Alt 06.02.2014, 17:58
Redfly83 Redfly83 ist offline
6 Danke in 2 Beiträgen
Standard Impeller Wechsel
Ein freundliches Hallo erstmal. Ich habe folgendes Problem und vielleicht kann mir jemand von euch dabei helfen.
Es geht um den Impeller wechsel bei folgendem Motor Evinrude 70HP
Bj. 95 Modellnr. BE70TLEOR Seriennr. G03904525
Ich bekomme A das Unterteil nicht gelöst, laut Vorbesitzer wurde noch nie seit Kauf der Impeller gewechselt!! Vielleicht kennt ihr ja einen Trick dafür
(Oder habe eine Schraube vergessen zu lösen)
Und B finde ich nirgendwo die Öffnung bzw. Zugang für das Schaltgestänge um dieses zu lösen.
Wäre für jede Hilfe dankbar
Hits:	213
Größe:	90,4 KB
ID:	512659   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	97,5 KB
ID:	512660   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	97,0 KB
Alt 06.02.2014, 18:10
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo..... !
Ich weiß leider nicht wie ich Dich nennen soll !
Schraub mal die Finne unten ab . Darunter wirst Du noch eine Schraube entdecken welche raus muß !
lg Frank
Alt 06.02.2014, 18:15
Benutzerbild von Exhauster
7.890 Danke in 4.153 Beiträgen
Das Schaltgestänge wird oben in der Motorwanne getrennt.
Gruß Karsten
Alt 06.02.2014, 19:11
Benutzerbild von Hammy040
Hammy040 Hammy040 ist offline
Boot: Glastron - V162 Futura
789 Danke in 309 Beiträgen
Am besten den Anlasser demontieren. Dahinter ist das Schaltgestänge einigermaßen zu erreichen!
Schreibfehler sind mit voller Absicht erstellt und dürfen zur Belustigung ROT auf dem Monitor angemarkert werden!
Alt 06.02.2014, 19:57
Und wenn Du die VRO Pumpe löst kommst Du noch besser dran!
Alt 07.02.2014, 16:22
Benutzerbild von Stingray 501
Stingray 501 Stingray 501 ist offline
Boot: Stingray 501zp
163 Danke in 102 Beiträgen
Also ich muß hier mal was klarstellen.
Es braucht weder der Anlasser, noch die VRO Pumpe gelost oder ausgebaut zu werden. Es wird lediglich der in Fahrtrichtung rechts liegende Schaltzug gelöst und dann der Splint vom Umlenkhebel entfernt. Dann schiebt man den Umlenkhebel ca 2cm nach innen und die Schaltstange ist gelöst und wird im ganzen mit herausgezogen.
Richtig ist, das unter der Trimmfinne noch eine Schraube sitzt, ebenso auch noch eine unter der Opferanode. Dann geht das Unterwasserteil kinderleicht ab.
Alt 07.02.2014, 18:40
OMC-Forum-Papst
9.793 Danke in 4.057 Beiträgen
Dann muss es nach Baujahr verschiedene Ausführungen geben .
Bei dem letzten Impellerwechsel an einem 3 Zylinder 70 PS BJ etwa 92 musste ich den Schaltzug lösen und am Umlenkhebel eine Schraube rausdrehen .Kommt man bescheiden ran Der Umlenkhebel war aus zwei Teilen und durch trennen ist die Schaltstange frei .
mfg Andy
Alt 08.02.2014, 13:51
Also laut Teilefilm haben die da alle einen Splint, aber ne Schraube ist ja wirklich nicht schlechter.
Ich werde bei meinem Motor beim nächsten Impellerwechsel die Schaltstange im unteren Bereich durchtrennen und Gewinde drauf schneiden. Dann das ganze mit ner Gewindehülse und Kontermuttern wieder verbinden. Dann kann man die Schaltstange wenn man das Unterwasserteil ein paar cm absenkt unten trennen und hat nicht mehr das Mikadospiel die lange Schaltstange oben einzufummeln und den Umlenkhebel einzurasten.
Alt 11.02.2014, 17:22
Vielen Dank erstmal für Eure Bemühungen. In punkto Ahnung was Motoren angeht, bin ich noch in der Entwicklungsphase. Also bitte ich um ein wenig Nachsicht, wenn ich euren Antworten nicht gleich folgen kann!!
Hier noch weitere Bilder die mich eventuell weiterbringen könnten, bei meinem Problem.
---Bild 3 wurden folgende Schrauben gelöst sowie die von der Trimmfinne und die Opferanode ist auch ausgebaut ---
Leider bewegt sich das Unteil keinen Millimeter !!!!!
Zumal ich das Schaltgestänge nicht lokalisieren kann, eventuell Bild 4 und 5 ??
Lg Patrick
Hits:	161
Größe:	95,4 KB
ID:	513930   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	91,4 KB
ID:	513931   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	98,1 KB
Hits:	179
Größe:	119,8 KB
ID:	513933   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	69,8 KB
Geändert von Redfly83 (11.02.2014 um 17:34 Uhr)
Alt 11.02.2014, 17:53
Benutzerbild von sealine04
sealine04 sealine04 ist offline
Boot: Hellwig V630 Milos Außenborder
686 Danke in 303 Beiträgen
Siehe mal unter Evinrude 115 Impellerwechsel in diesem Forum,ist auch mit Bilder und Erklärung.
Gruß Franz-Josef
Alt 11.02.2014, 17:58
Standard Schaltstange lösen an Johnson 70 Ps
Hi Patrick,
bei meinem 70er Johnson, wird das so gemacht wie auf dem Eingefügten Bild, das ich Extra für diesen Fall bearbeitet habe, den diese Frage taucht hier im immer wieder auf, ich denke dein Evinrude dürfte Baugleich sein.
Das wieder einhängen der Schaltstange, ist allerdings eine Schex Pfrimelei..
Hits:	241
Größe:	70,5 KB
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 11.02.2014, 19:36
Hallo Peter vielen Dank erstmal. Also vorgehen wie auf deinem Bild beschrieben und müssen dann noch weitere Schrauben gelöst werden oder geht das Unterteil dann wie von alleine ab!?
Muss die Schaltung dabei auf neutral stehen oder ist sonst noch etwas zu beachten!?
Lg Patrick
Hits:	204
Größe:	139,6 KB
Alt 12.02.2014, 14:54
Lg Patrick
Schaltung steht, soweit ich das noch im Kopf habe auf Neutral, mach deinen Fluser ( Spüllanschluß) noch weg, die gelösten Schrauben bis auf eine rausdehen, die verbleibende noch mit 3 Gewindegängen noch lassen und dein Unterteil müsste dann rausflutschen...
Gruß Peter
Alt 12.02.2014, 15:59
Zitat von Pfrommer Peter Beitrag anzeigen
Hi Patrick,
Ja, genau so geht es!
Alt 12.02.2014, 16:00
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Das Unterteil ist oft festgegammelt, ich hab nen Holzkragen für die Kaviplatte gebastelt, wenn ich die Schrauben löse drücken sie gleich das Unterteil runter.
Hier
Felix
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 13.02.2014, 12:05
Werde mich morgen mal ran trauen und danach Bericht erstatten
Vielen Dank nochmal für die von Euch zahlreichen gelieferten Antworten.
Alt 13.02.2014, 12:29
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
WEnn das Unterwasserteil 20 Jahre nicht ab war,wird wohl die Antriebswelle in der Kurbelwelle festsitzen..Gruß Günter
Alt 13.02.2014, 14:33
Glaube ich nicht, da die Antriebswelle genau wie die Propellerwelle aus rostfreiem Stahl ist. Bei meinem 92er BE70 sieht es da drin aus wie neu.
Die ganze Sache ist Kinderleicht bis auf das wieder einfummeln der
Schaltstange. Da brauchts ne ruhige Hand, geht aber auch.
Alt 16.02.2014, 15:13
So nochmals vielen Dank. Habe das Unterteil endlich abmontieren können.
Alt 18.02.2014, 14:44
bambuse bambuse ist offline
Boot: Motorboot
203 Danke in 141 Beiträgen
und auch schon wieder dran ?
Gruß Christoph
Alt 23.02.2014, 09:17
nee mußte noch ein paar Teile nachbestellen
Alt 28.02.2014, 15:37
Moin zusammen, bin hier langsam am verzweifeln. Alles wieder im Originalzustand. Gestänge bewegt sich beim schalten. Aber nun krieg ich den Propeller nicht mehr auf die Welle geschraubt. Beim anziehen der mutter lässt sich der Splint nicht mal mehr reinstecken, geschweige denn der Propeller noch drehen. Hab ich was falsch bzw. kaputt gemacht???
Lg Patrick
Alt 28.02.2014, 15:45
Hast bestimmt beim Zusammenbau etwas verdreht/verwechselt ! Vergleich mal !
lg Frank
Hits:	85
Größe:	53,7 KB
Alt 28.02.2014, 15:49
Und hier noch !
Hits:	95
Größe:	82,7 KB
Alt 28.02.2014, 17:29
Ja hab ja soweiter nichts abgebaut bis auf den Impeller + Gehäuse. Dafür mußte ich das Schaltgestänge noch abbauen um das Unterteil zu lösen.
Deswegen verstehe ich das auch nicht warum das nicht mehr passt. Oder kann sich die Welle auch lösen und nach innen verschieben!? Vielleicht bin ich ja auch zu doof dafür. lg patrick
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
