Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 55Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 55 von 55
Alt 11.03.2014, 07:42
Benutzerbild von ganzi007
ganzi007 ganzi007 ist offline
Boot: keins mehr
854 Danke in 390 Beiträgen
Naja am Anfang habe ich es auch nicht wahrhaben wollen, dass es die Kopfdichtung sein müßte. Aber nachdem ich alle Möglichkeiten ausgeschöpft habe, bin ich zu meinem BMW-Händler. Der hat mir dein ein Messgerät gegeben.
Damit wird die Luft über dem Kühler angesaugt und durch eine Flüssigkeit gedrückt, wenn sich diese grün verfärbt dann ist die Dichtung durch.
Naja was will ich sagen, nach wenigen Sekunden war die Flüssigkeit grün, grüner am grünsten.
Als ich dann denn Kopf abgenommen habe, waren da übelste Bearbeitungsspuren dran. Der Kopf war schrott. Ich habe mir dann einen neuen Motor mit Antrieb besorgt, und den Bau ich momentan ein.
Wer Langeweile hat kauft sich ein altes Boot
Peter
Alt 11.03.2014, 09:40
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
"altes" weg lassen und schon stimmts!
BreakOutAnotherThousand
Alt 11.03.2014, 09:45
Boot: Keines Mehr
Ich frage mich gerade wie du den Motor Kreislauf befüllst!
Ich habe noch kein Ausdehnungsgefäß gesehen!
Ist es ein voll oder Halbsystem!
Alt 11.03.2014, 09:54
Boot: Keines Mehr
Das ganze Anschlusskonzept sieht mir irgendwie nicht schlüssig aus!
Da ist doch innerer und äußerer kreis gekreuzt!
Alt 11.03.2014, 13:27
Boot: keins mehr
dachte eigentlich bei einem neuen, ist das besser!
Illusion??
Peter
Alt 11.03.2014, 13:35
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
Hmmm, ich muss nachher mal schauen. Der Ausgleichsbehälter ist in der hinteren Sitzbank außerhalb des Motorraums angebracht.
Heiko
Heiko
Alt 11.03.2014, 15:01
Boot: Scharping 33
Hits:	97
Größe:	67,0 KB
Heiko
Alt 11.03.2014, 15:06
Boot: Scharping 33
Na, kommt es?Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	41,8 KB
Heiko
Alt 11.03.2014, 15:08
Boot: Scharping 33
Hits:	73
Größe:	43,1 KB
Heiko
Alt 11.03.2014, 15:11
Boot: Scharping 33
Leider ja... Mal sehen, was die Pumpe macht.
Gesendet von meinem HUAWEI G510-0100 mit Tapatalk
Heiko
Alt 11.03.2014, 18:33
Boot: Scharping 33
Hmm, die Pumpe läuft auch frei und unauffällig. Jetzt mache ich den Z ab und schau mir mal die Schläuche an...
Alt 12.03.2014, 08:29
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
Hallo Heiko,
hast Du Dir mal die Kerzen angesehen. Wenn Du Wasser in den Zylindern hast, kannst Du Dir den Abbau des Z Antriebes sparen.
Dietmar
Alt 12.03.2014, 08:37
Boot: Scharping 33
Nein, mache ich mal, vielen Dank für den Tip! Aber dann müsste er ja Qualmen beim Starten, oder?
Heiko
Alt 12.03.2014, 09:19
nicht unbedingt, Du kannst auch gleich einen Wasserschlag haben
Dietmar
Alt 12.03.2014, 17:41
Boot: Scharping 33
Anhang 521039
Wo kommt das Wasser her?
Habe den Schlauch mal von innen an die Abgassammler geklemmt, dann müsste das verbrauchte Seewasser ja immer da auskommen? Ich dachte, dass es beim Prop rauskommt?
Heiko
Alt 13.03.2014, 08:10
Boot: keins mehr
Weiss ja du willst es nicht hören, Kopfdichtung?
Weisser Rauch kam bei mir auch nicht. Für den Zustand der Dichtung ist der Motor super gelaufen. Ich hatte auch alles überprüft, Wasserpumpe ausgetauscht, Kühler gereinigt und abgedrückt. alle Schläuche ausgebaut und überprüft meiner freundlicher wollte mir einen neuen Abgassammler verkaufen weil der nicht original war. Und irgendwann kam dann die Erleuchtung.
aber muss ja nicht sein
Peter
Geändert von ganzi007 (13.03.2014 um 08:21 Uhr)
Alt 13.03.2014, 09:00
Boot: Scharping 33
Naja, da möchte ich noch beratungsresistent bleiben [emoji85]
Den Antrieb werde ich noch abnehmen, wohl erst am WE, danach bleibt, wenn das auch ergebnislos ist, leider wohl nur noch deine Lösung...
Heiko
Alt 13.03.2014, 09:12
Boot: keins mehr
kennst du keine Werkstatt wo du dir ein Messgerät leihen kannst?
Die Messung dauert keine 5 Minuten
Peter
Alt 15.03.2014, 14:55
Boot: Scharping 33
Oh-ohhh!
Hits:	180
Größe:	82,7 KB
Heiko
Alt 15.03.2014, 14:57
Boot: Scharping 33
Noch eins
Hits:	167
Größe:	66,6 KB
Heiko
Alt 15.03.2014, 18:50
Benutzerbild von akumula
akumula akumula ist offline
96 Danke in 36 Beiträgen
oh je sind doch die Rückschlagklappen oder?
Gruß Tino
Alt 16.03.2014, 05:01
Boot: Keines Mehr
Das sieht mal ganz so aus als hätten deine Rückschlagklappen einen Rücklaufstau verursacht und somit einen Wärmestau in deinem Wärmetauscher!
Alt 16.03.2014, 09:38
Boot: Scharping 33
Ja, wenn das Wasser überhaupt bis zum Wärmetauscher gekommen ist. Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	74,2 KB
Der Balg für die Seewasserzuführung sieht auch nicht mehr OK aus.
Was brauch ich denn jetzt alles neu? Balgensatz, Rückschlagklappen, Dichtungen für die Krümmer...
Heiko
Alt 16.03.2014, 09:52
Boot: Keines Mehr
Das wirst du erst sehen wenn du die 2Abgasknie demontiert hast da könnte noch was auf dich zu kommen.
Sewasserzuführung geht nicht über einen BALG. Ich weis nicht was das für ne schmanze ist die deine Zuführung verengt hat aber wenn du das Bellhousing anhebst ist dort ein Schlauch der ins Transom rein geht! Das ist der Seewasser schlauch!
Ich würde bei diesem MAINTENANCE Zustand aber alles tauschen was es gibt. Vom Gimballager angefangen über die Bälge, Schaltzug, Rückschlagklappen, Trimlimit Switch und Trimsender, Impellerpumpe komplett nicht nur das Gummirad.
Bei der Demontage der Riser (Abgasknie) kannst du dich über deren Zustand informieren! Ggf. kannst du sie wiederverwenden!
Alt 16.03.2014, 10:14
Boot: Scharping 33
Naja, dann habe ich ja mit dem Tausch der kompletten Inpellerpumpe ja schon richtig was geschafft [emoji15]
Ok , werde ich mal die Abgaskniee demontieren, sind doch nur 4 Stehbolzen und die Schlauchschellen, richtig?
Heiko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:18 Uhr.
