Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 154Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 154
Alt 28.02.2014, 07:51
Benutzerbild von Koerschgen
Koerschgen Koerschgen ist offline
Boot: Bayliner 245SB
106 Danke in 85 Beiträgen
Wenn ich alleine schleuse halte ich nur in der Mitte fest und gut ist. Ich lege die Leine um eine Stange, einen Poller oder eine Leiter und halte sie ohne Klampeneinsatz fest. Vorne und hinten mache ich dann gar nichts.
Wo gibts den oben erwähnten Haken?
Gruß René
Alt 28.02.2014, 08:23
Saarlandskipper Saarlandskipper ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS
183 Danke in 123 Beiträgen
Moin Robert,
wenn wir uns mal in der Schleuse treffen, kannst Du gerne bei mir Längsseits gehen
Alt 28.02.2014, 08:25
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Zitat von Saarlandskipper Beitrag anzeigen
Moin Robert,
OK
Bei der nächsten Sauerkrautrunde schaue ich vorbei
Robert
Alt 28.02.2014, 08:34
bambuse bambuse ist offline
Boot: Motorboot
203 Danke in 141 Beiträgen
Zitat von Sönke Hans Beitrag anzeigen
Vor dem Festmachen in der Schleuse habe ich keine Angst. Anlegen kann ich.
Auf keinen Fall in deer Schleuse F E S T M A C H E N ! Ist eigentlich schon öfters gescrieben worden. Man sieht häufiger jemanden in des Tauen hängen.
Gruß Christoph
Alt 28.02.2014, 08:54
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.739 Danke in 5.913 Beiträgen
Der Schleusenhub in den ostdeutschen Gewässern ist meist nur gering, da sind die Strömungsverhältnisse moderat.
Wenn Du zum Schleusen das Bugstrahlruder benutzen möchtest, warum baust Du Dir keine Fernbedienung mit Kabel? Das kann doch nicht so schwierig sein.
Alleine schleusen ist auch kein Hexenwerk, die Mittelklampe sollte sich aber nicht genau in der Schiffsmitte, sondern ca. 20% davor befinden, dann sind die Hebelkräfte deutlich geringer.
Für die großen Schleppzugschleusen der unteren Havel empfehle ich immer kleine Auto- oder Rollerreifen als Fender, die schwimmen nicht und können daher sehr gut an den schrägen Wänden verwendet werden.
Alt 28.02.2014, 09:00
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
5.008 Danke in 1.745 Beiträgen
Du gibst aber eigenartige Empfehlungen. Hast Du schon mal § 6.28 der BinSchStrO gelesen?
Matthias
Alt 28.02.2014, 09:07
Benutzerbild von Gunnar
Gunnar Gunnar ist offline
Boot: Pedro 950
Rufzeichen oder MMSI: Moin, Moin
243 Danke in 91 Beiträgen
Ich möchte von Osnabrück aus fahren. Bis wohin wird sich erst unterwegs herausstellen. Zuerst Schweriner See, dann Müritz und dann mal sehen was kommt. Habe ca. 7 Wochen dafür Zeit. Werde die Fahrt aber zwischendurch wohl mal unterbrechen müssen.
Ich werde auch nicht nur allein unterwegs sein aber eben über längere Zeit.
Bin mit anderen Booten (so um 8 Meter) schon viel allein gefahren und habe auch allein schon viel geschleust, aber nicht mit 10 Meter Stahl. Dennoch halte ich mein Vorhaben nicht für unverantwortlich!
Das Problem, welches ich sehe ist, dass ich das Boot beim Hochschleusen, nicht beim Runterschleusen, nicht an der Schleusenwand halten kann. Hier sehe ich das eigentliche Problem. Aber dafür muss es eine Lösung geben! Muss!
Um Das Schiff an der Wand zu halten, würde ich einfach das Ruder entsprechend legen.
Gruß Gunnar
http://www.boote-forum.de/attachment...1&d=1302395026
Peugeot Indenor: Leistungsarm und abgasstark
Alt 28.02.2014, 09:18
Inwiefern hat denn das Ruder Einfluss auf die Bewegung eines Bootes an der Schleusenwand? Das kann ich mir irgendwie kaum vorstellen.
Matthias
Alt 28.02.2014, 09:21
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.286 Danke in 2.750 Beiträgen
Das wichtigste ist es, dass das Boot zum Festmachen vollkommen gestoppt liegt.
Wichtig: Es darf kein Energiimpuls mehr vorhanden sein!
Häufig sieht man, dass an der Leiter oder dem Poller aufgestoppt wird und sobald das Boot "steht" das Ruder verlassen und festgemacht werden soll.
Eine Rückwärtsbewegung oder ein Abgehen von der Wand ist aber schon eingeleitet und somit wird das Festmachen schwierig.
Grundsätzlich haben schwerere Boote einen Vorteil.
Sind sie einmal abgestoppt, dauert es viel länger, bis sie durch Wind- oder Wassereinwirkung vertreiben.
Wichtig ist insbesondere die Vorbereitung.
Nichts ist schlimmer als wenn eine geplante Aktion nicht so wie gedacht durchgeführt werden kann.
Da ist es gut einen Plan B zu haben.
Also immer sowohl am Vor- und Achterschiff Leinen bereitlegen, als auch an den Mittelklampen/Pollern.
Fender natürlich auch an beiden Seiten.
Wenn man das beherzigt, sind Schleusen eine nette Abwechslung auf Reisen.
Egal ob Solo oder mit Crew.
Gruß Karl-Heinz
Alt 28.02.2014, 10:35
Matthias
Hab ich vergessen, in meinen 3 Rollerreifen ist im oberen Drittel Styropor eingebaut. Das ist nach etlichen Schleusungen zwar zerbröselt, aber für die paar Schleusen mit schrägen Wänden reicht das. Sonst benutze ich ja auch nur normale Plastikfender.
Auch wenn man das Styropor nicht direkt sieht, beschwert hat sich noch keiner.
Alt 28.02.2014, 10:47
Boot: Pedro 950
Matthias
Ganz einfach, wenn Du mit Steuerbord festgemacht hast und das Ruder nach Steuerbord einschlägst wird der Bug durch das einströmende Wasser gegen die Schleusenwand gedrückt.
Alt 28.02.2014, 11:02
Boot: keines mehr
Fast richtig.
Das Achterschiff wird abgedrückt.
Und über deinen Festmacher wird die Kraft umgeleitet aufs Vorschiff.
Da kann es dann schon mal Schrammen in der Reling geben.
Wenn du hinten in der Kammer hinter einem geladen Frachter liegts, wird es dann blöd.
Dessen Schraubenschlag geht unter dir durch oder um dich drumherum.
Prallt hinten am Tor ab und haut dir bei beigelegtem Ruder das Heck auf die Wand.
Also auf Bergschleusung besser Ruder mittig oder nur leicht auf die Mauerseite.
Bei Talschleusung ebenso.
Die Multivlet des TE hat ebenso wie meine eine bauchige Rumpfform ähnlich eines Segelboot.
Also achtern schmaler als mittig. Multiknickspant halt.
Das verstärkt den Effekt sogar noch.
Robert
Geändert von Robert67 (28.02.2014 um 11:10 Uhr)
Alt 28.02.2014, 11:53
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.506 Danke in 1.011 Beiträgen
Keine Angst vor dem Alleinschleusen. Mit ein bisschen Vorbereitung, Ruhe und Überlegung alles kein Problem.
Mein Boot ist 11 m lang und 9 t schwer, und ich schleuse fast immer allein.
Ich mach es immer so:
Boot so legen, dass Mittelpoller nah beim Schleusenpoller (Nischen-, Schwimm- Stange oder was auch immer)
Leinen sind natürlich vorher bereit gelegt.
Ich nehm immer zwei Leinen, weil ich zwei Mittelpoller habe, im Abstand von ca. 1,50 m
Dann nehm ich die Leinen um den Schleusenpoller und halte das Boot damit fest. Meistens reicht das Festhalten in der Hand. Manchmal, wenn viel Schwell in der Schleuse, muss ich noch einen Törn um die Bootspoller legen.
Hier ein Foto aus einer Havel-Schleuse -
(mit schrägen Wänden, etwas gewöhnungsbedürftig!)
Ich füge noch hinzu:
Was nordic gesagt hat, ist sehr wichtig und erleichtert das Ganze enorm:
Boot muss vollkommen gestoppt liegen. Lieber noch mal einen kurzen Impuls vor oder zurück, damit wirklich keine Bewegung mehr im Boot ist. Gerade bei schweren Booten wichtig!
Hits:	192
Größe:	110,9 KB
Geändert von Puuh (28.02.2014 um 12:08 Uhr)
Alt 28.02.2014, 12:12
Benutzerbild von Sönke Hans
Sönke Hans Sönke Hans ist offline
Boot: QuickSilver 640 Weekend
1.765 Danke in 491 Beiträgen
Hallo Zusammen!
Ich danke allen für die wirklich tollen Tipps. Ich werde einiges davon umsetzen und beherzigen.
Ich denke, dass auch andere TN von dieser Diskussion profitieren können.
Ist schon ein tolles Forum!!!
Grüße Sönke
Alt 28.02.2014, 12:47
Youk Youk ist offline
Boot: Stahlboot
1.043 Danke in 513 Beiträgen
Ich habe jetzt nicht jeden post gelesen, aber ich hoffe, dass jemand das Thema "Fender" angesprochen hat? Ich stimme zu, dass solo Schleusungen am besten über Mittelklampe und Bugklampe funktionieren. Aber sehr hilfreich sind dabei auch ein paar g´scheite Fender am Bug z.B. Kugelfender. Wir haben damit gute Erfahrungen gemacht, denn wann wird es denn für den Soloschleuser "unangenehm"? Wenn der Bug (korb) so richtig eklig an der Schleusenmauer entlangschrappt und Du nicht nach vorne kannst, um Dein Schiff abzuhalten - bist ja solo
So habe ich unser altes Boot mit 9 Meter und 4 To. gehalten und so werde ich es mit 13 Meter und 15 Tonnen auch machen. Kugelfender an stb. oder bb., normale Restfender verteilt, Bugleine, Mittelklampenleine und gut ist.
Bootfahren ist die beste Methode schnell, viel Geld auszugeben Gruß Peter
Alt 28.02.2014, 12:55
Ja, Fender wurden angesprochen. Auch die Tatsache, dass sie schwimmfähig sein müssen und daher Autoreifen nicht erlaubt sind. Ist übrigens eine SBF-Prüfungsfrage: Kann zu schweren Störungen führen...
Vielleicht noch folgende Ergänzung: Es kann sinnvoll sein, Fender quer zu hängen, also mit zwei Fenderleinen. Dann hat man auch an Spundwänden keine Probleme, weil andere Fender dort in der Nische versinken würden. Ich mache das bei mir standardmäßig mit dem Fender nahe der Mittelklampe.
Matthias
Alt 28.02.2014, 12:59
Mache ich auch immer so.
Hier mal "Molly" fertig zur Kanalfahrt.
Hat den Vorteil, dass ich die Fender draußen lassen kann, ohne das sie im Wasser schleifen oder wild herumbammeln.
Vor dem Anlegen muss ich dann nur noch je einen Fender Bb. und Stb. vorne neben der Türe raushängen. Der liegt angeschlagen im Gangbord.
Name:	Whv - Lowestoft 003.jpg
Hits:	208
Größe:	116,5 KB
Gruß Karl-Heinz
Alt 28.02.2014, 13:03
Gruß Christoph
Hallo Christoph!
Sorry, war natürlich ein Formulierunsfehler meinerseits.
Aber mir fällt auch jetzt keine andere ein.
Vielleicht: " eine lose Verbindung mit der Schleusenwand eingehen"?
Grüße Sönke
Alt 28.02.2014, 13:12
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
Für so eine Tour unter der Voraussetzung, weiter Teile allein zu fahren, würde ich mir schöne passende Fenderbretter zurecht schneiden....
Die normalen Fender quer hatten wir oft genug dann irgendwie verdröselt doch wieder hochkant in der Spundwand hängen..
Wie der hier in dem Link - sogar mit Bootsnamen - sehen die so gut aus, dass man sie teils auch inkl. der Fender draußen lassen kann, wenn die Schleusen eng beinander sind....
http://www.koundwo.de/040115-maloe-e...#Fenderbretter
Hits:	262
Größe:	45,4 KB
Gruß - Georg
Und so sind meine Fender üblicherweise positioniert. Das waren im Herbst schon die neuen Fender, inzwischen sieht der ganze Rumpf so blau aus.
Der querhängende Fender ist eine Nummer größer als die anderen. Die alten Fender waren noch eine Nummer größer, aber das hatte den Nachteil, dass die nicht zwischen Aufbau und Reling passten. So kann ich sie reinnehmen, habe sie aber schnell wieder draußen.
Matthias
Hits:	159
Größe:	53,2 KB
Alt 28.02.2014, 13:16
Das Problem bei Fenderbrettern ist, dass sie eher zum stillliegen geeignet sind.
Rutschst Du mit denen an einer Spundwand entlang, kann der Schaden größer sein, als ohne Fender nur mit Scheuerleiste.
Wenn sich so ein Brett verhakt und hochstellt, ist schnell auch mal eine Scheibe eingeschlagen.
Gruß Karl-Heinz
Alt 28.02.2014, 13:19
ups.... - dachte eher, das diese Bretter genau dafür gebaut werden...
man sieht sie in etwas robusterer Art ja vielfach auch bei den Beruflern.....
Gruß - Georg
Alt 28.02.2014, 13:22
Die sind anders.
Dicker und liegen direkt an der Bordwand an. Die Enden sind angeschrägt.
Dadurch können sie sich nicht so leicht verhaken und wenn doch, kann an der hohen Bordwand natürlich weniger passieren.
Das ein Reibholz mal bis an Deck geflogen kommt wenn es sich verklemmt hat, passiert durchaus.
Gruß Karl-Heinz
Alt 28.02.2014, 13:26
Boot: Stahlboot
Das Weglassen von Fenderbrettern wird zwischenzeitlich von vielen kommuniziert, die gerade in letzter Zeit z.B. Richtung MM unterwegs sind. Sind nach meinem Kenntnisstand meistens Segler, bei denen am Ende das Brett eher eine Art Gangway war. Hatte mich auch verwundert, denn ich dachte bisher auch, dass das die ultimative Lösung ist.
Alt 28.02.2014, 13:36
so hab ich das bisher auch gesehen, zumal eine 1,5 meter lange Bohlen nicht so ohne weiteres in der Spundwandsicke versinken kann.
Selbst Kugelfender sind da schnell mal verklemmt und kommen nicht mehr aus der Ecke raus.....
Gruß - Georg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:41 Uhr.
