Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 54Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 54 von 54
Alt 19.04.2014, 20:55
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
'Einbrennen' tut sich nix und am Ende der Saison bekommst du das auch mit viel Schweiß oder Geld auch wieder blank.
Aber ich wollte das nicht, zumal das Boot auch immer langsamer werden wird.
Kannst du nicht wenigstens eine Bürste mit Stil nutzen?
Oder doch mal ins Wasser, sooo schlecht sehen die Werte für die Elbe doch gar nicht aus!
Alt 19.04.2014, 20:58
Kiesel76 Kiesel76 ist offline
Boot: Chaparral 256 SSX
44 Danke in 18 Beiträgen
Standard Boot Rumpf reinigen - unter Wasser?!?
Kommt man mit einer Bürste mit Stiel bis runter?
Gruß Enrico
Alt 19.04.2014, 21:00
Boot: 217
Keine Ahnung, ich mach das ja so nicht Aber ich würde sagen das kommt auf die Bürste und den Stil an
Alt 19.04.2014, 21:02
Was für ne Bürste sollte man da nehmen? Ich habe so'n weiches Mittelding für den GFK. Geht die vielleicht?
Gruß Enrico
Alt 19.04.2014, 23:49
versuch mach kluch
im Herbst siehst du sicherlich ein, daß Antifouling doch nicht so schlecht gewesen wäre
Alt 20.04.2014, 02:34
Benutzerbild von jonny der depp
jonny der depp jonny der depp ist offline
Boot: Keines zur Zeit :-) :-(
2.062 Danke in 815 Beiträgen
Jou, Antifouling ist sicher nicht dumm
lG aus Brasil, Kroatien, Ungarn, Wien oder Florida vom Robert
(Hütchenspieler wissen wo ich gerade bin)
Alt 20.04.2014, 06:03
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Dachte am Anfang auch, dass ich aufs AF verzichte undafür lieber mal im Rheinseitenarm mit ner Bürste unters Boot tauche. Davon wurde mir aber überall abgeraten.
Mike
Alt 20.04.2014, 06:43
Moin. Na hier gibt es ja verschiedene Meinungen. Warum wurde denn abgeraten unters Boot zu tauchen? Ein Rumpf ohne Antifouling sieht immer besser aus...
Gruß Enrico
Alt 20.04.2014, 08:29
Bayliner 2255 NRW Bayliner 2255 NRW ist offline
Boot: Doral Monticello
255 Danke in 124 Beiträgen
Hallo, nimm Antifouling in Weiß das siehst du im Wasser nicht ob da AF drauf ist Wasserlieger ohne AF sehen aufgrund des Bewuchses meist auch nicht schön aus weil alles grün ist in dem Zeitraum kannst du meiner Meinung nach Bewuchs nicht verhindern.... Aber du merkst , du wirst immer bootseigner haben, die Pro oder contra Meinungen bezgl. AF haben...Tip: Entscheide nach der ersten Saison, runter bekommst das Zeug auf jeden Fall, ist halt sehr sehr mühsam ! Arbeit hast du nach der Saison sowieso.... Entfernen des Bewuchses oder AF auffrischen...
Gruß André
Alt 20.04.2014, 08:49
chilli 1974 chilli 1974 ist offline
Boot: Quicksilver Commander 630
5 Danke in 4 Beiträgen
Hallo, probier es einfach aus. Nach der Saison wirst Du sehen ob der Rumpf wieder sauber wird, wenn nicht ist es auch egal weil das Gelcoat vor dem Antifouling angeschliffen wird und danach mehrfach übergestrichen wird. Lass Dir doch mal einen Kostenvoranschlag machen für Kranen und professionelle Reinigung und für das jährliche Antifouling aufbringen. Gruß Marcus
Alt 20.04.2014, 09:23
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.558 Danke in 2.625 Beiträgen
Ja, ich habe mir für den Zweck den Stiel einfach etwas verlängert und unten an der Bürste mit einem Auftriebskpörper versehen, da reichen ein zwei leere PET 1l Buddeln oder ähnliches.
Dann einfach vom trockenen aus schrubben, wo man von Bord nicht ran kommt vom Dinghi oder Steg aus.
Ergebnis ncht perfekt aber schon heftig was sich da an Schmodder verabschiedet.
Kai
Alt 20.04.2014, 10:01
Ich versuche es mal mit schrubben. Für AF ist es jetzt eh zu spät da ich auskranen müsste und das AF müsste gemacht werden. Mal sehen
Gruß Enrico
Alt 20.04.2014, 10:36
Tonne5 Tonne5 ist offline
Boot: Wieder auf Suche
965 Danke in 488 Beiträgen
Vor Jahren habe ich zusammen mit ein paar Stegnachbarn was aus nem Spanngurt und sechs Wurzelbürsten gebastelt- die Bürsten an den Gurt geschraubt, das ganze am Bug unters Boot gezogen und dann mit zwei Mann "auf und nieder"(einer bb,einer stb.) den Rumpf geschrubbt.
Es gab dann zwar lahme Arme- aber hat gut geklappt. Spiegel und Wasserpass wurden noch mit ner normalen Bürste bearbeitet- Ende!
So alle drei, vier Wochen haben wir das immer gemacht- war völlig ausreichend.
Bei Booten mit vielen Stringern / geklinkertem Rumpf klappt es nicht sehr gut, in den Rillen bleibt viel hängen.
....und immer eine handbreit... Kai
Lächle - du kannst sie nicht alle töten
Alt 20.04.2014, 12:05
Ja so was habe ich schon mal gesehen. Das hat sich jemand patentieren lassen. Haben die auf so einer Ausstellung gezeigt..!
Gruß Enrico
Alt 20.04.2014, 12:44
http://www.dbu.de/123artikel35036_341.html
Alt 20.04.2014, 18:02
Cool. Na mal schauen was wird. Werde es dieses Jahr mal drauf ankommen lassen
Gruß Enrico
Alt 26.04.2014, 06:52
Moin nochmal... Ich habe jetzt nochmals mit jemandem geredet. Der auch das Unterwasserschiff reinigen soll mit nem Taucheranzug. Der sagte das bekommt man nicht so genau hin. Auch meinte er, er würde mit mir wetten das der Rumpf mit Mühe im Winter zwar sauber wird bzw. das Zeugs ab geht, aber der Rumpf eindeutig verfärbt ist und nicht mehr weiß wird. Kann das sein?
Gruß Enrico
Alt 26.04.2014, 07:25
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
mein Boot liegt auch mehrere Monaten ohne Antifouling in der Elbe bei Hamburg. Ich mache in regelmäßigen Abständen den Wasserpass mit einer Bürste sauber. Wenn das Boot rauskommt schnell mit nen Kärcher den Rumpf abdampfen. Danach den Rumpfreiniger von Starbrite mit einer Sprühflasche raufsprühen und schon läuft die Suppe runter. Ich habe meine Rumpfunterseite noch nie poliert. Keine Verfärbungen zu sehen.
Alt 26.04.2014, 08:12
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Wenn er nur mit Laugen und nicht mit (Oxal)Säure arbeitet, ist das gut möglich. Mit Säure gehen die Bioverfärbungen gut weg.
Beste Grüße
John
Alt 26.04.2014, 18:50
Das klingt ja ganz gut. Wir werden mal abwarten. Ich melde mich bestimmt nochmal wenn das Boot raus kommt. Da brauche ich bestimmt Rat über die Reiniger
Gruß Enrico
Alt 01.05.2014, 20:25
Benutzerbild von jasko68
jasko68 jasko68 ist offline
Ort: In der Nähe der Lutherstadt Wittenberg an der Elbe
Boot: neuer Status: Sealine F34 ;-)
Rufzeichen oder MMSI: Folgt demnächst…
1.061 Danke in 470 Beiträgen
Wir wohnen auch direkt an der Elbe. Die Wasserqualität hat in den letzten Jahrzehnten enorme Fortschritte gemacht. Klar, nach Hochwässern ist es schon eklig... Kommt ja auch alles dann rein... Aber es fließt weg...gen HH.
Wir waren mit unserem 1. Boot auch auf der Elbe unterwegs. Also mit nur 10 cm Sichttiefe staune ich. Bei uns gibt es helle Sandbereiche mit relativ klarem Wasser, besonders in manchen Buhnenbereichen. Hier bei uns gibt es viele die dort schwimmen und baden.
Übrigens kann man auch (erlaubt!!!) geangelten Elbfisch problemlos essen
Gruß von der Elbe in Richtung zu Berg
Jasko
Alt 02.05.2015, 17:10
Hallo zusammen. Ich bräuchte bitte nochmal eure Meinung/ Erfahrung. Rumpf ging nach 6 Monaten in der Elbe ganz gut sauber. Liegen jetzt in der Havel. Wollen für 6 Wochen aber Ostsee noch. Dafür brauche ich aber doch kein Antifouling oder? Nach max 6 Wochen wird man es doch noch ganz gut sauber bekommen, oder..?
Gruß Enrico
Gruß Enrico
Alt 04.05.2015, 10:03
Hallo. Irgendeiner einen Erfahrungswert?
Gruß Enrico
Gruß Enrico
Alt 04.05.2015, 10:50
Fraenkie Fraenkie ist offline
In der Ostsee kannst es ab und an den Sandstrand in die sanfte Dünung legen.
Das ist das beste Peeling gegen Bewuchs
Maaaann, nach 6 Wochen oder 6 Monaten hat das Boot noch keinen Bart der die Fahrleistungen beeinträchtigt. Und du kriegst ne glatte Oberfläche immer sauber, mit mehr oder ein bissle weniger Aufwand (mit AF).
Zumal was du vorher im Süsswasser gezüchtet hast im Salzwasser überwiegend erstmal von alleine verreckt, und umgekehrt.
Kümmer dich lieber um Anoden für den Antrieb
Alt 04.05.2015, 11:06
743 Danke in 345 Beiträgen
Moin, also ich habe mein im Unterwasserbereich jungfräuliches GFK-Boot letztes Jahr zum ersten Mal in die Ostsee gelegt, als ich nach 4 Wochen wieder kam, traute ich meinen Augen nicht, dass gesamte Unterwasserschiff war dicht bewachsen mit Grünzeug und das Schlimmste : überall Pocken. Ich habe es dann an den Strand gefahren und über 1 Std. den Bewuchs abgeschrubbt, Sauarbeit, ging auch nicht alles runter (obwohl der Rumpf poliert wurde, bevor er ins Wasser kam), als ich dann nach 6 Wochen wieder kam, sah es wieder so aus. Meiner Meinung nach muss zwingend AF drauf, wenn das Boot länger als 3 Wochen im Stück in der Ostsee liegt. Ich habe jetzt alles abgeschabt (1 Mülleimer voll), 5x 2K Epoxyprimer und 3x AF drauf, dass sollte reichen.
Leinen los,
Holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
