Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 96
Alt 20.02.2014, 21:22
Benutzerbild von curtiss_1
Boot: Glastron V 174
1.822 Danke in 510 Beiträgen
Ich sag jetzt mal etwas ganz blödes,
hatte ich vor Jahren beim Audi 100 Avant.
Gleicher Fehler wie bei dir.
Alle Kerzen defekt !!!!
Gruß Jörg
Alt 20.02.2014, 21:37
alatin01 alatin01 ist offline
Boot: Saver 580 Open
177 Danke in 135 Beiträgen
Zitat von Modellbootsfahrer Beitrag anzeigen
Horridoo, das hört sich gut an! Fakt ist tatsächlich, das die Pistole nicht
blitzt wenn Kerzen drin und Stecker drauf sind. Andererseits, Kerzen raus und Stecker drauf, Kerzen blitzen, Zündpistole auch.
Morgen ist der Tag der Wahrheit
Mfg
Manfred
wurde zwar schon zweimal hier erwähnt aber mit Verachtung gestraft, guck dir den Crashsensor an wenn ich mich recht errinnere ist der beim Twingo vorne links, das wäre die einfachste Lösung deines Problems und beim Twingo ist das Teil ziemlich sensibel. Kleine Ursache aber ziemlich Nervige folgen....
MfG
Alex
Alt 20.02.2014, 22:28
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
MfG
Alex
DANKE für den Tip.
Habe das aufmerksam gelesen und mich erstmal reichlich informiert was das Teil macht und wie es aussieht.
Werde es als erstes mal prüfen.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 20.02.2014, 22:44
Der Crash Sensor hat mit dem Fehlerbild nicht das geringste zu tun.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 20.02.2014, 22:51
Boot: Modellboot
Gruß Jörg
Wer soll denn die zernagt haben????
Alt 20.02.2014, 22:52
Boot: Modellboot
Soweit ich weiß, soll der Sensor nur die Spritversorgung unterbrechen?
Alt 21.02.2014, 06:48
Könnte aber sein.
Kerzen raus------- funkt!
Kerzen volle Masse ............... funkt nicht
Gruß Jörg
Alt 21.02.2014, 09:01
Boot: Modellboot
Niemals nie nicht können vier Kerzen gleichzeitig kaputt gehen.
Das Problem liegt primär, also davor.
Das sekundäre Ergebnis könnte sein, daß alle Kerzen Probleme haben, machen.
Und das schrieb schon jemand könnte davor liegen, also Zündspule, Verteiler etc.
Das wird.
Mfg
Manfred
Alt 23.02.2014, 17:30
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Morgen war Freitag und heute ist Sonntag....
Manfred ist alles ok?
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
  #85
Alt 23.02.2014, 18:30
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Das wird.
Mfg
Manfred
Niemals nie ??? . Es kann sein, ja sehe ich auch so. zB bei einer Atomexplosion in unmittelbarer Nähe des Twingo oder bei gleichzeitiger Zündung einer Tnt Ladung in jedem Zylinder.....aber in denen Fällen hat man auf jeden Fall zusätzliche Probleme
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 23.02.2014, 21:30
Boot: Modellboot
Gesundheitlich läuft wieder alles falsch rum, geht aber weiter.
Mfg
Manfred
  #87
Alt 24.02.2014, 23:19
Benutzerbild von Nordfriese
Nordfriese Nordfriese ist offline
Boot: Sea Ray - BR 160
299 Danke in 111 Beiträgen
Hast ihn zum Laufen bekommen?
Humor ist das was man(n) braucht, um zu ertragen, was andere für Humor halten...
Alt 25.02.2014, 21:44
Boot: Modellboot
ERFOLG
Heute gleich von der Zündspule den Primäranschluß gelöst, durchgepustet(weißauchnichtwarum) und wieder draufgesteckt.
Zündung-Start-Brummmmmmmmmm
Sicherheitshalber kommt eine andere Zündspule rein und gleich
noch der Nockenwellensensor, ist halt kein großer Kostenfaktor.
Danke für die hilfreichen Tips.
Mfg
Manfred
  #89
Alt 25.02.2014, 22:49
Benutzerbild von Renault Marine
Renault Marine Renault Marine ist offline
239 Danke in 125 Beiträgen
ERFOLG
... und gleich
noch der Nockenwellensensor, ...
Hatter nich, nur einen Kurbelwellensensor
Gruß Ecki
  #90
Alt 26.02.2014, 08:37
Boot: Modellboot
GENAU!!! Also diesen Nockenwellensensor der beim Twingo an der Kurbelwelle sitzt.........liegt hier schon.
Fast identischen Fehler hatte ich doch vor einigen Monaten beim Zweitakter Außenborder. Es gab Zündfunken an den Kerzen, dennoch reichte die Spannung wohl nicht aus. Erst nach Wechsel des Stators lief alles wieder glatt. Da war halt auch die Spannung für die CDI und Spulen zu gering. Auch erst dadurch gemerkt,
daß da ebenso kein Zündimpuls durch die Zündpistole abgegriffen werden konnte.
Hätte...hättte....hättte ich gleich draufkommen müssen. Aber glücklicherweise hat man mich hier im Thread ja mit der Nase drauf gedrückt
(Hätte man einen Oszilloskopen z.b. wäre die Sache nach Minuten erledigt)
Mfg
Manfred
Alt 26.02.2014, 11:36
Schoen dass es funktioniert hat. Booteforum ist einfach klasse
Gruß Mani
Alt 26.02.2014, 11:57
Boot: Modellboot
........wenn mir jetzt noch jemand sagen könnte warum mein
Chrysler GrandVoyager ruckelt im Teillastbereich????
Die Frage werde ich demnächst mal einstellen, muß erstmal meine Bastelbude aufräumen und den Motor vom Kumpel aufmachen.
Mfg
Manfred
Alt 26.02.2014, 12:14
Preußenbengel
Mfg
Manfred
dann probier mal was ...
bei mir ist beim GS ständig der Tempomat ausgegangen .... war der Bremskontaktschalter am Bremspedal
2. Möglichkeit:
ich mußte nun wegen komplett Ausfall des Turbos den Ansaugschlauch tauschen - ein Defekt war selbst im Dunkeln mit Taschenlampe von Innen nicht zu erkennen.
Nachdem wechseln auch kein Ruckeln mehr.
Alt 04.03.2014, 10:34
Boot: Modellboot
Neue von der Twingo-Front
Gebrauchte Zündpule eingesetzt, lief, mit der alten inzwischenauch wieder. Konnte innerhalb einer Stunde auch
dreimal starten, lief. Nach einer halbstündigen Pause sollte er in die Garage, gestartet, sprang nicht an. Ganze Batterie leergeorgelt, nix
Ich gebe nicht auf, sowas habe ich noch nicht erlebt.
Mfg
Manfred
Alt 04.03.2014, 10:38
Hatter nun Funken ?
OT-Geber ersetzt ?
Gruß Ecki
Alt 07.03.2014, 11:40
Boot: Modellboot
Gehe heute wieder bei, Kurbelwellensensor hatte ich durchgemessen, setze dennoch einen neuen ein.
Weiterhin werde ich die Primärspannung der Zündspule messen.
Falls da beim Eingang manchmal die Spannung nicht ganz okay sein sollte, würde
dies auch einen kräftigen Zündfunken verhindern.
Mfg
Manfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:47 Uhr.
