Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 68
Alt 21.03.2014, 20:20
Benutzerbild von bottlang
bottlang bottlang ist offline
Boot: Weidling, Selbstbau
303 Danke in 114 Beiträgen
Standard Bau eines "Weidlings" oder so ähnlich....
Hallo alle zusammen,
wie ich ja schon mal angekündigt habe, wollte ich euch ein bisschen von meinen Erfahrungen von meinem Selbstbau berichten.
Bin 21 Jahre alt, komme vom Bodensee, studiere Maschinenbau und hab irgendwie zu wenig Zeit, aber das ist ein anderes Thema...
Geträumt habe ich schon immer von so einem Boot wie angehängt:
Hits: 4155
Größe:  5,8 KBName:  images-3.jpeg
Hits: 4316
Größe:  7,6 KBName:  images.jpeg
Hits: 3577
Größe:  10,4 KB
Letzten Spätsommer ging es dann los. Als Holz habe ich wenn ich mich recht erinnere Meranti AW100 gekauft und als Spanten, gab es was trockenes aus Papas Holzlager Ich hätte natürlich auch "10 mm, 7-fach verleimtes Bootbauer-Sperrholz "Supra Hecht" Mahagoni, geschält A/B Qualität, Lloyds zertifiziert" nehmen können nur das hat mein Geldbeutel leider nicht hergegeben.
Und dann ging es auch schon los, als aller erste bin ich zum Hafen gegangen und habe die dort befindlichen Weidlinge ausgemessen und mir Notizen dazu gemacht den ich wollte die Pläne selber zeichnen und berechnen. Über Internetrecherche habe ich rausgefunden, dass eine Schweizerwerft, dass Boot auf dem zweiten Bild, den Boden in 12mm und die Bordwände in 10mm baut. Also habe ich mich dazu entschieden mein Boot mit 15mm Holz zu bauen. Wohlgemerkt bei kleineren Dimensionen wie bei dem Werftboot, man(n) muss auf alles vorbereitet sein .
Plan wurde gezeichnet, ein bisschen wurde gerechnet, müsste so halten und los gings.
Hits:	346
Größe:	61,5 KB
ID:	523484Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	278
Größe:	92,5 KB
ID:	523487Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	298
Größe:	40,3 KB
Hits:	313
Größe:	98,2 KB
ID:	523495Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	276
Größe:	80,1 KB
Anregungen, Kritik, Lob etc tut euch keinen Zwang an
Viele Grüße Alex
Alt 21.03.2014, 20:30
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
Servus Alex
Und herzlich willkommen!
Die schönsten 3 Weidlinge stehen in Ermatingen am Untersee und sind leider seit Jahren der Witterung ausgesetzt. Ein gemeinnütziger Verein versucht seit Jahren, Spendengelder aufzutreiben, um diese Zeitzeugnisse der Bodenseefischerei vor dem witterungsbedingten Zerfall zu schützen.
Deshalb wünsche ich Dir ausreichendes Durchhaltevermögen für Dein Vorhaben!
Evtl. sieht man sich ja mal auf'm See.
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 21.03.2014, 21:43
Hallo Matthias,
da muss ich mal vorbei fahren und die anschauen und evtl den nächsten Sonntags Beitrag nicht in den Klingelbeutel werfen, sondern in Ermatingen liegen lassen. ( Ich komm aus Radolfzell mit enger Verbindung nach Kreuzlingen).
Dann will ich mal weiter berichten, es gibt ja noch vieles aufzuholen.
Die Innenkanten wurden mit Epoxidharz und Glasfaßergewebe (160g/mm^2) verklebt und keine Sorge, die Eisen sind da erstmal provisorisch, da kommt noch was gescheites dran um die Kräfte aufzunehmen.
Das boot wurde von außen im Unterwasserbereich plus 10 Zentimeter Richtung Reeling mit 300g/mm^2 Gewebe, und zusätzlich an den Kanten,Stößen mit Gewebeband in der gleichen Stärke, belegt. Und natürlich mit Harz getränkt. Der Bordwandstoß wurde auf einen Spant gelegt und der Bodenstoß wurde ausreichend hinterlegt von ihnen und ebenfalls noch einmal mit jeder Menge Glasgewebe und Harz getränkt.
Alle 10cm wurde der Spant mit dem Sperrholz verschraubt... Natürlich wurde das ganze Boot mit Epoxidharz beschichtet.
Hits:	1670
Größe:	63,5 KB
ID:	523506 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	277
Größe:	86,6 KB
Hits:	296
Größe:	108,2 KB
ID:	523511 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	285
Größe:	100,8 KB
Die Chefin wollte natürlich erst einmal Fakten schaffen und hat sich durchgesetzt und die Liegefläche wurde gleich einmal Probeweise eingebaut. Auf dem einem Bild seht ihr, wie der Stoß am Boden vorbereitet wir zum Harzen.
Hits:	422
Größe:	133,1 KB
ID:	523517 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	407
Größe:	91,7 KB
Hits:	356
Größe:	101,0 KB
ID:	523515 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	328
Größe:	65,4 KB
Das Boot ist ca 5m lang und 1,60m breit. Da ich leider nur ein Trailerplatz zur Verfügung habe, aber da ich die Plattensträke bewusst sehr stark gemacht habe, spiele ich mit dem Gedanken, sobald ich einen Wasserliegeplatz habe, das Boot in zwei Hälften zu sägen und dann zwei bis drei Meter einzusetzen.
Hits:	305
Größe:	52,9 KB
Alt 22.03.2014, 05:00
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.559 Danke in 2.021 Beiträgen
Hi!
Schön, dass sich mal wieder einer outet und sich traut. Beim nächsten Boot wirst Du dann ein bißchen freeship quälen, um etwas mehr Boot und etwas weniger Schuhkarton drin zu haben.
Viel Erfolg und viele Grüße
blondini
viele Grüße
Blondini
Alt 22.03.2014, 11:51
Benutzerbild von OceanixTS
OceanixTS OceanixTS ist gerade online
5.667 Danke in 1.560 Beiträgen
Zitat von blondini Beitrag anzeigen
Hi!
blondini
Ganz toller Beitrag
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 22.03.2014, 16:11
Alex, ich hab mal in den Fotos der letzten Jahre gestöbert.
Hatte irgendwo in Erinnerung, dass ich die schönen alten Boote mal bei einem
Besuch des Schwagers geknipst hatte.
Kannst ja mal vorab einen Blick aus der Vogelperspektive drauf werfen...
https://www.google.ch/maps/place/47%...!3m1!1s0x0:0x0
Name:	Ermatingen Weidlinge.jpg
Hits:	508
Größe:	146,8 KB
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 22.03.2014, 16:16
Zitat von OceanixTS Beitrag anzeigen
Ganz toller Beitrag
Dafür ist Deiner ja umso besser
viele Grüße
Blondini
Alt 22.03.2014, 16:23
Hört Dir sonst keiner zu, oder ist es allgemeiner Frust?
Schreib doch solche sinn- und nutzlosen Beiträge in ein Word-Dokument
und speicher es Dir weg. Dann sind Freds wie dieser wenigstens nicht zugemüllt.
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 22.03.2014, 18:21
Ich wage zu bezweifeln, dass Du weißt, was freeship ist und im übrigen setz ich Dich jetzt auf die Ignorierliste.
viele Grüße
Blondini
Alt 22.03.2014, 21:30
Benutzerbild von martin1302
martin1302 martin1302 ist offline
Boot: LYS 16 (selbst gebaut)
1.802 Danke in 626 Beiträgen
Hallo Alex
Herzlich willkommen im Club der Hobby-Bootsbauer! Ich wünsch dir viel Geduld und Ausdauer für dein Projekt! Es wird sich lohnen. Der Stolz mit dem selbst gebauten Boot ins Wasser zu stechen wird riesig sein
An Blondini, Oceanix und Wormdorm:
Jetzt haben wir hier endlich mal wieder einen der nicht nur vom Bauen redet, sondern auch tatsächlich baut und gute Chancen hat, dass das Projekt auch fertig wird. Lasst daher eure Streiterein und löscht bitte eure Beiträge 4, 5, 7, 8 und 9, sie passen nicht hier hin.
Was das Aussehen eines Weidlings (oder Zille wie man z.B. in A auch sagt) angeht, so sehen die nun mal halt so aus. Alex hat die Masse ja von anderen Weidlingen abgemessen. Vielleicht ist diese Bootsform im hohen Norden halt weniger bekannt.
Gruss Martin
Experience starts when you begin! (Peter Culler)
Alt 22.03.2014, 22:31
Hallo Martin,
aktuell bin ich gerade dabei das Stabdeck auf der Liegefläche zu verlegen, bin also aktuell fast fertig
Und zu den Maßen, dass Längen Breiten Verhältnis stimmt nicht, einfach aus dem einfachen Grund, da ich noch keinen Wasserliegeplatz habe und ich keine Lust hatte ein 7m Boot zu Trailern/slippen. Jedoch werde ich das Boot sofort länger machen, sobald ich einen Wasserliegeplatz habe. Länger machen geht in dem Fall leichter wie es noch zusätzlich breiter zu machen.
Grüße Alex
Alt 23.03.2014, 09:49
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.377 Danke in 1.622 Beiträgen
hi Alex
sieh dir mal die Bilder an, das boot sieht ja etwa so aus wie deins,
haben wir vor ein paar Wochen im Urlaub in Sri Lanka gefunden.
Dachten erst das es ein Frack ist,
wurde dann aber restouriert,
aber sieh selber
Hits:	293
Größe:	107,9 KB
ID:	523835 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	309
Größe:	109,4 KB
Hits:	299
Größe:	136,4 KB
ID:	523840 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	262
Größe:	123,7 KB
später wurde alles noch mit einer schwarzen Teerähnlichen pampe gestrichen
Viel Erfolg bei deinem Projekt
mfg der Bootspeti
Alt 23.03.2014, 10:53
zunke zunke ist offline
531 Danke in 233 Beiträgen
Wow, da wurden aber ordentlich paar Meter Wolle verstrickt. Wenn man sich das Untergestell so anschaut, muß der Kahn ja federleicht sein in Bezug auf die Größe.
Danke, ein schönes Beispiel, wie man anderen Ortes ein Boot definiert.
gruß Gerhard
Alt 24.03.2014, 07:22
Benutzerbild von tenderbau
tenderbau tenderbau ist offline
Boot: tender 06
49 Danke in 38 Beiträgen
gratuliere zu deinem weidling
es könnte sein, dass er sich, je nach motorisierung aufstellt
ein alter bootsbauer gab mir den tipp:
auf dem letzten meter einen keil mit von 0 bis ca 10 - 12 cm höhe am heck anzubringen, so kommt er schneller ins gleiten und liegt flacher.
so wird ein altes weidling problem behoben.
grüsse von der au
Alt 24.03.2014, 12:06
730 Danke in 462 Beiträgen
Hallo Alex,
Viel Spaß beim Bau. Nur, ist der Bug nicht zu Steil...?
Freddy
Alt 24.03.2014, 14:23
loony loony ist offline
179 Danke in 67 Beiträgen
Ey, Es ist immer schön, wenn jemand wirklich was baut.
Aber ich frage mich schon, warum man vorher sich informiert und Beispiele anschaut, nur um nachher das alles zu ignorieren. Weidlinge und Stocherkähne sind ja nicht einfach viereckige Kästen, sondern ihre Form hat wirklich einen Sinn. Ein Boot soll fahren und nicht nur auf der Stelle schwimmen. Eine gute schöne Form kostet auch nicht mehr als eine schlechte, sie macht auch unwesentlich mehr Arbeit. Gebogene Flächen sind ausserdem stabiler und können deswegen mit weniger Materialstärke auskommen.
Wenn dann mal eine Verlängerung ansteht, würde ich an deiner Stelle den jetzigen Bug da absägen, wo der Knick im Boden ist, und dann einen schöneren Bug ansetzen. Ein Bug eines Stocherkahnes bringt nunmal leider eine grosse Länge ü.a. mit sich bei relativ kurzer Wasserlinie. Daher verstehe ich schon, warum du beim jetzigen kurzen Boot diesen Bug vermeiden wolltest.
Hier sieht man sehr schön die Form.
http://www.stocherkahnverein.de/foto...20018_red.html
Alt 24.03.2014, 15:14
Hallo Freddy,
ja der Bug ist recht steil.... aber mit 40 Ps im Heck wird der Bug recht wenig einsinken und dadurch erhoffe ich mir dann sobald ich in Gleitfahrt bin, dass dieser komplett aus dem Wasser kommt.
@tenderbau, vielen dank, dass werde ich umsetzten, wenn ich Gleitschwierigkeiten habe bzw das Boot aufstellt.
@loony, das Boot von dem ich hauptsächlich die Maße habe, hatte den gleichen Bugwinkel, und auch diesen Knick am Boden bzw hatte ich bei zwei dieser Boote den Knick am Boden gesehen. Nur war bei dem einen Boot wo ich abgemessen habe, die Schrägefläche viel höher gezogen und sah dadurch evtl harmonischer aus.
Grüße Alex
Alt 24.03.2014, 18:17
Zitat von bottlang Beitrag anzeigen
Hallo Freddy,
Grüße Alex
Hallo Alex
Könntest du mal ein Bild von dem Weidling, an dem du Mass genommen hast, einstellen?
Gruss Martin
Alt 25.03.2014, 07:30
Boot: tender 06
ich würde auf dem boden aussen alu oder cns leisten abringen.
das hilft wenn du am untersee irgendwo anlandest.
das holz wird weniger stark beschädigt. ausserdem kannst du es leichter hochziehen
Alt 25.03.2014, 18:04
Zitat von martin1302 Beitrag anzeigen
Hallo Alex
Ja werde ich mich, weiß grad aber nicht wo da Bild steckt, sobald ich habe stelle ich es rein. Evtl geht bei dem Weidling Besitzer ja bald die Saison los, und ich fotografiere ihn noch einmal.
Meinst du, Edelstahl würde auch gehen und wenn ja, 2mm Stärke müsste doch reichen?
Alt 25.03.2014, 18:54
Hi!
Edelstahl geht auch. Denk aber daran, dass Du das Befestigungsloch größer bohrst, mit angedicktem Epoxy füllst und dann erst die Befestigungsschraube eindrehst. Du verhinderst damit, dass das Holz Wasser zieht und die Schraube sich lösen kann. In reines Holz eingedrehte Schrauben halten unter Wasser nicht dauerhaft.
blondini
viele Grüße
Blondini
Alt 26.03.2014, 11:50
Boot: tender 06
ich würde dickeres material nehmen
zb rohre 20/40
schau mal die alten weidlinge, wie die in ermatingen an. die haben das auch, allerdings damals noch aus holz
es führt auch in den kurven
in kn industriegebit ist einer der weidlinge profimässig macht, vielleicht kannst ja bei dem was abschauen
Alt 26.03.2014, 19:22
zb rohre 20/40
Ich weiß nicht ob man es sieht, aber ich habe Holzkufe unten rechts und links, und einen "Kiel" in der Mitte. Ich könnte doch auch ein U-Profil drauf machen? Das wäre ja theoretisch auch möglich, aber evtl ist Holz+Metall erst einmal zuviel des Gutens?!
Alt 27.03.2014, 14:46
Benutzerbild von chrisboot
chrisboot chrisboot ist offline
Boot: manchmal mastercraft
83 Danke in 38 Beiträgen
Cooles Projekt...
Ich durfte meine grüne Zeit in der besten Armee der Welt bei den Pontonieren verbringen. Die dort gefahrenen "Übersetzboote" waren deinem Projekt sehr ähnlich. Die hatten an der Unterseite jeweils auf der Kante ein ca 10cm breites und 2 cm dickes Brett angeschraubt. Der Geradeauslauf war sehr gut und unproblematisch. Anlanden in der sogenannten "Sturmlandung" (Fahren bis der AB automatisch hochkommt)war ohne Schaden an der Schale auch auf Kiesstränden möglich. Das beste aber war, dass ding mit einer motivierten Crew in gleitfahrt in der Kurfe durch Gewichtsverteilung zum "Driften" zu bringen. Hat irre spass gemacht. Darum genügen meiner Meinung nach deine vorhandenen "kiele" für gute Fahreigenschaften.
Hab keine Bilder davon gefunden dafür das hier
http://www.youtube.com/watch?v=KP-xT-4Wh6k
Alt 10.04.2014, 07:50
Und wie geht Dein Bauprojekt weiter?
Bist mal ein wenig unterwegs gewesen und hast Dir irgendwo Anregungen geholt?
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:57 Uhr.
