Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 11.04.2014, 16:05
Benutzerbild von clevertherm
Zitat von bachbleamle Beitrag anzeigen
Einzig die Deichsel böte noch Potential.
Was willst Du an dem Rohr weglassen?
Zitat von AvaVM Beitrag anzeigen
Hehe... ich dachte eher daran, das Formrohr und die zwei kleinen Flacheisen durch ein längeres und jeweils an den Enden nach oben gebogenes Flacheisen zu ersetzen.
Wenn das Flacheisen nach oben gebogen werden soll, muss es flach eingebaut werden. Wie dick (schwer) soll es sein, um die 50 kg Nutzlast - ohne zu verbiegen - aufzunehmen?
Dann solltest Du bei oberhalb des Kistenbodens liegender Achse noch einmal nach der Bodenfreiheit schauen.
Arnt
Alt 11.04.2014, 16:21
Nett - einzige Verbesserungsoption: Es gibt auch so faltbare Kisten. Die sind auch stapelbar, dann könnte man die komplette Kiste zusammen falten und das ganze würde noch wenige Platz wegnehmen. Und die Zugstange irgendwo in der Mitte teilbar machen, dann kannst du das Patent anmelden ;)
Alt 11.04.2014, 16:22
bachbleamle bachbleamle ist offline
Boot: noch keines
339 Danke in 214 Beiträgen
Arnt
Tja, das mit dem einstückigen Rohr und dem "Weglassen", das ist jetzt schon arg an der Grenze zur Philosophie ^^
Lass es einfach so.
Das mit den Ingenieuren ist so eine richtige Plage.
Gib 20 davon eine Aufgabe und Du bekommst 20 Varianten.
Eddi
Geändert von bachbleamle (11.04.2014 um 16:39 Uhr)
Alt 11.04.2014, 16:44
Das mit den Ingeniueren ist so eine richtige Plage.
jo.....
Reduce to the max!
Keep
it
simple
stupid!
Wenn es in der Natur mehrere Lösungen für ein Problem gibt, ist die einfachere auch die bessere.
.... sind meine liebsten Grundsätze.
Andere verzetteln sich gerne in ihrem Drang nach Perfektion und High-Tech.
Beispiel:
Obwohl die ENEV (Energieeinsparverordnung) eine Einzelraumregelung (die soll Energie sparen) vorschreibt, verfügt meine 160 Jahre alte Hütte nicht darüber. Ich heize 24/7 durch. Auch die unbenutzten Räume .....
... und die Thermostatköpfe stehen ständig auf MAX.
Bei Brennstoffkosten (für Gas / inkl. Warmwasserbereitung) von gerade einmal 2,20 EUR je m² beheizter Fläche und Jahr kann man fast nix mehr einsparen.
Eine elektronische Einzelraumregelung verbrät inkl. Stellantrieben rund 500 kWh (150 EUR) an Strom im Jahr. Wie soll das je wieder ein kommen?
Der Nickname "Clevertherm" hat schon seine Berechtigung.
Wir schweifen vom Thema ab.....
Jetzt muss ich mich noch ein wenig um die eierlegende Wollmilchsau kümmern. Morgen werden die ersten Rohre zugeschnitten, da sollten die meisten Details schon stimmen.
viele Grüße
Arnt
Geändert von clevertherm (11.04.2014 um 16:57 Uhr)
Alt 11.04.2014, 18:07
AvaVM AvaVM ist offline
264 Danke in 130 Beiträgen
Arnt
Also das mit der Durchbiegung sollte kein Problem sein, da die Kiste ja jeweils am Rand aufliegt, und nicht mittig. Außerdem hätte man so ja schon fast eine Federung... Stichwort Bierkomfort.
Eddi
Nur 20?
Ich hatte mir das so gedacht. Die Achsen und unteren Bolzen jeweils von hinten verschweißt und verschliffen. Bodenfreiheit sollte passen und das Ding steht auch von alleine, sollte man sich mal zur Pause setzen müssen Unterlegscheiben habe ich natürlich nicht vergessen. Die sind wichtig. Nicht, dass ich nichts zu tun hätte oder so...
Markus
/edit Genau 2h an einem "Problem" gearbeitet, das Arnt schon längst gelöst hat... Aber dafür sind's statt 17 nur noch 13 Teile
Hits:	123
Größe:	148,5 KB
ID:	528375   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	157,5 KB
ID:	528376   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	68,9 KB
Geändert von AvaVM (11.04.2014 um 18:40 Uhr)
Alt 11.04.2014, 18:27
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Wenn Du jetzt noch anstelle des starren Kasten so eine Art klappbaren Einkaufskorb und die Deichsel abnehmbar machst, dann könnte man das Teil platzsparend verstauen.
Danke für die Bilder, da hast Du mich auf eine Prima Idee gebraucht, wollte mir evtl. so ein fertige Teil kaufen, aber selber bauen macht mehr Spaß!
Gruß Hubert
Alt 11.04.2014, 18:35
Ist sie ja.. in beiden Versionen. Bei mir gehalten von einem Gewindebolzen mit Flügelmutter und einem Stift, damit sie sich nicht verdreht.
Markus
Alt 11.04.2014, 18:37
Preußenbengel
geil, aber die Klingel fehlt .... und für die Platzsparprofis: mit Schnellspanner
Alt 11.04.2014, 18:41
Ups, hatte ich übersehen
Alt 11.04.2014, 21:48
einen Vorschlag in anderer Richtung hätte ich noch. 200mm Räder gibt es auch mit Schlauch. Das sollte den Komfort für die Ladung erheblich erhöhen. Ich mein... gerade, wenn man an's Bier denkt.
ne ne .....
Das ist wie bei der luftbereiften Sackkarre: Immer wenn man sie braucht, sind die Reifen platt.
Alt 12.04.2014, 10:39
Boot: noch keines
ne ne .....
Hm, also eine Komfortoption hätte ich noch für das obere Ende der Deichsel.
Eddi
Alt 12.04.2014, 12:55
mmmhhhh........
Stilecht wäre ein Knoten am Griffende.
Hits:	118
Größe:	125,2 KB
Alt 12.04.2014, 14:21
Boot: noch keines
mmmhhhh........
Abfendern?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:40 Uhr.
