Alt 15.04.2014, 19:22
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Standard Stromaufnahme Trimpumpe Mercruiser Bravo 3
Hallo, weiß einer wieviel Ampere die Trimpumpe zieht ?
Gruß Micha
Alt 15.04.2014, 19:26
36.991 Danke in 22.190 Beiträgen
ich kann es dir am Wochenende eventuell messen. Wissen tu ich es leider nicht.
Alt 15.04.2014, 20:04
Vielen dank, hat sich gerade erledigt.
Alt 15.04.2014, 22:51
Vielleicht helfen dir ja die Werte vom Alpha one Gen2.
Bravo hab ich nicht.
Pumpen 30A
Anschlag unten 37A
Anschlag oben 100A
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 16.04.2014, 07:07
Pumpen 30A
Anschlag unten 37A
Anschlag oben 100A
Gruß Mani
Hab da ein Bock geschossen. Mir ist der Schalter vom Hecktrimschalter immer durchgebrannt. Hab dann Gestern Relais verbaut. Beim betätigen der Schalter sind dennoch die Sicherung geschmolzen. Daher die Frage.
Problem war ich bin direkt auf den Motor gegangen. Dabei hat die Pumpe selbst dicke Relais. Ich glaub langsam muss ich wirklich mal zu Fielmann.......
Geändert von Panna (05.07.2014 um 09:30 Uhr)
Alt 16.04.2014, 11:30
….kann ich kaum glauben; bei den Stromstärken: sollte ein einfacher Schalter; und so dünne Käbelchen ja im Nu wegschmelzen…….??
Auch die org. Relais ziehen bisschen Strom. (ca. 5 Ohm; fast 3 Amp. Wenn Motor läuft.)
Die org. Verkabelung: sieht wirklich schauderhaft aus! Korrosion ohne Ende; würde da dringend einiges erneuern……
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:05 Uhr.
