Alt 12.04.2014, 11:26
Albert1150 Albert1150 ist offline
Boot: ALPA 1150
24 Danke in 18 Beiträgen
Standard Hochstromverteilung neu
Soll man die Startbatterie absichern, wie hoch bei 1KW Starter?
Können Sicherungsautomatean verwendet werden, wie dimensionieren bei 2 200 A Versogerbatterbytterien?
Jede Versorgerbatterien einzeln absichern?
Genügt ein Batterieumschalter mit Nullstellung für alle 3 Batterien?
Plusleitung zum A2B Regler nochmals absichern?
Alt 12.04.2014, 12:19
Boot: Momentan Bootlos :-(
Grundsätzlich würden ein paar infos mehr nicht schaden.!!!
NEIN.. Kabel so kurz wie möglich, mit entsprechendem Querschnitt, so verlegen, dass ein Kurzschluss auszuschliessen ist.
Jede Verbindung,Sicherung, etc... ist eine Fehlerquelle!!
Können Sicherungsautomaten verwendet werden, wie dimensionieren bei 2 200 A Versogerbatterbatterien?
Ja natürlich, die Dimensionierung richtet sich aber nicht nach den Batterien, sondern nach der Lichtmaschinenleistung.
oder willst von den Versorgern auch Starten?
Jede Versorgerbatterie einzeln absichern?
wenn du die beiden Versorger parallel schaltest, dann ja.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 12.04.2014, 20:51
es macht in aller Regel keinen Sinn einen Anlasser abzusichern, in aller Regel sind die Kabel so ausgelegt ausgelegt, das sie einen Kurzschluß bis zur Batterie Entladung aushalten
Alt 12.04.2014, 21:18
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.865 Danke in 1.926 Beiträgen
Generell würde ich Starter und Versorgungsbattien getrennt sehen.
Die Starterbatterie kommt mit einem entsprechendem Kabel direkt an den Anlasser (eventuell über einen Starkstomschalter), und wird auch ausschließlich zum Starten genutzt.
Die beiden Verbraucherbatterien würde ich zu einer Bank zusammenfassen (parallel zusammenschalten). Und je nach zu erwartendem Gesamtstrom absichern und an einem Hauptschalter zusammenführen.
Diese Wechselschalter können, bei versehentlicher Fehlbedienung erheblichen Schaden verursachen. Für den seltenen Fall, dass die Starterbatterie versagt, würde ich eher auf Starthilfekabel setzen als von vorn herein eine Umschaltung vorzusehen. Das bringt mehr Fehlerquellen als Nutzen.
... nur meine Meinung, ich lerne gern dazu !
Gruß Hubert
Alt 12.04.2014, 21:20
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
352 Danke in 193 Beiträgen
Anlasser wird nicht abgesichert stimmt schon aber bei einem Kurzschluß kostet es der Batterie ein Lächeln die Kupferstrippe durchzubrennen- was ich aber noch nie erlebt habe.
Sinnvoll so es den sein muss Absicherung der Ladeleitung von der Lima zur Batterie, habe ich aber bisher in 25 Jahren auch erst einmal erlebt das eine Lima einen Kurzschluss verursacht hat mit darauf folgenden Kabelbrand.
Wo absolut keine Sicherung verbaut werden sollte ist die Plus-Hauptleitung von der Batterie zur Plusverteilung Boot wenn diese aus welchen Grund auch immer auslöst (Alter Korrosion) geht der Motor aus und je nach Klemmung Posi-Lampen usw.
Passiert natürlich nie bei Sonnenschein im Hafen sondern da wo man es nicht gebrauchen kann wie immer im Leben.
mfg andreas
Alt 13.04.2014, 10:31
4.561 Danke in 3.079 Beiträgen
...wobei man sinnvollerweise immer eine extra (dicke) Leitung zum Anlasser haben sollte, die nicht abgesichert ist. Die Hauptleitung für die sonstigen Verbraucher kann (und sollte) man dann schon absichern und die kann auch gerne einen Schalter haben.
Schwächer dimensionierte Kabel, die direkt an die Batterie angeschlossen werden, sollten grundsätzlich abgesichert werden. Ohne wenn und aber.
Alt 13.04.2014, 15:57
Boot: ALPA 1150
Standard Anlasserkreislauf absichern
Der Anlasser hat 1,4 KW, wenn ich ihn mit einer Sicherung absichern möchte was wäre dann bei einer 2,5m langen 35mm2 Leitung angebracht?
Kann dies auch ein Sicherungsautomat bspw. von FRARON sein?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:53 Uhr.
