Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Dies & Das > Werbeforum
Werbeforum Hier kann nach Lust und Laune geworben werden. Bitte auch hier die Regeln und Nutzungsbedingungen beachten!
Alt 10.02.2014, 17:31
aponogetontom aponogetontom ist offline
Boot: Sprint junior;Glastron V163
122 Danke in 47 Beiträgen
Standard VC 17 M für 29,- Euro
Am 01.03.2014 findet die Saisoneröffnung in der Nautic-Abteilung Berlin Spandau, an den Freiheitswiesen 6 statt.
Es werden ein paar Sonderpreise geboten, aber der Knaller ist wohl VC 17 m für 29 ,- €.
Graphit und Kupfer...
Nichts ist so dauerhaft wie ein Provisorium
Alt 10.02.2014, 19:57
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.976 Danke in 4.227 Beiträgen
VC17m gibt es nicht in Kupfer.
Nelson Mandela
Alt 11.02.2014, 06:15
Sorry, war in Gedanken beim Alternativprodukt...
Alt 11.02.2014, 07:16
Benutzerbild von Laurex06
Laurex06 Laurex06 ist offline
Boot: Maxum 1900 SC2
79 Danke in 47 Beiträgen
verschicken die dann auch? Bräuchte 750ml bzw 1000ml wenn es mal wieder 25% extra geben sollte!
gesendet mit Tapatalk von meiner Mikrowelle
Alt 11.02.2014, 07:49
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist gerade online
2.181 Danke in 748 Beiträgen
Das kann ich mir nicht vorstellen, die möchten dich ja in den Laden bekommen damit du noch ein paar Schrauben mit nimmst.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 11.02.2014, 07:51
36.593 Danke in 21.989 Beiträgen
Da VC17m ja unbegrenzt haltbar ist könnte man sich ja einen kleinen Vorrat kaufen.
Dieses jahr hab ich schon geschtrichen.
Alt 11.02.2014, 17:27
[QUOTE=Laurex06;3395574]Hallo
Nein, verschickt wird leider nichts...Aber wer keine Schrauben braucht, darf trotzdem kommen...
Alt 11.02.2014, 21:01
Das von AWN? Kannst du so auf das VC rollen, gibt es wiederum nur in "Kupfer" für 29,99-Dauerpreis und wird auch verschickt.
Nelson Mandela
Alt 12.02.2014, 00:09
Benutzerbild von Kabouter
Kabouter Kabouter ist offline
Boot: Binnen: CASCARUDA Stahl-Verdränger; See: ZEESCHOUW-Segler
Rufzeichen oder MMSI: DH8071 / 211631110
89 Danke in 26 Beiträgen
Und ist auch verdammt gut.
Hab mit 2 Dosen gute 12 Quadratmeter geschafft...
...nur so nebenbei
Groetjes... Helmut
MS Kabouter
Alt 12.02.2014, 07:41
...nur so nebenbei
Groetjes... Helmut
Die Reichweite sagt aber leider nichts über die Funktion aus. Ich zahl lieber etwas mehr, wenn die Funktion gegeben ist.
Alt 12.02.2014, 07:56
Benutzerbild von bayliner2655_KN
bayliner2655_KN bayliner2655_KN ist offline
Boot: Bayliner 2655
592 Danke in 317 Beiträgen
schleifst du vorher an oder direkt drauf damit?
Habe in der Vergangenheit angeschliffen...ein Kollege schleift nie
Man fährt kein Boot um anzukommen.
Wer ein Boot fährt, ist schon angekommen!
Alt 12.02.2014, 08:02
ich schleif auch nicht. Abkärchern beim rausholen und dann max. noch mit nem Tuch mit Acetylen abreiben. dann geht´s los (Macht ein kollege).
Wenn die Rolle vom Vorjahr noch gut ist wird diese einfach weiter verwendet.
ich hab übrigens am 10.01 bei 15°C das Boot gestrichen.
Normalerweise streich ich bereits im Oktober wenn das Boot rauskommt.
Alt 12.02.2014, 09:21
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Stimmt, schleifen ist unnötig. Wir wischen den Rumpf zum Entfetten mit Spiritus ab und dann einfach drüberrollen.
Alt 12.02.2014, 09:36
Boot: Bayliner 2655
Ok, dann mach ich das jetzt auch so...habe immer fein angeschliffen...
bringe eh nur alle 2 Jahre neues AF auf.
Alt 12.02.2014, 11:06
ich hab jetzt in meine Leitung zwischen z und Impeller (beim Bravo 3 ja am Motor) einen Absperrhahn eingebaut und werde noch einen Seewasserfilter zwischen Absperrhahn und Impeller einbauen.
So kann ich leicht im Wasser einwintern.
Dann bleibt das Boot nächsten Winter im Wasser.
Alt 12.02.2014, 18:23
...nur so nebenbei
Groetjes... Helmut
Das ist dann aber wenigstens 2x rollen, oder?
Ich brauche nämlich für ungefähr gleiche Fläche eine Dose VC17 für den "Erhaltungsanstrich". Das reicht dann knapp
Nelson Mandela
Alt 12.02.2014, 18:32
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Ist doch eigendlich ein Brenngas zum Schweißen,oder ?
lg Frank
Alt 12.02.2014, 18:53
lg Frank
upps ACeton natürlich
Alt 12.02.2014, 22:15
Ja, 2x gut gerollt.
Und zu Volkers berechtigten Einwand bezüglich der Funktion:
Ich persönlich habe noch keine - wie heisst das neudeutsch nochmal... ach: - negative Wahrnehmung. Bezüglich Ergebnis zumindest.
Hat jemand von euch denn ´mal miese Erfahrungen mit alternativen "Billigprodukten" gemacht - also so wirklich spür- und reproduzierbar?!?
Groetjes... Helmut
MS Kabouter
Alt 13.02.2014, 06:35
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.058 Danke in 4.867 Beiträgen
... mit nem Tuch mit Acetylen abreiben. dann geht´s los ...
Abreiben mit Aceton oder Spiritus halte ich (bei VC 17 m) für überflüssig, weil die frische Farbe den alten Anstrich anlöst und somit auch ohne Vorbehandlung eine gute Verbindung alt-neu entsteht.
... Wenn die Rolle vom Vorjahr noch gut ist wird diese einfach weiter verwendet. ...
Ich benutze meine Rollen seit über 10 Jahren. Die knochenharten Dinger werden mit etwas Verdünner in Null-Komma-Nix wieder gebrauchsfertig, fast wie neu.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 13.02.2014, 06:58
Gruß Lutz
Mein bekannter reibt ab ich eigentlich nie. Ich halte es auch für Unnötig.
Zu den Rollen. Ich hatte tolle Rollen bekommen die hielten auch mehrere Jahre. diese sind jetzt leider kaputt gewesen.
Nun habe ich die Antifopulingrollen vom Bauhaus getestet undm uss sagen, dass ich nächstes Jahr wieder andere kaufen werde. Ich hab für meinen Rumpf sage und schreibe 6 Rollen benötigt, da sich bei den Sche... Dingern immer der Kopf vorne gelöst hat. (ist immer das lose Stück abgebrochen).
wenn ich ne alte Rolle benutze nehm ich nicht mal verdünner. Einfach in die Neue farbe und auf der Palette drei- viermal abgerollt dann ist alles wieder gut.
Alt 13.02.2014, 07:55
So gehts natürlich auch
Gruß Lutz
Alt 20.02.2014, 21:58
also offiziell: 29,95 für VC 17 m im Bauhaus an den Freiheitswiesen, in Berlin Spandau. Nur da, und nur am 1. 03.2014. sind fast tausend Büchsen da....
Alt 02.03.2014, 21:03
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.990 Danke in 1.264 Beiträgen
War ein guter Tipp
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 03.03.2014, 08:39
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Das gleiche Angebot hatte am 01.03. auch AWN - natürlich auch nur in der Farbe Graphit. Nach meinen Beobachtungen ist AWN schon lange keine Apotheke mehr, sondern beobachtet die Konkurrenz genau.
Gruß Wilfried
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:43 Uhr.
