Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 19.03.2014, 06:31
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Zitat von indra Beitrag anzeigen
Habe an einigen Segelbooten Scheuerleisten erneuert und den Eignern den
Tipp gegeben nur mit säurefreien Öl zu behandeln (Speiseöl,Fahrradöl,Trafoöl,etc.).
Aller 3 bis 4 Wochen trüber und gut ist,aber es bleibt immer so eine leicht
klebrige Oberfläche.
Deinen Tipp mit verdünnen werde ich mal ausprobieren.
Gruß Uwe
Ansonsten auch etwas kobalbeschleuniger beimischen, dann trocknet die Oberfläche auch
Grüße Jan
Alt 19.03.2014, 13:53
8.183 Danke in 4.919 Beiträgen
Das Le Tonkinos hat mal ein Vertreter von mir mitvertrieben. Er war selber Bootsbesitzer und er sprach nicht von jährlich erneuern. Er sprach allerdings von 5 Anstrichen und dann hätte man erst einmal Ruhe, was immer das auch heißen mag.
Alt 19.03.2014, 16:20
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
...dass eine Badeplattform, wenn lackiert (und nicht geölt) aber nicht nur hübsch sondern auch sehr rutschig wird, hat hier noch niemand gesagt...
Alt 19.03.2014, 16:27
Da könntest du eventuell recht haben, will aber wohl keiner wissen weil keiner hat danach geragt.
Alt 19.03.2014, 16:53
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.769 Danke in 4.394 Beiträgen
...da der alte Lack stellenweise abblättert
Das wird die bei Lack oder Lasuren über kurz oder lang immer wieder passieren. Ich kann daher auch nur zu den Ölen von Owatrol raten, die keinen Film bilden. Ich persönlich bevorzuge Textrol (nehme das seit Jahren für mein Terrassendeck aus Cumaru).
Gerhard
Alt 19.03.2014, 17:42
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
Abblättern und spröde werden lacke und lacköle (1k) nur wenn man sich nicht an die eine wirklich wichtige Regel hält, jährliche Überarbeitung der gesamten Fläche! Wenn man starke Beanspruchungen erkennt sogar zwei Schichten aufbringen.
Ich verstehe nicht wieso das immer wieder in Frage gestellt wird, ich kenne keinen Hersteller der sagt "einmal auftragen und jahrelang Ruhe"
Ich habe ein Boot in der Halle da ist die lackschicht 30 Jahre drauf, im Außenbereich. Allerdings ist da auch ein sehr penibler Eigner der jährlich schleift und lackiert, da blättert gar nichts.
Grüße Jan
Alt 19.03.2014, 20:46
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
652 Danke in 354 Beiträgen
Hat jemand ein Vergleich von Le Tonkines und Epifanes Öl ?
Jetzt ist die Badeplattform hochglanzlackiert (original hat immerhin über 10Jhr.
gehalten),wenn man einen guten Glanzgrad haben will ist mir schon klar das es
rutschig wird .
Und das unbehandeln von Teak gefällt mir bei Booten nicht ,vieleicht okey bei
Terassenbelag.
Mir geht es eigentlich darum - es soll glänzen
- widerstandsfähig sein
- leicht nachzubehandeln
Gruß Uwe
Alt 20.03.2014, 07:11
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
Hallo Uwe,
Da bist du mit beiden Produkten gut bedient, beidelassen sich leicht überarbeiten, beide haben ziemlich identischen Glanz. Tonki braucht doppelt so viele Schichten um die gleiche schichtstärke aufzubauen. Tonki ist dünner, was beim lackieren etwas mehr Sorgfalt erfordert um Läufer zu vermeiden ( ist auf waagerechter Fläche, wie deiner badeplattform, zu vernachlässigen)
Epiphanes hartholzlacköl ist Rel. Dickflüssig, die Verarbeitung unterscheidet sich sehr von herkömmlichen Lacken, es wird mit Pinsel und starkem Druck verarbeitet, die Pinselstriche gehen von alleine weg. Wenn es kalt ist sieht das Zeug aus wie Nivea wenn man die Dose aufmacht
Ich hab in den nächsten Tagen noch eine Luke mit epi lacköl zu lackieren, ich stell dir mal ein Foto ein wenn ich damit fertig bin.
Grüße Jan
Alt 20.03.2014, 10:12
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.176 Danke in 1.143 Beiträgen
In der Seefahrt wird mit Salzwasser geschrubbt. (Ist ja reichlich vorhanden und Streichen der Laufdecks ist viel zu teuer und aufwändig) In Erinnerung kam mir das wieder, als unser Hund mal nicht mehr wusste wohin. Die Stelle war wie neu. Seitdem gebe ich infach ein wenig Salz hinzu.
(Alles schafft der Hund nicht)
Gruss Thomas,
Alt 20.03.2014, 10:58
Boot: Rettungssloep
4.300 Danke in 1.896 Beiträgen
Hallo Uwe,
ich benutze seit Jahren le Tonkinois huile , für das boot meiner Frau (s. Fotos in meinem Alben)
Es wir einmal im Jahr mit einem Lappen neu aufgetragen und ist schnell eingetrocknet. Es hält das ganze Jahr über bei starker Beanspruchung (Schuhe mit Sand, Modder, Seewasser)
Ich bin begeistert davon, vor allem weil es , nach vielen Versuchen mit anderen Mitteln gut funktioniert und leicht zu handhaben ist.
Auf meinem großen Boot bleibt alles Natur! (wie bei mir, kommt nur Wasser und Seife an den Körper)
Die Geschmäcker sind verschieden und meine Frau findet es dunkel eben schöner.
(Albert Einstein)
Alt 21.03.2014, 21:03
Habe mich nun entschieden ,OWATROL D1 und OWATROL D2.
Frauchen möchte eine glänzende Oberfläche.
Gruß Uwe
Alt 22.03.2014, 07:05
Küstenkrabbe Küstenkrabbe ist offline
654 Danke in 329 Beiträgen
So eine rutschige Badeplattform hat schon was....
Und spätestens, wenn Frauchen sich das erste Mal lang gemacht hat, wird sie Herrchen verfluchen....
Alt 22.03.2014, 20:19
Oder ich mich selber.
Gruß Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:47 Uhr.
