolot. Sieht toll aus wa?
Hits:	243
Größe:	55,6 KB
Gruß René
Alt 26.04.2014, 09:29
Auf dem Stöpsel steht nichts drauf. Die Wasserhähne sind von Whale, vielleicht haben die Stöpsel. Soll ich mal ein Foto machen?
Gruß René
Alt 26.04.2014, 09:55
@Martin
Signal- und Stromkabel sind getrennt! Versorgung kommt vom Cockpit und wird mit Zubehör-Schalter 1 geschaltet! Man beachte die Verkabelung, glaube nicht das hier eine Fachfirma nachgerüstet hat!
Hits:	152
Größe:	99,6 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #625
Alt 26.04.2014, 15:39
Benutzerbild von Bernhard6
Bernhard6 Bernhard6 ist offline
Boot: Bavaria 38 Sport
Rufzeichen oder MMSI: Sphinx
986 Danke in 263 Beiträgen
Hallo Leute
Heute zum ersten mal meine montierte Badeplattform gesehen.
Schaut Super aus...
Schöne Gruse vom Lago bei 26 Grad
Bernhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:30 Uhr.
