Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 241Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 241
Alt 31.03.2014, 14:39
1.931 Danke in 995 Beiträgen
Nur Hab ich schiss Das zu prüfen
Gesendet von meinem Eierkocher
top
  #52
Alt 31.03.2014, 14:42
Benutzerbild von derfighter
derfighter derfighter ist offline
Boot: Sea Ray 330
1.056 Danke in 340 Beiträgen
Keine unterwasserkamera?
Wenn er ohne gang normal läuft, hast du definitiv etwas im Propeller.
Ohne Taucherbrille und bei den Temperaturen ohne Anzug kannst du eh nix machen.
Aber jeder Hafen hat eine Nummer vom Taucher.
Oder mit Kran ....
★☆★ gesendet vom Wischgerät ★☆★
hier könnte etwas sinnvolles stehen. Ein Bier zum Beispiel
top
  #53
Alt 31.03.2014, 14:44
Ich bin hier im nirgendwo..
Lol... Mal abwarten...
top
  #54
Benutzerbild von HolleKapitän
HolleKapitän HolleKapitän ist offline
Boot: Proficiat 1045G mit Mercedes OM 321
1.685 Danke in 719 Beiträgen
Moin! Ich gehe mal stark von einem verschmutzen Dieselfilter aus. Evtl. auch sogar nur der Vorfilter. Hast du die Förderpumpe an der ESP angeflanscht? Vielleicht sitzt da ein Schauglas mit einem Metallsieb drin. Dieses mal vorsichtig (Zahnbürste) reinigen in ein wenig Diesel.
MfG von der Küste
Holger
top
  #55
Alt 31.03.2014, 14:45
Wenn Das so wäre, wieso kann och dann soviel Leerlauf Drehzahl machen?
top
  #56
Oder mit Kran ....
Nicht unbedingt. Ohne Gang (Last), braucht er ja nicht viel Diesel. Die Menge kommt vielleicht gerade noch so durch die Filter...
MfG von der Küste
Holger
top
  #57
Alt 31.03.2014, 14:46
Boot: Sea Ray 330
Möglich
top
  #58
Alt 31.03.2014, 14:48
Er muss ja nichts leisten im Leerlauf. Dann wird nur wenig Diesel eingespritzt.
MfG von der Küste
Holger
top
  #59
Alt 31.03.2014, 14:55
mal den Rückwertsgang probiert? Gleiches verhalten? Mit Glück kommt der Propeller wieder frei.
MfG von der Küste
Holger
top
  #60
Alt 31.03.2014, 15:01
Boot: Sea Ray 330
Hätte ich auch drauf kommen können :-D
top
  #61
Alt 31.03.2014, 15:16
Selbst im.Leerlauf steht sich Die Welle ein wenig...
top
  #62
Alt 31.03.2014, 19:47
So. Beide Filter gewechselt. Mit dem Mechaniker einmal rauf und runter... Irgendwas stimmt mit dem gashebel nicht... Wenn ich drinnen Steuer sind nicht mehr als 2000 touren drin....aber fahren kann ich. Es sind noch 15 km bis zwolle... Der Mechaniker ist aus hasselt. Will morgen bis zum Kanal.... Gruss
top
  #63
Alt 31.03.2014, 20:07
Benutzerbild von Sönke Hans
Sönke Hans Sönke Hans ist offline
Boot: QuickSilver 640 Weekend
1.765 Danke in 491 Beiträgen
Hallo Lars!
Gott sei Dank!
Dann kann es ja weitergehen!
Ich drücke euch die Daumen und hoffe, dass es der einziege Störfall bleibt.
Grüße Sönke
top
  #64
Naja... Komisches Gefühl bleibt
top
  #65
Alt 31.03.2014, 20:36
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Hallo Lars
Ich wünsch dir erst mal weiter eine gute Fahrt!
Wie sieht es denn in deinem Tank aus?
Einen Satz Filter solltest du immer an Bord haben.
Und bei nächster Gelegenheit mal den Tank inspizieren.
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
top
  #66
Alt 31.03.2014, 20:43
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Habt ihr mal nachgesehen ob sich am "Gasseil" also dem Bowdenzug irgendwo eine Stellschraube lose gerüttelt hat ?
Gruß Hubert
top
  #67
Alt 31.03.2014, 20:48
Das ich Ersatz dabei haben sollte ist mir nun auch klar. Die 100 EUR Lehre Hab ich nu... Weiss wo Diesel fein und vorfilter nun sitzen. Kenne nun auch fett töpfchen für seewasser pumpe. Is Irgendwie komisch... Hebel auf dem Tisch sind maximal 2000 touren... Weiss nicht ob dich was gelöst hat... Ist ja alles lose... Der Mechaniker meinte dad man Das gasseil tauschen sollte... Knapp 300 Euro meint er
top
  #68
Und vom 2. Steuerstand draußen?
MfG von der Küste
Holger
top
  #69
Alt 31.03.2014, 20:50
Der ist Irgendwie garnicht gut.... Da kann och fast weiter dran drehen als mir lieb ist.... Hab aber befürchtung wenn ich Das teste, geht nichts mehr
top
  #70
Alt 31.03.2014, 21:51
Ihr könnt ja morgen in Fahrt mal etwas probieren.
Einer gibt oben Gas, und einer drückt den Gashebel am Motor nach.
VORSICHT VOR BEWEGLICHEN TEILEN!!! (vor allem Riementrieb)
Ansonsten sieh zu, dass du nach Hause kommst - in Ruhe läßt sich besser reparieren.
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
top
  #71
Alt 31.03.2014, 21:59
Boot: Sea Ray 330
Richtig. Und als erstes neue Filter kaufen. Manchmal sind die schneller wieder zu als gedacht. Gerade wenn du an Bunkerschuffen & Co tankst.
Und vielleicht mal die alten Filter untersuchen. Dieselpest ist hier das Stichwort.
top
  #72
Alt 31.03.2014, 22:12
Mönsch ... des tut mir leid. Wenn ihr nich so elend weit weg wärt ... Zeit hätte ich. Hast du ne Skype App ? Wenn es wirklich nur ein mechanisches Problem am Hebel ist, sollte das doch hinzukriegen sein.
Gruß Hubert
top
  #73
Alt 31.03.2014, 22:46
Wenn du kein Vertrauen in die Schaltung oben hast, und die unten einigermaßen funktioniert, würde ich bei dieser Tour während der Fahrt keine Experimente starten.
Ich hatte schonmal die Erfahrung, dass ich den Rückwärtsgang einlegen wollte, der Gang nicht geschaltet wurde, und dann anstatt aufzustoppen voll voraus.
Zum Glück war "nur" ein Steg vor mir und kein anderes Boot in einer Schleuse o.ä. Und zum Glück hat meine Versicherung alles bezahlt...
MfG von der Küste
Holger
top
  #74
Alt 01.04.2014, 06:36
Ich hab das böse Wort extra vermieden!
Aber ein guter Mechaniker hätte beim Wechsel darauf geachtet, und es dem Eigner mitgeteilt........
Ach ja........und zu einem Satz Filter immer 2 bis 3 Satz Einmalhandschuhe - und du kannst dich auch selbst wieder riechen.
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
top
  #75
Alt 01.04.2014, 08:13
Der hat gestern den alten Filter nicht wieder mit gebracht. Ist eh so eine enmal Konstruktion von nanni Diesel... Der hat den wohl on zwolle aufgesägt. Gesehen Hab ich Das nicht. Der kam nur mit dem neuen zurück... Ohne Worte.
top
Thema geschlossen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
