Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 74
Alt 03.04.2014, 07:53
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Zitat von *Landratte* Beitrag anzeigen
Hatte auch mal ne alte Gefriertruhe, die hat Strom gezogen ohne Ende. Die kostete mich in 2 Jahren mehr als der Anschaffungspreis für ne neue energieeffizientere.
Bei uns kann man sich auf der Stadt so ein Gerät leihen, das steckt man vor dem Verbraucher in die Steckdose und kann so seinen tatsächlichen Verbrauch nachmessen.
Vielleicht gibts bei euch ja auch sowas.
Bei uns kann man solche Verbrauchs-Meßgeräte für etwa 20,- kaufen, und m.E. lohnt sich diese Anschaffung wirklich. Normalerweise im nächsten Baumarkt, notfalls auch beim großen C.
Und hinsichtlich der Gefriertruhe soll man nicht verallgemeinern, sondern im Einzelfall prüfen:
Hier gab es mal eine Aktion: Wer die älteste hat, bekommt im Tausch eine neue Energiespartruhe geschenkt. Wir hatten die älteste (Bosch, Erbstück) und haben sie nach sorgfältigem Nachmessen behalten. Das neue Superspargerät war nur ganz unwesentlich sparsamer, aber sehr viel kleiner.
sea u in denmark
Alt 03.04.2014, 08:51
Wohnbusfahrer
Das
glaube ich dir nicht. "Ganz unwesentlich sparsamer" in Verbindung mit "sehr viel kleiner" würde nämlich bedeuten, dass es mehr Strom verbraucht.
Das glaube ich, wenn man zwei aktuelle Geräte vergleicht, weil es eben Unterschiede gibt. Aber wenn es um "die älteste im Umkreis von ..." gegen eine Energiespartruhe geht - dann hat sich wohl jemand das Erbstück schöngerechnet
Alt 03.04.2014, 09:31
Skidbladnir
2 Erwachsene, 2 Kinder, Hund, Aquarium, Bastelwerkstatt, im EFH mit 120 m²
Warmwasser über Brennwert, Heizen über wassergeführten Kamin, Kochen per Gas, alle Geräte mindestens A+, Licht LED und Energiesparlampen, Hocheffizienzpumpen bei der Heizung, sind 1600 KW/H im letzten Jahr...
Alt 03.04.2014, 09:49
36.916 Danke in 22.162 Beiträgen
Zitat von Wohnbusfahrer Beitrag anzeigen
Das glaube ich dir nicht. "Ganz unwesentlich sparsamer" in Verbindung mit "sehr viel kleiner" würde nämlich bedeuten, dass es mehr Strom verbraucht.
naja bei den gleichen Außenmassen sind kühlschränke und Gefrierschränke in den letzten Jahren innen einfach kleiner geworden, da sie dicker isoliert werden und dadurch schon weniger Strom benötigen.
Wenn man den weniger nutzen mit dem Stromverbrauch gegenrechnet kommt teilweise schon ein vergleichbarer Wert raus.
Mal Übertrieben: 30% stromersparniss, dafür 50% weniger inhalt = Mehr Stromverbrauch, da ich eventuell zwei geräte benötige um mein Zeug wieder reinzubekommen.
ich denke das meinte sea u... als er meinte kleiner.
Alt 03.04.2014, 10:26
Hier wurde gar nichts gerechnet: Die Werte des alten Bosch wurden über zehn Tage mit verschiedenen hochwertigen Geräten gemessen, die des neuen Sparwunders den (vermutlich eher optimistischen) Katalogangaben entnommen. Wir hätten demnach mit dem Neuen knapp zehn Euro jährlich an Stromkosten gespart, dafür aber nur noch etwa 60% des gewohnten Innenraums gehabt.
Das schein uns als ein schlechter Tausch, denn ein Modell gleicher Größe wurde uns nicht angeboten, und hinsichtlich der neuzeitlichen Fertigungsqualität sind wir mißtrauisch.
Wir nehmen an, dass bei Kühltruhen die Energienutzung vorwiegend durch Isolierung bestimmt wird, und dass es vereinzelt schon früh einige Modelle mit sehr dicken Wänden gab.
sea u in denmark
Alt 03.04.2014, 10:47
sea u in denmark
da war ich ja gar nicht soooo falsch mit meiner Annahme.
Alt 03.04.2014, 12:35
45.288 Danke in 16.677 Beiträgen
Nicht unwesentlich dabei ist die Umgebungstemperatur.
Alt 03.04.2014, 13:25
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Und das Nutzerverhalten:
10x täglich Auf/Zu oder nur einmal die Woche den Sonntagsbraten rausholen
(und natürlich ob Gefrierschrank oder Gefriertruhe, aber ich gehe mal davon aus, dass ihr denselben Typ vergleicht)
Grüße, Andreas
Alt 03.04.2014, 13:29
Boot: Sunseeker 28
so wird der Standard-Jahresenergieverbrauch wohl berechnet:
aus:
http://www.hea.de/service/fachwissen...nzeichnung.php
Grüße, Andreas
Alt 03.04.2014, 14:04
früher mit 3 Peronen, 120 qm, Heißwasser über Strom im Jahr 5200-5700 KW.
Heute mit 2 Personen knapp 40 qm, Heißwasser über Gas im Jahr 1300 KW.
Beleuchtung ausschließlich LED, Kochen und Heizung über Gas.
Gruß Udo
Alt 03.04.2014, 14:19
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Älteres EFH ~300 m², 2 Personen, mit Werkstatt und großem Garten (Shredder und etliche andere Netzwerkzeuge) Verbrauch, gerechnet mit Hoch- und Niedertarif, per annum 3100 Kw/h.
Ehrlich, ich kann nicht nachvollziehen, wie manche auf ihre horrenden Verbräuche kommen.
Alt 04.04.2014, 10:05
Benutzerbild von Segelmatt
3.528 Danke in 1.506 Beiträgen
Es kommt im wesentlichen auf die Warmwasserversorgung an, wenn die nämlich zentral, also nicht terminal wie etwa über Durchlauferhitzer, erfolgt, sind locker 20-25% Unterschied möglich. Also von 3.000 auf 4.000 kwh, um bei Deiner Größenordnung zu bleiben.
Zweiter wichtiger Faktor: kochen. Gas oder elektrisch? Soße mit Mehlschwitze/Mondamin "binden" oder klassisch zwei und mehr Stunden einkochen lassen? Kurzgebratenes oder Schmorbraten?
Ist insofern die Merkelsche Energiewende das Ende der Sterneküche...
Ach so: EFH 120qm, jetzt nur noch zwei Personen. Wasser terminal, kochen mit Strom: 4.000kwh. Als die Kinder noch im Haus ware, etwas über 6.000kwh.
Alt 04.04.2014, 11:06
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Mei, Wärme aus Strom ist immer die teuerste Variante, vollkommen gleichgültig, um welches "System" es sich dabei
handelt.
Warum?
Weil Elektrische Energie ganz hervorragend und nahezu ohne Verluste in Wärmeenergie umgewandelt werden kann,
und das immer schon.
Ein 20 Jahre älter Heizlüfter verbraucht kaum mehr als ein fitzeneuer bei gleicher Anschluss- und Wärmeleistung.
Ob da nun "Keramik" draufsteht oder nicht
Der wesentliche Verbrauchsunterschied wird durch den Ventilator verursacht, nicht durch das Wärmeelement.
Wir hatten vergangenen Winter (den fiesen, langen, nicht den diesjährigen Nichtwinter) ein Erlebnis:
Unser Trinkwasser wird primär durch eine Solarthermie beheizt, ist mal zuwenig Dampf vom Dach da springt die Boiler-
ladepumpe an, welche vom BHKW-Puffer gefüttert wird.
Als Notnagel steckt noch ein 3kw-Heizstab im Boiler.
Ja nun: Sonne gab's vergangenen Winter kaum, und bei Wartungs- und Testarbeiten am BHKW habe ich Ochse die Leitung
zur Ladepumpe gesperrt und verpennt, sie wieder aufzumachen.
Nachdem unser Verhalten in puncto Heißwasser- und Stromverbrauch am ehesten als hemmungslos zu bezeichnen ist hat
uns das eine nette Überraschung beschert.
Kurze Anmerkung zur Hemmungslosigkeit:
Natürlich sind alle Leuchten mit Energiespar- oder LED-Leuchtmitteln ausgestattet, die Elektrogeräte A+ oder besser.
Die Hemmungslosigkeit resultiert aus dem Umstand dass wir im Jahr wesentlich mehr Strom produzieren als verbrauchen,
alleine die PV (65kwp) bringt zwischen 54tsd und 72tsd kWh/Jahr, das BHKW je nach Winterdauer nochmal ~10tsd kWh
dazu.
Den BHKW-Strom speichere ich so gut es geht, da hier selbstverbrauchen um einiges günstiger ist als einspeisen.
Nachdem das BHkW einer der famosen Raptoren ist füttere ich den mit allem, was grad zur Hand ist, was dank des Viel-
stoffmotors gar kein Problem ist.
Will sagen: unter normalen Bedingungen ist Strom so reichlich vorhanden und wird durch die angeschlossenen Gerät-
schaften so effizient verbraucht, dass wir uns um Einschaltdauer der Geräte keine Gedanken machen wollen und GsD auch
nicht müssen.
Natürlich sieht das vollkommen anders aus wenn duschwütiges Teenagerchen (weiblich, wenigstens 2x ausgedehnt/Tag),
duschwütiges Frauchen (ebenfalls 2x/Tag) und blubberbadeliebendes Männchen (moi) einen ätzend langen 6monatswinter
fast ausschließlich durch elektrisches erhitzen bereitgestelltes Heißwasser durch den Abfluss jagen...
Nachdem das der einzige Unterschied war kann ich sagen, dass sich das mit satten 2.500 kWh auswirkt.
Ansonsten haben wir für 240 m² Bungalow plus Gästehäuschen plus große Garage einen Bezug nach Modernisierung von
1.500kwh - 2.500kwh vom EVU, der tatsächliche Verbrauch (Differenz zwischen Erzeugung und Einspeisung BHKW zzgl.
EVU-Bezug) liegt stark schwankend zwischen 4.500-6.000kwh/Jahr.
Außer ein Hornochse verbimmelt die Boilerladung.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
  #64
Alt 04.04.2014, 14:54
Wohnbusfahrer
Zitat von Mork Beitrag anzeigen
Unser Trinkwasser wird primär durch eine Solarthermie beheizt, ist mal zuwenig Dampf vom Dach da springt die Boilerladepumpe an, welche vom BHKW-Puffer gefüttert wird.
Diesen Heizstab hast du in solchen Anlagen fast immer, auch bei Wärmepumpen. Und dass der anspringt, weil Solar oder WP zu wenig bringen, merkt man eben erst bei der Abrechnung ...
Alt 04.04.2014, 15:09
Ich weiß ja dass der da ist.
Hab' ihn selbst eingebaut.
Nur: Das BHKW hat nicht zuwenig Leistung geliefert, es konnte nur nix abgeben, weil ich den Vorlauf zum Boiler abgedreht habe.
"Mal anspringen" is' ja auch okay, dafür ist das Ding da.
Gewöhnlicherweise merkte man auch, wenn man das Heißwasser nur noch mittels Heizstab bereitstellte:
Das bedeutete nämlich, dass das BHKW (oder sonstige Heizung) nicht ausreichend Leistung lieferte. Man fröre und machte sich
zeitnah auf die Suche nach der Ursache des Übels, mit deren Beseitigung auch die Aktivierung des Heizsabs passé wäre.
Nur wurde es nicht kalt, lediglich hat ein Dumpfbeutel vergessen den blöden Vorlauf wieder aufzudrehen.
Ich ärger' mich wirklich darüber, sehr.
  #66
Alt 04.04.2014, 19:47
uli07 uli07 ist gerade online
7.999 Danke in 4.833 Beiträgen
Laß dir deswegen mal keine grauen Haare wachsen, das sind Dinge die passieren ganz einfach mal.
  #67
Alt 04.04.2014, 20:21
Benutzerbild von *Landratte*
*Landratte* *Landratte* ist offline
167 Danke in 95 Beiträgen
Gut, aber dein Verbrauch ist schon extrem wenig für die qm's.
Und da war ich schon ganz stolz auf unsere 3948kW/h für 140qm und 3-5 Personen.
Alt 04.04.2014, 22:42
In meinen Augen sind die qm unerheblich für den Verbrauch wenn ich nicht mit Strom heize.
Die Personenanzahl und die Anwesenheitszeit sind es aber.
  #69
Alt 05.04.2014, 06:03
Da haste recht.
Alt 05.04.2014, 08:10
Boot: Momentan Bootlos :-(
Naja... die m² wollen nicht nur beheiz werden sondern auch beleuchtet.
Wennst dann noch Kinder hast die grundsätzlich JEDEN Lichtschalter auf ihrem weg durchs Haus betätigen, aber immer wieder "Vergessen" auch wieder abzudrehen.......
Und Staubsaugen wird bei 40m² auch weniger Strom brauchen als bei 300m²
btw.... meine beiden Kids sind auch "Duschwütig", und bei der Gelegenheit wandern auch prinzipiell alle Handtücher und Badetücher gleich in die Wäsche,
damit die Waschmaschine und Trockner nicht Einrosten
Welchen Kleidungsverbrauch/Waschbedarf ein 14jähriges Mädel und ein 13jähriger junge haben, brauch ich wohl nicht extra zu erwähnen
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 06.04.2014, 16:59
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.881 Danke in 1.074 Beiträgen
Puuh, wenn ich das hier so lese, sind wir ja eigentlich recht sparsam...
4 Personen 200 qm Haus, Gasheizung, 3300 Kw
Gruß *
Alt 06.04.2014, 17:03
Boot: Bavaria 35 HT
...... bei Eurem Verbrauch und den "Gewohnheiten" eurer Kids (haben auch 2 (13/15) würde ich denen aber ein paar Takte erzählen.....
Gruß *
Alt 06.04.2014, 22:31
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
936 Danke in 513 Beiträgen
Hab ich auch gemacht!!! Müßte ich aber jede Woche neu musizieren.
MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
  #74
Alt 06.04.2014, 23:18
Benutzerbild von Canadachris
...was zieht eigentlich so ein 340A Tig Schweissgeraet?
Habe ich in meiner Garage stehen, ob die Sau Mitschuld an meinen 13000000000000kw Stromverbrauch hat
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
