Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 11.04.2014, 20:49
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.199 Danke in 683 Beiträgen
Moin Hagrid,
Ich kenne jetzt der Ford nicht, würde mir das abee mal genauer anschauen, wie das hinter der hinteren Stoßstange unterhalb der Ladefläche aussieht.
Moin, moin,
unter der Ladefläche liegt das Reserverad.
Die Gegend da hätte schon nen gewissen Charme.
Nummernschild runterklappen und dann da mit dem Seil raus. werde mal schaun ob sich da noch ne Winde unterbringen lässt
Alt 29.04.2014, 06:36
Also hinter dem Reserverad ist kein Platz mehr.
Jetzt kommt die Winde erst einmal auf den Windenstand.
Wie dick muss denn ein Kabel sein, welches von der Batterie zur Ladefläche geht (ca. 6m) und einen max. Strom von 190 Ampere aushalten können muss und wie sichere ich das zusätzlich ab?
Alt 29.04.2014, 15:52
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Wenn Du einen Spannungsfall von 0,5V tolerierst reichen 95mm². Siehe hier.
Alt 12.06.2014, 08:26
dank eines edlen Spenders bin ich nun im Besitz einer 100Ah AGM Batterie.
Mit der habe ich jetzt zwei Mal geslippt und obwohl die Batterie mehrere Jahre nur gelagert war, reicht die Leistung das Boot zu slippen.
Die Batterie habe ich zuvor mit meinem Ctek MXS 5.0 Ladegerät geladen und dann auf die Ladefläche gebunden.
Wenn ich dann wieder zu Hause bin, kommt die wieder an das Ladegerät und bereits nach kurzer Zeit zeigt das wieder an, dass die Batterie voll ist.
ein Laden während des Fahrens ist also überhaupt nicht notwendig.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
