Alt 04.02.2014, 10:23
Schlumpfine2013 Schlumpfine2013 ist offline
Boot: Glastron
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Materialen Rerstauration Glastron: Dokumentation und die eine oder andere Frage :)
seit ich mir eine restaurationsbedürftig Glastron BJ 1983 zugelegt habe, bin ich stiller Beobachter in diesem Forum. Erstmals vielen Dank für die zahlreichen Informationen, die einem hier zur Verfügung gestellt werden.
Aktuell haben wir die Glastron komplett entkernt. Jetzt wollen wir den Rumpf von innen mit einer neuen Schicht Glasfasermatten und Epoxidharz verstärken. Anschließend werden die Stinger neu gemacht und der Boden aufgeklebt.
Jetzt sind wir leider etwas verwirrt bei der Materialauswahl und wären für Hilfe dankbar.
Welches Holz soll für die Stinger verwendet werden? (Haben jetzt ein Angebot vom Holzhändler über AW100 Teakholzplatten 12mm) Sind diese Platten nicht zu dünn und teuer für die Stinger?
Welche Marke würdet ihr für das Epoxidharz empfehlen?
Welche Glasfasermatten würdet ihr empfehlen?
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe. Werde am Wochenende noch Bilder von dem Projekt einstellen J
Fabian
Alt 04.02.2014, 12:45
Schon mal am besten kein Epoxid - sondern Polyesterharz.
Polyesterharz ist um ein Drittel günstiger.
Holzart ist eigentlich egal - Hauptsache AW100.
Stringer wieder in der Stärke aufbauen wie sie waren - wenn sie zu dünn sind,laminiert ihr eben passende Holzstärken aufeinander.
Vor allem solltet ihr den Spiegel kontrollieren!!!!
Der wird von der gleichen Konsistenz sein wie die Stringer - also rott.
Alt 04.02.2014, 14:57
Benutzerbild von curtiss_1
Boot: Glastron V 174
1.822 Danke in 510 Beiträgen
[QUOTE=Bergischer Löwe;3387904]Schon mal am besten kein Epoxid - sondern Polyesterharz.
Das erklär mir jetzt bitte mal !!!
Gruß Jörg
Alt 04.02.2014, 15:02
Hallo Fabian,
willkommen im Forum,
Mit Epoxy liegst du genau richtig.
Für die Stringer kannst du ganz normales Holz nehmen,
du musst es dann aber mit Matte einpacken damit es vor
Feuchtigkeit geschützt ist,
Hier kannst du meine Restauration sehen, da ist alles genau beschrieben.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=109360
Gruß Jörg
Alt 04.02.2014, 16:27
Boot: Glastron
Vielen Dank für eure schnellen Antworten.
Ist es nicht sinnvoller Tropenholz zu nehmen, damit ein Schutz besteht falls doch mal Wasser in den Rumpf kommt (Bin etwas skeptisch, da die aktuellen Stringer komplett durch waren )
Welches Epoxydharz könnt ihr mir denn empfehlen/habt ihr verwendet?
Würdet ihr den ganzen Rumpf nochmals mit Epoxy und Glasfaser verstärken?
VG
Alt 04.02.2014, 17:16
Warum liest du dir meinen Trööd nicht durch!!!!
Da hast du sogar eine bebilderte Anleitung !!!
Wenn dir das zu viel ist, warte hier auf Antworten !!
http://www.bootsservice-behnke.de/contents/de/d61.html
NEIN !
VG
Gruß Jörg
Geändert von curtiss_1 (04.02.2014 um 18:33 Uhr)
Alt 04.02.2014, 17:36
[QUOTE=curtiss_1;3388042]
Gruß Jörg
Ganz einfach - zu teuer.
Muss man nicht haben - aber wenn man uuuunbedingt will...des Menschen Wille ist sein Himmelreich.
Und das Boot besteht aus Polyesterharz und hat damit schon verdammt viele Jahre auf den Puckel bekommen.
Ich werde aber jetzt den Glaubenskrieg um Epo oder Poly NICHT wieder aufleben lassen
Alt 04.02.2014, 22:17
1.739 Danke in 851 Beiträgen
Erstmal würde ich die Idee das ganze Boot von innen mit einer weiteren GFK-Lage zu verstärken verwerfen.
Einfach draufkleben ist nicht. Der ganze Rumpf müsste gut abgeschliffen werden und wenn, dann würde ich ebenfalls Epoxidharz verwenden.
Polyester bringt nicht die nötige Klebkraft auf, um auf so einem durchgehätrtetem Material eine anständige Verbindung aufzubauen.
Also lieber sein lassen und das gesparte Geld in das teurere Epoxidharz investieren um damit die nötigen Einbauten (Stringer) zu laminieren.
Aber auch da immer gut anschleifen.
Das Holz der Stringer kann man gut gegen Feuchtigkeit schützen in dem es vor dem Einbau mit einem 2K EP Lack in zwei - drei Schichten lakiert wird. Zwischen Epoxidharz und dem Lack findet eine einwandfreie Verbindung statt.
Eine bestimmte Marke Epoxid kann ich nicht empfehlen. Ich verwende was ich am preiswertesten bekommen kann, habe damit bisher gute Erfahrung gemacht, achte jedoch darauf, dass es keine alte und überlagerte Ware ist.
Wichtig ist auch noch, sich mit dem richtigen Wekzeug zu versehen.
Scheibenroller zum entlüften, viele Flachpinsel in mittlerer Größe, reichlich kunststofftöpfe zum anmischen, reichlich Verdünnung zum reinigen der Arbeitsgeräte, Venylhandschuhe im Hunderterpack, zwei billige, verschiedenfarbige Plastikschöpfkellen aus dem 1€ Shop (eine für das Harz und eine für den Härter und bitte nicht verwechseln )
Und......gaaanz wichtig, eine auf das Gramm genaue Waage.
Gruß Robin
Alt 05.02.2014, 09:49
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Das würde ich auf gar keinen Fall machen. Warum denn nicht gleich mit EP tränken und ein paar Schichten vor dem Laminieren drauf? Materialmix ist nicht so toll!
Das EP ist doch sowieso vorhanden.
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 05.02.2014, 13:43
Hallo Holger,
Klar, kann man auch machen.
Je nach verwendeter Konsistenz des zum laminieren verwendeten Epoxidharzes besteht allerdings die Möglichkeit, dass es nicht so tief in die Holzstruktur eindringt. Lacke sind meist dünnflüssiger angelegt und tränken daher besser das Holz.
Ein Materialmix wäre es nicht, weil es sich bei dem von mir vorgeschlagenen Lack ja um einen Epoxidharzlack (2K EP) handelt.
Am Ende wird der Fabian den neuen Spiegel ja eh lackieren müssen. Kann er gleich den EP-Lack weiterverwenden.
Wenn er sich den Einkauf des Lackes aber grundsätzlich sparen möchte, bestünde noch die Möglichkeit, das Epoxidharz so weit mit Verdünner zu strecken, dass es eine zum streichen vernünftige Konsistenz erhält.
Dann aber bitte die Herstellerempfehlungen zur mengenmäßigen beimischung der Verdünnung genau beachten.
Gruß Robin
Alt 05.02.2014, 21:39
So dachte ich. Bei Timeout z.B. gibt es zu der 55er Harzserie auch den passenden Verdünner. Hab ich selber schon oft verarbeitet und für gut befunden.
Gruß Holger
Alt 10.02.2014, 23:07
Boot: Glastron
Guten Abend zusammen,
werde euch jetzt mal wieder auf den aktuellen Stand bringen. Also nach euren Empfehlungen habe ich das Vorhaben verworfen den kompletten Rumpf mit Glasfaser und Epoxy zu verstärken.
Das komplette Boot ist seit dem Wochenende entkernt (Gott sei Dank ) Nächstes Wochenende geht es dann mit dem Schleifen, im Bereich in den die neuen Stringer kommen, los. Als Holz für die Stringer haben wir AW100 bestellt.
Darüber hinaus haben wir uns entschlossen das Boot doch neu zu lackieren. Nach meinem Verständnis heißt es jetzt abschleifen, reinigen, spachteln grundieren, vorlackieren, lackieren und "klar"-lackieren. Hierzu hätte ich gleich eine Frage: Reicht es aus den alten Lack anzuschleifen, oder muss der ganz runter? Welches Lackfabrikat würdet ihr verwenden?
Jetzt noch ein paar Bilder, dass ihr den aktuellen Stand auch mal vor Augen habt.
FAbian
Hits:	177
Größe:	94,6 KB
ID:	513687   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	69,8 KB
Alt 10.02.2014, 23:17
Boot: Glastron
Stelle morgen noch ein Bild vom Äußeren ein....
Bei dem Lacksystem sind die üblichen Verdächtigen im Rennen (Tempel/International/Epiform) was mein ihr?
Alt 11.02.2014, 08:07
Wie du ja gesehen hast, hab ich EPI - Form genommen.
Bin voll mit zufrieden.
Ist das boot schon einmal lackiert worden ?
Wenn ja, 1k oder 2k ?
Ich würde alles gründlich anschleifen, mit Epoxy Spachteln, verschleifen,
mit EPOXY Grundierung spritzen und dann einen neuen Lackaufbau beginnen.
Ansonsten bis jetzt saubere Arbeit.
Aber ....................
Wir wollen mehr Fotos
Gruß Jörg
Alt 11.02.2014, 08:57
Klopferle Klopferle ist offline
Boot: CAD Marine 20
256 Danke in 124 Beiträgen
Hallo Fabian,
wo hast du das Holz für die Stringer bestellt?
Und woher beziehst du das Polyesterharz oder Epoxy?
Grüße aus Ulm
Es gibt Tage, da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die anderen.
Alt 11.02.2014, 17:38
Boot: Glastron
das ist im Moment noch die große Frage, ob es 1K oder 2K ist. Werde am WE mal mit Aceton den Test machen
Epiform wird es wohl werden, ist zum Spritzen meiner Ansicht nach besser geeignet als Hempel und International.
@Frank: Das Holz hab ich bei der Fa. Habisreutinger bestellt. Ich bin mir nur nicht sicher, ob die auch an private Personen verkaufen.
VG
Fabian
Alt 12.02.2014, 21:07
Boot: Glastron
Sieht nicht gut aus für den Thread
Alt 12.02.2014, 21:57
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.609 Danke in 894 Beiträgen
Warum?
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 13.02.2014, 07:32
Fraenkie Fraenkie ist offline
Hallo Fabian,
ein schönes Boot (Bowrider ) mit nem geilen Motor, der auch noch astrein aussieht
Aus Stuttgart: Hat das Boot Bodenseezulassung? Oder mal gehabt?
Alt 14.02.2014, 10:21
Boot: Glastron
Hallo Frankie,
genau die Glastron hatte und hat hoffentlich wieder bad Bodenseezulassung
VG
Alt 14.02.2014, 11:41
730 Danke in 462 Beiträgen
Bowrider...?? Wo siegst Du da einen Bowrider? Hab ich nen Augenfehler...
Motor 6 Zyl. BMW Marine GmbH! Geil! Pass gut auf drauf. Unser erster war ein 4 Zyl. BMW... Schöne Erinnerungen an dan Beginn unserer Bootsleidenschaft.
Freddy
Alt 14.02.2014, 11:43
Hallo Fabian...,
Was ist der Grund? Mach weiter schon des Motors wegen!
Freddy
Alt 14.02.2014, 12:05
Boot: Glastron
klar das Projekt geht weiter. Am Wochenende heißt es Lack prüfen, ob 1K oder 2K und dann innen und außen alles schleifen, schleifen und nochmals schleifen Ich werde dann nochmals mehr Bilder reinstellen
@Freddy: nochmals vielen, vielen Dank für die Tips zur Badeplattform
VG Fabian
Alt 19.03.2014, 21:25
Boot: Glastron
wir sind jetzt beim Laminieren angekommen. Heute war ein Fachmann da und meinte, dass wir mindestens 200 Arbeitsstunden dafür kalkulieren müssen. Ist das nicht zu hoch gegriffen? Was sind eure Erfahrungswerte?
Boot: Glastron
Also für die Stringer und den Boden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:30 Uhr.
