Kollegen,
ich stehe vor einer kleinen Herausforderung. Aber ich habe im Moment keine wirkliche Lösung dafür. Vielleicht hat einer eine Idee. Ich habe eine SR 220, und bisher kaum Elektronik an Bord. Jetzt habe ich mir einen kleinen Garmin Plotter und Garmin VH100 Funk gekauft. Ich war am Do. am Boot mit meinem Schrauber unm zu sehen, wohin mit dem Zeug. Also folgende Idee von meinem Schrauber. Plotter auf das Armaturenbrett - passt. Funkgerät anstelle des Radio in den Schacht - dann habe ich es im Blick Radio - neues Loch links unter dem Lenkrad - passt Nun, folgendes Problem. Die Türe, die aufgeschoben wird verschwindet hinter dem Radio - passt da also nicht hin. Würde hinten schleifen. In die Kabine ist auch Mist, desgleichen das Funkgerät. Kurze Überlegung, ob das Radio rausfliegt und statt dessen ein Fusion reinkommt. Das ist kleiner und könnte mit einem Bluetooth Adapter auch vom Iphone übetragen. Nur laut den Beschreibungen von dem RA 50 können dort nur zwei? Lautsprecher angeschlossen werden? Da müsste man doch auch vier anschliessen können? Oder eben Funk auch auf das Amaturenbrett oben drauf. Sieht aber Mist aus. VERDAMMT…. Hat mir jemand eine Idee, bzw. auch eine SeaRay? Ich könnte auch das Radio lassen wo es ist, und die Funke über den Subwoofer montieren lassen, dann sehe ich aber das Display gar nicht mehr. In dem Radioschacht gefällt es mir aber aucht nicht wirklich. Leider kann ich an den VHF100 kein Zusatzhörer anschliessen. Sosnt wäre es gelöst DANKE Marco
Carpe Diem Geändert von Nexus21 (09.02.2014 um 10:50 Uhr) |
Falls du die Funke nicht ständig brauchst, wäre vielleicht ein Einbauschacht oberhalb des Waschbecken eine Möglichkeit
Grüßle Chris ( der Schwabe ) ![]() 48.77683°N, 9.54987°E ![]() Klugheit hat den Vorteil sich dumm stellen zu können, andersrum ist es bedeutend schwieriger. ( Tucholsky )
Hallo!
ja, hatte ich auch schon im Sinn, nur dann sehe ich es gar nicht mehr :-(
Carpe Diem |
Hallo Marco,
hast du dir schon überlegt, wie oft du dein Funkgerät benutzen wirst? Wenn du viele Schleusen hast, dann sicherlich öfters. Aber du wirst deine Funke ja nicht beobachten, sondern abhören. Blickkontakt muss meines Erachtens deswegen nicht sein. Den Kanal zum Abhören änderst du ja auch nicht dauernd! Also wäre es durchaus möglich, das Funkgerät in der Kajüte zu platzieren. Ich werde es bei mir jedenfalls so machen.
Grüße Michael
Geändert von rudergänger (09.02.2014 um 12:05 Uhr) Grund: Ergänzung
Ist es nicht möglich die Funke in die Kajüte und nach aussen einen kleinen Lautsprecher, der mit der Funke verbunden ist und nicht viel Platz braucht? Dann kann man wenigstens was hören. Sollte doch möglich sein?
Gruß Peter
Hi!
hm… da habt Ihr natürlich Recht, nur wenn ich es in die Kajüte mache, ist es eben weg. Hm.. vielleicht den Subwoofer raus bzw. das Funkgerät überhalb des Subwoofer. Das wäre vielleicht eine Idee. Ihr habt natürlich Recht, auf das Funkgerät muss ich nicht sehen. Wenn ich das höre, wenn das also unter dem Steuerstand ist. Ich glaube ich messe das nochmal aus. Das Garmin ist nicht so tief, wie das Radio. Marco
Carpe Diem |
Das Problem mit der Tür ließe sich über einen schmalen Rahmen zwischen Radioblende und Armaturenbrett lösen. Sozusagen als Abstandshalter. Kommt damit ein Stück nach vorn und hinten hast du Platz für die Tür. Gruß Andreas
Da ich vor einer ähnlichen Entscheidung stehe (Regal 242): Ist das in der Praxis nicht unpraktisch, wenn das Funkgerät in der Kajüte ist (auf diesen Bootstyp bezogen)? Hören über ext. Lautsprecher mag ja gut funktionieren, aber ich benötige ja auch Zugriff auf das Mikro, Beispiel Schleuse. Ich kann mir das nicht ganz vorstellen, das würde doch bedeuten: Entweder fahren oder funken.... Gruesse, Peter
Es gibt Verlängerungen für das Mikrofon Kabel, allerdings weiß ich jetzt nicht genau ob es die für alle Funkgeräte Typen gibt. Habe es aber bei einem Kollegen schon mal gesehen.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Gruß Peter
Hi!
also, ich denke das mit dem Abstandshalter ist auch eine gute Idee. Also doch unter das Lenkrad.. Ich schaue mir das die Tage mal an. Vielen lieben DANK!
Carpe Diem |
gehr auch mit 2. Bedienstelle per Kabel.
Gruß Christoph
Wenn das Funkgerät nicht gut in Sicht ist, ist das m.E. kein Problem - auf den Display steht sowieso außer dem Kanal wenig interessantes (zumindest bei meinem Midland Neptune 100). Ich habe es hochkant im Fußraum, das ist sehr suboptimal, zumal ich regelmäßig den Kanal wechseln muss (4 Schleusen + Not- und Anrufkanal), aber selbst das geht im Alltag recht gut. Ich würde also das Thema Ablesbarkeit nicht überbewerten - wichtiger ist, dass der Lautsprecher so positioniert ist (ggfs. ein Externer), dass Du auch bei lauten Nebengeräuschen noch was verstehst.
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Hallo!
super, vielen DANK @uhx, bambuse, geht das an das Garmin VHF100? Soweit ich gesehen habe, geht das nicht? Das wäre natürlich super und würde das Problem lösen. Lieben DANK! Marco
Carpe Diem |
Guck doch mal ob Du es nicht seitlich vom Steuerstand und oberhalb der Stufe einlassen kannst...
so long, der Thomas...
| Themen-Optionen | |
