Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 281Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 281
Alt 19.04.2014, 09:15
Klopferle Klopferle ist offline
Boot: CAD Marine 20
256 Danke in 124 Beiträgen
Standard Spritzschutzmanschette
Hallo Tobi,
das Boot ist dir sehr gut gelungen, eine Frage wo bekomme ich eine Spritzschutzmanschette her?
Grüße aus Ulm
Es gibt Tage, da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die anderen.
Alt 19.04.2014, 09:30
ferenc ferenc ist offline
Hallo Frank, die Dichtungsmanschette bekommst du zum Beispiel hier:
http://www.gruendl.de/shop/Motoren-E...param=dichtung
Aber mit Sicherheit auch in der Bucht
Alt 19.04.2014, 09:47
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
Hi
Ich hab mal ne Frage zum AF:Warum hast du das AF nicht bis zum Wasserpaß gestrichen?Bei meinen Booten ist der Algenbewuchs unterm Boot am geringsten.Da wo die Sonne hinkommt aber am schlimmsten.
Lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 19.04.2014, 12:09
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Hi Lothar,
gute Frage... hab das in etwa so gestrichen, wie´s war, mangels Erfahrung weiß ich auch derzeit nicht wirklich, wo der Wasserpass genau ist.(Außer am Spiegel, falls Du den meinst, da soll noch eine Motorschutzplatte ran, die da mit Sika-Verklebt wird, hatte da Bedenken wg. dem AF, da ja PTFE-haltig...)
Außerdem wird das Boot kein Wasserlieger, sondern kommt nur für ca. 4 Wochen/Jahr ins Kroatische Meer und evtl. ein paar mal nach Österreich zum Attersee. Da ist der Algenbewuchs überschaubar, zumindest, was ich von meinem Schlauchi her noch im Kopf habe.
Aber prinzipiell hast Du schon recht...
Grüße, Tobi
  #130
Alt 19.04.2014, 20:53
Boot: Sea Ray 170CB
War heute wieder ein bissel in der Werft.
Die Arbeiten gehen jetzt relativ langsam voran, da immer wieder angepasst, Löcher gebohrt, gemessen usw. muss.
Trotzdem ist heute ein bissel was passiert:
- Kabel für die Elektrik komplett eingezogen und verlegt
- Kasten für Elektrik eingebaut.
- Einhebel-Steuerung montiert und Züge verlegt
- Motor drangehängt zum schauen, wo das Loch für die Lenkung gebohrt werden muss
- Tank eingebaut und mit Spanngurten befestigt. Meine Konstruktion funktioniert
- Kurz mit Polieren weitergemacht (relativ erfolglos mangels richtiger Ausrüstung )
Den Steuerstand muss ich nochmal lackieren, der ist noch zu fleckig.
Geht dann in dem Zuge mit, wenn ich die Backskisten-Deckel G
grundiere, da ist das Zeug eh schon angepatzt.
Ist heute wegen der Witterung nicht möglich gewesen.
Langsam für es sich zusammen.
Was mir heute dann aufgefallen ist, daß der Motor relativ weit unten hängt, bloß warum?
Ein Kleine Messung hat dann licht ins dunkel gebracht: mein Spiegle hat von Ober zu Unterkannte exakte 39cm.
Der Motor hat knapp 45cm vom Bracket zur Kavi-Platte , ist also ein Kurzer Langschaft oder ein langer Kurzschaft, das kann man sich jetzt wohl aussuchen...
Sieht fast ein bissel klein aus da hinten, mal sehen wie der so passt, ansonsten werd ich evtl. mal aufrüsten. Das sehen wir dann nach der Saison.
Also, schönes Osterfest,
Grüße, Tobi
Hits:	159
Größe:	60,1 KB
ID:	530508   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	62,9 KB
ID:	530509   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	88,6 KB
Hits:	144
Größe:	45,3 KB
ID:	530511   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	54,1 KB
ID:	530517   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	70,6 KB
  #131
Alt 20.04.2014, 19:53
Benutzerbild von nigrolineatus
nigrolineatus nigrolineatus ist offline
Boot: Viper 243 4.3 MPI
323 Danke in 197 Beiträgen
Hallo Tobi,
die Kavitationsplatte hängt dann ca 6 cm unter dem Kiel oder hab ich das falsch verstanden? Wenn dem so ist würde ich lieber jetzt schon mal schauen, ob Du das gut Stück nicht etwas weiter nach oben bekommst. Sind die Löcher für die Bolzen schon gebohrt?
  #132
Alt 20.04.2014, 20:30
Boot: Sea Ray 170CB
Hi Stefan,
nicht ganz 6cm, sind so knappe 5 cm, 2-3 cm kann ich locker nach oben, dann passt es schon. Yamaha sagt lt. Bedienungsanleitung 0-3cm zwischen Kiel und Platte ,ist noch nix gebohrt, also alles noch möglich..
Grüße, Tobi
  #133
Alt 27.04.2014, 21:52
Boot: Sea Ray 170CB
Standard Es geht schleppend...
habe diese Woche und das Wochenende mal wieder ein bissel was am Boot gemacht. Der Zeitaufwand für immer weniger Fortschritt ist aber mittlerweile echt Wahnsinn, ich habe das Gefühl, das fast nix mehr vorwärts geht.
Das ist diese Woche passiert:
- Spiegelschutzplatte aus Edelstahl innen und außen angefertigt und mit Sika angeklebt und verschraubt
- Löcher für Motor-Verbolzung gebohrt
- Lenkung eingebaut und eingestellt
- Z-Winkel für Motor angefertigt.
- Elektrik verklemmt und Funktionstest gemacht
- Backskisten-Deckel grundiert und 1.Schicht Lack gerollert
- Steuerstand 2.Schicht Lack gerollert
- Motor gefühlte 53mal an und abgebaut
- am Trailer Schutzbleche und ein Trittblech montiert.
Insgesamt halten die vielen kleinen Montagearbeiten einfach furchtbar auf, auch so Zeugs anfertigen wie z.B. die Schutzplatten oder die Bügelschrauben für den Trailer sind insgesamt recht zeitaufwändig.
Aber ist halt auch kostengünstiger, da Rohmaterial über Großhandel einfach sehr billig ist. ( z.B. 8mm Edelstahl-Rundmaterial: 3m Stange 4,56€ +Mwst. da kann mal viele Bügelschrauben biegen...)
So, für heute genug, mehr wieder bei Gelegenheit...
Grüße, Tobi
Hits:	150
Größe:	54,6 KB
ID:	532786   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	51,2 KB
ID:	532787   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	54,9 KB
Hits:	144
Größe:	42,5 KB
ID:	532789   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	30,6 KB
ID:	532790   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	72,3 KB
Hits:	136
Größe:	34,5 KB
ID:	532792   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	67,5 KB
ID:	532793   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	37,5 KB
Geändert von chewbaka (27.04.2014 um 22:06 Uhr)
  #134
Alt 27.04.2014, 22:15
Boot: Sea Ray 170CB
Standard Trailer anpassen.
Ich nochmal...
hier noch die versprochenen Bilder vom Trailer-Umbau.
Man kann auf dem Vorher-Nachher-Bild ganz gut erkennen, wie viel näher das Boot jetzt an der Achse liegt.
Ist auch alles nicht mehr so "stelzbeinig" und das Boot liegt sehr viel stabiler auf dem Trailer.
Auf dem einen Bild kann man auch die "Schubkarrenräder" sehen, die vorher montiert waren, auf einem der anderen die neuen Langauflagen.
Alles in allem glaube ich, ist es ganz gut geworden, muss nur noch der Inschenöar vom TÜV die geänderten Räder eintragen, sollte aber kein Problem darstellen...
Grüße, Tobi
Hits:	152
Größe:	149,9 KB
ID:	532795   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	103,9 KB
ID:	532796   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	100,7 KB
Hits:	127
Größe:	107,0 KB
ID:	532798   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	105,0 KB
ID:	532799   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	100,6 KB
Hits:	129
Größe:	101,2 KB
ID:	532801   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	91,6 KB
ID:	532802   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	110,2 KB
  #135
Alt 27.04.2014, 22:24
Boot: CAD Marine 20
Standard Manschette Lenkung
Hallo Tobi,
saubere Arbeit wo hast du die Manschette für die Lenkung her? Sieht aus wie Edelstahl.
Gruß Frank
Grüße aus Ulm
Alt 28.04.2014, 06:22
Boot: Sea Ray 170CB
Hi Frank,
war dabei beim Boot, ist auch Edelstahl, hab ich nur noch ein bissel poliert.
Grüße, Tobi
Alt 28.04.2014, 11:32
Benutzerbild von diesel21
diesel21 diesel21 ist offline
Boot: ?
50 Danke in 34 Beiträgen
Hi Tobi,
schöne Fotos und du bist wieder ein ordentliches Stück voran gekommen. Komme aus dem Staunen echt nicht raus. Glaube noch nicht mal ansatzweise dran an so ein Ergebnis ranzukommen wie du. Eine Frage habe ich da noch bei dem Beitrag 134 das erste Bild am reifen wo die Schraube drauf liegen, hast du da was Angeschweißt?
Gruß, Peter
Habe eine kleine Rechtschreib-Schwäche
Also
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
  #138
Alt 28.04.2014, 13:16
Boot: Sea Ray 170CB
Hi Peter,
doch doch, du schaffst das schon.... ;)
Angeschweisst is da nix, ist ein Winkel, der von innen mit den beiden Halte-schrauben mit angeschraubt ist. habe ich dann als Auflage für das mittlere Querrohr
verwendet.
Grüße, Tobi
  #139
Alt 02.05.2014, 21:41
Boot: Sea Ray 170CB
jetzt geht´s langsam echt an die Details. Heute habe ich bin ich vor dem Problem gestanden, wie ich das Kabel in den Motor fest und dicht bekomme.
Ursprünglich wollte ich mal den Yamaha-Kabelsatz wg. des Steckers einbauen, was ich aber dann wegen des unverschämten Preises verworfen habe.
Problem war erstens die Lochgröße und dann die Lochform im Motorgehäuse.
Da ich die Original-Steckdose nicht zerstören wollte, hab ich fix ´nen Adapterring samt Gegenscheibe (Klemmscheibe) aus Alu gedreht, um eine normale Kabelverschraubung M20 x1,5 anstatt des Original-Teils einbauen zu können. (wenn das Alu im Salzwasser nicht hält, mach ich das nochmal aus Kunststoff)
Sah dann im Ergebnis wie auf den Fotos aus. Man kann gut den Bund und die abgeflachte Stelle erkennen, die wie im Original gefertigt sind. In den Ring ist dann direkt das Gewinde geschnitten.
Passt perfekt, vor allem ohne sau-teures Yamaha-Zubehör oder sowas.
Hier noch Bilder der Teile, auf den ersten beiden sieht man den Adapterring und die Gegenscheibe, auf den anderen beiden alles im eingebauten Zustand.
Grüße, Tobi
Hits:	113
Größe:	125,7 KB
ID:	533927   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	117,9 KB
ID:	533928   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	89,9 KB
Hits:	104
Größe:	102,3 KB
  #140
Alt 03.05.2014, 21:14
Boot: Sea Ray 170CB
Standard Mühsam, mühsam...
mühsam geht es jetzt voran, irgendwie geht da gefühlt nix mehr vorwärts, was aber nicht richtig ist.
Mal wieder ein paar Kleinigkeiten, die so gelaufen sind:
- Tankstutzen eingebaut und Tank fertig angeschlossen => fertig
- Bug-Klampe montiert
- Backskisten-Deckel Scharniere montiert und innen mit der grauen Bilgenfarbe gerollert, will ich morgen dann montieren
- am Freibord wieder ein bisschen (2 Stunden !) poliert, dann aufgegeben und eine Poliermaschine samt 3M-Poliermittel bestellt, sonst wird das nix mehr...
- Steuerstand habe ich nochmal überschliffen, muss dann noch poliert werden. Im Bereich, wo Instrumente und Lenkrad sind will ich mit Silber noch Lackieren, um einen Akzent zu setzen.
Hier noch ein paar Impressionen...
Grüße, Tobi
Hits:	104
Größe:	65,9 KB
ID:	534180   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	52,6 KB
ID:	534181   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	62,3 KB
Hits:	100
Größe:	50,4 KB
ID:	534183   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	44,6 KB
ID:	534184   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	75,2 KB
  #141
Alt 04.05.2014, 19:10
rigi4566 rigi4566 ist offline
110 Danke in 54 Beiträgen
Hallo Tobi,
hammer Teil geworden Dein Boot . Da kannst Du ja bald ins Wasser mit. Viel Spaß damit.
LG, Markus
  #142
Alt 04.05.2014, 20:02
Boot: Sea Ray 170CB
Hi Markus,
Danke danke..., Du bist ja schon im Wasser, die "Claudia" ist ja auch wieder ein Schmuckes Boot geworden.
Ich bin so in etwa auf der Zielgeraden, hab heute noch am Steuerstand die Front in Silber lackiert und eingebaut sowie die Deckel und die Scheuerleiste montiert.
Meine Frau, ein Heißluftfön und ich haben mit vereinten Kräften die Scheuerleiste wieder an Ihren Platz gebracht.
War nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt hab. Muss nur gut genug vorgewärmt werden, dann geht´s...
Die Abschluss-Stücke brauche ich noch, weiß nur nicht, ob ich die hässlichen schwarzen ABS-Teile für 12,50€/st kaufen muss oder ob ich nicht was aus VA selbst bastle... mal sehen.
Ach ja, Lenkung und Tankanzeige hab ich auch noch fertig gemacht.
Jetzt muss ich noch den Steuerstand fertig verkabeln, die Deckel brauchen noch eine Dichtung und eine vordere Auflage, damit die gerade liegen. (sieht man auf dem Bild ein bisschen)
Dann noch Freibord fertig polieren, Zierstreifen aufkleben usw....dann bin ich auch mal fertig....
Die meiste Zeit ging heute für "Werft" aufräumen drauf, aber das war auch wirklich mal wieder notwendig, irgendwann verfängt man sich sonst noch im Unrat...
So, genug für heute, in diesem Sinne
Grüße, Tobi
Hits:	165
Größe:	36,9 KB
ID:	534534   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	73,8 KB
ID:	534535   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	55,5 KB
Hits:	146
Größe:	62,4 KB
ID:	534537   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	82,5 KB
ID:	534538   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	77,4 KB
Hits:	158
Größe:	70,8 KB
ID:	534540   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	38,6 KB
ID:	534541   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	61,6 KB
  #143
Alt 07.05.2014, 20:09
Boot: Sea Ray 170CB
Standard Polieren für Fortgeschrittene
ein bisschen was ist mal wider zu berichten:
Habe gestern die Bug-Lampe angebaut und in die Backs-Kisten-Deckel Schlösser eingebaut. Dazu hab ich das vorhandene Loch aufgebohrt und mit einem 25er Forstner-Bohrer die Schlösser in den Deckel versenkt.
Leider ist wegen der dünnen Deckel kein vollständiges Versenken möglich, der Rand seht noch ca. 2mm über, aber damit kann ich leben. Muss nur noch die Ränder mit Farbe behandeln, damit´s wieder schön aussieht...
Heute ist dann noch meine Poliermaschine gekommen, musste ich natürlich gleich ausprobieren.
Wieso schindet man sich eigentlich immer mit schlechtem oder unpassendem Werkzeug, bis man was richtiges Kauft?
Nun ja, Geld gut investiert, heute in einer Stunde mehr geschafft, als bei der ganzen Plackerei zuvor. Ich hab mal ein Bild geschossen, nach Schleifpaste, Maschinenpolitur und dann "3M-Rosa", denke, so lass ich das jetzt...
Beste Grüße, Tobi
Hits:	143
Größe:	50,8 KB
ID:	535336   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	74,6 KB
ID:	535337   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	53,5 KB
Hits:	141
Größe:	43,6 KB
  #144
Alt 07.05.2014, 21:35
Frank63 Frank63 ist offline
Boot: Triss 48 + Evinrude E50
Rufzeichen oder MMSI: Na, min Jung...?
379 Danke in 242 Beiträgen
OK, das können wir gerade so durchgehen lassen...
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder...
  #145
Alt 08.05.2014, 17:30
Zitat von chewbaka Beitrag anzeigen
Hi Markus,
Grüße, Tobi
Moin Tobi, sag mal war das mal der Steuertsand von mir Den hast Du ja Hammer mäßig hin bekommen.Ganz tolle Arbeit die Du da geleistet hast "Respekt"!!
Gruß aus dem regnerischen Norden sendet Dir
Markus
  #146
Alt 08.05.2014, 20:42
Boot: Sea Ray 170CB
Hi Markus,
jip, das war der von dir, war auch eine komplette Resto, aber so hat´s zum Boot gepasst...
Insgesamt passt der aber echt super in das Boot, Größe usw. echt optimal.
Bringt auch innen viel mehr Bewegungsfreiheit, vorher musste man immer über den "Rüssel" in der Mitte drübersteigen, das ist jetzt ja passé...
in diesem Sinne,
Grüße, Tobi
  #147
Alt 09.05.2014, 11:31
Boot: ?
Hi Tobi,
echt deine Resto!!! Hoffe du bleibst hier dem Forum erhalten.
Grüße aus Hannover.
Also
  #148
Alt 09.05.2014, 22:33
Boot: Sea Ray 170CB
zuerst mal: klar bleibe ich dem Forum erhalten, oder hab ich was verpasst?
Nun ja, hier die heutigen Fortschritte:
4 Stunden mit meinen 3 Freunden von 3M gespielt und das Freibord komplett fertig poliert ---JUHU--- Danach noch den Zierstreifen aufgeklebt und Tadaa: ich bin immer noch nicht ganz fertig Jetzt muss ich das AF wieder ausbessern...
Innen hab ich die Dichtungen für die Backskisten aufgeklebt, das passt so gut jetzt, daß ich jetzt keine Extra Auflagen mehr brauche, um den Deckel zu stützen, optimal.
Momentan steht der Deckel noch ein bisschen auf, aber wenn Sich die Dichtung gesetzt hat, ist das dann auch gut
Noch ein paar Bilder, wie üblich, die vom Zierstreifen sind nicht so toll, wird vielleicht bei Tageslicht besser...
In diesem Sinne,
Grüße, Tobi
Hits:	139
Größe:	73,4 KB
ID:	535851   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	70,9 KB
ID:	535852   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	28,5 KB
Hits:	129
Größe:	75,7 KB
ID:	535854   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	44,0 KB
ID:	535855   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	42,6 KB
Geändert von chewbaka (09.05.2014 um 22:41 Uhr)
  #149
Alt 09.05.2014, 23:23
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.609 Danke in 894 Beiträgen
ich habe deine Restauration mit Spannung verfolgt, ganz am Anfang dachte ich mir: Der Kahn sieht doch garnicht schlecht aus
Aber dann kam es ja doch relativ dicke, dass hast du wirklich professionell gelöst, Respekt dafür.
Die Lackierung und das anschließende Polieren beeindruckt mich besonders, aber auch die vielen kleinen Details!
Hast du echt schick gemacht, meine Hochachtung.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
  #150
Alt 12.05.2014, 19:46
Boot: Sea Ray 170CB
Standard Mal alles ausprobieren...
mal wieder ein Update aus der Werft. Habe am Wochenende die Elektrik (fast) fertig gemacht:
- Steuerstand verkabelt und verklemmt
- Bugleuchte angeklemmt, mann was für eine K....k-Baustelle (siehe erstes Bild) Meine Frau hat sich einen Ast gelacht als sie das Gestell gesehen hat, musste gleich ein Foto machen
Heute hab ich dann das Boot aus der Garage geschoben, es musste unbedingt mal ein Probelauf vom Motor sein. In diesem Zug habe ich dann auch die Elektrik testen können:
- Motor aus, wenn Zündschlüssel auf "Aus" => passt
- Motor aus, wenn Not-Stop-Clip Steuerstand abgezogen wird => passt
- Ladespannung steigt mit der Drehzahl vom Motor => passt, lädt (13,8-14,4V allerdings nur max. Halbgas)
- "Nachtdesign" mal ausprobiert.
Dann noch den Bilgenraum gewässert, einmal um Sauber zu machen, und zweitens, ob die Bilgenpumpe bzw. der Schwimmer tut
=> passt, Schwimmer schaltet ein bissel früh ab, aber 1,5cm Restwasserstand in der Bilge kann ich verschmerzen, kann man dann noch mit dem "Manuell-Taster" im Steuerstand rauspumpen.
Danach noch rausgesaugt, den Boden muss ich noch mal reinigen, und den "Schmodder" rauswischen. Einen Teppich will ich mir dann noch reinlegen, bin aber noch nicht ganz schlüssig, ob "Bootsteppich" wirklich sein muss, vielleicht kann mir hier ja einer einen Tipp geben...
Also soweit ist alles schon mal im Lot, jetzt warte ich noch auf ein paar Teile, dann bin ich für´s erste mal fertig. Hab mal ein Paar
Bilder geschossen, die das aufgeräumte Boot zeigen, so gefällt´s mir langsam..
Polster sind dann die nächste Baustelle, ersten farblich, zweitens sind die schon recht "abgewohnt". Aber erst nach dem Pfingsturlaub....
Genug für heute, in diesem Sinne,
Grüße, Tobi
Hits:	133
Größe:	58,4 KB
ID:	536567   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	53,7 KB
ID:	536568   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	63,9 KB
Hits:	140
Größe:	65,0 KB
ID:	536570   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	50,9 KB
ID:	536571   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	72,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:56 Uhr.
