Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 48
Alt 07.02.2014, 17:13
Benutzerbild von george1701
george1701 george1701 ist offline
Boot: Draco 2100SC
119 Danke in 82 Beiträgen
george1701 eine Nachricht über ICQ schicken george1701 eine Nachricht über MSN schicken george1701 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Was für ein Baujahr ist Dein Boot denn? Ich dachte anfangs auch, dass die passen würde, aber dem war leider nicht der Fall..
Alt 07.02.2014, 17:14
Benutzerbild von Johann
Johann Johann ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander -- Jollenkreuzer Gruben Fam
161 Danke in 95 Beiträgen
95 / 96er
Alt 07.02.2014, 17:19
Boot: Draco 2100SC
https://www.marinepartseurope.com/de...siumanode.aspx
Schau mal unter Trägerplatte nach, da siehst Du auch beide Ausführungen. Bei der älteren hast Du auch Nr. 38 u.39, das sind die Teile, die Du auf meinem Foto erkennen kannst. Die Teilenummer von der Opferanode ist bei beiden Ausführungen gleich. Ich denke, die müssen da irgendetwas an der Gehäuseform geändert haben.
Alt 07.02.2014, 17:23
Boot: Draco 2100SC
Vom BJ. her müsstest Du die ältere Ausführung haben, das waren ja so ziemlich die ersten SX- Antriebe von VP. Hast Du die Platte denn bei Dir verbaut? Wie gesagt, ich kann Dir meine gerne verkaufen. Im Shop kostet die 66€. (2x Abstandshalter, 1x Platte).
Alt 07.02.2014, 17:28
Nur wann, und wie erkenne ich es an meinem Antrieb.
Ich werde mal bei Baguhn nachfragen.
Alt 07.02.2014, 18:06
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
Hallo!
Hatte das Set mal auf einem 4,3 installiert, das half wirklich. Dürfte eigentlich keine Leistungseinbußen bringen, da nur der im Gleiten über der Wasserlinie liegende Auspuffteil im Durchmesser verringert wird. Der unterwasserauspuff (durch die Schraube ) funktioniert weiterhin gleich gut.
Da wird das Abgas während des Fahrens wie bei allen anderen ja praktisch "hinausgesaugt".
liebe Grüße
Raimund
Alt 07.02.2014, 18:18
Zitat von Raili Beitrag anzeigen
Hallo!
liebe Grüße
Raimund
Die Frage bleibt: warum wird es überhaupt so gebaut ?????????
LG Martin
Alt 08.02.2014, 07:47
Boot: Draco 2100SC
Hi Johann,
wir können es gerne so machen: Ich schicke Dir das Teil und wenn es passen sollte, kannst Du mir 40€ überweisen. Bei mir fliegt es eh nur rum, weil ich die spätere Version habe.
VG,
Georg
Alt 08.02.2014, 11:10
Boot: Draco 2100SC
Allerdings sollte Dein VP- Händler Dir da auch Auskunft geben können, welche Version Du fährst, der sollte das auch wissen.
Alt 08.02.2014, 17:42
Ich melde mich Montag bei Dir.
LG Martin
Alt 10.02.2014, 06:09
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Zitat von Johann Beitrag anzeigen
OK, ich denke die Platte verhindert, dass Abgase an der Anode austreten.
Seitlich am habe ich keine Platten verbaut, richtig?
Also, so verrußt sieht das bei uns nicht aus.
Alt 10.02.2014, 17:17
Ich benutze zur Kühlung kein Wasser mehr, der Motor wird schneller warm und läuft besser.
Alt 11.02.2014, 10:44
Hallo George,
ich habe gerade mit einem Mechaniker von Marineshoponline gesprochen.
Wenn man diesen zusätzlichen Ausgang zu macht, ist es nicht gut für den Motor, da er seine Abgase nur sehr schwer los wird und dadurch abgewürgt werden kann, und im Standgas nicht richtig läuft.
Ich finde die Antwort macht Sinn, warum soll Volvo (OMC) es sonst überhaupt so bauen, oder entwickelt haben.
Trotzdem vielen Dank
Martin
Alt 11.02.2014, 10:59
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Hallo George,
Martin
Vergaser und Leerlauf einfach anpassen bzw einstellen?
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 11.02.2014, 14:51
Boot: Draco 2100SC
Hallo Johann,
ich weiß nicht, ob MSO da der richtige Ansprechpartner ist. Ich habe mir damals die Infos von Flaam gehölt, der seit 40 Jahren VP macht. Du hast ja oberhalb der Kavitationsplatte noch Abgassauslässe, aus denen die Abgase im Stand "rausgeblasen" werden. Der Motor würde mit Sicherheit abgewürgt werden, wenn Du alle Abgasöffnungen schließen würdest. Ich will mich nicht zuweit aus dem Fenster lehnen, aber m.E. hat der Mechaniker Schwachsinn von sich gegeben und weiß anscheinend nicht von was er redet. MSO macht ja auch hauptsächlich Merc. Warum ist es den z.B. beim Alpha one von Merc möglich, das der Motor noch läuft, obwohl der nur einen Nabenauspuff hat? Ich würde tatsächlich mal mit einem authorisierten VP- Händler in Kontakt treten. Die Platte hinter der Opferanode ist ja auch Serienausstattung und keine Sonderausstattung.
Alt 11.02.2014, 20:34
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
725 Danke in 419 Beiträgen
die Platte ist doch schnell gewechselt oder?
Ich denk ich kauf die mal, notfalls bau ich die in HR im Wasser wieder aus und fertig!
lg Manuel
Alt 11.02.2014, 20:49
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Der Alpha One hat nicht nur den Nabenauspuff sondern auch Auslässe im Transom.
Gruß Karsten
Alt 04.09.2014, 19:23
Boot: Chaparral
Ich denke bei mir fehlt die Gummiplatte, sonst würden keine Abgase austreten können.
Du sagst Du hast sie nachgerüstet, aber keinen Leistungsverlust festgestellt, war nur leiser. Ist das so richtig?
Hab das natürlich noch nicht eingebaut und gekauft, bin aber auf den Thread gestoßen, morgen bestell ich mir das Teil, wo geht dann der Auspuff und das Kühlwasser raus? Ich dachte das ist normal das das bei der Anode als raus läuft?!
lg Manuel
Alt 27.06.2015, 18:01
Boot: Chaparral
Hab das Teil natürlich nicht gekauft ... Immer vergessen, Versuch das jetzt schnell in HR zu bekomme , hat das jetzt schon jmd. eingebaut? Wo kommt dann das Kühlwasser raus?
lg Manuel
Alt 05.07.2015, 00:50
Boot: Chaparral
Hier die Aufklärung, das Teil in der PDF Datei ist das Kunststoffteil (Bild im Anhang, das Einzelteil selbst kostet n Schmarn, ab teuersten sind die Abstandhalter (alles im Kit dabei), bevor ich da Basteln geh kauf ich das Set!
Das andere Teil von dem hier immer geschrieben wird, ist die Verschlussplatte für den Spiegel... damit wird die Durchführung verschlossen! (benötigt man anscheinend nur bei alten Modellen)
Das Kunststoffteil bewirkt wunder!! Funktioniert super und Motor ist auf anhieb leiser, Leistungsverlust konnte ich keinen Feststellen!
Hits:	172
Größe:	90,6 KB
lg Manuel
Alt 08.07.2015, 22:03
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Nimmt man die Platte "nur" bei 3.0 Liter oder auch bei 5.7 Liter SX Antrieb?
Mgruss Roland
Alt 02.06.2018, 00:46
Boot: Chaparral
Mgruss Roland
Das würde mich auch interessieren?!
Gibts das auch beim 8-Zylinder mit dem SX-A?
lg Manuel
Alt 02.06.2018, 10:14
MarkusP MarkusP ist gerade online
Boot: Campion Allante 200cc
1.255 Danke in 703 Beiträgen
Hi George,
Du schreibst es gibt 2 verschiedene Versionen der Kunststoffplate für unter die Anode. Ich hab da auch keine (SX Bj 1994).
Du hast doch beide bestellt.
Kannst Du mal die VP Nummern posten evtl mit zugehörigem Baujahr?
Danke
Markus
Gesendet mit meinen Wurschtfingern
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
