Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 202Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 202
Alt 19.03.2013, 10:55
Rrrrrrespekt
  #77
Alt 19.03.2013, 15:27
Chili Chili ist offline
22.091 Danke in 7.128 Beiträgen
Interessanter Effekt.
Hast du das Kunstleder selbst bezogen?
Wie hast du das so filigran hinbekommen beim Logo?
Alt 19.03.2013, 21:38
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Standard AW: Sea Ray 260 Sundancer
Nie wieder so ne Spielerei.
Geändert von Panna (05.07.2014 um 12:34 Uhr)
  #79
Alt 20.03.2013, 20:01
Fortune Fortune ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 260
3.242 Danke in 1.470 Beiträgen
da kannste dann auch bald den umbau bei mir machen , nä ??
Fortune
hummel hummel, mors mors !!
Gruß aus Hamburg
  #80
Alt 20.03.2013, 20:28
Lass mal,ist schon viel Zeit drauf gegangen.
Die Platzerweiterung ist schon klasse.Mit dem Zeichen ist einfach nur spinnerei. Nächster Winter kommt vielleicht nen Kühlschrank in der Pilch dann war es aber auch. Das schöne an div . Umbauten, man kann alles wieder original zurück bauen.
Alt 21.03.2013, 20:38
mensch Panna , ich frotzel doch nur ein wenig.... das erwarte ich doch nicht das du mir da was baust,
haste aber echt schoen gemacht!!
ich bin schon gespannt mir dass in boltenhagen mal anzusehen....
ich plane wohl ostersamstag oder an einem der ersten aprilwochenenden die Abnahme von meiner neuen "Fortune". machen.... sobald ich nen Termin habe melde ich mich dann mal per telefon oder so....
Fortune
Gruß aus Hamburg
  #82
Alt 23.03.2013, 11:24
Gimballager gewechselt.Beim Motorausrichten gemerkt,dass der Motor etwas lose war:mad:
Da ich nicht aufgepasst hab,wie das Lager eingepresst wird ,musste Stephan bei sein Boot schauen.Der Punkt ist sichtbar.Ich hoffe das ist auch so richtig?
Alt 25.03.2013, 10:10
Benutzerbild von heinikojak
heinikojak heinikojak ist offline
Boot: Rinker 242 Fiesta Vee
28 Danke in 22 Beiträgen
Der Punkt müsste nach rechts schauen da rechts aussen am Transom bei Mercruiser ein Schmiernippel ist und die Bohrung genau auf den Punkt der Lagerschale schauen muss, damit man das Lager von aussen abschmieren kann. Auch ist das Lager mit einem drehbaren Blech ummantelt, dass sollte die Öffnung auch beim Punkt haben, damit das Fett besser zum Lager kann..
Alt 25.03.2013, 11:08
Es ist ein wartungsfreies Lager
Alt 26.04.2013, 08:36
Eine zum testen bestellt
Alt 15.05.2013, 06:37
So, Gardinen sind fertig.
  #87
Alt 15.05.2013, 07:22
Schickes Röckchen, ist das dein Outfitt für Boltenhagen
  #88
Alt 01.08.2013, 17:28
Ging ja leichter wie Katzenficken.
Polster war in der Kehle verschraubt.
Naja Kabel für die Winsch ist jedenfalls verlegt.
Hits:	290
Größe:	27,0 KB
ID:	469575   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	286
Größe:	34,1 KB
ID:	469576   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	292
Größe:	27,3 KB
Hits:	311
Größe:	37,4 KB
ID:	469578   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	314
Größe:	36,5 KB
ID:	469579   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	287
Größe:	34,3 KB
Hits:	295
Größe:	65,2 KB
  #89
Alt 04.08.2013, 13:27
So Kabel ist verlegt.Bin am Batteriehauptschalter dran gegangen.Ich hoffe das war richtig?
Sicherung hat auch ein guten Platz bekommen.
Hits:	298
Größe:	42,3 KB
  #90
Alt 09.08.2013, 10:00
Weiter gehts...
Hits:	229
Größe:	43,9 KB
ID:	471112   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	241
Größe:	39,6 KB
ID:	471113   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	258
Größe:	55,7 KB
Hits:	244
Größe:	31,4 KB
ID:	471115   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	226
Größe:	35,8 KB
ID:	471116   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	235
Größe:	43,1 KB
  #91
Alt 09.08.2013, 13:05
Benutzerbild von obiwan248
obiwan248 obiwan248 ist offline
Boot: Remus 440 mit Hondaquirl
Rufzeichen oder MMSI: Wech da!
401 Danke in 227 Beiträgen
Das sieht alles gut aus! Alle Achtung
Micha
Wenn alle das täten, was sie mich können, bräuchte ich ein Stehpult um noch arbeiten zu können!
Alt 14.02.2014, 13:54
Hab Heute mal überlegt wie ich die Tür zur Kajüte fest bekomme. Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	37,1 KB
ID:	514567Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	234
Größe:	44,2 KB
ID:	514569Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	24,3 KB
ID:	514570Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	24,3 KB
ID:	514571Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	228
Größe:	35,9 KB
ID:	514572Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	15,7 KB
  #93
Alt 14.02.2014, 14:06
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist gerade online
Boot: Four Winns 258 Vista
2.782 Danke in 663 Beiträgen
Hi Panna,
was für eine Ankerwinde hast du verbaut??
Olli
Alt 14.02.2014, 14:09
Zitat von 72ìger Beitrag anzeigen
Hi Panna,
Schau mal bei AwN die Quick DP2 mit 700W
  #95
Alt 21.02.2014, 14:55
Tür ist wieder fest.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	32,6 KB
ID:	516372Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	43,7 KB
  #96
Alt 16.03.2014, 12:08
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.708 Danke in 12.641 Beiträgen
So der Schrank in dem vorher die Mikrowelle stand ist endlich fertig.
Danke nochmal an Georg für das Rollo.
Hits:	241
Größe:	41,3 KB
ID:	521984Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	25,9 KB
In die Spüle hab ich einen neuen Popup Abfluss eingebaut.
Hits:	234
Größe:	26,8 KB
ID:	521986Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	249
Größe:	25,9 KB
Gesendet von einem Kleincomputer mit dem man zur Not auch telefonieren kann.
Geändert von Stephan123 (16.03.2014 um 12:16 Uhr)
  #97
Alt 16.03.2014, 12:13
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
So der Schrank in dem vorher die Mikrowelle stand ist endlich fertig. Anhang 521984Anhang 521985
Anhang 521986Anhang 521987
Das sieht sehr schön aus.
Guido
Alt 16.03.2014, 12:27
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Wo hast Du denn das schöne Teil gefunden Stephan. Gefällt mir sehr gut!!!
Gruß Gerd
Alt 16.03.2014, 12:32
In der Bucht.
Meine ehemalige Verlobte wollte unbedingt so ein Teil haben.
Allerdings mussten wir das Gewinde etwas Nachschneiden da die Spüle vom Material recht dünn ist.
Aber das het ein Freund perfekt erledigt.
  #100
Alt 16.03.2014, 12:33
Hammergeil. Das einzige , ich hätte den Schrank von innen verkleidet.
Aber super fettes Respekt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:06 Uhr.
