Alt 18.02.2014, 15:43
martins85 martins85 ist offline
6 Danke in 2 Beiträgen
Standard GFK-Angelboot, Restauration, Kielerneuerung
Hallo!
Ich bin neu in diesem Forum und brauche Hilfe bei der Restauration des Bootes, dass ich gekauft habe. Es handelt sich um ein GFK-Boot, 2,90 m lang mit Schwertkasten. Ich möchte es als Angel- bzw. Freizeitboot nutzen.
Ich will zuerst alles so weit, wie es geht abschleifen, Problemstellen reparieren dann mit Epoxidharz versiegel und anschließend lackieren.
Nun zu den Problemstellen:
Ich habe sie auf dem Bild markiert. Der Kiel hat einen Riss an einer Stelle und an der anderen wurde es schon mal repariert, aber ganz schlech, so dass alles abblättert. Dadurch ist er überhaupt nicht schteif. Meine Überlegung war den Kiel komplett zu erneuern, weil er anscheinend schwach ist. Die Frage ist nur: Wie mache ich das? Ich wollte ihn aufschneiden und vielleicht ein Holzkiel reinlaminieren. Geht das?
Das wetere Problem sind die weichen Breiche (gelbe Ellipsen auf dem Bild). Wenn man dagegedrückt geben sie nach. Vor allem der größe hintere Bereich mit dem Kiel (der Kiel ist ja kaputt und gibt keine Stabilität). Ist das normal, dass Gfk nachgibt, wenn es dünn und flach ist? Meine Überlegung ist diese Bereche mit einer oder zwei schichten Glasfasergewebe zu verstärken. Was denkt ihr?
Ich hoffe auf eure Hilfe.
Danke
Hits:	502
Größe:	189,0 KB
ID:	515614   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	189,5 KB
Alt 18.02.2014, 15:54
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist gerade online
1.244 Danke in 558 Beiträgen
Moin Martins85 ,
kannst du mal ein Bild von der Innenseite einstellen ?
Wenn Innen ein Boden einlaminiert ist , würde ich ihn aufschneiden und erst einmal schauen , ob evtl. Stringer durchgegammelt sind .
Bitte
Alt 18.02.2014, 16:25
Ich habe jetzt nur dieses kleine Bild vom Inneren des Bootes. Das Boot hat einen Doppelboden. Was sind Stringer?
Hits:	166
Größe:	45,2 KB
Alt 19.02.2014, 10:05
Ich würde den Boden aufmachen und schauen , was da im Inneren durchgegammelt ist. Stringer sind Versteifungen.
Alt 23.02.2014, 09:16
Standard Weitere Hilfe benötigt
Hallo!
Ich habe jetzt am Boot was gemacht und habe neue Bilder. Ich brauche eure Hilfe bezüglich des weiteren Vorgehens.
Also das Boot hat keinen doppelten Boden. Der Kiel ist hohl und ist auf den Boden drauflaminiert. Wie man sieht, muss er erneuert werden.
Der Gelcoat hat überall kleine Risse und ist porös, lässt sich aber sehr schwer runterschleifen. Da wo ich es geschafft habe, kommt das GFK zum Vorschein und scheint in Ordnung zu sein. Nun ist die Frage: Soll ich das Gelcoat komplett abschleifen ( weil porös und rissig), oder kann man es auch so versiegeln oder neue schichten mit Epoxidharz drauflaminieren?
Hits:	371
Größe:	193,1 KB
ID:	516836   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	130,0 KB
ID:	516837   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	193,6 KB
Hits:	159
Größe:	194,0 KB
ID:	516839   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	190,6 KB
ID:	516840   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	179,5 KB
Alt 23.02.2014, 13:31
horstj horstj ist offline
2.691 Danke in 1.647 Beiträgen
Ich würde erst einmal rechnen, ob die nötigen Materialkosten nicht höher werden als der Erwerb eines Bootes in gutem Zustand.
Alt 23.02.2014, 13:44
Naja, jetzt habe ich das Boot schon gekauft und mir gefällt auch seine Form.
Deswegen bleibt mir nichts Anderes übrig als es zu restaurieren.
Alt 23.02.2014, 18:46
Benutzerbild von Basti_1988
Basti_1988 Basti_1988 ist offline
64 Danke in 51 Beiträgen
Ja die Arbeit lohnt sich! Hab den gleichen Kahn und mit 5ps macht's richtig Spass. Hier mal ein Foto von meinem.
Ps. Ich hoffe du hast vom Verkäufer den Mast, Segel und Schwert mit bekommen,
denn Segeln macht mit dem Kahn richtig Spass.
Mfg Basti
Geändert von Basti_1988 (23.02.2014 um 18:50 Uhr) Grund: ....
Alt 23.02.2014, 20:14
Hallo Basti,
Es ist sehr schön zu sehen, dass du das gleiche Boot hast. Bei dir seht es aber ziemlich neu aus, oder hast du es auch restauriert?
Weißt du, was das für einer ist?
Ich will das Boot auf jeden Fall fertig kriegen. Geplant ist erst mal ein Elektromotor. Segel, Mast und Schwert habe ich nicht, aber man kann es ja noch ergänzen.
Jetzt bin ich erst mal mit der Restaurierung beschäftigt und weiß nicht so richtig, was ich mit dem rissigen Gelcoat machen soll.
Slava
Alt 23.02.2014, 21:33
Sonnenschein Sonnenschein ist offline
150 Danke in 81 Beiträgen
Hallo Slava!
Willkommen im Forum!
Vor einiger Zeit hatte ich ein "Boot" in einem ähnlichen Zustand wie deins gekauf... mir hatte auch die Form gefallen......
sieh selber:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=42123
Viele Grüße und Erfolg,
Torsten
Geändert von Sonnenschein (23.02.2014 um 23:23 Uhr)
Alt 24.02.2014, 08:43
Ja mein Boot hab ich auch Restauriert, das Boot ist seit Jahrzehnten
im Familien besitz, mein Vater hatte das schon als Kind und der ist jetzt 55.
Zum Hersteller weiss ich nix ! Würde mich aber Interessieren, falls es jemand weiss ?
Ist also ziemlich alt die Nussschale. Bei meinen Kahn waren geschätzt 10 Schichten Farbe drauf ! Ich habe alles Runtergeschliffen.
Schäden gespachtelt oder Laminiert (Epoxy) und dann Grundiert und mit 2K Autolack Lackiert.
Mfg Basti
Geändert von Basti_1988 (24.02.2014 um 08:44 Uhr) Grund: ....
Alt 24.02.2014, 10:36
Hi Basti,
ich habe gesehen , dass du in deinem Boot so was wie eine Einlage aus Sperrholz oder etwas ähnliches gelegt hast (Braun). Ist bei dir der Boden auch weich?
Torsten: Danke für die Antwort. Und Glückwunsch zur erfolgreichen Restaurierung.
Slava
Alt 24.02.2014, 15:07
Ja richtig gesehen als Boden dienen 2 Siebdruckplatten.
Eine für Vorne und eine für Hinten diese sind nur draufgelegt,
um das Regenwasser abzuschaufeln.
Ja das der Boden weich ist, ist normal war bei mir auch so!
Wenn ich mit dem 5 PS Vollgas gefahren bin drückte sich der Boden hoch,
So das man schon angst kriegte.
Ich habe dieses Problem gelöst in dem ich Spanten in das Boot ein laminiert habe, und darauf liegen dann die Bodenplatten !
Jetzt bewegt sich der Boden kaum noch .
Wenn du willst dann mach ich mal ein paar Fotos.
Mfg Basti
Alt 24.02.2014, 15:15
Das wäre echt super, wenn du Fotos machen würdest. Woraus hast du die Spanten gemacht?
Ich habe mir überlegt zwei weitere Kiele anzubringen um mehr stabilität zu bekommen.
Weiß aber noch nicht woraus man sie machen kann. Ich dachte an Holz oder Sperrholz.
Slava
Alt 24.02.2014, 15:18
Kuck dir das mal an
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=152640
wie gesagt ich hatte damals mit dem Boden auch Probleme !
Die Spanten bringen richtig Stabilität in den Kahn.
Aber trotzdem 5ps ist Maximal bei dem Kahn Möglich !
Man fliegt bei Vollgas übers wasser .
Alt 24.02.2014, 17:07
Die Spanten sind aus Holz AW100, und darauf werden die Boden bretter gelegt
Mfg Basti
Geändert von Basti_1988 (24.02.2014 um 17:08 Uhr) Grund: ...
Alt 24.02.2014, 17:29
Das sieht ja stark aus. Ich kann nicht erkennen ob das Holz uberlaminiert ist oder nicht.
Hast du das alles auf das Gelcoat geklebt oder hast du bis zum Gfk geschliffen?
Slava
Alt 24.02.2014, 17:38
Ja das Holz ist über laminiert muss ja auch sonst fault es dir weg!
Ja bis auf Gfk schleifen sonst hält die Verbindung nicht.
Mfg Basti
Alt 24.02.2014, 20:30
MarcoSTB MarcoSTB ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
ml eine blöde frage , lohnt es sich auch spanten in eine anka 4 einzubauen? mein boden ist zwar nicht wabbelig oder so , aber würde es trotzdem gerne zu Sicherheit alles stabiler haben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:22 Uhr.
