Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 241Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 241
Alt 01.04.2014, 20:00
1.931 Danke in 995 Beiträgen
Falsch verstanden... Bin in zwartsluis
Gesendet von meinem Eierkocher
top
  #102
Alt 01.04.2014, 20:14
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
OK dann weiterhin viel Spaß!!!!
Gruß Gerd
top
  #103
Alt 01.04.2014, 20:18
Ich habe nicht mitbekommen wie Deine geplante Route ist. Solltest Du aber über Blokzijl kommen dann nutze die Gunst der Stunde und geniesse den schönen alten Hafen!!!
Gruß Gerd
top
  #104
Alt 01.04.2014, 22:03
Benutzerbild von Venner
Venner Venner ist offline
Boot: Stahl - Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DJ 6583
458 Danke in 244 Beiträgen
Lars, Dir weiterhin eine stress- und störungsfreie Fahrt. Es ist für mich persönlich sehr aufschlussrreich, schön viele Streckeninformationen von Dir zu bekommen - Anfang August werde ich wahrscheinlich ALLEINE von Roermond aus mit Ziel Ossenzijl (Kalenberger Gracht) und wahrscheinlich auch auf´n Sprung zum Kranerweerd nach Zwartsluis auslaufen.
Jovencia & Joerg von der MY "Floating Home" wünschen eine unfall- und Verlust freie Saison. Möge uns allen das Wetter auch in 2016 wohlgesonnen bleiben und uns viele schöne Stunden bei der gemeinsamen Ausübung unseres Hobbies garantieren.
top
  #105
Alt 02.04.2014, 01:21
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Bin gerade erst rein. Schön zu lesen, dass Ihr weiterkommt!
Das Buch auf dem Vordeck is natürlich ein Wink mit dem Zaunpfahl
Ich finde es aber trotzdem nett von dem Spender. Er hat offenbar gemerkt, dass ihr noch am Lernen seid, wollte aber nicht aufdringlich den Oberlehrer raushängen lassen. Eine nette Geste, finde ich!
Gruß Hubert
top
  #106
Alt 02.04.2014, 08:06
Eigentlich nicht... Der kam erst nach uns... Hätten gestern mit denen gesprochen und erwähnt Das wir Anfänger sind.
Probleme mit der Temp beim rangieren versuchte ich durch entlüften der Anlage. Die schrauben bekomm ich nicht lo. Um kurz nach 10 kommt der Mechaniker...
Geändert von desertking (02.04.2014 um 08:12 Uhr)
top
  #107
Alt 02.04.2014, 08:47
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Guten Morgen Lars
Fehlte denn Kühlwasser im System?
Wenn die Schrauben nicht los gehen, würde ich unterwegs die Finger davon lassen. Wenn dir eine abreißt, hast du u.U. ein größeres Problem.
Was für ein Kühlung hast du verbaut? Kiel- und/oder Zweikreiskühlung?
Eventuell saugt deine Seewasserpumpe bei niedriger Drehzahl nicht mehr genug.
Oder der Filter sitzt zu?
Oder der Borddurchlass? (Seeventil)
Gutes Gelingen!
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
top
  #108
Alt 02.04.2014, 08:53
Nein es fehlte so gut wie nichts. Zwei Kreis. Ich Hab im Hafen um Die 100 Grad und mehr bekommen....ebenso an schleusen... Dat tut der Dichtung nicht gut
top
  #109
Alt 02.04.2014, 08:56
Benutzerbild von derfighter
derfighter derfighter ist offline
Boot: Sea Ray 330
1.056 Danke in 340 Beiträgen
Vielleicht ist der Impeller auf.
Kommt denn genug Wasser aus dem Auspuff, wenn Du stehst?
Hast Du Frostschutz im inneren Kreislauf? Meiner mag das nicht.
★☆★ gesendet vom Wischgerät ★☆★
hier könnte etwas sinnvolles stehen. Ein Bier zum Beispiel
top
  #110
Alt 02.04.2014, 08:57
Ja kommt genug hinten raus...
Ich sollte noch eine zweite Lehre als Kfz machen
top
  #111
Alt 02.04.2014, 09:01
Dann würd ich auf zu wenig frisches Wasser im äußeren Kreislauf vermuten.
Luft dürfte da im Motor inzwischen keine mehr drin sein. Dann würde er auch eher unter Last heiß werden.
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
top
  #112
Alt 02.04.2014, 09:04
Einfach dem Schrauber gut auf die Finger schauen, dann klappt das zukünftig.
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
top
  #113
Alt 02.04.2014, 09:07
Boot: Sea Ray 330
Vielleicht pumpt auch der innere Kreislauf nicht mehr richtig?
Die gleichen Symptome habe ich, wenn ich im Inneren zuviel Glycol (Frostschutz) habe.
Optimal läuft er mit reinem Wasser im Inneren.
top
  #114
Alt 02.04.2014, 10:50
Riesige luftblase im System gewesen. Motor bekommt aber immernoch zu viel Temp.... Abgas schlauch ist auch kaputt.... Die Abgase haben über lange Zeit den Luft Filter zu gesetzt..... Ich Hab keine Lust mehr...
top
  #115
Hits:	167
Größe:	52,9 KB
top
  #116
Alt 02.04.2014, 11:07
Benutzerbild von Sönke Hans
Sönke Hans Sönke Hans ist offline
Boot: QuickSilver 640 Weekend
1.765 Danke in 491 Beiträgen
Kopf hoch Lars!
Und nicht aufgeben! Das gilt hier nicht!
Den Abgasschlauch zu tauschen kann doch nicht sooo schlimm sein.
Habt ihr mal den Wärmetauscher auf guten Durchfluss untersucht?
Ich könnte mir gut vorstellen, dass die hohe Temperatur, bei wenig Gas, damit zusammenhängt.
Wir sind alle bei dir! Im Notfall schleppe ich dich nach Haren Wenn es meine Zeit dann zulässt.
Grüße Sönke
top
  #117
Alt 02.04.2014, 11:14
Bin soweit den Kahn zu verkaufen.... Sowas brauche ich nicht... Absoluter Tiefpunkt
top
  #118
Alt 02.04.2014, 11:49
Perre Pescadore Perre Pescadore ist gerade online
Boot: Holl.Stahlbau
5.535 Danke in 2.203 Beiträgen
Durchhalten Lars, das klappt schon.
Verkaufen und aufgeben gilt nicht. Beim nächsten Stammtisch in Düsseldorf lachst du über die Probleme.
Gruss Danyel
top
  #119
Alt 02.04.2014, 12:15
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.341 Danke in 752 Beiträgen
Hey Lars,
nicht aufgeben.
Das ist zwar alles ätzend und frustet so richtig, aber sieh mal das Positive: wenn jetzt auf der Überführung alles schief geht kann es doch nur besser werden
Bei uns ging nach dem Kauf gleich nach 5 min. die Impellerpumpe komplett in die Wicken. Schwupp waren 800 Öcken weg... und da hatten wir noch knappe 800 km vor uns
Zeitplan im Eimer, Bordkasse überstrapaziert und das am Rand von Dänemark.
Klar ist dann die Laune im Keller. Boot versenken war da nur einer von vielen Gedanken
Also, Kopf hoch und Hintern zusammenkneifen!
Irgendwie kommt der Kahn schon nach Hause- ein Schleppangebot gab es ja schon
Gruß, Nicole
__________
top
  #120
Alt 02.04.2014, 12:16
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Auch wenn es gerade nervt.
Die Problemchen lassen sich sicher lösen!
Durchhalten!
Robert
top
  #121
Alt 02.04.2014, 12:23
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.607 Danke in 617 Beiträgen
Lars, ich schliesse mich all den anderen gerne an und sage "Kopf hoch"!!!
Ich weiss nicht, wie oft ich schon losfahren wollte, zum Ooler Plas, hier um die Ecke, tiefste Stelle über 30m, noch einmal grüßen und dann den Kahn versenken!
Ich hatte auch schon so viele verweifelte Momente und bin mir sicher, alle anderen hier auch......du packst das auch!!
Bei der Zweikreiskühlung hast du eine Impellerpumpe, angetrieben duch einen Riemen. Zieh doch mal da den Schlauch ab und schau nach, ob die überhaupt genug Wasser fördert und der Impeller noch in Ordnung ist.
Aber, wenn der Monteur kommt, dann wird er das ja alles überprüfen......
Wenn du angekommen bist, ist die Kiste schon fast generalüberholt.....
Wir fühlen mit dir.
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
top
  #122
Alt 02.04.2014, 13:05
Hey Lars
das wird besser!
Es ist nun mal ein altes Schätzchen (DEIN Schätzchen) an dem dein Vorgänger einiges vernachlässigt hat.
Aber du hast einiges an Zeit und Nerven investiert, da schaffst du die restliche Technik auch noch.
Ist wirklich nervig, aber wenn er dann läuft, lachst du drüber!
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
top
  #123
Alt 02.04.2014, 14:00
Soooo schnuffeslstück ist ab... Muss angefertigt werden. Och mach in der Zwischenzeit nen impeller Wechsel.... Schon lange Die Hände nicht mehr in soviel Öl und Co gehabt.. und wie Die Bilge wieder aussieht.... 1 wo checkt gerade Das Thema Wäsche waschen....
Thermik ist immer noch nicht geklärt...Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	48,4 KB
top
  #124
Alt 02.04.2014, 16:09
Wäsche läuft... Dinghi im Wasser.. schrubb bürste in der Hand und Boot von unten sauber gemacht. Nun in Die Stadt schrauben organisieren
...bimpeller habe ich nicht raus bekommen... Lass den Deckel mal auf und warte his Morgen...seeventil ist zu....
top
  #125
Alt 02.04.2014, 16:13
Kopf hoch ! So lernt man(n) sein Boot erst richtig kennen.
Hinterher fährst du mit einem viel besseren Gefühl, weil du dich auskennst und nicht wegen jedem Pups in Panik gerätst!
Gruß Hubert
top
Thema geschlossen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:56 Uhr.
