Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 212Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 212
Alt 07.03.2014, 18:48
cellist cellist ist offline
139 Danke in 93 Beiträgen
Soll in dein Boot ein Holzvergasermotor? ;)
Riesenrespekt vor deinem Vorhaben und deiner Arbeit!!!
  #102
Alt 12.03.2014, 09:05
Benutzerbild von jroch
jroch jroch ist offline
728 Danke in 108 Beiträgen
Eigentlich keine schlechte Idee, Die Spritpreise werden nicht geringer!
Aber der Motor ist ein OM602, und der ist auch Öltauglich.
Dass viele Holz ist für den Kaminofen (im Haus) und für den Werkstattofen.
Denn in der nächsten Heizperiode wird mit Holz und Epoxyd gearbeitet.
Gruss JPR
  #103
Alt 16.04.2014, 19:46
Standard Neues vom Rentnerboot
Hallo Liebe Bootsbauer
Es ist wieder ein kleines Stück weiter: wir haben die Decksausrüstung und die Seereeling final!:
Die Schweisser meines Vertrauens setzten die Reelingstützen
Das sind die Reelingstützen BB.
Vorereitung für den Abschluss zur Plicht.
Abschluß Bug und Bugankerbeschlag
Das ganze mit mehr Perspektive:
Springklampen:
Abschluss Seereeling zur Plicht mit KLampe für den Steuermann:
Leitösse und Klampe für tiefe Heckleinen:
Nächste Woche geht es mit Sandstrahlen weiter (macht übrigens Maler Ebel)
Frohe Ostern und herzliche Grüsse aus Röebel
Paul
Hits:	3403
Größe:	70,3 KB
ID:	529801   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3400
Größe:	59,5 KB
ID:	529802   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3409
Größe:	59,6 KB
Hits:	3414
Größe:	70,3 KB
ID:	529804   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3391
Größe:	72,2 KB
ID:	529805   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3420
Größe:	70,4 KB
Hits:	3400
Größe:	57,4 KB
ID:	529807   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3238
Größe:	44,2 KB
Alt 19.04.2014, 18:04
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Hallo Paul,
saubere Arbeit machen die Schweisser deines Vertrauens.
Ich würde diese noch ein wenig beschäftigen, um kleine Poller für die Fender anzuschweissen.
Gruss Edi
Hits:	289
Größe:	148,2 KB
ID:	530475   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	281
Größe:	186,6 KB
  #105
Alt 19.04.2014, 18:53
Benutzerbild von clevertherm
Babypoller
oooch wie süß....
Coole Idee!
Hoffentlich sitzen sie dort, wo man sie später in der Praxis auch benötigt.
viele Grüße
Arnt
Alt 20.04.2014, 08:29
Standard Babypoller
Auf die Idee mit "Babypollern" bin ich noch gar nicht gekommen.
Aber Du hast recht, zumindest im Heckbereich habe ich wenig Befestigungsmöglichkeiten für Fender. Muss ich mal drüber nachdenken
Frohe Ostern und herzliche Grüsse aus Röbel
Paul
  #107
Alt 24.06.2014, 11:06
Hallo liebe Bootsbauer
Mal eine Statusmeldung:
Sangstrahlen geschafft, Riesensauerei!
Dickschichtgrundierung final unter Wasser 300-240mü,
überwasser ca 160mü:
Die Dickschichtgrundierung ist eine Arbeit für jemanden, der sich sittenwidrig gegen Vater und Mutter vergangen hat, gottseidank fast Ende!
Ich muss noch mal eine punktuelle Nachkontrolle machen, die kommt aber erst wenn ich das Dach abbaue. Dann muss ich das Deckshausdach noch machen und die Aufschweissstellen der Dachträger
Der nächste Arbeitsschritt ist das Einsetzen der Luken und Fenster.
Danach/parallel die Konservierung der Plicht und des Innenraumes.
Zum Ein-setzen/kleben der Fenster und Luken eine Frage an die Fachgemeinde.
AL hat alles mit Sika 221 geklebt, wahrscheinlich gab es damals nur 221.
Nini hat Ihre Scheiben mit 255 eingesetzt, leider finde ich bei der deutschen Sika das Produkt nicht, auch kein Datenblatt.
Wenn ich mir den Produktkatalog von Sika anschaue, dann kommen
Sika 296 für die Glasscheiben und Sika 295UV für Kunststoff in Frage.
Ich habe mir auch mal Würth Marine angeschaut, die weisen aber in Ihrem Datenblatt drauf hin, dass die Produkte nicht in Verbindung mit Alkydfarben verwendet werden dürfen. Die Jotun Innengrundierung/vopstreichfarben sind Alkydfarben.
Gibt es Alternativen? und was würdet Ihr machen?
Gruss Paul
Hits:	2931
Größe:	47,8 KB
ID:	547033   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2926
Größe:	175,7 KB
ID:	547034   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2913
Größe:	53,6 KB
Alt 24.06.2014, 17:26
Hendrik Hendrik ist offline
Boot: Hellwig Jet mit 30PS Johnson
1.658 Danke in 528 Beiträgen
Standard PU vs SMP
Hallo Paul,
sagt Dir SMP bzw. MS-Polymer-Kleber etwas?
Das ist eine neuere Art von Kleber/Dichtstoff, basierend auf neueren Polymeren.
Oberbegriff: silanmodifizierte Polymere (SMP)
Die typischen Sikaflex-Produkte basieren, meines Wissens nach, alle auf PU (Polyurethan).
Hier im Forum habe ich noch nicht so wirklich viel darüber gelesen, obgleich diese Stoffe auch hier nicht ganz unbekannt zu sein scheinen.
Zumeist liest man aber doch, fast schon dogmatisch, immer nur Sikaflex Sikaflex Sikaflex...
Im Wohnmobil-Bereich und auch in anderen Bereichen sind diese Kleber aber schon weit verbreitet oder zumindest auf dem Vormarsch.
Bisher habe ich nur gutes darüber gehört.
Selbst habe ich bis jetzt nur kleinere Mengen z.B. zum Abdichten am Spiegel verarbeitet. Nicht der Rede wert.
Die Anwendungsbereiche sind breit gestreut.
So wird das Zeug auch als Karosseriekleber im Automobilbereich vertrieben. Aber eben auch für alle möglichen anderen Dicht- und Klebe-Aufgaben.
Fast alle namhaften Hersteller haben inzwischen SMP-Produkte im Programm.
Ich bin auch kein Kleb- und Dichtstoffexperte, aber SMP-Produkte sind die moderneren Produkte und scheinen in den meisten Fällen gegenüber PU überlegen zu sein.
Anfangs war wohl ein großer Mehrpreis der entscheidende Nachteil.
Nur so als Anregung.
  #109
Alt 24.06.2014, 20:18
Hallo Hendrik
Danke für die konstruktive Antwort
Ich habe da noch ein Produkt im Fokus
Ich weis nicht ob die Abbildung im Text ist (aber im Anhang).
Da ist ein solches Polymer. Kriegt man in sw, ws, gr.
Das Datenblatt sagt aber leider nichts darüber aus, ob es um Einkleben der Fenster geignet ist. Die Kunstofffenster im Rumpf lehnen sie ab.
Herzliche Grüsse aus Röbel Paul
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf TM_TS_2000MF.pdf (141,0 KB, 3507x aufgerufen)
  #110
Alt 04.07.2014, 13:38
Jetzt geht es mit Versäubern und Grundieren innen weiter.
Bilder sind von der Plicht. Es folgt Deckshaus.
Paul
Hits:	285
Größe:	70,1 KB
ID:	549893   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	81,2 KB
ID:	549894   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	261
Größe:	72,2 KB
  #111
Alt 14.07.2014, 17:10
Deckshaus in Arbeit!
Wenn ich ehrlich bin, eine Arbeit die ich gerne deligieren würde.
Gottseidank habe ich die Decke vor dem Rumpfdrehen gründlich gesäubert und nachgrundiert; so müssen nur die Schweissstellen der Gurteisen gestrahlt werden.
Hits:	256
Größe:	74,3 KB
ID:	552619   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	258
Größe:	83,6 KB
ID:	552620   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	271
Größe:	58,5 KB
Hits:	295
Größe:	77,0 KB
Alt 13.09.2014, 17:31
Standard Zwischenstand Rentnerboot
Ich will mich mal wieder melden, damit Ihr nicht glaubt ich faulenze.
Fast ist das Säubern und Grundieren geschafft.
Nur noch zwei Halbsegmente und die Kielsohle achtern.
Jetzt noch die Kielsohle und dann ist Grundieren vorbei, dann kommt Dickschicht.
Wenn jemand daran Spass hat, ich nehme gerne Hilfe an.
Paul
Hits:	2469
Größe:	76,6 KB
ID:	567931   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2362
Größe:	80,6 KB
ID:	567932   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2389
Größe:	68,2 KB
Alt 03.10.2014, 15:17
Standard Rentnerboot und Beratung
Die Skizze ist eine Darstellung des Antriebsstanges, wie ich ihn mir im Augenblick vorstelle. Es ist hier auf dem Lande schwer eine vernünftige Beratung und/oder qualifizierte Meinung zu kriegen. Darum wende ich mich an Euch.
Also Kann man das so machen und/oder würdet Ihr es anders machen?
Ich weis, dass die Gelenkwelle üblicherweise direkt auf den Getriebeausgang verbaut wird. Wenn es geht, würde ich es gerne so machen wie hier skizziert, weil sonst die Gesamtwellenlänge aus meiner Sicht ein Zwischenlager erfordert und weil ich ggf später -falls erforderlich- eine flexible Zwischenwelle einbauen will (ich hab das schon mal so gebaut gesehen).
Weiter: Was brauche ich um die Welle1 an das Getriebe zu kuppeln
was brauche ich auf der Seite der Gelenkwelle dazu (soweit ich das gelesen habe wird bei der Python eine Quetschverschraubung eingesetzt, kann ich mir aber bei 92PS nur schwer vorstellen).
Habt Ihr eine Meinung zu den in Frage kommenden Gelenkwellen?
Wo kriege ich ein solches einschweissbares Stevenrohr her. Ich habe nur bei Vetus welche gefunden, sonst werden immer nur komplette Anlagen angeboten.
Das Volvo Bauteil hab ich erst mal gesetzt, aber was für ein Bauteil kommt sinnvollerweise an das andere Ende des Stevenrohres? Ich hab mir das schon mal angesehen was da üblicherweise eingebaut wird, es muss ja zum Stevenrohr passen.
Den Prop hab ich nach Donat und Baader gerechnet, der müsste eigentlich passen. Ich hab mal einen bei Gröver angefragt, angeboten wurde ein 21X?
aus dem Standardprogramm ohne Angabe der Steigung und sonstige Angaben, kam mir ein wenig mager vor.
Herzlichen Dank im Voraus
Paul
Hits:	2112
Größe:	29,9 KB
  #114
Alt 03.10.2014, 16:03
Moin!
Ich würde meinen Kahn nicht einer einzigen dünnen Gummimembran (Volvo-Wellendichtung) anvertrauen.
Wenn undicht dann
Da es eh auf eine Arbeit für ´ne Dreherei hinaus läuft, rate ich dir zu einem fettgeschmierten und mehrfach abgedichteten Stevenrohr nach Anton Luft. Darin kann eine auf Länge geschnittene Standart-Welle drehen.
Gelenkwellen ---> solche mit Gleichlaufgelenken (kein Kardan)
Wobei das bei fluchtenden Achsen auch egal ist.
Ansonsten sollten die rotierenden Massen so gering wie möglich gehalten werden. Das schont Kupplung und Gelenke.
viele Grüße
Arnt
edit:
Wenn Du nach Anton Luft baust, kann dein Stevenrohr ruhig etwas länger ausfallen. Da die Welle an beiden Enden gelagert wird, könnte das Zwischenlager entfallen. Dazu müsste die hintere Wellenlagerung allerdings die Axialkräfte aufnehmen. Das ist kein Hexenwerk und kann mit Normteilen erledigt werden.
Geändert von clevertherm (03.10.2014 um 17:28 Uhr)
  #115
Alt 03.10.2014, 17:56
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.550 Danke in 5.027 Beiträgen
Moin Paul
Die Zwischenwelle würde ich als Gelenkwelle mit homokinetischen Gleichlaufgelenken auslegen,wenn man die drehmomente mal rechnet könnte die Zwischenwelle auch aus einem dickwandigem Rohr bestehen das vemindert die umlaufende Masse gegenüber einer Vollmaterialwelle etwas.Das wird im Fahrzeugbau und bei Lanwirtschaftsmaschinen auch oft so gemacht.Homokinete und passende Einschweisswellenenden gibt es auch unabhängig von Volvo,Pytondrive oder anderen Wassesportausrüstern zu erwerben.Klemmkupplungen können bei richtiger auslegung sehr hohe Drehmomente übertragen und auch dioe gibts es im Antriebstechnikladen günstiger als wenn da "Wassersport"drauf steht.
Zu Stopfbuchsenkonstruktionen gibt es viele Meinungen und Ansichten aber für ein Boot das ganzjährig im Wasser liegt muss man sich für den Winter schon einige Gedanken machen,die konventionelle fettgeschmierte Stopfbuchse hat sich bei allen mir bekannten Arbeits-und Hafenfahrzeugen als unproblematisch erwiesen.Die Boote mit Gleitringdichtungen,Volvo-Gummimuschis usw kommen i.d.R.vor größeren Frostereignissen an Land.
Mein kleines Stahlsegelboot das schon mehrfach ordentlich eingefroren den winter im Elbwasser verbrachte hat trotz dieser Erfahrung von mir eine Wellendichtung mit Wellendichtringen (2oder3hintereinander,Dellriengehäuse,leichte Fettschmierung mit Stauferbüchse)erhalten das ist jezt seit fünf Jahren pottendicht,leider hat beim letzten Dockaufenthalt die Zeit gefehlt die welle mal etwas zu verschieben(da zu muss ich eben die Gelenkwelle mit Drucklager und den Propeller demontieren) um mal zu begutachten wie sich das verschleisstechnisch verhalten hat.Zusammengebastelt habe ich das in anlehnung an die "Simplex Stevenrohrdichtung"von HDW oder Blohm u Voss die wir seiner Zeit für die Wellen der Manöverieranlagen verbaut haben,Die waren zwar etwas aufwendiger hergestellt hatten aber im Prinzip als Dichtelemente auch nur Wellendichtringe die dann natürlich auf einer ar...glatten geschliffenen Wellenschutzhülse aus einem Sonderedelstahl ihr Dichtwerk verrichteten.Wenn man den Platz hat sollte man u.U. eine wellenschutzhülse die bei Verschleiß auswechselbar ist ohnehin mit einplanen.
gruss hein
  #116
Alt 03.10.2014, 18:21
Moin!
Statt auswechselbarer Wellenschutzhülse kann man auch ein paar Distanzringe zwischen die Simmerringe legen. Sobald sich Einlaufmarken zeigen, verändert man die Dichtring-Position.
ein Stück vor - ein Stück zurück
Das sollte dich locker überleben.
Den Tipp "Nimm Antriebstechnik statt Wassersport." hatte ich vergessen. Da war Hein schneller.
viele Grüße
Arnt
  #117
Alt 05.10.2014, 16:29
Standard Rentnerboot Wellenanlage
Hallo ihr Lieben
Ich antworte erst heute, aber wir hatten gestern und heute Müritz Match Race, und da musste ich zusehen.
Danke erstmal. Maschine und Getriebe scheinen Ok zu sein,
Prob war auch kein Protest, also wahrscheinlich solala IO.
Was ich jetzt als Antriebsstrang skiziert habe, ist ja schon ein Kompromiss.
Eigentlich wollte ich klassisch -frei nach AL, denn ich verstehe zu wenig davon- ein fettgeschmiertes Stevenrohr bis zum Spant 2 bauen, die Gelenkwelle unmittelbar ans Getriebe. Dann wäre die Welle durch die Lagerung im Stevenrohr so IO. Leider habe ich keinen gefunden, der mir ein solches Stevenrohr mit den zugehörigen Buchsen anfertigen kann, sowas wird hier einfach seit 20 Jahren -oder länger- nicht mehr gebaut.
Wenn Ihr einen Tip habt wo ich sowas gebaut kriege, bitte heraus damit.
Sonst ..
Hein Mück, Danke für Deinen ausführlichen Kommentar. Du meinst also,
ein Fachbetrieb "Antriebstechnick für Landmaschinen" (oder ähnliches) wäre ein möglicher Ansprechpartner? Davon gibt es hier einige.
Währe es möglich, Deinen Vorschlag etwas zu präzisieren?
Gruss Paul
Alt 05.10.2014, 22:04
Moin Paul
Der erste weg um zu einer individuellen Gelenkwelle mit Gleichlaufgelenken zu kommen währe mal einen der führenden Hersteller oder dessen Vertretungen anzumorsen,GKN ist so einer die verkauifen auch einzelne Gelenke mit den zugehörigen Einsschweisszapfen z.B. für Hohlwellen.Preise von denen kenne ich nicht,die müssten aber zu erfragen sein.Für mich habe ich damals die Gelenke eines VW-Golf1 verbaut weil die mir sammt der Wellen gerade so über den Weg liefen(da gab es in Hamburg noch Sperrmüll abholung von der Strasse)die funktionieren bis heute prächtig,Wenn man es sich zutraut den Zustand älterer Gelenke zu beurteilen könnte man sich die Teile auch vom Autoverwerter besorgen.Sinnvoll und am besten zu verarbeiten ist es sich zwei Verschiebegelenke zu nehmen(die Wellen wegen der Profilzapfen natürlich gleich mit) die saßen bei den VWmodellen immer an der Getriebeseite,bei anderen Herstellern sitzen dort manchmal Tripodengelenke die finde ich für unsere Zwecke nicht so gut.Für deine Antriebsanlage sollte die Gelenwelle m.E. etwas größer als die Golfrange ausgelegt werden um einige Sicherheiten,im Falle von Krautzeugs usw im Propeller,zu haben.
Zur Frage des Stevenrohrs folgendes:Zu mindest in Hamburg kenne ich die eine oder andere Bude mit Drehmaschinen die so ertwas umsetzen kann.
gruss hein
  #119
Alt 10.10.2014, 20:42
Boot: Prion T-Canyon
AL hat alles mit Sika 221 geklebt, ...
Gruss Paul
Ich habe bessere Erfahrung mit PANTERA gemacht - und Pantera ist wohl auch so ein MS-Polymer Material.
  #120
Alt 11.10.2014, 10:55
Standard MS-Polymer
Danke für den Tip
Hab mir mal das Datenblatt angesehen.
Sieht durchaus vergleichbar aus zu Teroson TS200MF.
Dafür ist der Preis von PANTERA drastisch sportlicher (so knapp um 20€ für eine Kartusche). Das TS200MF hab ich im 12er Pack für 60€ bekommen.
Ich muss gleich zum Absegeln, morgen ist Opti Seniorenregatta!
Herzliche Grüsse von der Müritz
Paul
  #121
Alt 13.11.2014, 21:29
Standard Neue Fragen zur Marinisierung OM602
Wor sind bei der Marinisierung OM602.
Der Marinisierungssatz ist von Drinkwaard, das Getriebe ein ZF 25 2,74R.
Im Prinzip scheint auch alles zu funktionieren, aber einige Kleinigkeiten sind
nervig.
Ich hab mir gestern die 8 Schrauben zur Befestigung der Schwungscheibe bei Db abgeholt wollen sie heute anschrauben, sind aber nur 7 drin(?). bevor ich jetzt einenGrabenkrieg mit DB anfange, hat jemand so eine dämliche Schraube?
Kann die Mitnehmerscheibe so eingebaut werden oder andersrum? passen tut beides.
Beim Abnehmen des Oelfilters war uns dieses Teil da im Wege (Bild P1050805), wir vermuten, es ist die Dieselvorwärmung, wir haben sie komplett abgebaut. und das Loch im Mororblock mit einem Blindstopfen verschlossen. Ich hoffe da passiert nichts.
Bei der Montage des Adapterstücks zum Oelfilter ist mir aufgefallen, dass ich eine weitere Dichtung brauche Motorblock/ Adapterstück ist da, Adapterstück/Oelfilter fehlt. Wer weis die Artikelnummer?
Übrigens, das Adapterstück von Drinkwaard muss nachgearbeitet werden, es ist nicht passgenau! Auch eines der Kupferrohre in Bild 799 war 20mm zu kurz!
Im Bild 03 ist ein offenes Rohrende, muss ich das verschliessen?
Im Bild 04 sind an der Verschlusskappe des Wärmetauschers und unten rechts jeweils offene Enden, wo sollen die hinführen?
Im Bild 01 sind links dder Dieselfilter, wir rätseln grade, wie die Rückführung und der Dieselzulauf geführt werden muss?
Und, ich brauche die Artikelnummern des Vorglührelais und der zugehörigen Kabel und des Relais für den Anlasser.
Ich hoffe auf Eure Hilfe.
Paul
  #122
Alt 13.11.2014, 22:50
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Ich kann leider keine Bilder sehen. (verwend Crome)
Gruß Hubert
Alt 13.11.2014, 23:33
Danke für den Hinweis
jetzt noch mal mit Bildern
Gruss Paul
Hits:	558
Größe:	85,1 KB
ID:	582284   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	633
Größe:	107,2 KB
ID:	582285   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	474
Größe:	110,8 KB
Hits:	493
Größe:	83,8 KB
ID:	582287   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1610
Größe:	87,5 KB
ID:	582288   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	456
Größe:	83,5 KB
Hits:	504
Größe:	59,9 KB
ID:	582290   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	514
Größe:	93,3 KB
  #124
Alt 15.11.2014, 00:17
Benutzerbild von T-Technik
9.286 Danke in 2.610 Beiträgen
Hallo Paul,
Dein Text in blau :
Ja, haben wir . Solltest Du aber auch ohne Probleme einzeln bei einem
DB-Partner erhalten . Hatte bei uns, Fa. RKG Bonn u. Siegburg oder Fa. Bald in Altenkirchen
nie Schwierigkeiten .
Dem OM ist es gleich, wie es Dein Getriebe haben soll,
kann ich leider nicht sagen .
Ja richtig, es ist die Kraftstoff-Vorwärmung mit der Bypassreglung .
Im Winter immer vorzuziehen .
Sonst Demontage OK, keine Sorge .
Müsste ich mal genauer sichten u. in der Mercedes Datenbank nachsehen .
Ja unbedingt, sonst tritt Kühlmittel aus .
Es handelt sich um den Rücklauf des primären Kühlkreislauf .
Im PKW wird hiermit u.a. die Heizung versorgt . Würde ich im Boot auch verwenden, wenn Bedarf .
Dieser erste Kreislauf bringt sofort Wärme, unabhänig von der Öffnung des
Thermostates im großen sekundären Hauptkühlkreis .
Werden die Motoren mit viel Power über lange Zeit betrieben,
rate ich diesen ebenfalls zu kühlen, entweder Heizung oder WT .
Im einfachen Verdränger-Betrieb nicht dringend erforderlich .
In die Bilge oder besser in einen Sammelbehälter .
Wichtig, hitzebeständigen Schlauch verwenden !
Hier tritt im Störungsfall Kühlmittel aus .
Folglich bei Überdruck im System .
Irgendwo im BF habe ich mal das Kraftstoff-Schema gepostet .
1. Tank-Ansaugung
2. Vorfilter (nicht im Bild )
3. Vorförderpumpe ( Dein Bild, Schwarzer Schlauch = Ansaugung )
4. Kraftstofffilter am Motor (bereits angeschlossen )
5. Zur R-ESP (hinten dran )
6. Mit T-Stück Leckleitungen an den ESD's u. Rücklauf zum Tank .
Das müsste ich ebenfalls im Betrieb raussuchen, Mercedes Datenbank .
Paul
Ebenfalls viele Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #125
Alt 15.11.2014, 12:49
Standard Danke vom Rentnerboot
Herzlichen dank an Tommy für die ausführliche Antwort.
Die Schraube und die Dichtung hab ich grade bei DB abgeholt.
verbleibt die Frage zur Artikelnummer Anlasserrelais und Vorglührelais/Kabel.
Wäre dankbar für eine Antwort. DB tut sich schwer sowas zu finden. Die gehen immer vom Fahrzeug und Baujahr aus. Es hat den Eindruck, der SB für die Ersatzteilbeschaffung hat noch nie so einen Motor gesehen.
Du hast geschrieben:
Im PKW wird hiermit u.a. die Heizung versorgt . Würde ich im Boot auch verwenden, wenn Bedarf . Dieser erste Kreislauf bringt sofort Wärme, unabhänig von der Öffnung des Thermostates im großen sekundären Hauptkühlkreis. Werden die Motoren mit viel Power über lange Zeit betrieben,
rate ich diesen ebenfalls zu kühlen, entweder Heizung oder WT.
Wenn man diesen Anschluss benutzen wollte (z.B. heizung/Boiler) wo wäre dann der Vorlauf?
Paul
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:45 Uhr.
