Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 63Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 63 von 63
Alt 05.03.2014, 21:12
ruhig Fred, lass sie reden(schreiben).... wer den 170er kennt, weiß, dass es ein guter und leistungsfähiger Motor ist, der aber auch seine Grenzen hat.... auch scheint mir, dass der feine Unterscheid zwischen Theorie und Praxis ist auch noch nicht allen geläufig ist...
und - der TE wird uns sicher berichten wer recht hatte, und ich vermute mal, dass du dabei bist
Alt 05.03.2014, 21:17
yello yello ist offline
844 Danke in 361 Beiträgen
Hast Du denn eine Windy 22 ? Ich schon !
Mein Motor wurde vor 4 Jahren grundüberholt ........
Nein habe ich nicht, aber wenn das Teil wirklich so einen schlechten Rumpf haben sollte, würde ich von dessen Besitz Abstand nehmen wollen .
Solltest du deinen Vollastverbrauch kennen, könnte man auf die tatsächliche Leistung deines Motors zurückrechnen. Man kann auch bei einer Überholung einen Motor verhunzen, gerade beim Ventiltrieb.
yello
Alt 05.03.2014, 21:32
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Oh. Langsam nimmt das Ganze hier Fahrt auf.
Ich hole schon mal was zu knabbern und ein Glas Wein dazu
Hoffentlich kommt die Windy des TE auch so gut in Fahrt
Alt 06.03.2014, 08:54
RING18 RING18 ist offline
9.675 Danke in 3.168 Beiträgen
Moin.
Ca 50Ps pro Tonne sind die Untergrenze aber nur bei idealen Bedingungen.
Das Boot des Te ist theoretisch in der Lage mit 8 Leuten an Bord noch zu gleiten.
Aber nur mit einigen Umbauarbeiten wie anderem Propeller und Trimmklappen.
In der Praxis wird sich die massiv gebaute Windy mit der starken Aufkimmung schwer tun.
Ich würde entweder aufs gleiten verzichten oder mindestens einen anderen Prop und dann alle nach vorne bis es gleitet.
Außerdem wie weit möchtest Du fahren? 8 Personen auf nem 22er Boot wird nicht sehr komfortabel.
Alt 06.03.2014, 09:22
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
685 Danke in 408 Beiträgen
Erstmal Danke für die vielen Antworten!
Sehr wichtig sind für mich auch die Antworten von Fred und Bodenseekretzer, die haben ja den selben Rumpf, wenn auch mit anderem Aufbau.
Nur komisch, dass die so unterschiedliche Erfahrungen haben.
Unseren Motor halte ich für relativ fit. Habe ihn selber ordentlich gewartet, Prop ist eigentlich sogar einen Tick zu klein, drehe ca. 5200U/min obwohl bei 5000U/min Schluss sein sollte (auf dem Rhein in Talfahrt getestet, allerdings ist der Drehzahlmesser genauso alt wie das Boot).
Mit 4 Erwachsenen und 3 kleinen Kindern ging Gleitfahrt problemlos, mal sehen ob es mit 8 Erwachsenen was wird. Werde auf jeden Fall berichten.
Meiner Frau kann ich sagen, dass sie nach vorne in der Plicht kommen soll, die Gäste möchte ich eigentlich nicht drum bitten.
Wären dann 3 Leute vorne in der Plicht, 2-3 auf der Sitzbank der Plicht, 2 auf der Sonnenliege hinten. Ständiges Gerödel was wir sonst dabei haben werde ich nach vorne packen. Hier mal ein Bild der Plicht (geklaut im Boote-Forum von einer verkauften Windy, wenn's nicht OK ist bitte Bescheid geben, ich nehm's dann raus):
Wie dem auch sei, wir werden sehen.
Eigentlich bräuchte ich die Information nur wegen der Törnplanung, ob ich den Gästen einen größeren Teil des Sees zeigen kann oder eben weniger.
Ich kann ja mal 2 Törns planen, einmal falls es mit Gleitfahrt was wird, einmal wenn nicht.
Grob sah meine Törnplanung bisher so aus:
Starten werden wir um 9Uhr am Steg des Hotels in Bad Schachen, dann erstmal Lindau in den Hafen rein (kurze Hafenbesichtigung),
rüber nach Bregenz (kleiner Promenadenspaziergang, das erste Eis ),
dann Fussach – Mittagmampf im Hafenrestaurant,
vielleicht ein Stückchen den Rhein hoch, dass die Gäste mitbekommen, wie eine Flussfahrt aussieht.
Dann kommts drauf an wieviel Zeit noch über ist, evtl. noch Arbon bisserl Promenadenspaziergang und weiteres Eis, dann zurück.
In Gleitfahrt sollte das eigentlich drin sein.
Kommt ganz drauf an, worauf die Gäste Bock haben, soll eigentlich keine großen Landgänge geben, sondern eher eine Bootsfahrt mit einigen kleinen Landgängen. Für Kultur an Land kann man ja die BSB-Schiffe nehmen
Grüße Sascha
Alt 06.03.2014, 09:30
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Das kommt von den verschiedenen techn. Voraussetzungen. Bodenseekretzer hat einen völlig anderen Motor als Du und ich.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 06.03.2014, 09:32
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
Vergiss nicht ausreichend Rettungswesten mitzuführen, wenn es dir nicht zu mühsam ist kannst Du ja vorher mit ensprechenden Sandsäcken oder ein paar Freunden testen ob sie ins Gleiten kommt, das würde die Planung erleichtern.
Mfg
Markus
Navigare Veritas Est
Alt 06.03.2014, 09:40
Rettungswesten kommen genügend mit.
Bin bereits 3 Tage vorher im See, testen mit Sandsäcken ist zwar eine gute Idee, möchte ich aber meinem Rücken nicht antun
Wenn's mit der Gleitfahrt nicht klappt ist's auch nicht schlimm, wird eben gemütlich gecruist und etwas weniger weit gefahren.
Großartig was umbauen möchte ich nur wegen dieser einen Fahrt auch nicht.
Hydrofoil war nur 'ne Idee weil das Boot auch etwas giert in Verdrängerfahrt und wir evtl. im Sommer an die Mecklenburgische Seenplatte möchten, dort sind keine Gleitgeschwindigkeiten erlaubt, nur Verdrängerfahrt den ganzen Urlaub lang. Evtl. hätte der Hydrofoil sich dann schon früher gelohnt, zumal er ja bloß einen Fuffi kostet.
Grüße Sascha
Alt 06.03.2014, 09:43
Boot: Windy 22HC
Sag mir rechtzeitig Bescheid, dann komme ich mal vorbei - ich wohne ja in der Nähe.
Hat Deine Windy Bodenseezulassung ?
Gruß Fred
Alt 06.03.2014, 10:33
Türlich hat die Windy eine Zulassung, erst letztes Jahr erneuert und Stempel bis 2016 auf'm Boot
Bist am 1.Juni da? Würde das Boot am 31.5. in Kressbronn ins Wasser werfen und muss sie dann erstmal etwas putzen, etc.; sie ist da vermutlich das erste mal in 2014 im Wasser.
Wo bist denn her? Würde dann mal rumgefahren kommen.
Können uns dann auch gleich mal über Kroatien unterhalten, ist evtl. 2015 bei uns als Sommerurlaub möglich
Vielleicht hat Bodenseekretzer Frank ja auch Zeit, dann bringt ihr eure Frauen mit und wir machen mal Versuche, ob sie mit soviel Leuten über's Wasser glitscht
2 weitere Freunde von uns sind da auch am See, die haben ihr neues 24-Fuss-Segelboot dabei, können also die Versuche noch ausweiten
Grüße Sascha
Alt 06.03.2014, 10:43
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
Sascha, wenn Du schon so fragst..... ich lass mich dann auch gerne mal von Dir im Obersee rumkurven und spiel Ballast!
Hast Du auch Bier an Bord?
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 06.03.2014, 11:14
Preußenbengel
ich frage mich grad, welches Handelsübliche Boot überhaupt mit 8 Mann und knapp 2 Tonnen Leergewicht ins Gleiten kommt ?
Das bringt der Gast doch immer mit als Spritbeteiligung
Alt 06.03.2014, 11:24
Benutzerbild von dennis01
dennis01 dennis01 ist offline
Boot: Doral Prestancia
176 Danke in 109 Beiträgen
Standard Keine
Kein Chance mit 170 Ps voll beladen großes Boot voller Tank.Max an Personnen
Gruß Dennis viel Glück
Alt 06.03.2014, 11:41
Deswegen hatte ich gefragt. Nicht das schon alles propenvoll ist und wir die Kiste am Steg lassen müssen...
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 06.03.2014, 11:48
Meine Cobia z.B.
Da ich aber immer slippe und meistens vorher weis wie das Boot eingesetzt wird wechsel ich immer zwischen 3 Propellern.
Trimmklappen hab ich keine.
Alt 06.03.2014, 13:58
Preußenbengel
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Meine Cobia z.B.
Daten
Alt 06.03.2014, 15:49
Boot: Windy 22HC
Grüße Sascha
Ich wohne in Wangen - aber natürlich komme ich gerne nach Kreßbronn, das ist keine große Entfernung.
Ich nehme an, Du wirst im M&M Hafen kranen - oder ?
Ich werde Dir meine Telefonnummer per PN schicken ....
Gruß Fred
Alt 06.03.2014, 17:08
Boot: Windy 22HC
Aber Du wohnst doch im Ausland !!!
Gruß Fred
Alt 07.03.2014, 07:50
Daten
Moin.
Wat wilstee wissen?
Cobia San Marino 225ECS original mit 350Mag und Alpha One.
Sie hat mit nassem Holz und Schaum ca 2, 2t auf die Waage gebracht.
Zum Touren fahren 19er Mirage Plus, als Allrounder 19er Highgive und zum Wakeboarden 16x16 Alu
Wir sind ein Sonntag zu 8. unterwegs, mit den beiden 19ern etwas zäh aber mit dem 16er hätte sie sich auch von 12 Mann nicht beeindrucken lassen.
Jetzt mit dem Diesel hab ichs noch nicht getestet aber so wie sie aus dem Wasser geht sollte das auch klappen.
Die Cobia ist für 10 Personen zugelassen, wo man die aber alle unterbringen soll hab ich immer noch nicht raus gefunden
Alt 07.03.2014, 08:00
Preußenbengel
Moin.
Wat wilstee wissen?
okey, und wo passen in den Dampfer 10-12 Mann rein ?
Alt 07.03.2014, 08:12
Jederzeit gerne, wenn die Gelegenheit passt! 1. Juni steht!
Ich bin nicht rassistisch und nehme auch Ausländer mit
Wangen auf der Höri? Hast da auch einen Liegeplatz? Bin letztes Jahr mal dort gewesen, aber Deine Windy habe ich nicht gesehen, die wäre mir aufgefallen.
Du wohnst ja fast gegenüber vom Mathias (wormdorm)
Nette Ecke dort unten, unser Boot war zu Zeiten des Vorbesitzers in Moos.
Ich werde in der Bodanwerft slippen
PN kam an, melde mich rechtzeitig davor!
Grüße Sascha
Alt 07.03.2014, 08:14
.. Leute das ist Äpfel mit Birnen... den AQ 170 mit einem 350 Magnum....
Alt 07.03.2014, 08:17
Boot: Windy 22HC
Nö - Wangen im Allgäu !
Meine Windy hast Du sicher noch nicht gesehen - die steht in Pula.
Gruß Fred
Alt 07.03.2014, 08:33
Lies nochmal meinen letzten Satz
Zu 8. War es schon nicht mehr bequem. ..
@Dieter: Das war OT ich bin nur auf Basti's Frage eingegangen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
