Alt 01.03.2014, 10:02
Redfly83 Redfly83 ist offline
6 Danke in 2 Beiträgen
Standard Propeller lässt sich nicht mehr anbauen
Hallo zusammen hab nach dem abbau des Unterteils zum Impellerwechsel nun folgendes Problem. Der Propeller geht zwar noch auf die Welle diese schein jetzt aber kürzer zu sein als vorher. Mit anderen Worten mir fehlen ca. 2 cm zu meinem Glück. Gibt es also die Möglichkeit, die Welle in irgendeinem Schritt beim zusammenbau zu verlängern bzw. zu verkürzen. Mir war so als konnte man im noch nicht montierten Zustand die Welle am Propeller dehen ohne das sich die obere Welle mitdreht!?
Lg Patrick
Alt 01.03.2014, 10:16
OMC-Forum-Papst
9.844 Danke in 4.068 Beiträgen
Lg Patrick
Schraub mal alles wieder ab .Zuerst kommt die Druckscheibe .Diese hat einen Inneren Konus .Diese Scheibe wirst du verkehrt rum draufgesteckt haben .Das sind die 2 cm die jetzt fehlen .
mfg Andy
Alt 01.03.2014, 10:22
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
Lg Patrick
Wird sich ja wohl um einen Aussenborder handeln?Welche Welle denn nu,die Propellerwelle oder Antriebswelle(vom Motor zum Getriebe)?
Verkürzen tut sich da nix auf geheimnisvolle Weise,nur manchmal ist nicht alles in der richtigen Position zusammengebaut,bei manchen Modellen muss man den Propeller etwas verdehen ohne dass die Propellerwelle mitdreht(Gang einlegen)sanfter Druck auf den Prop und drehung und er rutscht mit seinen Aussparungen in die Mitnehmer oder Scheerstift oder was sich der unbekannte Hersteller hat einfallen lassen.
Die Aussenborderspezies im Forum können bei bekanntem Motortyp da sicher noch mehr zu schreiben.
gruss hein
Alt 01.03.2014, 11:02
OMC-Forum-Papst
gruss hein
Ist ein Johnson 3 Zylinder 70 HP
Die Vorgeschichte
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=198775
mfg Andy
Alt 01.03.2014, 17:16
Moin Andy ja es geht um den Motor. Welche Scheibe meinst du denn? Hatte ja an der Welle nichts verändert. Ich weiß nur, das ich im ausgebauten Zustand die welle am Prop. als einzelnes Stück drehen konnte ohne das irgendwann Schluss war. Lg Patrick
Alt 01.03.2014, 18:03
Hobie Hobie ist offline
460 Danke in 284 Beiträgen
Herrlich, immer wieder mit zu bekommen, wie sich die Leute ihre Motoren kaputt reparieren.
Mein Impeller ist von 1976, und der Abgasstrahl sprüht wie am ersten Tag warmes Wasser.
Alt 01.03.2014, 18:40
OMC-Forum-Papst
Letzter Versuch
Wenn kein Gang drin ist, kannst du die Propwelle solange drehen bis dir das Arm abfällt .Hat mit den fehlenden 2 cm nichts zu tun
Damit auch du weißt was ne Druckscheibe ist und wie sie sitzen musst habe ich mal Bilder gemacht .Auf dem ersten ist sie richtig rum .Auf dem zweiten falsch rum .Auf einer Seite hat die Scheibe einen Konus auf der anderen Seite nicht .Ist die Scheibe nun verkehrt rum auf die Welle gesteckt ,steht sie etwa 2cm weiter raus und die fehlen vorn .
Wenn du noch immer nicht klar kommst mach Fotos wo das Problem liegt .
Hits:	109
Größe:	76,4 KB
ID:	518399   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	80,7 KB
mfg Andy
Alt 01.03.2014, 19:26
Benutzerbild von Exhauster
Glückwunsch zum 38 Jahre alten Impeller
Alt 03.03.2014, 07:04
Vielen Dank Andy jetzt wird mir einiges klar
Werde mich morgen mal wieder über den Außenborder hermachen und danach bericht erstatten!!! Und 38 Jahre für einen Impeller Respekt
Alt 03.03.2014, 18:48
youseejo youseejo ist offline
Boot: Larson 180 Sport
36 Danke in 21 Beiträgen
????????????? was ist denn daran Herrlich ???
Alt 04.03.2014, 14:09
Hallo zusammen, es hat geklappt und lag tatsächlich an dem, was Andy beschrieben hatte. Vielen Dank nochmal an die die mitgewirkt haben.
Lg Patrick
Alt 04.03.2014, 16:55
Endlich auch mal jemand der Rückmeldung macht wenn ein Tip, in diesem Fall von Andy hilfreich war und zur Fehlerbeseitigung beigetragen hat
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
