Alt 05.03.2003, 10:34
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
Standard Ladegerät am Landanschluss
geht eigentlich irgendetwas kaputt, wenn man bei eingestecktem Landanschluss die Maschine startet, oder schaltet das Ladegerät (Quick SB240 bei mir) einfach ab und die Lichtmaschine läd
Nur mal so sicherheitshalber nachgefragt , weil passiert ist einem ja schon so einiges
Gruss Thomas,
Alt 05.03.2003, 11:00
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
äh ... eigentlich dürfte nix passieren. Ich mache das schon immer so. Die Batterie federt (Einschalt-)Spannungsspitzen in alle Richtungen ab.
Voraussetzung ist natürlich, dass das Ladegerät eine Laderegelung hat. Die beiden Laderegler - von Lima und Ladegerät - werden vielleicht ein bisschen wuschig werden, wenn die Spannung der Batterie anders schwankt als erwartet, dürfte aber nix passieren.
Ich habe z.B. ein Ladegerät mit IoUO (oder so)-Kennlinie, und der lässt ja die Batteriespannung nach dem Laden wieder ein bisschen abfallen. Das passiert dann halt nicht, wenn die Lima solange "gegenlädt" ....
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 05.03.2003, 11:02
ah, Frage nochmal _richtig_ gelesen:
Das Ladegerät schaltet natürlich nicht automatisch ab, erstmal laden beide gegeneinander. Hat das Ladegerät aber eine Ladeelektronik, dann erkennt es die hohe Spannung (>14 V ?) der Lima und hört mit Laden auf.
www.bootstechnik.de
Alt 05.03.2003, 11:12
Danke für die Auskunft Andreas, meins hat auch diese Uiiioh Kennlinie, sollte also nix passieren
Gruss Thomas,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:42 Uhr.
