Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 21.02.2014, 20:07
Moby Moby ist offline
64 Danke in 47 Beiträgen
Standard Schleppleine Stärke
Wie stark muss wohl eine Schleppleine für ein Boot mit 3,5 Tonnen sein?
Alt 21.02.2014, 20:13
Preußenbengel
vermutlich reicht ne Wäscheleine
Toller Kommentar.
Alt 21.02.2014, 20:16
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
Ich würde 16 mm nehmem. Aber sie muss lang sein 15 bis 20 meter.
Gruß Holger
Preußenbengel
na was denkst du denn ?
ein richtiges Tau ?
So ein Quatsch
Alt 21.02.2014, 20:19
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.286 Danke in 2.750 Beiträgen
Hängt natürlich auch von den Befestigungspunkten ab.
Eine zu starke Leine nützt auch nichts, wenn man sie nicht belegen kann, oder der Haltepunkt ausreißt bevor die Leine bricht.
Ich habe bei ca.4,5-5 To eine 20er Leine von 70m Länge.
Gruß Karl-Heinz
Alt 22.02.2014, 01:51
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
Wurauf kommt es an? Bruchlast! Da würde ich nicht unter das Bootsgewicht gehen, eher mehr. 4to. erreichst du mit 8mm Dynema oder entsprechend anderes Tauwerk. Die Bruchlast ist immer angegeben.
Nelson Mandela
Alt 22.02.2014, 05:52
Worauf es ankommt wird doch schon durch das Wort "Schleppleine" erzählt. Schleppen eines Bootes und das auf dem Rhein.
Alt 22.02.2014, 06:25
Neck Neck ist offline
1.824 Danke in 1.121 Beiträgen
Zitat von Moby Beitrag anzeigen
Toller Kommentar.
War ja auch eine Tolle Einstandsfrage
Alt 22.02.2014, 06:27
Hier reicht eine lange Wäscheleine völlig aus.
Alt 22.02.2014, 07:47
Okay, war noch früh bei deiner Antwort. Von Rhein stand da übrigens auch nix Ansonsten brauche ich meine Antwort nicht abändern. Kommt übrigens auch drauf an, wer dich schleppt, der gibt ja dir Kräfte vor
Nelson Mandela
Alt 22.02.2014, 08:50
Nun zum Schleppen reicht wirklich auch eine Wäscheleine, wenn alles darum passt.
Kommt aber durch irgend etwas unvorhergesehenes eine stärkere Last auf die Leine, wirst Du froh sein genug Sicherheitsreserven zu haben.
Gerade wenn man im Schlepp hängt, sind ja die eigenen Maßnahmen stark eingeschränkt.
Eine Schleppleine sollte auch stark genug sein, ein festsitzendes Boot "frei" zu schleppen.
Da wird es mit der Wäscheleine vielleicht doch eng.
Zu lang gibt es sowieso nicht. (nur zu kurz)
Schau mal hier den Bericht, wie wichtig eine Schleppleine werden kann.
Ist zwar nicht auf dem Rhein, aber trotzdem irgendwie vergleichbar.
http://www.boote-forum.de/showpost.p...35&postcount=1
Gruß Karl-Heinz
Alt 22.02.2014, 11:13
schimi schimi ist offline
10.044 Danke in 4.217 Beiträgen
[/url]
Deine 20er dürfte ja so ungefähr 8 Tonnen Bruchlast haben, das müsste ja wohl reichen.
Alt 22.02.2014, 12:58
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist gerade online
Boot: Pedro Donky 30
5.009 Danke in 1.745 Beiträgen
Hier eine Nachfrage, die noch nicht gestellt wurde: Geht es darum, dass Du Dich darauf vorbereiten möchtest, mal selbst abgeschleppt zu werden, oder geht es eher darum, dass Du vorbereitet sein möchtest, jemanden abzuschleppen?
Es gibt übrigens nicht nur die Möglichkeit, mit einer langen Leine zu schleppen, sondern sehr viel sicherer und beherrschbarer ist es, wenn man das zu schleppende Boot längsseits nimmt und mit mehreren Leinen vertäut (wie beim Festmachen an einer Kaimauer). Das können die gewöhnlichen Festmacher sein. Dabei ist es wichtig, dass das zu schleppende Boot so weit nach vorne positioniert wird, dass das Heck des schleppenden Bootes frei ist. Auf diese Weise bleibt die volle Manövrierfähigkeit erhalten, selbst wenn der Schleppling sehr viel schwerer ist als der Schlepper.
Matthias
Alt 22.02.2014, 13:35
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Matthias hat Recht.
Der geschobene sollte dabei nach Möglichkeit so weit wie möglich nach vorne gekuppelt werden, soviel Achterschiff wie möglich des Schiebenden nicht überdecken.
Fährt sich besser.
Die Methode würde ich aber nicht anwenden
1. auf dem Rhein
2. bei Seegang.
Das gibt sonst Bruch.
Da ist Schleppen sicherer.
Robert
Alt 22.02.2014, 15:42
1. auf dem Rhein
2. bei Seegang.
Richtig
Entweder ich schlepp dich oder wir lassen es.
Alt 22.02.2014, 16:10
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Bruchlast wurde ja schon erwähnt, sollte so hoch sein, dass evtl. Lastspitzen aufgenommen werden können, eine elastische Leine hilft hier sehr, also eher kein Dyneema. Die Beschläge an Bord sollten die Last auch aufnehmen können, sonst nützt die beste Leine nichts, vielleicht kann man die Last auch per Hahnepot auf mehrere Klampen verteilen. Und eine Leine die schwimmt, gerät nicht so leicht in den Propeller, das wäre ja wohl auf dem Rhein der worst case,
Siggi
Alt 22.02.2014, 16:52
Benutzerbild von Bernd1972
2.219 Danke in 720 Beiträgen
Wenn wir uns grob an den GL-Empfehlungstabellen orientieren kämst Du auf 18mm und gerne 25m Länge. 4 bis 5 - fache Bootslänge ist ein guter richtwert für die Länge.
Sollte die 18mm zu stark sein um sie belegen zu können oder Dir bei Lastspitzen den Dampfer auseinander pellen nimm einen Nummer schwächer.
(Mark Twain)
Alt 22.02.2014, 17:21
User 58396
Xendia
Hallo Jungs-Wäscheleine ist schon toll!!!
Bitte beachen, daß sich die Bruchlast beim belegen an einer Klampe, umlenken usw deutlich reduziert-ebenso gilt die angegebene Bruchlast nur für neue Leinen.
Grüße Gerrit
Alt 23.02.2014, 23:33
1.739 Danke in 851 Beiträgen
Wie groß ist dei Pfahlzugkraft deines Bootes?
Sagen wir mal 670 Kp.
Die Klampe sollte mindestens das Doppelte ab können, das Schleppseil plus 50% Sicherheitsmarge etwas unter der Lastaufnahmemöglichkeit der Klampe liegen
Fertg.
Alles was drüber liegt ist unsinn weil ich es nicht mehr ziehen kann, alles was drunter liegt, zu schwach(sinn).
Wenn das Boot nur eine Pfahlzugkraft von (als Beispiel) 670 Kp zusammen bekommt, was soll ich dann mit einer Leine, die erst bei einer Last von 5T bricht??
Viel wichtiger ist die Länge (weiter oben erwähnte 70 Meter sind eine vernünftige Länge) und ihre Dehnfähigkeit. Je flexibler desto besser. Reines Dyneema geht gar nicht (unter 1% Dehnung).
Schwimmfähig sollte sie sein und beim Schleppen immer ein scharfes Messer bereit halten.
Zu schnell werden sonst mal aus einem Havaristen Zwei.
Gruß Robin
Alt 24.02.2014, 07:23
Hast du evtl. einen Link zu der GL-Tabelle? Steht da nix über Bruchlasten drinn??? Würde ich wirklich interessieren
Weil, ich hatte Dynema bloß ins Spiel gebracht, weil reine mm-Angaben Sinlos sind. Natürlich ist Dynema als Schleppleine eher ungeeignet, wegen der geringen Dehnung. Genauso wie eine 16mm irgendwas, die dir beim Schleppen um die Ohren fliegt. Wenn man von der reinen Zugkraft eines Motors ausgeht, liegt man meines Erachtens genauso daneben, weil man träge 3,5 Tonnen erstmal in Bewegung bringen muss. Das sind dann zwar auch keine 3,5 to. in der Senkrechten, aber sicher nicht zu verachten.
Nelson Mandela
Alt 24.02.2014, 10:06
Wellpaper Wellpaper ist offline
442 Danke in 279 Beiträgen
Geschleppt wird nur in Verdrängerfahrt, 70m Länge machen nur auf der offener See und bei 3-4 Meter hohen Wellen sinn. Wenn du mit solchen Längen auf dem Rhein schleppst dann mal viel Spass in den Kurven!
Du brauchst nur 20 Meter Abstand, höchstens.
Damit federst du auch die Beruferwellen ab.
Ich hab 3 Tonnen, ein 30m 18mm schwimmfähiges Schlepptau. Brauchte ich auch schon und bei 10m Abstand wars perfekt, auch wenn mal ein paar grössere Wellen kamen, da gehst du ja eh vom Gas. Je länger das Tau hinten dran, desto weniger kannst du als Schlepper ihn hinten in der Spur halten, schliesslich fährst du nicht dauernd gerade aus. Vorm Hafen verkürz ich auch auf 4-5 Meter, genauso wenn in eine Schleuse gefahren werden muss.
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 24.02.2014, 10:15
70 Meter Schleppabstand sind sicher selten nötig.
Eine Schleppleine dient aber auch dazu ein festsitzendes Fahrzeug freizuschleppen und dann ist man über jeden Meter froh, den man in sicherem Fahrwasser bleiben kann. (Leine wird mit Beiboot oder an Fendern treibend übergeben)
70 Meter Leine ergeben auch nur maximal ca. 55 Meter Schleppabstand.
Ein Boot an einer nur zwanzig Meter langen Leine geht vielleicht bei einem schleppenden Sportboot, nicht aber wenn Dich ein großer schleppt.
Schleppzüge auf dem Rhein waren früher über einen Kilometer lang.
Natürlich muss der geschleppte auch Ruder gehen.
Außerdem sollte man wo möglich sowieso seitlich versetzt hinter dem Schlepper fahren.
Gruß Karl-Heinz
Alt 24.02.2014, 12:30
Wird die Zugkraft des Bootes den automatisch größer, wenn es eine größere Last zu ziehen hat?
Gruß Robin
Alt 24.02.2014, 12:34
Beim Anfahren ja.
Gruss Marco
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:08 Uhr.
